- 5 Июл 2019
- 5,063
- 3,319
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: завод «Радиоприбор» ПО им. С.П. Королева, г. Киев.
Статья на сайте
Назначение: усилитель полный «Одиссей 100У-021» стерео стационарный «0» группы сложности предназначен для двухканального усиления сигналов звуковой частоты от различных источников сигнала.
Диапазон воспроизводимых частот: 10 – 40000 Гц
Номинальная выходная мощность на канал: 100 Вт/8 Ом
Общий коэффициент гармоник: 0,007%
Переходное затухание между каналами на частоте 1000 Гц: 60 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум: 95
Различие каналов по усилению: не более 0,5 дБ
Пределы ослабления регулятора громкости: 60 дБ
Пределы ослабления регулятора баланса в каждом канале: 20 дБ
Потребляемая мощность от сети: 450 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ): 430х110х375 мм
Масса: 14 кг
По функциональным возможностям, элементарной базе и технологии изготовления усилитель относится к четвертому поколению аппаратуры. В составе усилителя четыре функциональных блока: корректирующий усилитель, усилитель мощности, блок питания, коммутационные устройства. Усилитель выполнен на 15 печатных платах. Благодаря отсутствию соединительных разъемов, значительно повышена надежность изделия. В усилителе обеспечивается: высокая линейность АЧХ и ФЧХ, идентичность каналов, минимальные собственные шумы и искажения. К усилителю допускается подключение АС любого типа, имеющих модуль полного электрического сопротивления не менее 8 Ом и паспортную мощность не менее 100 Вт. Для обеспечения оптимального режима эксплуатации усилителя рекомендуется использование АС типа 100 АС-063.
Статья на сайте
Технические характеристики:
Масса: 14 кг
Описание:
