Карта
- 23 Окт 2020
- 341
- 65
- 28
- Возраст
- 67
- г. Ростов-на-Дону
Да, по 4 на канал, и это хорошо.вместо двух восемь?!
ТАН - плохо.
ТА+ТН - хорошо.
Говорю - нелинейный рост габаритов торов. И веса.А общий вес? И общие габариты?
- нельзя.но без в.....онов.
Очень хорошо!Чем интересен СРПП.
Тем, что не интересен, если есть пара выходников с зазором.
Не очень.Ответить то слабо?!
315 — 0 — 315 В нагр. * 0.25 АТ. е. не предлагается делить на много мелких?
Ошибка.Зеленые на несколько больший ток, но это лишнее.
Т2-1 1 шт. 2020 11 01Единственно на ТАН кенотронную обмотку чуть умощнить или добавить вторую на 1.5 - 2 А. Забыл про второй кен.
Недавно знакомый мотал силовик на ОСМ-0.1.На 1.5 кг легче "зеленых друзей".
В общем неплохо. И по размещению тоже.
- я бы вынес отсюда
Во, а мы эту самую СРПП+ коллективно придумали ещё на борде, когда Анатолий Лисовский участвовал .статья для знаний по теме
Шура! Не делайте из еды культа! Не надо СРПП никак модернизировать - красивое решение вырождается в креативную спесь !Во, а мы эту самую СРПП+ коллективно придумали ещё на борде, когда Анатолий Лисовский участвовал .
Испортили ХОРОШУЮ вещь! :pа! Ерунда, там заодно избавились от антизвона на выходе, его роль сыграл расщепленный катодный резистор верхнего этажа.
Обогащение спектра...Далана. Переменник туда врезать, накрутить на слух. Если он есть)))
Это уже не СРПП, и выходное сопротивление другое, и ток в нагрузку отдаётся в два раза меньше. И спектр иной. СРПП хорош если надо иметь невысокое выходное сопротивление и отдать в нагрузку приличный ток. Плюс ещё некоторые плюшки имеются.Сам делаю так. Выкидываю катодный конденсатор, выход беру с анода нижнего этажа. И спектр чище и звук спокойнее. Но и усиление теряется чуток.
В таком каскаде пентод наверх просится. Делал. Только с питанием второй сетки выкрутасы нужны.Пущай звать новый вариант не СРПП, а балансный каскад последовательного типа, по Бонч-Бруевичу. зато звучит!
Недавно купил книгу Татьяны Толстой, она там писала про Бонч-Бруевича удивительные вещи, какой это был гений.
Это ты про вариант съёма в СРПП с анода нижней лампы ?Обычный спараллеленный баллон, по всем параметрам, но Миллер меньше вдвое. Пентоду там незачем .
да, српп без катодной емкости и сигнал с анода. Идентичные замеры с параллельным баллоном, что по выходному, по усилению и по спектру. Что неудивительно, если представить эквивалентную схему.Это ты про вариант съёма в СРПП с анода нижней лампы ?
