Усилители и 2024
Алексей1
20 Дек 2022
Чушь собачья.
Включи любую музыку, измерь напряжение на фрагменте со средней громкостью мультиметром и максимальное пиковое осцилом.
Читатель
6 Май 2023
Чушь собачья.
Затем замерь RMS. И оно чудным образом будет 1.5 Вата при 85Дб.
То, вокруг чего вы пытаетесь витиевато рысачить, есть нечто вроде PMPO. Еще недавно на всех магнитолах о 2.5Вт максимум ваши соратники по чуши писали 1200W PMPO. Формально не придерёшься.
Знаем, проходили и такое.
Печально, что спотыкаетесь аки конь в понятиях.
85Дб. У многих меломанов комфортный уровень прослушки - 75Дб. Вот на такой ДД и надо рассчитывать. Это значит , что для невероятно малой чувствительности 82Дб/Вт/м потребуется усилитель, который выдаст на гора 0,5Вт. Любой усилитель обеспечит на раз.
Нефиг ломать копья о мифическую микродинамику и ее привязке к чувствительности. Низко, высокой - пофиг какой!
Недавно искал динамики в телевизор взамен родных "муму".Из двух крайностей : тонкая легкая мембрана-баланс смещен вверх, канарейка- и тяжелая подвижка, толстая мембрана , муму - найден оптимум, динамики от видеомонитора , там и с низами порядок и баланс ровный и разборчивость достаточная. Усилитель вообще побоку , с ним нормально.
Самая главная неприятность случилась позже. Когда оказалось, что звуковое сопровождение кабельного ТВ напрочь мерзкое, искаженное, компрессированное до невыносимого, когда все шепоты, шмыганья, сопли и дыхание звучат наравне с разговорами и криками. Слушать эту пакость просто невыносимо. На малых уровнях ничего не слышно, неразборчиво, а чуть громче- орет и мычит. Новости звучат как положено. И музыкальные передачи. Остальное мерзкий шлак.
Читатель
6 Май 2023
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Дівчатка, не сваріться.
Краще читайте Каца, Боба Каца.
Він досить детально все розтлумачив і про середній рівень звукового тиску, і про пік-фактор.
Прив'язати все то до чутливості і потрібної потужності акустичного перетворювача і підсилювача справа арифметики.
    47 KB · Просмотры: 89
Читатель
6 Май 2023
Девочки, не ссорьтесь.
Крашта читал Каца, Боба Катса.
Он подробно объяснил все про средний уровень звукового давления и пик-фактор.
Связать все это с чувствительностью и требуемой мощностью акустического преобразователя и усилителя – это дело арифметики.
Я ровно об этом. В левом столбике лучшие значения сведения К20/RMS. 85Дб средний уровень прослушивания, максимальный пиковый уровень105Дб. RTFM.
І ще добре було б при цьому не забути про відстань від вух до акустичного перетворювача.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вместо подведения итогов
Vitamir, какое отношение к микродинамике имеют средний уровень звукового давления и пик-фактор?
Хуан, а каков твой набор тестов которые по твоим понятиям коррелируют с качеством звука?
А вы стандартные тесты ИМД для начала снимите. В реальности, а не в симуляторе. Чтобы хотя бы подтвердить, что вы правильно собрали. И убедитесь в устойчивости. А там посмотрим.
отвечаю здесь, так как уже везде заблокирован.
Хуан, ты второй раз ушел от конкретного ответа. Что касается измерений, то поверь что за три года работы в аудиокомпании я вдоволь наизмерялся этих параметров: зависимость THD от выходной мощности, IMD и др. Потому и говорил что эти параметры использовались только на выпускном участке для того чтобы быть уверенным: годно/негодно перед упаковкой, не более того. Поэтому и мои выводы не на голом месте.
  • микродинамика&SID.pdf
    92.5 KB · Просмотры: 141
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Плачем всем селом, от истерики.
Давай максимально просто, есть музыкальная фонограмма, диапазон максимума и минимума сигнала в этой фонограмме сколько по уровню дБ? 30дБ, 40дб,....?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Как определить максимум и минимум в фонограмме?
На 10 кГц может бьіть уровень и -60 дБ относительно 100Гц и он должен бьіть сльішен
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Слышен чем? измерительным инструментом (микрофон, осциллограф), или саммым инерционным устройством вухо! Которое при доминировании сигнала с уровнем 0дБ и частоте 100Гц условной скважностью 60% будет маскировать сигнал на уровне -60дБ на частоте 10кГц
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
СЧ-ВЧ - бьіло сльішно
А это называется модуляция. Что немного инное чем полезный сигнал!
