2А-12 "Ломо"
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
А с другой стороны?
... Никто не знает о катушке будет намотка с одной стороны или с 2х .
Медь 0.03 и 2 бумажки по 0.04 - выходит 0.11. От 0.15 не так далеко, примерно так же как от 0.07.
Если найти бумажки по 0.3 и медь 0.02, выйдет 0.08, всё равно до 0.07 не дотягивает.
ок. можно купить "пыль" в виде реставрационной бумаги \ 0.016 - 0.018
можно найти вариант по лучше в виде папиросной но придется подобрать хорошую \ 0.024 - 0.026 (есть и тоньше но она как пыль)
микалетную можно найти хорошую .
при большом желании даже Hollytex
есть подозрение, что там торгуют толстенным пластиком, а вовсе не тонкими бумажками.
текстолиты, алюминьки номекс и пр. ерунда 0.1 мм и более
Промасленную из конденсаторов не предлагать.
Для электролитов бумага не в масле.
Может это и не масло, суть не меняется. Бумага должна быть без любой пропитки.
Именно на ней и произвожу намотку пищалок.
Бумага для пищалок является каркасом, поэтому относительно толстая.
какая толщина?
Никакого клея не видно, как и винтика:
photo_2024-04-08_08-31-21.jpgphoto_2024-04-08_08-31-30.jpgphoto_2024-04-08_08-31-33.jpg
Какой еще винтик, дайте фото.
Бывают без винтика, бывают с одним, как-то раз попалась крышка с двумя. Фото-то зачем, нет винтика - нет проблем.
Ключ сварить по отверстиям в крышке.
Открывашка делается из фанеры 12-18 мм с закрученными болтами М6. Если совсем туго - постучать молотком. По фанере. Можно конечно и сварить, особенно если планируется разбирать/собирать сотнями.
Капитан "Очевидность".
Кто-то же должен тут им быть.
Объясняю: бумажка для медных каркасов является изолятором и выполняет другие полезные функции, каркасом является медь. В отличии от пищалок, где медь ставят крайне редко.
Относительно, это сколько? Сколько
Так ты же только что писал что её используешь
вот и расскажи сколько.
Я же говорю - капитан "Очевидность".
И не раз, а 101 раз
Ты с вопросами по вашим поделиям отсылаешь на сайт вашей конторки, вот и ищи: https://ldsound.club/threads/vch-go...ms-jvc-diatone-yamaha.1952/page-3#post-278760
Тут недалёко и всё можно найти. Главное быть последовательным в исследованиях, читать медленно и внимательно не менее двух раз. Таммм... Всьоооо.... Есть....
Правильное решение.
ахахах просто не хочу мешать этой высокоуровневой деградации форума
к примеру вотЬ
КЗ виток, и одновременно "холодильник" для обмотки катушки.
холодильник ... а в данном сл. работает как обогреватель +like
Примерно такое же есть у многих древних керновых МС со скобообразным магнитопроводом.
пыльник если что . . .
тсссс. не говорите никому что это от пыли а говорите что это КЗВ _da
люди не должны знать разницу между этими решениями !
они даже думать не должны !
разница железо и алюминий - одинаково _hm_
На керн сажают или алюминиевый, или латунный стакан.
Philips 9710
В конце прошлого года купил новую флешку, поставил систему, с тех пор ни разу Тор не понадобился. Пока ту ссылку не дали. Поставил, сходил, всё заряжено, зарядка до полутора раз. Например диффузоры 4А-32 или кнопки, которые разъёмы, подвесы тоже и др. Из листовых материалов вообще брать нечего, за любые деньги. Это магазин для местных, когда надо 1-2 штуки, заказывать доставку долго, можно и переплатить, зато зашёл прямо сейчас и купил.
к примеру вотЬ
Посмотреть вложение 93315Посмотреть вложение 93316
Philips 9710
Так по вашему это пыльник ?
Это чушь собачья.
При измерении обычным прибором ширик с катушкой диаметром как у 32-го и хорошим КЗ витком показывает 170-190 мкГн, не выключая прибора замер пищалки с таким же по конструкции КЗ витком и диаметром катушки около 25 мм показывает 650-750 мкГн. Можно дать голову на отсечение: автор текста на картинке начинающий любитель ничего в КЗ витках не понимающий.
