Оцените схему по 5-ти баллам
вот в этой схеме выходники при 4х токах покоя 150ма х4=600ма будут в А? и ток не уплывет? от нагрева
на полярность и проводимость не обращайте внимания,лень менять было
321-е гуляют от нагрева, в этом плане П605 составной как бы лучше.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
там гт308+п605 дарлингтоны но система контроля за током вроде держит ток под контролем,напрямую не по температуре ,причем как утверждает автор при 4х кратном токе покоя п605 не выходят из А класса,жаль симулятора нет ,посмотреть форму тока ,может автор ответит,,,
если это так,то это супер для п605
мне их звук очень нравится,на чувствительную акустику просто песня,у этого кривобокого повторителя спектр как у лампы тк сверху ок-ок а внизу оэ-оэ но все очень плавно переключается вот еще бы ток понизить этой приблудой что вверху на кремнии и то что нужно
У 605 по паспорту 3 ватта, я грел их 5 ваттами, ничего не случилось. В А режиме спалил один и то случайно . в АВ режиме вся коллекция ушла в отвал, горели мгновенно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в АВ наверное сквозняки при переключении убили или возбуд
это хорошо что 5вт держат на край можно три шт запараллелить и с дросселем или ИТ чуфолли фол сделать
5вт это 3,,,4 вт полезной мощи снять можно
Именно так. А более вероятно, скачки тока покоя.
Чем сразу не понравилось квази включение в АВ со всякими там МП10-мп21 , без ООС ступенька лезет, особенно на ВЧ крае , а задрать ток покоя -риск убить выходники.
С Ашником проще намного , никакой ступеньки.
Могучая медная подошва 605-го выручает . В драйвере для Худа 605й на курином радиаторе с током 50 ма и то, радиатор для очистки совести. А 321й плывет и с радиатором.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я тут посмотрел инфу по экспериментам с германием так вроде без смещения только сплавные хорошо работают без ступеньки это мп п,а даже гт 404 402 уже небольшую ступеньку дают, надо смещение
Всем дай 0,15-0,2 вольта. Составные или квази - уже вольт вырисовывается, с учетом падения на эмиттерных резисторах.
Вот куда бы пригодились провалявшиеся без дела импортные германии с металлокорпусе -трубочке и изолированным от корпуса кристаллом, - в термодатчик!
Но есть наши ГТ322 , тоже изолированные.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот так вверху на раскачке шустрый мп20а с большой бэттой 100...150
внизу дарлингтон на двух мп37б бэтта не очень 25...40
    22.6 KB · Просмотры: 91
внизу дарлингтон на мп37б бэтта не очень
Кстати, неплохо бы глянуть бетту у кучи МП10, найденной на чердаке в запасах.
МП-шки эти все тормоза, скорости с ними не добыть.
И входной нужен кремний с приличной бетой.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в выходной каскад нормально больше 20кгц у них, в пред и ун 3102\3107
юан8
9 Мар 2024
Юрий
20....40кгц это без оос же, под осью будет раз в 100 шире как у худа почти,вот 5кгц выходников маловато сквозные токи растут на вч
как раз первый полюс зададут,плохо что комплиментара нет у германия доступного,как гт4хх только бы на 2..3а,не могли скомуниздить у буржуев....
Понятно. Но специально отключал ООС в Худе, синусоида еще напоминала синусоиду.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот еще вариант класса А,на выходе составные транзисторы состоящие из мосфетов с малой емкостью 25pF BS170 и биполяров,мосфеты приклеены к биполярам для термокомпенсации,кроме того ток покоя стабилизируется управляемым ИТ и эмиттерным резистором в нижнем плече
    33.5 KB · Просмотры: 106
ВАР
5 Май 2023
Киев
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Я свою кучку МП10А,Б (1968-82 г. выпуска) промерял - получилось от 16 до 25. Для "Б" по справочнику до 50 . Не густо..
как раз нормально для плеча шиклаи два включай дарлингтоном а верхнее плечо мп20а,мп21а с большой бэттой один смотри чуть выше я схему дал пост 1658
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Странное включение полевика входного...там точно стоком туда?
