Германиевые УНЧ
у вас там гт403 полно,если их компактно запараллелить по 4шт то не плохо выйдет на 39в они высоковольтные и частотка не плохая 10кгц и 4вт один держит
не все буквы с хорошим вольтажом, да и частотка на уровне п217.
не у них больше 8кгц по даташиту а реально 10кгц-15кгц
у них вроде И коробка а это 80вольтовые
он музыкант,купи 7 аккумов 26700 литий будет тебе чистейшее питание на день хватит ночью зарядишь))))))
я бы уже за это время тс-40 перемотал вторичку под свой вкус,а тем более отмотал,там час делов
недавно прокатились с зятем в соседний город, купили там у одного музыканта охеренный комбик на батарейках, сделан под перевозку на колесиках, по типу чемодана, звук чарующий, послушал свои записи с флешки, охренел, сказал-берем не глядя. Там сзади куча входов и под микрофоны и под пульт и под блютуз и под флешку . Динамики звучные, двухполоска отменного качества. Владелец расставался с комбиком с сожалением, прижало, деньги нужны. Мы даже торговаться не стали, такой кайфовый звук .От одной зарядки часов 6 работает, со слов хозяина комбика.
я вот не пойму чего музыканты без ума от п210??? да еще с ОЭ
у меня дома п210а штук 15 ВП осталось,но я их не слышал,а жаль......
а усилитеель какой ,на чем
А я что, лазил унутрь? задача была оценить звуковые качества устройства. Они на высоте.
Потом позвонили, сказали, звук бомба, спасибо за поддержку.
Д-шник скорее всего. Мне набор динамиков понравился. И грамотная сшивка. Просто блин не придраться.
Нужен транс 20 Вт 30 ВТ с которого можно снять переменку 19 в
Я не без ума от п210
Я верю в теорию что граничная частота передачи тока от 1 МГц годится для музыки ( п605а, ad 161,166 итд)
Но здесь же у нас не музыка здесь у нас грёбаные минусовки никто не знает сколько раз их рендерили и с какой частоты начинали.
Для этого достаточно п213 с ft 150кгц
На кинапе кстати один резистор чёрный у меня
    410.2 KB · Просмотры: 86
это для включения с ОБ которое никакого отношения не имеет к данным схемам,в ломо включение с ОЭ,а это граничная частота 4...5кгц а то и хуже в зависимости от типа транзистора,оос немного исправляет положение
тут еще помогает тот факт что транзисторы сплавной технологии не дают ступеньку при работе в В классе
даже гт402\404 выполненные по другой технологии уже хуже в этом плане
вот поэтому мне очень интересно запараллелить гт403 они сплавные и относительно с большей частотой 8...10кгц
плюс они мелкие и легко смонтировать с короткими выводами
трансформаторное управление сплавными транзисторами рулит и я бы развивал это направление
еще очень хороший вариант применить на выходе гт806плюс кт908 хоть и кремний это отличная пара
насчет транса вам же сказали взять и отмотать частьвторички либо стаб сделать
и еще,германий не любит 4ом нагрузку лучше 8ом а еще лучше 16ом но тогда легко можно применить 39в питание причем искажения будут меньше особенно на вч где токи сильно растут
гт403и по три впараллель питание 39в и нагрузка 16ом очень хороший вариант
Для вас эта задача на щелбан. Соответственно знаниям и опыту. Но станьте на место вопрошающего и все поймете. Вам же пишут, в электронике ни барана.
З поміж стандартних можуть підійти ТН33 або ТН36. три з чотирьох наявних обмотки з'єднуєте послідовно-узгоджено і радієте життю.
ГТ403А
Транзисторы ГТ403А германиевые сплавные структуры p-n-p усилительные.
Предназначены для применения в переключающих устройствах, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабилизаторах постоянного тока.
Используются для работы в электронной аппаратуре общего назначения.
Выпускаются в стеклометаллическом корпусе с гибкими выводами.
Маркировка нанесена цифро-буквенным кодом на корпусе транзистора.
Масса транзистора не более 4,0 г.
Категория качества: «ОТК».
Технические условия:
- приемка «1» - СИ3.365.036ТУ.
Гарантийный срок сохраняемости - не менее 10 лет с момента изготовления.
Импортный аналог: AD152.
Основные технические характеристики транзистора ГТ403А:
• Структура: p-n-p
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 4 Вт;
• fmax - Максимальная частота генерации: 0,008 МГц;
• Uкбо проб - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 45 В;
• Uэбо проб - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 20 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 1250 мА;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 50 мкА при 45 В;
• h21э - Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно: 20...60 при 5В, 0,1 А;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1 Ом;
• Кш - Коэффициент шума транзистора: не нормируется
Так глухие они до 8 кГц частота передачи тока
Против 150кгц у п213
    487.2 KB · Просмотры: 70
ГТ403А
• Структура: p-n-p
8 кгц и 150 кгц , как сказал бы наш легендарный кап-три Кирюхин, -не путайте Бисмарка с насморком. А для начала поделите ваши 150 на бету.
вы же писали что гт403И,они 80вольтовые
а вот еще для вас выкладываю частоты чтобы не путали
    27.8 KB · Просмотры: 166
а вот почему сплавные не дают ступеньку без смещения
45в тоже не плохо
    58.2 KB · Просмотры: 105
ну так что из транзисторов есть?
