Качание меток на Веге 108 (Unitra g-602 с диском 2кг).
  • Автор темы Автор темы Rokos
Дело не в том, светит он или нет, а насколько ярко светит. Мощность излучения белого светодиода я могу оценить визуально, а инфракрасного - нет. Подозреваю, что он не настолько ярок.
Кстати, цитата по ссылке, приведённой автором темы, насчёт "неубиваемого" фоторезистора. Я ведь неслучайно свой стал менять.
Кажется, я такой поставил
По крайней мере, в таком исполнении
Болгары в схемы с ИК светодиодами ставят последовательно диод видимого света, для понятия, что сигнал прошел. Фоторезисторы есть сильно разные по темновому и световому сопротивлению, самые крутые применялись в оптронах ОЭП-1 и ОЭП-2, спиливалась шляпа и оптрон превращался в фоторезистор.
Если бы у меня была проблема с датчиком, я бы попробовал сделать формирователь импульсов на оптической паре колеса дохлой мышки.
Долго болталась в запасе оптопара от венгерской техники, П-образная с отверстиями для крепления штука, внутри диоды, свето и фото. Классная штука, Тексас.
Если дело дошло до изменения конструктива, то лучшей парой будет ИК светодиод и ИК фотоприемник от телевизора - импульсы выдаст замечательные, ничего изобретать не придётся.
Уважаемые товарищи, а так же господа!) Тема тянет по инерции, но для меня вопрос уже закрыт, дефект вылечен. Что касается случаев с проблемами фоторезистора, то я целиком на вашей стороне - гада под замену (но это не мой случай, прошу понять). В остальном, схема на ла7 в абсолютном фаворе, ничто так не работает хорошо на веге, как она, стоит только найти видео её работы на ютубе. Перенос меток на субдиск + развязка мотора со столом, перетянули бы вертак в категорию хай-энд, к которой принадлежит "унитра даниэль", например.
Вопрос, а стоит ли оно того? Ведь у самих пластинок часто бывают такие дефекты, в том числе и детонация (когда дырень разношена и диск волнами). Мо мнение, что для прослушивания на мощности до 5вт/канал уже всё прекрасно и замечательно, особенно, учитывая, что голова у меня не микролайн и не шибата.
Почему именно от телевизора? Пара для ДУ расчитана на широкий угол, а здесь нужен узкий. У меня некоторые срабатывают, даже если на 180 градусов развернуть, на отраженке. И ненужные аппараты в комплекте с с пультом не у всех. А вот мышек у меня полдюжины есть.
вопрос уже закрыт
Это понятно, хорошо, что у вас все получилось. Про оптопару просто мысли вслух.
Нарисуйте конечную схему для пионеров и закройте тему для ответов.
Если топикстартер получил все ответы, так он может домой идти. А мы тут потусуемся. Тема не исчерпана. Есть мысли, как повысить устойчивость и быстродействие САР, но нужен эксперимент.
У меня сейчас вот так сделано, качки нет, аппарат чуть ускорился, как раз под новый пасик. Прочие доделки не так важны оказались. Тему бы закрыл, да только как? Нет такой кнопки в управлении.
Тему может закрыть Дмитрий администратор. Но я думал, Вы сделали нормальное питание, а не лезли в сар.
Если Вы в Зеленограде и у вас есть хорошие пасики, то я готов у вас купить парочку, один себе в запас и один товарищу, у него прям совсем беда с этим, диск без толчка руки даже не запускается.
На Али бывают
Я делал питание, это несколько улучшило выход на стабильные обороты, но никак не повлияло на кач. Не считаю, что при исправном стабилитроне стоит трогать схему питания. Свои переделки я, безусловно, оставил, хуже не стало. В целом, для питания подходит схема с rt20, вот она.
    86.2 KB · Просмотры: 410
Эх, разбередили мою рану, буду восстанавливать свой "Корвет ЭП-003/038"...
Нашёл, у кого я покупал офигенный пассик для Веги.
И, да, это Ростов-Дон.
был у нас авиаремонтный завод , там могли применяться такие ремни. Какой-нибудь уплотнитель на крышку кастрюли , а он идеально в размер пасика. Не пропадать же такому добру.
Не, скорее силикон оттуда тырили. Выточить оправку (форму для литья) - это уже дело техники. Пассик по размеру идеально подходит, с небольшим натягом. Это точно не для кастрюли.
Сначала мне показалось, что слабоват натяг, по сравнению с теми резиновыми, что я купил на алике ( у тех полудлина 230, у этого 235). Но сравнение в работе показало, что ростовский на порядок лучше.