р-канальный полевик j-174,кп103,можно кп304а,сток внизу на базу повторителя,исток вверху туда оос приходит ,что необычного?нагрузка 8к у полевика
ВАР
5 Май 2023
Киев
.. выше я схему дал
Спасибо. Для меня Худ - пройденный этап. Не зашел ни в каком виде. Пробовал все возможные кремниевые и германиевые варианты. Особенно заметно, когда магоновенно сравнивать с ламповиком. Германия всякого-разного собрал для экспериментов - попробую ещё в АВ. А вдруг...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
так это для АВ включение,на чем худа делали и чем не угодил
у худа искажений меньше,хотите на лампу чтобы похоже то делайте повторитель с резистором мощным в эмиттере или дросселем и качайте его опером ,вобщем без общей оос
вот
если резисторы подключить и землю красным
то Ку=5 диод шоттки низковольтный
    50.5 KB · Просмотры: 111
    54.2 KB · Просмотры: 74
    64.7 KB · Просмотры: 76
ВАР
5 Май 2023
Киев
Начинал с КТ8101, получилось сразу. Потом на KD502, 2SC5200, одно и двухполярное питание, схемы 69, 96, 2000-х годов, на ГТ806 с кремнием на входе, детальки ставил всякие хорошие. Искажония - не выше заявленных, спектр - красота, звук - хорош..., если ни с чем не сравнивать. Ну а если с простеньким ламповиком однотактным - сразу заметна муть, не натуральные тембра. В чём было лучше лампы - напор, басы... Короче, расколбас от Худа можно получить неслабый, это да... ;)
Diego
27 Фев 2024
Так устрой себе слепое прослушивание между разными классами УНЧ И через 4-7 переключений уже не отличишь что играет Я однажды в корпус от Marshall впихнул простейшую балалайку Трошина-Сапожникова Просто был этот корпус и мне на глаза попалась эта схемка Без задней мысли так делал Забрел в гости местный "аудиофил" со своей паствой Считался авторитетным гуру в нашем колхозе Даже в журналах пару раз печатался каких то (с его слов) Ну и начал расхваливать "ламповое" звучание со всеми эпитетами о воздухе, аналитической подаче, отсутствии сибилянтов и прочей подобной лабуде И какой я молодец, что перешел на лампы и тд и тп Его товарищи восторженно ему поддакивали Пришлось молча снимать крышку После этой истории прошло уже более 11 лет До сих пор не здоровается
ВАР
5 Май 2023
Киев
Самовнушением вроде не страдаю. Слепое самому себе, конечно, можно устроить. Проще знакомого пригласить для переключений, что я уже и делал. Результат тот же.
Да, есть ещё у меня презренный ценителями звука, Амфитон-002 (модернизированный). Так эти худовские варианты и ему проиграли, но уже не так сильно.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
вот
А вот это годные решения (однотакт нагруженный на управляемый ИТ - экономичный А). Здесь управляемый ИТ закрывается плавно из-за диода шотки. Такое решение предложил Киса на Вегалабе. Ну и Семигор - автор такого способа управления ИТ. Верхний дарлингтон можно сделать на германиевых транзисторах, ну или на мосфете...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Вы так и не ответили на мой вопрос в посте 1650,про четыре тока покоя для схемы
а схему Кисы я уже лет 8 назад вдоль и поперек испробовал,хороший вариант, на коленке сделать можно и звучит
верхний гтс609 два транзистора дарлингтоном+гт806
вторые два во второй канал
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Размах напряжения (30Гц) на выходе +-10V, т.е. ток через нагрузку 4 Ом - 2.5А. Ток покоя 650мА. Токи выходников на картинке. Видно, что выходники работают без отсечки, т.е. в класса А. Таким образом, выходники в А классе до 4 токов покоя. Остаточный ток невелик, но тем не менее...
    27.2 KB · Просмотры: 61
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот еще один простой усилитель с хорошими параметрами
вторая гармоника -90дб третья -105дб при 10в на 8ом и частоте 10кгц,усиление с разомкнутой оос в полосе 20 кгц около 100дб
применение Q4 позволило значительно улучшить раскачку нижнего выходника и увеличить термостабилизацию
Q4 лучше всего германий гт311 но можно и кремний он должен иметь тепловую связь с нижним выходником,также термостабилизацию дополняет резистор в эмиттере 0,2ом
коррекция двухполюсная ,запас по фазе 103град,анти клип присутствует
вобщем при такой простоте супер усь! рекомендую!
на выход кт863-дешево и сердито!!!бэта в среднем 250 частота 10....20мгц заявленая в даташите 4мгц у экземпляров с бэтой 500
при желании можно охватить оос кондеры выходной и оос
дополнительной цепью 1,5к тогда резистор R13 увеличить до 3к
ЗЫ еще лучше результат с мосфетом BS170 в УНе ,вторая гармошка -97дб и запас по фазе очень хороший даже на 100мгц,с ИТ в нагрузке усиление больше но первый полюс красиво сделать выше 12кгц не получилось хотя до 12кгц усиление 120дб,поэтому оставил резистор и все очень ровно и красиво до 23кгц усиление 102дб без оос
    73.6 KB · Просмотры: 92
    73.6 KB · Просмотры: 118
    51.3 KB · Просмотры: 106
    83.5 KB · Просмотры: 105
    36 KB · Просмотры: 87
    61 KB · Просмотры: 70
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Собирается повторитель Sapra на полевиках, на вход вешается ОУ, профит.
а в этой схеме можно без оу,там делитель на выходе,можно усиливать по напряжению,но лучше не более 5
у Сапра есть более продвинутые повторители со следящим питанием
наблюдая форму токов подобных выходных каскадов пришел к выводу что они требуют очень ТОЧНОГО!!! подбора пары выходников иначе токи такие кракозябры начинают выделывать ,при этом
выходной сигнал остается в форме правильного синуса
    86.8 KB · Просмотры: 78
11 Мар 2024
Скотск
Можно, изначально это усилитель. Но если использовать его повторителем, то искажения падают на порядок и больше, спектр быстроспадающий, на 20 дБ примерно. Ставим хороший ОУ в качестве УНа, получаем, что он ничего существенного не вносит в спектр. 0.008 только за счет ВК. Звук отличный.
aurum70