вверх поставь два п 214 родных а вниз два 213 если других нет
питание поднять до 27в транзюки поменять я написал и что красным кондеры и тд
V5-2n5401,кт3107и,д,к,2sa1015
в эмиттере мп37б любой мп40,41,25.20 21 гт308,p-n-p
диод в шине питания лучше шоттки или д7
резисторы в эмиттерах выходников 0,47,,,1ом можно сделать из константановой манганиновой проволоки 0,4,,,,06мм,примерно 10см и намотать безиндукционно на оправке сложив пополам провод
электролиты вольтодобавки и выходной увеличить я написал,резисторы уна уменьшить указал
когда сделаешь,выставишь 13,5в на выходе (27в питание) и померяешь ток покоя(падение на резисторе в эмиттере выходника) еще проверишь напряжение на коллекторе
v4 7,7...8в
а гт402г\404г нет у Вас??? можно бы было их поставить и питание до 35в поднять
Спасибо огромное за ваш труд
Очень благодарен за такие серьёзные подвижки.
Кт 3107 нет,но с n-p-n проводимостью есть п308, Но их мало и они разные есть c золотым дном а есть обычные без позолоты, но срезка- ноги короткие
Гт 402, 404 буквально чуть-чуть
Гт 403 есть ещё штук 8 все буквы но только по одному есть 2 шт гт403ж и 2 GT 403d
А смысл мне до 27 в питание поднимать?
Мне надо минимум 10 ВТ номинал
Их там будет?
У меня во-первых нет п 213 есть четыре штуки п217 к сожалению самые ходовые п213,214 Но их нету вот у меня
Только 1 транзистор есть
    595.2 KB · Просмотры: 76
это не страшно что есть 217 только,поставите его в плечо где шиклаи,те после мп37 б а в плече с дарлингтоном пусть работает п214 это даже лучше чем оба плеча 214
теоретически при 27в на 8 ом можно получить 9вт поэтому делаем 28в получим 11вт
4ом нагрузку не применяйте на вч сильно потребление растет
осталось транс отмотать или стаб сделать в него пойдет п217плюс гт403
гт402404 с какими буквами?
п308 не стоит применять,лучше купите 2n5401 и 2n5501 это не дорого или наши кт3107И,Д и кт3102к,и ,д,в б
какие есть из мп ? есть мп37б и мп 20а мп40а?
и п217 с какими буквами ? нужно выбрать лучший желательно б или А а из них с большей бэттой
ее не обязательно мерять просто кинуть 1к между базой и коллектором и ток померять в такой схемке
    7.7 KB · Просмотры: 111
асстру 207 в идеале вот так переделать
    281.4 KB · Просмотры: 183
Так есть какие-то полубочонки три штуки я не знаю как их идентифицировать
И есть в рации лён б транзисторы на них можно найти описание
2т602Т608Б пара,2n2369пара
И bc 177 вроде Хитачи пара есть 2sb75
Кстати есть вот такое известное гитарный
усилок посмотрел npn транзисторы нельзя ли на выход туда поставить ад-161 ад-162?
Есть кстати его обратной полярности более ранняя Германиевая схема Фрэнк заппа как раз через неё писал много музыки
    42.4 KB · Просмотры: 166
они у Вас есть???? на них отличный можно из концнртного или астры сделать!!!!! зачем их в трансформаторный пихать туда лучше всего кт908 ваши или по три гт403 в параллель отобрать из такого колличества можно отличную подборку сделать
пока только кт602б подходит и что там в лене? какие?
остальные бэтта мала да они по 10 руб не прблема купить
3107 3102 буквы обязательно те что я дал
2т602б ставьте в астру на место V7,а мп 37 что выпаяете поставите в драйвер как на схеме я нарисовал вторым после такого же мп37 цоколевку посмотрите 2т602б внимательно
во втором плече замените мп40 на мп21а у вас есть на фото
Нашёл эту схему там пара ошибок для музыки звучит говорят отвратноIMG_20240423_223427.jpg
вот так нужно сделать
верхний резистор вольтодобавки 470ом,,,,,,,1к забыл подписать
узел термостабилизации в зеленом квадратике не влез на схеме нарисовать
п605 можно без радиаторов
мп37 исправил ошибку на схеме ориг,там еще один добавить
в этой схеме особенно важно поставить кт 3107И с высокой бэтта тк всего один каскад усиления напряжения
если п605 будут не очень греться можно уменьшить резисторы в их эмиттерах до 33 ,,,,,27ом
на выход можно п210а попробовать тут п605 ускоряют ВК
    373.1 KB · Просмотры: 173
Так стоп!
Мысль изначально была концертный 304 надстроить ещё ВК по типу этого гитарника, схему добыл
А чистый параллельник интересен тем, что сам смогу собрать, но
нет схем на музыкальных транзисторах
Гт 402 по частоте никак
И вообще кинап разобранный стоит весит дохрена надо диодный мост менять и кондеры, ну чтоб выгадать хоть 500 грамм в минус и мозги горят просто после смерти отца душа не на месте 21 й день Только, поэтому не могу быть всегда адекватен полностью, по семейным
ecorazym
