20ГДС-1-8 (15ГД-11)
    Голосов: 2 7.1%
    Голосов: 7 25.0%
    Голосов: 15 53.6%
    Голосов: 4 14.3%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    28
Напшикал на диффузор с приклеенным минимальным куполком из банки "Plastik 70". Акрил, раствор в ацетоне (сладкий запах)? Прилично налил, всё впиталось, с другой стороны диффузора чуть потемнела бумага. Пропитал от центра и не доходя 5мм до линии перегиба, то есть, не доходя 10мм до подвеса. Сохнет долго, сушил в гараже. Диффузор стал более упругим. После просушки на слух есть горб примерно от 1500 до 4000 Гц, потом - ступенька вниз и долгий, дальше 10 кГц, спад. Звучит намного приятнее варианта с Шариковым. Возможно, получилось подобие 10ГД-34. Найти время измерить АЧХ.
А мы всётаки попытаемся сделать из "гадкого утёнка" - "прекрасного лебедя",впереди измерения.
Есть прогресс?
Наконец дошло до измерений.
28 см до уплотнителя, по оси.
Оформление - спереди щиток, сзади родной стакан с ватой, не сильно герметично собранный.
Снизу срезан фильтром в УМ, корректно примерно выше 700 Гц.
Не считая двух пиков (4,5кГц и 5кГц - очень узкие, окраска минимальная), есть более-менее плавно спадающий участок 2,6...10 кГц.
Это пока лучшее, что получалось с 20ГДС на ВЧ. На слух - также лучший вариант.
Картина на участке 700...2500 практически не изменилась, хоть плачь. Мой вывод: пик 2кГц и провал 2,4кГц заданы формой диффузора.
Ибо менялись: размер и вид колпачка, масса и жёсткость центральной части диффузора, а характерная "стена плача" вообще не реагирует!
Осталась одна забава: большой колпак на пропитанный акрилом диффузор. Он поменяет форму излучающей поверхности. Если до пропитки увеличение диаметра куполка добивало ВЧ ( #5 ), то теперь есть шанс закрыть дыру 2,4кГц, не потеряв 5кГц, типа Соньки #96 :rolleyes:
15ГД11 и все клоны, в том числе 30ГДС, имеют конус диффузора с узким раскрытием. Сделано это было для уменьшения резонансных колебаний в диффузоре. Да и сам диффузор выполнен из довольно толстой и жесткой бумаги да еще и колпачок жесткий и широкий. Плюс резиновый подвес, который по идее должен был бы поглощать отраженные от верхнего края диффузора волны. Казалось бы верное решение. Но это только так кажется.🤔
Это привело к тому, что начиная с некоторой частоты происходит резкое снижение амплитуды. И, независимо от марки динамика эта частота лежит в диапазоне 4-6 кГц. Казалось бы (казалось), что достаточно выбрать ВЧ динамик с более низкой частотой, то все будет ОК.😇
Но спад в области высоких частот в спектральном виде (Фурье образ) соответствует затянутому переднему фронту переходной характеристики (временной образ) да еще и с колебаниями в начале процесса.😕
Таким образом, даже раздел на более низкой частоте не приводит к улучшению звука этой головкой ( про резонансы ВЧ динамика пока не говорим). Динамические характеристики этой головки недостаточны для получения хорошего качества звука.👎 На слух это заметно при замене 15ГД11 на какую-нибудь ШП головку с высокой верхней границей частотного диапазона и прослушивании поочередно две одинаковые АС с одним и другим динамиком.😳
На самом деле, это давно известно в бытовой акустике, и есть масса статей, начиная с Шорова, где подтверждается необходимость замены 15ГД11 в акустике высокой верности. А дальше кто во что горазд. Тут и разные бумажные ШП и сферические головки. Довольно популярны автодинамики.☺️
Единственное, в чем сходятся авторы - это в необходимости доработки диффузоров вибропоглощающей мастикой. Я сам так делал и убедился в правильности этого решения.👍
У 30ГДС угол пошире будет однако, он не клон 20ГДС.
Взял набор колпачков от 40 до 60 мм, бум выравнивать форму излучающей проакриленной поверхности.
(Уважаемому Ивану Медведеву: просьба не рисовать книгу 27-го года :LOL:)
Поподставлял без приклейки разные колпачки на музыке и на генераторе, нежно прижимая ватной палочкой. Вроде бы оптимальный 50 мм, но пойду по порядку, от минимального. 60 мм сильно давит 4 кГц, оно и понятно: место его контакта с диффузором акрилом не пропитано, ВЧ туда не дошли, эксперимент не выдержан по чистоте.