Иногда интересно почитать книги, где описано, что добрая часть сигнал воспроизводимого диффузорной частью динамика может быть модами от основного тона, и что итоговая ровная АЧХ это сумма вносимых искажений с полезным сигналом. И то что маскируют под понятием "Микродинамика" ничто иное как способность преобразовать электрическую форму сигнала (аудио сигнал) в акустический сигнал. Резонансы копруса, резонансы на поверхности диффузора, переотражения от рамы диффузородержателя и т.д.
После чего и смотришь на конструктив динамиков, раммы причудливых форм, диффузоры из композита, к криволинейной форме диффузора добавленна еще и разность толщин диффузор.
Так что, "микродинамика" понятие которое не несет в себе какую то информативность.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Какая єто модуляция? Изображение илюстративное
Кстати, когда "навешиваешь" на НЧ очень маленький:)(когда ставлю смайлик - єто гипотетично) СЧ-ВЧ сигнал - его сльішо в момент переключения (в первьіе мгновения:)), далее ухо адаптируется и четко вьіделить сложно
Вот єто, имхо, и есть микродинамика
Andrew271
28 Ноя 2023
микродинамика - это, когда я слышу 50или100Гц в своем 3гд32 с голого трансформатора лампового усилителя при кружениях вокруг силового на холостом ходу )))))) причем эти наводки я не могу увидеть ни осциллографом ни милливольтметром, они на уровне приборного шума. но в динамике слышно
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Проверить микрофоном проиграть сигнал и записать и сравнить от оригинала отличие.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
видно что не понимаете сути маскировки. 100 Гц и 10 кГц ну никак не стоят рядом и не могут маскировать друг друга. Слух имеет логарифмическую характеристику, поэтому слабые звуки прекрасно слышны на фоне громких. Это подтверждает и пост Andrew271 выше
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Микродинамика- это когда мошенники , навроде Петрова, ничего путного создать не могут, а какой нибудь "чудестный" параметр нужен, чтобы хоть чем то похвалиться.
Оттуда же растут и "искажения сид" и "искажения поворота задницы", несуществующие в реальности. А равно как и "коммутационные искажения на бурусах", которые почему то внезапно на 500Гц стали иметь уровень выше чем на 10кГц. Чего там коммутируется то?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А что дает очень гладкая АЧХ?
дает возможность услышать одновременно все звуки без маскировки тихих более громкими в случае уродливой ачх с торчащими вилами и буграми.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Особенно доставляет эта микродинамика применительно к концертной аппаратуре на полном газу. Когда у первых рядов почти контузия. Нюансы звука, ага.
Так и представляется наглухо зашкаленый вольтметр, и толковище за миливольты.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
поконкретнее пожалуйста! где я демонстрировал коммутационные на 500 Гц выше чем на частоте 10 кГц? достала уже твоя брехня! хотя не удивительно, у тебя же спектр сигнала частотой 10 кГц аж до 5 МГц, может поделишься как раздуть его до такой степени?
Лучшая защита нападение, правда Петров? Да только вот, на тебе спектры. Бурусы твои отродясь синусоидой не были. У них вон и спектр огибающей есть, я бы сказал что огибающая у нас примерно трапеция, зависит правда от числа циклов в бурусе, чем больше- тем ближе к меандру.
Обвинить меня в "брехне" не выйдет.
Что есть "бурус"?
Burst (взрыв)?
Скорее переводится как "вспышка", был бы взрыв- выходники повылетали бы. Но нет, хотя разогреваются так же как и от меандра большого уровня- быстро.
А вот как в симуляторе это выглядит:
Из за короткого цикла нормального спектра как в железе не выходит- но опознать можно без проблем. В том числе и огибающая- ниже основной частоты.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Посмотреть вложение 94543Посмотреть вложение 94544Посмотреть вложение 94545
пользуешься симулятором как обезьяна гранатой, когда и где рванет не понимаешь. Потому и спектры у тебя такие. Точно как на веге один из умников наподобие тебя намерял спектр одной синусоиды состоящей всего из одной палки от постоянного тока до бесконечности (как у тебя). Причем уровень основной гармоники оказался равным менее -40 дБ! вместо 0 дб. Так примерно и у тебя и это не удивительно. Ну а где коммутационные на 500 Гц большие чем на частое 10 кГц? ты хоть понимаешь что это такое? корчишь из себя невесть что...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Давай мы кое что проясним. Симулятор- это хорошо. Ты у нас я знаю да, гений симуляторный, отец российской схемотехники. Правда регулярно тебе приходится делать вид что ты "не видел", "не заметил", неудобные различные вещи. Неудобненькие. Я бы сказал.