встревая в тему хорошо было бы разобраться о предмете разговора .
к примеру сверху обычный кзв
а снизу почему то назвали
если хватит ума обьяснить какого потока и каким образом так уж и быть - уйду с форума .
инфа о сабе и кольце очень смешная - писал школьник - не иначе =(
АП
- им. ввиду уже большой взрослый школьник !
У маленьких деток еще все впереди =)
а снизу почему то назвали Посмотреть вложение 93326
АП
Ну так разберитесь, прежде чем бредить про конструкцию МС. Например учебники почитайте:
Выкладывал пару раз графики 2-х динамиков, один из которых показал искажения на 5 дБ больше другого. Так вот меньше искажений было у динамика у которого никаких КЗ витков не было. Ни КЗ витков, ни каких-либо колечек, ни внизу керна, ни в верху, т.е. вообще ничего. Любознательный читатель спросит: "А у другого?" А хрен его знает (не разбирал), но ещё меньше КЗ витков сделать невозможно, только если уйти в отрицательные значения. Типа минус один КЗ виток. Возможно так и было иначе разницу в 5 дБ не объяснить. Хотя конечно можно, но кого тут реальность интересует. Быстрое удаление графиков это наглядно показало.
вопрос 1 - зачем уменьшать переменный поток звуковой катушки ?
вопрос 2 - чем отличается колпачок от кольца ?
на второй отвечу .
Колпачок работает с эл. полями а кольцо с магнитным или эл. в зависимости от применения и материала самого кольца . (вопрос больше - меньше)
К примеру алюминиевый КЗВ увеличит пик индукции но поле сожмет С медным увеличение пика индукции будет больше и поле будет более равномерно распределено .
Кольцо из алюминия тоже повлияет на индукцию в зазоре но в зависимости от расположения и геометрии уменьшит или увеличит индукцию в зазоре .
С алюминиевым кзв в сравнении с медным будет больше индуктивность катушки + влияние температуры больше будет сказываться на катушку им. с алюминиевым кзв .
В обеих сл. медь является более эл. проводящим и имеет большую магнитную проницаемость значит приведет к большему % вихревых токов =)
Срывать медь и ставить алюмНий ? или как уменьшить переменный поток НО не катушки с током а системы в целом ?
по-ТОК меньше чем протекающий в звуковой катушке .
токи в меди витка приводят к увеличению магнитного поля системы значит индукция увеличивается \ соответственно насыщение магнитопровода поднимается .
индуктивность катушки вследствие увеличения насыщения понижается ...
индуктивность катушки всл. противодействия маг. полей понижается ...
есть зависимость от частоты и мех. положения намотки т.к. индуктивность витка увеличивается а увеличение зависит от сопротивления\сечения =) (а может и путаю чего ...)
... и переменные маг. поля индуцируют токи в кольцах не расположенных в близости с катушкой потому вопрос алюм. кольцо или медное =)
связь индуктивная и эл. а влияние колец отличается немножко ...
также вопрос влияния на намотку маг. полей не находящихся непосредственно в зазоре =)
посему вопрос и с т.н. "пыльником" металлическим или кольцом алюминиевым .
Оба сл. приводят к потерям но отражается на работе по разному .
Игорек открывай учебник давай ответ _hm_
лан. так и быть помогу - индуктивность это вопрос к магнитному полю и запасаемой энергии и когда наши поля находят др. др. получаются потери =)
(п.с. - жирный стеб над длинными катушками)
Не поймешь - учебник смотри =)
Индуктивность рассеивания почитай !
Надо не индуктивность смотреть, чтобы разобраться, есть КЗ виток, или нет его, а частоту удвоения минимального значения импеданса.
Сама по себе индуктивность ни об чем не свидетельствует. Она всегда работает в паре с Re динамика.
Отвечу как я понимаю. Катушка модулирует постоянное м. поле в зазоре. Чтобы уменьшить возникающие от этого искажения, нужно или ввести железо в насыщение, т.е. сделать постоянное м. поле нечувствительным к размагничивающему полю катушки или поставить к.з. виток для стабилизации м. индукции. А где оно будет стоять - неважно, лишь бы переменный м. поток наводил максимальную противоЭДС в кольце. Как в эл. цепи -индуктивность сопротивляется любому изменению тока, так и в магнитной цепи -к.з. виток сопротивляется любому изменению магнитного потока. А раз железо не перемагничивается (в идеале) - это равносильно удалению железа - вот и побочный эффект - уменьшение индуктивности катушки в насыщенной М.С. или обычной, но с к.з. витком.
