Схемотехника усилителей 2021
катушка для более качественной коррекции ее можно сделать на кольце из распыленного железа и ловить ничего не будет, для особо придирчивых можно в экран поместить
Способность тороидальной катушки излучать и принимать совершенно не зависит от материала магнитопровода, что железо, что воздух - одинаково.
Применять во входном каскаде железо и другие материалы с высокой проницаемостью совершенно недопустимо, по причине нелинейности индуктивности катушки на НЧ
и очень низкой частоты первого резонанса, выше частоты которого катушка имеет не индуктивное, а ёмкостное сопротивление.
но, к счастью, применение материала с высокой проницаемостью абсолютно невозможно, поскольку придётся наматывать всего несколько витков,
а для катушки с минимальным рассеянием надо половину витков намотать в противоположном направлении да ещё и распределить максимально равномерно по сердечнику.
Поэтому нужно применять линейные ВЧ ферриты, они имеют проницаемость 10-50, в катушке будет несколько десятков витков.
Никакие экраны не нужны, люди проверяли включенным телефоном - помех ноль.
а я гдето писал про материал с высокой проницаемостью,я писал про распыленное карбонильное железо,оно линейнее любых ферритов и проницаемость 20,,,,100
на сердечнике тор всегда будет ловить меньше чем на воздухе тк витков меньше и больше магнитных линий в замкнутом сердечнике
Иногда надо не забывать принцип разумной достаточности и искать компромис
Они дают очень разный эффект и вполне могут применяться совместно.
1) зачем четыре одинаковых источника питания? Делаешь двухэтажное- так и делай. Поправил, слаботочные теперь по 47 вольт.
2) замечательные резисторы в ООС 300/30 ом. Попытка сделать тосник из того чего нахрен не нужно. Что у нас из этого получается? График мощности рассеиваемой на резисторе 300ом и 10к, на которые я в своём варианте их поменял:
Для какой такой цели рассеивать почти полтора ватта вникуда я не знаю.
Меандр 20кГц
Видно что "задержка" несколько меньше(нет конденсатора шунтирующего резистор ООС) однако форма меандра просто дерьмовая на редкость. И это лишь 20кГц а не 1МГц, надеюсь конструхтырю не надо объяснять?
Посмотрим глубину ООС.
Тут просто пипец. Разница даже на низких частотах. Почему?
1) УН преобразован из кривого "дарлингтона" в комбинацию ОК-ОЭ, у неё и вх сопротивление выше и усиление тоже.
2) катушка, ещё +10дБ на НЧ.
Чтобы понять что это даст глянем ИМД
Ну и клип сравним:
Видно что у "моего" варианта из за выросшего петлевого усиления появились задиры, надо принять некие меры, но раз у нас всё в теории то так и оставим, только приблизим график и увидим что "зелёный Канструхтырь" в клипе тоже не идеален и "звенит".
Фаза аналогичного усю Конструктора .Как видно поведение уся весьма показательно. Только не решил,что дает такая фазовая характеристика в цепи Общей оос.
    55.9 KB · Просмотры: 108
Зачем "аналогичный"? Вот оригинальный. Такая фазовая характеристика даёт запас по фазе более 80 градусов. Обратите внимание, что диаграммы Боде сняты в точке F - устойчивость системы по-правильному нужно исследовать не на частоте единичного усиления, а на частоте нулевой глубины ООС. При Ку=1 эти частоты совпадают, при Ку>1 - нет. Т.е, это график не петлевого усиления, а глубины ООС.
ЗЫ. Кроме того, монотонность ФЧХ = ровная ПХ. Между этими категориями связь жёсткая и неразрывная.
    77.9 KB · Просмотры: 104
Я показал фазовую характеристику в цепи ооос . А не устойсивость. Запас на 0дб 180-129гр = 50гр .
Офигенно ровная ПХ со звоном на склонах и углах меандра. Прям мечта.
_neuchi
Уважаемые, подскажите, где можно прикупить десяток пружин на ТО-220? Не по цене чугунного моста, желательно.
Можно дополнительно основным винтам поставить планку для пары транзисторов, типа того.
картинка с интернета
Только внутри петли ослабление 11 раз - 20.8 дБ. Вы это учли?
Пожалуйста, ознакомьтесь этими понятиями:
  1. коэффициент усиления с разомкнутой петлёй (К.У.хх)
  2. коэффициент усиления с замкнутой петлёй (К.У.ос)
  3. петлевое усиление (П.У.)
вот такой с полевиком,можете сравнить с таким же на биполяре,только схему не меняйте ,все элементы как тут включая кондер 0,1мкф на коллекторе повторителя
с биполяром петлевое на 10 дБ выше, остальные параметры с идеальным ВК примерно одинаковые, ГВЗ менее 10 нс (в соотвествии с критерием Хафлера)
    65.8 KB · Просмотры: 95
    75.6 KB · Просмотры: 103
    64.2 KB · Просмотры: 122
    76.4 KB · Просмотры: 135
поставь не идеальный а обычный вк и ничего не меняя подай меандр 20кгц. поглядим как оно. может ты гениально озарился , а может так же гениально обо@рался. 50/50.
У дедов на рынке, или у скупщиков БРЭА. Стоят на платах совковых теликов.
Если будете ставить планку - подпружиньте гроверами.
Нужен именно пружинный поджим транзисторов к радиатору.
Там же на Али, на странице где недавно советовали керамические прокладки, выскочила рекламка
Главное, чтобы эти прижимы были не из знаменитой на весь мир китайской "пластилиновой стали".
Специально для тебя, Петров, снял спектр бусура 10кГц. Синусоида говоришь? да неужели?) smile_1
Так какой должен быть усилитель в 2021 году
зададим параметры на 2021 год. домашний усилитель для работы на что то вроде с-90.
выходная мощность: 40ватт на канал(номинальная), максимальная -80ватт, на нагрузку 4ома.
искажения при ном мощности.
Кг 1кГц 40u%
Кг 20кГц 100u%
имд 19+20кгц -120дб
уровень фона и шума по -120дб.
питание двухэтажное +-45 ун, +-35 вк.
сервисные модули интегратор и кч
защита от кз выхода, от перегрузки и защита АС.
вот требования
Скин посмотрим.