И силикон - реально вечный материал. Сантехнические прокладки из резины дубеют со временем, а силиконовые ставятся навсегда.
Нельзя не отметить ещё одного несомненного преимущества силиконовых уплотнительных прокладок – срок их службы, который должен составлять, как минимум, 35 лет.
Однако резиновые уплотнители имеют и недостатки, так, разговор ведётся о/об:
  • недолговечности – срок службы обозначенных РТИ не превышает двух лет, особенно, если их эксплуатация проходит в экстремальных условиях (при очень высоких/низких температурах, высоком давлении в агрессивных средах);
Посмотрел, в имеющейся таблице отклонение не превышает 0,1%.
По моему мнению, получается, что оснащение ЭПУ кварцевым генератором опорных импульсов, и использование их в ЧФД (частотно-фазовом детекторе) для получения опорного напряжения, в "обычной" схеме снимаемого с резистивного делителя и "регулятора" на панели, решает проблему раз и навсегда.
Регулятор на панели останется пустым "украшением".
Надо подумать над этим.
Это в случае прямого привода. А если пассик заскользит? В аппарате такого класса, как Вега, это лишнее. Можно стробоскоп сделать кварцованный, если сильно хочется, а заняться нечем.
Сравнивается аналоговый сигнал с фотодатчика/усилителя/ (выпрямителя)
Ты сейчас расписал одним словом ТРИ сигнала:
1. С датчика - синус/колокол. Но он нам на хрен не попятился, потому, что
2. С усилителя на детектор уже идёт усиленный и ограниченный до прямоугольника сигнал.
3. Он дифференцируется конденсатором на входе детектора с удвоением.
Итого, я не вижу тут ни одного: сопротивления фотодатчика. А ты?
К шняге типа Веги -да кварцованный стробоскоп. Наблюдать дрыганья рисок из-за буксующего пасика.....
Минимум дрыганья или даже отсутствие (на холостом, по крайней мере) - ровно сидящий на валу ведомый шкив, качественный пассик, соосность моторчика и ведомого шкива, качественный подшипник ведомого шкива, а не штатная хрень. Ещё в схеме можно попробовать уменьшить ёмкость конденсатора С10 примерно до 0,47 мкФ.
Как-то вот так.
Как-то вот так.
Ну вот, ко всем бедам ещё и подшипник ведомого шкива.
ага, читаю с упоением) у меня там люфт мама не горюй, но метки стоят и скорость не дергается раз в несколько секунд, стоило только косяк схемы убрать. но, в целом, конечно же лучше, когда весь аппарат собран с точностью космического корабля, скорее всего и цена тоже устремится в космос.
По мне, проще и реальнее из кучи таких вертушек собрать одну нормальную, как собирал себе револьвер в оружейном магазине герой фильма Злой Плохой Хороший.
Представить себе выточенную сегодня на станке , токарем, из оловянисто-фосфористой бронзы БрОФ- втулку подшипника диска - уже не то что сложно. а просто нерастяжимо уму. И во что такая выточка выльется-тоже.
Представить себе выточить из оловянисто-фосфористой бронзы БрОФ втулку подшипника диска - уже не то что сложно. а просто нерастяжимо уму. И во что такая выточка выльется-тоже.
прослушивание винила - это особая культура, начиная от качества самих пластов, их хранения и непосредственно проигрывателя. у меня 99% дисков фирмы "мелодия". красный ортофон с ними отлично справляется, не выжимая максимум лишь у "яблока", вертушка соответствует пластинкам, т,е, не искажает звук сильнее того, что уже сделано при тиражировании)) и это для меня главное. а появится много импорта, возьму себе Теслу 420-ю, закажу к ней новый субдиск за 15т.р. и куплю головку заШИБАТУю)))
Это делается по другому.
Пример - Вертушка от Черкунова.
Использован узел тон-вала от магнитофона.
"Слегка" проточен только кусок верхний вала, для лёгкого одевания пластинки.
Сам хотел так сделать, заготовил от Нота -М и Комета-201 тонвалы.
Но доступа к токарным не было тогда, (студент) и поэтому просто купил
в Бердске в магазине от БРЗ проигрыватель в 4 раза дешевле магазинного.
Да, запчасти к Нотам или Кометам всяким были в радиотоварах, головки лежали к ним, клавиши, ручки, пасики. Узлы к Айдасам. И так же что-то пытался делать, черкуновский тонарм купил на заводе, отдал большие деньги, но потом купил Б1-01 и утих навсегда.
grushar