Приклеил 40 мм на клей Т-8000, предварительно срезав отгиб куполка до 0,5 мм, так как он торчал под 30° вверх от диффузора (рассчитан на экспоненциальную/конусную форму в месте установки, а тут - почти плоско). Сам куполок от САудио - жёстче и круче родного. Пока на музыке сравнил с первым проакриленным экземпляром, который с минимальным куполком. С куполком 40 мм больше яркой средины и меньше самых высоких, предсказуемо. В паре в составе сателлитов (с фильтром) слушать можно, но разница слышна. Измерю, выложу, переклею на следующий.
Пропитка акрилом в картинках
IMG_20201225_180455.jpgIMG_20201225_205806.jpgIMG_20201229_105057.jpgIMG_20201229_151710.jpg
Можно было проще: конус из бумаги А4 с нужным диаметром отверстия прикрыл бы всё лишнее. И пару проще сделать!
АЧХ проакриленного дина с колпачком (чистым, без акрила) 40 мм. Колпачок более выпуклый, чем родной, и более жесткий. Условия измерения - идентичные #123
Вот сравнение вида со стоковым:
Предсказуемый результат... Пик 4кГц - на месте, ведь геометрия-то опять родная. Пропитка акрилом сместила "обрыв" с 5 до 7кГц.
Хотя яма 2,5кГц подзакрылась, общая оценка - хуже минимального колпачка. Забанил, купол 40 мм отклеил (клей т-8000, феном паяльной станции). Идём дальше.
Да! БОльшие по диаметру колпаки можно пробовать и впуклостью наружу.
Сидением чувствую, что более пологий купол дал бы поспокойнее картинку выше 3кГц.
Вот сравнение со стоковым:
Посмотреть вложение 10843Посмотреть вложение 10844
Николай, попробуйте померить микрофоном непосредственно над колпачком 2-3 мм. Тут ВЫ сразу поймете как меняется колебательная скорость катушки (с колпачком). Если результат плохой, то диффузор здесь не при чем. Если хороший, то тоже - "кирдык". Это лечится только с новым диффузором.
Конечно, желательно было бы приклеить виброприемник... ;)
Плохой результат...хороший результат...
Измеряю в одинаковых условиях разные варианты. Знаю, что диффузор - не сахар, и без увеличения жесткости диффузора увеличение диаметра колпачка убивает диапазон начисто (проверено).
Напшикал акрила (дифф стал другим!) и иду по второму кругу. Ну что мне даст измерение с 2 мм, если я смотрю реальное поведение АЧХ с расстояния трёх диаметров.
Чудак - человек, ей Богу. Вы разделИте "бяки". Либо он а принципе не может отыграть выше там 4500 - 6000 Гц, либо меняйте диффузор. Точнее форму диффузора.
А "сахар" здесь не причем. Что, никогда не занимались поиском неисправностей? А что даст "акрил"? Повысит жесткость динамика, а зачем? И тогда Вы сможете отрапортовать: причина плохого спектра излучения этого динамика заключается в ЭТОМ. ✌️
Знаете, в технической акустике по борьбе с шумом есть такой способ поиска вклада разных элементов в общий шум устройства. Он называется "метод отключений", когда по очереди включают или отключают разные узлы машины или станка и смотрят вклад их в общий шум.
Шоров считал, что резкий спад - следствие большой массы подвижной системы (целиком), недостаточно мощного магнита и довольно большого зазора. Т.е. механо-электрическая часть.
А форма диффузора - это как раз акустическая часть ГГ.
Выше 6кГц мне не надо. Задача эксперимента - выровнять перепад 2...2,5кГц при плавном (более-менее) спаде выше. Именно формой излучающей поверхности. Колпачком.
Смысл акрила - в проведении ВЧ до точки подклейки бОльшего купола, чтобы 2,5кГц по дороге не умерли.
Определиться бы, где она, та средина. Оказывается, она у каждого-своя. Даже при наличии здорового ГОСТа.
А есть ли этот самый ВЧ?
Вариант с куполком 45 мм. Отличие от 40 мм - огромное. Звучит плотно... и шшшепеляво. АЧХ совмещена с предыдущей, с 40 мм куполком.
