латерал дорогой и не народный,а дроссель чем больше тем лучше если не избавляться от выходного кондера,он хорошо отгораживает от БП,достаточно провода 0,7мм при токе покоя 1,5а
драйвить напрямую не всегда емкость вх латерала позволяет она еще и нелинейна
а выходной капацитор под напряжением поляризации =напр питания проблем нет если емкость приличная 10000и более
у вас в бп такой же и через него ток течет,а тут нет
да и выходное сопротивление у латерала больше чем у германца,идеально сделать шиклаи на латерале плюс гт806
- латерал и приличный германий стОят где-то одинаково.. но всякий мусор не стоит ничего, тут вы прафф
- вы таки НЕ ПОСМОТРЕЛ ссылку на мою схему, там СРПП драйвит ёмкость без проблем абсолютно.. я так понимаю в этом вы ламер, о чём тогда говорИть
- выходной дроссель с актсопром 50 миллиом создаст миллипизерное падение 0.1 В на токе 2А
- выходной дроссель, намотанный проводом 1.5-2 мм, "спалить" совершенно нереально вооще никаким способом.. у вас что-то нарушилось в голове.. сгорит скорее всё остальное, чем дроссель.. не нужна абсолютно никакая "защита"
- выходной капацитор звук
оскверняет :/ и он сохнет, и может протечь, и мало ли чего
- "выхсопр больше у латерала" - ЧИИВОО?.. так, всё понятно, вы отродясь не слышал хорошего латерала )) германиевый амп совершенно кривой, по сравнению.. это недоразумение, обусловленное тогдашней технологической отсталостью..
в них a) ни вкусности звука, b) ни мощИ, c) ни малых THD (как любят остроконечники).. на мой Ухъ всё германиевое что я слышал, отличалось неимоверной искажухой.. единственно - оно хорошо работало от батЕреек, но на этом всё.
