Оцените схему по 5-ти баллам
вот в этой схеме выходники при 4х токах покоя 150ма х4=600ма будут в А? и ток не уплывет? от нагрева
на полярность и проводимость не обращайте внимания,лень менять было
321-е гуляют от нагрева, в этом плане П605 составной как бы лучше.
там гт308+п605 дарлингтоны но система контроля за током вроде держит ток под контролем,напрямую не по температуре ,причем как утверждает автор при 4х кратном токе покоя п605 не выходят из А класса,жаль симулятора нет ,посмотреть форму тока ,может автор ответит,,,
если это так,то это супер для п605
мне их звук очень нравится,на чувствительную акустику просто песня,у этого кривобокого повторителя спектр как у лампы тк сверху ок-ок а внизу оэ-оэ но все очень плавно переключается вот еще бы ток понизить этой приблудой что вверху на кремнии и то что нужно
У 605 по паспорту 3 ватта, я грел их 5 ваттами, ничего не случилось. В А режиме спалил один и то случайно . в АВ режиме вся коллекция ушла в отвал, горели мгновенно.
в АВ наверное сквозняки при переключении убили или возбуд
это хорошо что 5вт держат на край можно три шт запараллелить и с дросселем или ИТ чуфолли фол сделать
5вт это 3,,,4 вт полезной мощи снять можно
Именно так. А более вероятно, скачки тока покоя.
Чем сразу не понравилось квази включение в АВ со всякими там МП10-мп21 , без ООС ступенька лезет, особенно на ВЧ крае , а задрать ток покоя -риск убить выходники.
С Ашником проще намного , никакой ступеньки.
Могучая медная подошва 605-го выручает . В драйвере для Худа 605й на курином радиаторе с током 50 ма и то, радиатор для очистки совести. А 321й плывет и с радиатором.
я тут посмотрел инфу по экспериментам с германием так вроде без смещения только сплавные хорошо работают без ступеньки это мп п,а даже гт 404 402 уже небольшую ступеньку дают, надо смещение
Всем дай 0,15-0,2 вольта. Составные или квази - уже вольт вырисовывается, с учетом падения на эмиттерных резисторах.
Вот куда бы пригодились провалявшиеся без дела импортные германии с металлокорпусе -трубочке и изолированным от корпуса кристаллом, - в термодатчик!
Но есть наши ГТ322 , тоже изолированные.
вот так вверху на раскачке шустрый мп20а с большой бэттой 100...150
внизу дарлингтон на двух мп37б бэтта не очень 25...40
    22.6 KB · Просмотры: 130
внизу дарлингтон на мп37б бэтта не очень
Кстати, неплохо бы глянуть бетту у кучи МП10, найденной на чердаке в запасах.
МП-шки эти все тормоза, скорости с ними не добыть.
И входной нужен кремний с приличной бетой.
в выходной каскад нормально больше 20кгц у них, в пред и ун 3102\3107
20....40кгц это без оос же, под осью будет раз в 100 шире как у худа почти,вот 5кгц выходников маловато сквозные токи растут на вч
как раз первый полюс зададут,плохо что комплиментара нет у германия доступного,как гт4хх только бы на 2..3а,не могли скомуниздить у буржуев....
Понятно. Но специально отключал ООС в Худе, синусоида еще напоминала синусоиду.
вот еще вариант класса А,на выходе составные транзисторы состоящие из мосфетов с малой емкостью 25pF BS170 и биполяров,мосфеты приклеены к биполярам для термокомпенсации,кроме того ток покоя стабилизируется управляемым ИТ и эмиттерным резистором в нижнем плече
    33.5 KB · Просмотры: 143
Я свою кучку МП10А,Б (1968-82 г. выпуска) промерял - получилось от 16 до 25. Для "Б" по справочнику до 50 . Не густо..
как раз нормально для плеча шиклаи два включай дарлингтоном а верхнее плечо мп20а,мп21а с большой бэттой один смотри чуть выше я схему дал пост 1658
Странное включение полевика входного...там точно стоком туда?
р-канальный полевик j-174,кп103,можно кп304а,сток внизу на базу повторителя,исток вверху туда оос приходит ,что необычного?нагрузка 8к у полевика
.. выше я схему дал
Спасибо. Для меня Худ - пройденный этап. Не зашел ни в каком виде. Пробовал все возможные кремниевые и германиевые варианты. Особенно заметно, когда магоновенно сравнивать с ламповиком. Германия всякого-разного собрал для экспериментов - попробую ещё в АВ. А вдруг...