Однако замеры в железе показывают ровно тоже самое что и симулятор. И да, твоих спектров "козявок" я так никогда и не увидел. Ты выкладываешь только то что "удобно" тебе. Но ты учти, это "удобно" случайно может у тебя в заднице оказаться.
Что касаемо 500Гц и 10кГц, мне обязательно в твоих высерах копаться надо? А зачем бы? Все уже давно прочитали и над тобой посмеиваются. И только ты пытаешься щёчки раздувать.
Тщетно.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
К вопросу о спектрах сигналов.
Я задал конкретный вопрос некому Хуан Пабло: Чем отличается спектр первого периода прямоугольного сигнала от, скажем, пятого или любого другого периода. В ответ тишина, вопрос был проигнорирован.
На самом деле ничем, так как любой период меандра содержит один и тот же набор гармоник.
Теперь перейдем к синусоидальному сигналу, задаю тот же вопрос. И вот здесь началось. Какие только спектры не стали высасывать из пальца умники вроде Neulo. Одни измеряли спектр одной синусоиды 10 кГц имеющей период 100 мкс в окне 20 мс, т. е. к периоду 100 мкс добавили постоянки 19,9 мс и всей этой абракодабры измеряли спектр. Не удивительно что в спектре такой синусоиды преобладали инфранизкие частоты, а уровень гармоники самого сигнала 10 кГц был ничтожно мал.
А что говорит нам определение спектра сигнала? Спектром сигнала называют совокупность гармонических колебаний, из которых состоит сам сигнал.
Так чем же провинился период синусоидального сигнала?
    46.8 KB · Просмотры: 233
Порог срабатывания как то опознается сразу, спад импульса тоже.
Хуже, когда и термин незнаком и в русской транскрипции.
Не. Лоудроп это малое падение на микросхеме стабилизатора, вещь полезная в плане применения и тепловыделения на стабе.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Борьба физиков и лириков принимает самые причудливые формы. Если бы где-нибудь был пункт приёма сломанных копий, я бы мог озолотиться, подбирая обломки на радиолюбительских форумах. Особенно в таких темах.
Термины, названия явлений, они, как бы всегда объективно следуют за самим измеряемым и повторяющимся явлением. Тот же лоудроп - низкое падение на стабе. Измеряемо? - да! Объективно и повторяемо? - несомненно.
А здесь лирики (ну, или маркетологи) выдают некое слово "микродинамика". Неопределенный, неизмеряемый параметр, который непонятно к чему относится. К усилителю, источнику или акустике?
Прикол в том, что у этого слова отсутствует физическое, измеряемое наполнение. Да даже набор параметров отсутствует. Зато у многих есть желание наполнить его хоть каким-нибудь физическим смыслом.
Это, друзья, "Футурологический конгресс" Лемма в полный рост.
Для меня микродинамика живет в виде реального случая. Сочинил лет 15 назад усилитель на лампе 6П15П , одноламп. Работал он в паре с колонкой на Визатоне БГ-20 и SEAS1149. И как-то ночью включил посмотреть кино , Кин-Дза-Дза, диск не левый, качественный звук и изображение. Слушал естественно на микроуровнях.
И когда герои оказались на другой планете в пустыне, было слышно, как песчинки перекатываются по ветру. Вот это и есть она самая, микродинамика.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А ты спроси у создателей REW, чем же он так провинился?
Ответ довольно простой. Из за разрывов в синусе появляется огибающая, надо полагать на спектре 10кГц буруса это вооон та палка 2.5кГц.
В итоге ты пытаешься микроскопом (компенсационный метод) измерить вес яблок в корзинке, ставя его на другую чашку весов- но веса самого микроскопа ты не знаешь.
Вот и получается- хрень. И удивляешься, " ой ну как же так, люди же им микробов смотрют, так наверное и взвешивать им можно, он же точный?" И по какому то хрену ты думаешь что и все окружающие такие же бараны как и ты. К счастью - последователей у тебя немного. И банят тебя везде через какое то время. Даже на веге , да? Какие гады, зажимают нашего гения схемотехники, солнышко русских измерений. _neuchi
Всё это напоминает опять мой любимый анекдот про марки с Брежневым, которые никто наклеить никак не может.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
AlexxxV