Добавлю только что самая лучшая комбинация - КЗ виток, плюс насыщенный керн.
лучше задать множество вопросов близких к пониманию или/и не ясных чтобы избежать ошибок в дальнейшем.
сходу нужно тормозить (Вас) потому что ни фига не понятно о чем речь.
Когда Вы выставляете катушку в зазоре в этот момент индуцируется напряжение в намотке. Чем больше индуктивность намотки тем большее напряжение может быть запасено и чем ниже сопротивление этой намотки тем соответственно ток в намотке будет выше. И чем выше индукция а соответственно и ниже проницаемость тем слабее токи.
К модуляциям пока не дошли!
Далее касаемо постоянного поля в зазоре.
Тут 2 вопроса относящиеся к силе поля (Тл) и распределения этого поля в зазоре.
Так вот когда вы ставите катушку в зазор выводы которой замкнутые или это будет медная фольга как пример происходит то о чем намекал выше. Поле возникающие в намотке/фольге противодействует полю которое в зазоре в результате и чем больше индуктивность/толщина фольги тем это сопротивление выше.
Поля всегда отталкиваються и всегда складываются тем самым общее поле в системе увеличивается.
Далее вопрос распределения поля по длине участка зазора.
Пока наша катушка или фольга красиво плывёт по зазору поля направлены напротив друг другу. Это значит (в этом сл.) что поле которое принято обрисовывать нек. линиями с направлением и силой не статично а принимает иную форму т. е. наше поле/линии (кто их мля придумал) прогибаться а это влечёт к изменениям зонным как в частях магнитопровода а это означает что в начале зазора сила поля уменьшается а в конце увеличивается относительно 0 геом. точки зазора так и в нашей катушке или медной фольге.
Если это фольга и мы образно добавим 1 виток и подадим сигнал произойдёт магия - поля складываются =) направление поля в фольге в участке витка будет таким же как и в 1 витке. А на др. конце фольги направление может быть в обратную сторону а если подрезать каркас в виде короны тогда и вовсе можно минимизировать влияние медь. каркаса но появятся др. тонкости...
Так что вопрос модуляции зависит в первую очередь от того на сколько глубоко готовы входить в тему тёмную =)
Да и не плохо было бы намекать о каких модуляциях речь...
Вопрос в частоте, в типе мс для опр. динамика к примеру это СЧ, шп, вч или МИД или бас а после стоит вопрос насыщения и пр. Пока что мы говорим о том как сделать с мида 2а12 шп динамик. По предложению выше стало понятным что нужен не бытовой динамик ШП а обычный "крикун" потому что с такими вводными ничего хорошего не получится. Невозможно сделать шп на цепи мида =)
Но можно будет вырубить подаваемым сигналом и получить полный пакет неудачника с модуляциями искажениями и пр. фигнёй но это не уровень бытового звука это ближе к коробке у ларька.
ошибаетесь тут
для этого нужно серебрение
ост. варианты частотозависимы и на форуме не решаются без опытов. Но можно сделать урода "от балды" =)
всего то одеть на существующий кзв 2а12 ещё один =)
и катушку однослойку ахаха =)
Поток чего? опять это плятский "поток" - индуцированный ток направлен как навстречу так и по пути направления тока в катушке в зависимости от направления поля а если поле не статично значит оно в опр. местах увеличивается а в др. уменьшается и это относится к частоте.
Потому если речь идёт о магнитном поле кзв тогда ответ правильный а если вопрос в электрической поле тогда не однозначно все и нужно курить тему зарядки и разрядки катушки в данном сл. катушки в зазоре динамика и так как процесс динамический и постоянного ничего в нем нету инф. по этой теме может быть интересной но не для всех =)
... по сути вся тема туфта и % всего того о чем говорим ничтожно мал в сравнении с влиянием к примеру огромной массы дифузора или неудачного подвеса пр.
Подход нужен комплексный.
