Доработка Веги 350
  • Автор темы Автор темы Russ
Этот "самопальный" стоял в шкафу с особоточными весами, на самих весах уровень - грузик с конусом на ниточке, второй конус снизу, что в вертушке не совсем удобно.
Ну, если даже такое трудно представить, особенно если картинка прилагается, то я не знаю, как объяснить. Вы принцип динамической балансировки вообще представляете?
Дай определение, что есть динамическая балансировка. Все непонятности сразу закончатся.
Поинт был в том, что нормальный процесс изготовления никогда не даст существенного разброса размеров и геометрии
"У випадку динамічної незрівноваженості виникає момент від сил інерції Mp, при цьому центр мас деталі S може знаходитись на осі обертання. Незрівноважений момент від сил інерції Mp викликає в опорах додаткові реакції A і B. Із зменшенням довжини ротора (відстані між опорами) величина цього моменту зменшується. Тому для відносно тонких обертових деталей, довжина яких не перевищує 2…3 діаметрів (махові колеса, шківи, зубчасті колеса тощо) застосовують лише статичне балансування."
Далі будемо говорити про динамічне балансування ?
Это про сложные сборки, где по умолчанию центр масс гуляет непредсказуемо.
А тут тупой циллиндрик, проточеный с одной установки, и мелкий, и обороты ниже нижнего.
Науля его балансировать то?
Ну в сборе с диском я бы еще понял.
Да и то, проточить в центрах, и вся любовь.
Меня этот небаланс волновал в двух случаях из жизни , с чем столкнулся и запомнил.
Один - когда переточенный маховик в магнитофоне заставил биться в трясучке сам магнитофон . А второй- когда диск вертушки Торенс, отлитый из силумина , без намека на привычную балансировку высверливанием изнутри , раскрученный до высоких оборотов, не вызвал видимых телепаний плиты вертушки .
Думал, что страшного может вызвать неотбалансированный медленно крутящийся диск вертушки, типа такого. чтобы динамики ходуном.....И не придумал.
Детонацію - статично незбалансований "блін" буде обертатись не рівномірно.
Эксцентриситет - связан напрямую с детонацией. А дебаланс каким образом ?
Налепить шмат пластилина изнутри на диск вертушки - что изменится в звуке?
Человек оклеил диск шумоизоляцией. Чего точить будем?
Ничего :) если у мотора дури достаточно экстра вес тянуть.
Слишком медленно все происходит.
Ну да. А разогнать рукой до дурной скорости- начнет телепаться на ногах-амортизаторах , не горюй.
Динамики ходуном не заходят, а срок службы бронзовой втулки сократится. И увеличится трение в этой втулке.
Это понятно. Как и то, что пасик создает одностороннее прижимное усилие на втулку
Успокойтесь, отбалансировал диск.
Теперь другая беда, ищу пресловутые 23 градуса. Возник вопрос, откуда и докуда мерить?
Ага, оно самое. купил пробковые стельки, буду нарезать прокладки под голову разной толщины.
Есть тест-диск с треком для проверки VTA , о нем судим по величине палки интермоды , как продукта неверного угла , выставляем минимальное ее значение. Что интересно, иголки микролайн очень чувствительны к этому углу, а эллипсу пофиг вообще.
Так и звук получается разный, - соответсвующий произведённой на диск записи у настроенного MicroLine'а, и "приблизительный" у сферы/эллипса.
Чуть не рехнулся, стал настраивать прижимную силу, накрутил грузиком 1,8гр, взвешиваю, 2,3гр, еще раз взвешиваю, 1,8гр, взвешиваю ближе к центру диска, опять 2,2гр, чушь какая. Несколько раз вывешивал, баланс ровный в любом месте, накручиваю, взвешиваю, от 1,8 до 2,5гр....
Нашел потом, оказывается в весах измерительная балка прикручена металлическими винтиками, чем к ним ближе, тем голова тяжелее. Противовес тоже размагнитил петлей, на всякий случай, к нему скрепка прилипала. С ММ головой таких чудес не было.
А еще прикол был, крышка проигрывателя электризуется с внутренней стороны так, что тонарм разок поднялся и прилип, это я снаружи пыль с крышки вытер :)
Уж очень "самопальный" вид у этого уровня. "Корвет"овский выглядит гораздо солиднее.
Ну солиднее такого трудно придумать :cool:
Спасибо, заказал, уже везут.
сПЕКТРА есть, чтобы VTA смотреть? Там же на диске последняя дорожка- резонанс тонарма, на спектре получается ломаная кривая с горбом на резонансе. Но можно и на глаз определить , по телепанию тонарма .
Спектра даже вроде плюс. И АЦП Olivin2 А.Торреса.
Вот такая штука есть
Такое уже заказано и едет.
Вымочил в кислоте латунные подставочки под ножки, подошли как раз старые крышки клапанов от кофейников, теперь они покрылись медью и состарились.
Приехали DC-DC 5В-2х15, попробую поставить на выход лампового корректора повторитель на LT1010, не нравится его высокое сопротивление, шнурки перебирать, да все равно через повторитель приходится пускать, звук гораздее получается.
Если всё делать по-настоящему, то этот уровень должен быть совмещён с калибром для установки величины захода и углов (VTA и горизонтальной коррекции следования).
Для этого лазерный будет.
Решил доработать и корректор на EF806 и 5687, при подключении на низкоомную нагрузку, напр. на ушник Назара играло тухло и невыразительно. Давно примерялся поставить буфер типа BUF634 на выход, такой в тумбочке не нашлось, зато есть кучка LT1010, тоже ничего, частотку резать не будет, поставил, запитал от DC-DC 5В - 2х15В с гальванической развязкой от накала. Включил, при входном сопротивлении 100к получил смещение в 5,5В на выходе, понял, это не наш метод. Пошарил в тумбочке и нашел OPA1662, тоже неплохой операционник, запаял пока в неинвертирующем включении с усилением 2, повысил выход, играет приятно и вообще теперь не зависит от шнурков. В плане поднять ее усиление и выкинуть 5687, она шибко прожорливая , а вот входную EF806 выкидывать пока не стану.
А низкоомная нагрузка к выходу корректора-это сколько ? Если вешать в Омах?
grushar