Ндя, Сони не получилось :unsure::cry:.
ВЧ до купола не дошли (как письмо до Штирлица). Похоже на #5 . Хотя участок 2...4кГц - удивительно ровный, часть задачи таки выполнена 🤣. Думаю, шепелявость ничем не убрать, и слитности с ВЧ не будет нихьт. Придется забанить.
Ради прикола, какие нужны условия, чтобы перепад 4/4,7кГц сказался на суммарной АЧХ провалом не больше 2дБ. Допустим, что ВЧ идёт уже ровно. Тогда абсолютные уровни ВЧ и СЧ на 4кГц должны быть примерно 0,8 и 0,2 соответственно, или СЧ =-12дБ (тогда на 4,7кГц останется только 0,8, то есть -2дБ). Плюс +3дБ есть на 4кГц относительно полки, итого от фильтра требуется -15дБ на 4кГц.
Первый порядок (с Цобелем))) требует частоту среза... 800 Гц по -3дБ и 1,5кГц по -6дБ. Нужен пищ с резонансной не выше 800 Гц!
Второй порядок по Баттерворту (с ним же))) требует 1,7кГц по -3дБ и 2,2кГц - по -6дБ. Нужна пищалка с резонансной не выше 1кГц. Они точно не пара нашему клиенту...
Отклеиваю 45 мм. Уже видно, что будет с 50 мм куполком, но поезд пошел (в смысле, купола 50 и 60 куплены).
Скорее удача ждет на пути уменьшения диаметра купола. #34
Отклеиваю 45 мм. Уже видно, что будет с 50 мм куполком, но поезд пошел.
Я думаю, что лучше приделать к нему ручку. Для этого динамика - это наилучшее решение.
Замечание. Если бы ЗК подходила к месту приклеивания куполка 45 мм, то (грубо) зона левее 4 кГц была бы похожей, а правее был бы пологий скат до 10 кГц или выше. Вышли на конструкцию конусно-купольной Соньки с катушкой 50 мм!
Второе замечание. Вспомним о "доработке" половинкой теннисного шарика выпуклостью наружу. Диаметр его 48 мм. Какой будет результат?
Примерно до 3,5 кГц - как у куполка 45 мм, потом - провал пожестче, чем у 45 мм, ведь акрилом под шариком не пшикали. Амба и турецкий бог.
Пропитка очень жидким цианоакрилатовым клеем делает бумагу жестче, чем пропитка акрилом. Можно попробовать пропитать кольцо вокруг катушки на 1...1,5 см, больше нет смысла. Плюс минимальный колпачок, как у 20ГДС-3.
Сколько я ни пытал 15ГД-11, лучший результат получался с пыльником от 4ГД-35, минимально возможно го размера.
Пробовали такой вариант?
Гениальное предложение. Двумями руками за. Хотя, много раз выбрасывая пробку от Шампани, видел третьим глазом пыльник из её верхушки.
С минимального, практически плоского, начиналось: #6
Без пропитки мало высоких СЧ, большое затухание в материале диффузора. Ужесточение диффа подняло отдачу на 3...6 кГц, с минимальным плоским куполком: #123 Дальше - Вы видели. Увеличение купола убивает прозрачность звучания.
Шоров гениально прав. Буквально в выходной лично услышал и измерил такой вот " средник" , за чудовищные деньги, от крутой английской фирмы. И сделан он, страшно представить, из алюминия. Для красоты потоптанного прессом, анодированного для матовости. Тонкий резиновый подвес, в ящике ачх ровная до 2 кгц, далее круто обрывается. На слух - отсутствие тонких звуковых деталей, которые не способна подобрать и заполнить яму ленточная пищала. Струна гитарная просто теряется. Дикое, непривычное ощущение обмана и развода. ладно бы, самопал косой и бездарный. но ведь это- Англия.
у 4ГД35 пыльник лёгкий, но жёсткий, чем-то пропитан. Всем 15ГД-11, 15ГД-14 он просто-таки показан.
Пробка из-под шампанского - была такая мысль. И губчатость её здесь в тему. Но это надо её проточить аккуратно. А дома нечем.
Да, жесткий куполок даст больше высоких. Наверное, восстановленные 20ГДС-3 "ужесточу" суперклеем, вместе с колпачком.
Пропитал один, колпачок+1 см от катушки, без фанатизма, очень жидким клеем "505". Сниму АЧХ - выставлю.