это физически невозможно даже будь у Вас самое топовое железо к примеру хиперко 50 и супер мега магнит с ядра Марса или мать его какого то меркурия _hm_
И не забывайте что катушка медная она или алюминиевая это все железо имеющее опр. свои свойства в опр. полях.
Исключив Все факторы получите не музыку в динамиках а обыкновенный шум потому что физика подлая подруга.
Советую сходить в парк полежать на травке и послушать пение птиц =)
ах если бы =)
а как быть с поверхностными токами?
они никуда не деваются вопрос лишь в глубине их проникновения и возникновения в зависимости от сил и частоты.
многие люди говорят что кзв приносит вред - отрицать не могу т. к. физику не обмануть. Но также от кзв есть и польза в данном сл. связана с тем что это дешёвое средство в сравнении с опр. спец. железками. Вопрос лишь в том как применёно решение и на сколько вписывается в тонкости человеческого слуха и предпочтений.
в любом сл. на все это нужно смотреть в комплексе и разумеется практика должна быть т. е. не просто сходить к токарю и попросить натянуть медное нечто а сходить несколько раз и попробовать варианты.
или не поднимая зад со стула подобрать вариант в фемм =)
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 2500 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-3500 Гц: 16 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 95 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,35 н/м2
Номинальное сопротивление: 15 Ом
Сопротивление по постоянному току: 12 Ом (±1 Ом)
Максимальная электрическая мощность: 25 Вт
Максимальное напряжение на входе головки: 19,5 В
Частота основного резонанса: 40 Гц
Индукция в зазоре магнитной цепи: 1,3 вб/м2
Габаритные размеры: Ø400х195 мм
Вес: 10 кг
Низкочастотная, круглая динамическая головка с постоянным магнитом и диффузорным излучателем. Корзина выполнена из алюминиевого сплава. Подвижная система головки состоит из диффузора, звуковой катушки и центрирующей шайбы. Диффузор изготовлен из бумажной массы. Образующая диффузор криволинейна. Диаметр рабочей части диффузора 285 мм, масса 31 г (±2 г). Край диффузора с нанесенной на нем концентрической гофрировкой служит внешним подвесом. Центрирующая “коробчатая” шайба, изготовленная из бакелезированной материи, также имеет концентрическую гофрировку. Подвижная система прикреплена к диффузородержателю в двух плоскостях: по наружному краю диффузора и в плоскости центрирующей шайбы.
Посмотреть вложение 30951 Посмотреть вложение 30952
В одной из тем я приводил замеры железа керна и нижнего фланца.
Имея в наличии 2 шт, обратил внимание, что они немного разные.
Диаметры одинаковые, так же одинаковая толщина нижнего фланца.
А вот проточка керна отличается. Снизу-вверх:
№1: 19,5 мм - 9,5 мм - 29,5 мм
№2: 22 мм - 10,5 мм - 22 мм (так же у данного экземпляра отсутствует кольцевая высота вокруг керна)
Отверстие в нижнем фланце под запрессовку керна - 40 мм
Размеры подвижной системы (подвес/диффузор): 355х330х290х50 мм
Господа-товарищи! Есть в наличии два 2А12-У4. По сути - только рамы и магнитные системы.Хочу сделать басовики. Какие дадут советы гуру форума? Сразу бросить эту затею и купить правильные - это не то, что хотелось бы услышать. Интересуют рекомендации по желательной индукции, сопротивлению катушки, массе подвижной системы и т. д.
Планирую использовать в закрытом ящике, объём не ограничен(в разумных пределах, разумеется. Литров до 300).
Заранее благодарю!
Сделайте новые басовые подвижки. Индукция у Вас уже есть, сопротивление 8-16 Ом по желанию, масса подвижки ≈ 60-70 гр.
Либо тесламетр неисправен, либо цепи размагничены. Должно быть 1.2Т. Доп. магниты не нужны. В смысле я бы заморачиваться не стал.
Дмитрий, а есть ограничения на использование магнитов разных типов в одной магнитной системе? Например, альнико и неодим в противофазе на керн?
не вводите чела в заблуждение, басовика из 2А-12 без доработки МС неполучится, зазор шибко мал. да и катушка маловата диаметром
не хочется, а придётся даже от меня чайника,
подвесов для кинаповских динов уже не выпускают, диф тоже, так что колхозить придётся полностью всё с непонятным результатом