так это для АВ включение,на чем худа делали и чем не угодил
у худа искажений меньше,хотите на лампу чтобы похоже то делайте повторитель с резистором мощным в эмиттере или дросселем и качайте его опером ,вобщем без общей оос
вот
если резисторы подключить и землю красным
то Ку=5 диод шоттки низковольтный
    50.5 KB · Просмотры: 153
    54.2 KB · Просмотры: 114
    64.7 KB · Просмотры: 115
Начинал с КТ8101, получилось сразу. Потом на KD502, 2SC5200, одно и двухполярное питание, схемы 69, 96, 2000-х годов, на ГТ806 с кремнием на входе, детальки ставил всякие хорошие. Искажония - не выше заявленных, спектр - красота, звук - хорош..., если ни с чем не сравнивать. Ну а если с простеньким ламповиком однотактным - сразу заметна муть, не натуральные тембра. В чём было лучше лампы - напор, басы... Короче, расколбас от Худа можно получить неслабый, это да... ;)
Так устрой себе слепое прослушивание между разными классами УНЧ И через 4-7 переключений уже не отличишь что играет Я однажды в корпус от Marshall впихнул простейшую балалайку Трошина-Сапожникова Просто был этот корпус и мне на глаза попалась эта схемка Без задней мысли так делал Забрел в гости местный "аудиофил" со своей паствой Считался авторитетным гуру в нашем колхозе Даже в журналах пару раз печатался каких то (с его слов) Ну и начал расхваливать "ламповое" звучание со всеми эпитетами о воздухе, аналитической подаче, отсутствии сибилянтов и прочей подобной лабуде И какой я молодец, что перешел на лампы и тд и тп Его товарищи восторженно ему поддакивали Пришлось молча снимать крышку После этой истории прошло уже более 11 лет До сих пор не здоровается
Самовнушением вроде не страдаю. Слепое самому себе, конечно, можно устроить. Проще знакомого пригласить для переключений, что я уже и делал. Результат тот же.
Да, есть ещё у меня презренный ценителями звука, Амфитон-002 (модернизированный). Так эти худовские варианты и ему проиграли, но уже не так сильно.
вот
А вот это годные решения (однотакт нагруженный на управляемый ИТ - экономичный А). Здесь управляемый ИТ закрывается плавно из-за диода шотки. Такое решение предложил Киса на Вегалабе. Ну и Семигор - автор такого способа управления ИТ. Верхний дарлингтон можно сделать на германиевых транзисторах, ну или на мосфете...
Вы так и не ответили на мой вопрос в посте 1650,про четыре тока покоя для схемы
а схему Кисы я уже лет 8 назад вдоль и поперек испробовал,хороший вариант, на коленке сделать можно и звучит
верхний гтс609 два транзистора дарлингтоном+гт806
вторые два во второй канал
Размах напряжения (30Гц) на выходе +-10V, т.е. ток через нагрузку 4 Ом - 2.5А. Ток покоя 650мА. Токи выходников на картинке. Видно, что выходники работают без отсечки, т.е. в класса А. Таким образом, выходники в А классе до 4 токов покоя. Остаточный ток невелик, но тем не менее...
    27.2 KB · Просмотры: 102
вот еще один простой усилитель с хорошими параметрами
вторая гармоника -90дб третья -105дб при 10в на 8ом и частоте 10кгц,усиление с разомкнутой оос в полосе 20 кгц около 100дб
применение Q4 позволило значительно улучшить раскачку нижнего выходника и увеличить термостабилизацию
Q4 лучше всего германий гт311 но можно и кремний он должен иметь тепловую связь с нижним выходником,также термостабилизацию дополняет резистор в эмиттере 0,2ом
коррекция двухполюсная ,запас по фазе 103град,анти клип присутствует
вобщем при такой простоте супер усь! рекомендую!
на выход кт863-дешево и сердито!!!бэта в среднем 250 частота 10....20мгц заявленая в даташите 4мгц у экземпляров с бэтой 500
при желании можно охватить оос кондеры выходной и оос
дополнительной цепью 1,5к тогда резистор R13 увеличить до 3к
ЗЫ еще лучше результат с мосфетом BS170 в УНе ,вторая гармошка -97дб и запас по фазе очень хороший даже на 100мгц,с ИТ в нагрузке усиление больше но первый полюс красиво сделать выше 12кгц не получилось хотя до 12кгц усиление 120дб,поэтому оставил резистор и все очень ровно и красиво до 23кгц усиление 102дб без оос
    73.6 KB · Просмотры: 129
    73.6 KB · Просмотры: 152
    51.3 KB · Просмотры: 147
    83.5 KB · Просмотры: 140
    36 KB · Просмотры: 130
    61 KB · Просмотры: 118
Собирается повторитель Sapra на полевиках, на вход вешается ОУ, профит.
а в этой схеме можно без оу,там делитель на выходе,можно усиливать по напряжению,но лучше не более 5
у Сапра есть более продвинутые повторители со следящим питанием
наблюдая форму токов подобных выходных каскадов пришел к выводу что они требуют очень ТОЧНОГО!!! подбора пары выходников иначе токи такие кракозябры начинают выделывать ,при этом
выходной сигнал остается в форме правильного синуса
    86.8 KB · Просмотры: 130
Можно, изначально это усилитель. Но если использовать его повторителем, то искажения падают на порядок и больше, спектр быстроспадающий, на 20 дБ примерно. Ставим хороший ОУ в качестве УНа, получаем, что он ничего существенного не вносит в спектр. 0.008 только за счет ВК. Звук отличный.
Александр Биняковский