Поставил свои 20 гдс 1-16 в отдельный ящик 15ас225, тудаже поставлю 6 гдв 6 25, если эксперимент с их переделкой удастся. Но 1е в отдельном ящике это другой динамик! 2е дополнительный магнит делает его четким. Сейчас думаю над ПАС и есть идея сделать его без экранов, думаю что экраны вносят свои изменения. А сделать хочу из материала фильтров для воды. Материал жесткий не будет колебаться. Его можно размотать любой толщиной и соответственно любой пропускной способностью, при этом материал тоже варьируется пропускной способностью 5-40мкм. Но вот вопрос, знает ли кто площадь диффузора динамика? Из формулы расчета ПАС.
    37.9 KB · Просмотры: 245
ПиДэ квадрат делить на 4. Мерить по средине подвеса.
Считать площадь конуса диффузора.
usech_konus1
usech_konus3
В данной формуле:
r1 — длина радиуса нижнего основания;
r2 — длина радиуса верхнего основания;
l — величина образующей.
А у данных динамиков профиль диффузора подобен пиале. Почти полусфере...
Всё лучше чем ограничится площадью круга.
usech_konus1
usech_konus3
В данной формуле:
С перепугу скажу: #144 есть правильно. Нам нужна не реальная площадь диффузора, а площадь его проекции на плоскость, перпендикулярную движению. Простой пример: каркас звуковой катушки имеет значительную боковую площадь, но ничего не излучает. Во всех расчетах (по НЧ) в формулах стоит диаметр диффузора, о форме последнего - ни слова.
Берите 1...5 мкм. И на всю площадь окон.
Но как только начинается разговор о вытесненном объёме динамиком из корпуса, тут же вспоминается про форму диффузора. Вспоминают о ней (форме) и при поиске акустического центра динамика. Так же не минует профиль/форму диффузора и качество частот излучаемых данным профилем. Да и масса/объём воздуха все же больше получается при правильном вычислении площади диффузора.
Мне в общем-то.... Да и Платон мне не друг.
Есть два диффузора одинакового радиуса R. Оба сместили на одинаковое расстояние L. Разобьём площадь диффузоров на кольца бесконечно малой толщины dR, то есть, перейдем к интегралу.
Что видим? В первом и втором случае слагаемые микрообъёмы пропорциональны dR*L и равны. Следовательно, равны и полные объёмы смещенного воздуха. Если бы так не было, НЧ динамики делали бы с диффузором очень вытянутой параболической формы, получая прибавку в объёмном смещении в 10 раз при маленьком диаметре излучателя. Но такого нет, ибо важна площадь проекции на направление смещения.
На НЧ (режим поршневой) форма образующей не влияет на: КПД, площадь ФИ, площадь ПИ. Не влияет и на площадь ПАС.
Я то по деревенски.
Скажем 10ГД-34. В диффузор четверть стакана воды войдёт как за здрасьте (объём имеется). А на плоском такого же диаметра (ну и якобы такой же площади), задержится лишь несколько капель...
И ещё раз. Коли конус диффузора принимают типа за плоскость от которой и считают площадь, то почему из физического объёма корпуса АС вычитают занимаемый динамиком объём?
Когда-то и где-то был спор по этому же поводу и как измерять диаметр диффузора. Я насобирал очень давно:
...а Dэфф - эффективный диаметр диффузора (в сантиметрах), равный 0,76... 0,82Dном.
Отсюда: http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/rsch-fi.htm
Эквивалентный эффективный диаметр диффузора эллиптической (овальной) формы равен
Dэкв.эф.=(0,85-0,9)*корень квадратный из Dб*Dм Где Dб и Dм диаметры элипса.
Отсюда: http://baseacoustica.ru/izgotovleni.../104-fazoinvertor-s-passivnym-radiatorom.html
Dэфф = (0,76..0,82)Dном – диаметр диффузора в сантиметрах без гофра подвеса;
Отсюда: http://www.ferra.ru/ru/multimedia/s25624/
Где DД - эффективный диаметр диффузора, см (без гофра).
Отсюда: http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml
Известно, что чем больше эффективный диаметр излучателя (Dэфф.=Dг/sqrt(2), Dг-диаметр диффузора, измеренный по центру гофра)
Отсюда: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic51.php""
Если у кого ссылки не отобразятся, вводить через адресную строку. Так как дело давнее, что-то может и не открыться.
Александр Биняковский
