Схемотехника усилителей 2021
Да нет, это выпендристый "знайка" с другого форума меня ТАК "осадил"...
Сначала писал, что НЕ БЫВАЕТ 2х полюсного Миллера, причём писал несколько раз с вариациями, а когда я ему картинку из книги и ещё 3х полюсного Миллера на 157уд2, это ещё с другого форума вставил, так пошли оскорбления и "разьяснение" которые я тут повыше привёл.
Да, но теперь у меня непонятка - КаК и что РЕАЛЬНО насчёт 2х полюсного Миллера......
Приближает он УСь к порогу генерации или наоборот отдаляет ???
Дуглас Селф - ведущий схемотехник фирмы Cambridge Audio, и не только её. В своей книге он упоминает двухполюсного Миллера. Мол, есть такая штука. Но нет ни одного усилителя названной фирмы, в котором такая коррекция была бы применена. С чего бы это?
    107.1 KB · Просмотры: 186
Нет такого приближает или отдолбляет. Есть такая штука- коррекция по найквисту. И всё.
Читать тут:
Если я в своё время с таким миллером паял навороченный усилок под названием UMPA с 95дБ усиления на 20кГц и как то его макет даже не спалил, то наверное это безобразие всё как то работает.
Одразу видно, хто не працював на масовому виробництві ширнепотребу. _net_1
Все, що складніше за однополюсного Міллера, потребує індивідуального налаштування. Для цього потрібні прилади і кваліфікована робоча сила.
А це додаткові витрати, що здорожчують кінцевий продукт.
Канструхтырь. Внимательно посмотри на схему которую ты привёл:
Здесь на выходе пары шиклай стоят, я так понимаю. А УН весьма и весьма продвинутый с приличным усилением, так вот с таким ВК это усиление- лишнее, будет оно генерить. Посему и был вкорячен конденсатор С10. Чтобы хоть как то схему устаканить.
Если из неё выкинуть 2/3 транзисторов- то искажения ничуть не вырастут, ибо усиление убито однополюсным миллером просто в хлам.
Чуть-чуть поправлю, - критерий устойчивости системы по Найквисту. В данном случае получается годограф под номером 1.
Приближает или отдаляет - для этого нужно смотреть получившийся запас усилителя по фазе.
Не усложняй, в нашем приближении все эти формулы- филькина грамота, прям скажем. Вот я это прочёл(и раньше читал) и всё равно через пять минут забуду, потому что понятно и ладно.
Я бы уточнил: при практическом подборе коррекции никто критерием Найквиста не пользуется.
Имея в распоряжении симулятор, все пользуются способом оценки устойчивости по виду АФЧХ петлевого усиления и общеизвестные критерии этого дела с Найквистом рядом не стояли.
Есть два вида исследования по Найквисту. Когда я делал курсовую на эту тему, я и годограф рисовал, и ЛАЧХ/ФЧХ рисовал - такое было задание. Оба метода самодостаточны, но второй проще.
А есть еще и Гурвиц.
Немного не в тему, но объясните для чего после пары шиклай в ВК стоит схемка на 6-и транзисторах Q26-Q29, Q18, Q17 ?
Эффект Эрли с 16 стр.
Про "горбы" в ДК, там же есть, дяде Вите, привел цитату, - промолчал, значит "принято" (банить дроссели или подарить идиоту, пусть "слушают" нули)
  • СЛ.rar
    СЛ.rar
    34.4 KB · Просмотры: 95
Специально для тупорылых звуков цитата из его же бумажки:
Тип усилительных приборов в ВК (полевые/биполярные транзисторы, вакуумные лампы и пр.) в данном случае определяется требованием обеспечения максимальной широкополосности и удельной крутизны ВК. (Т.е. минимального собственного выходного сопротивления и нагрузочной способности ВК до введения ООС при ограниченном - по условиям охлаждения - токе покоя). Это диктует применение в ВК биполярных транзисторов, которые - естественно, при правильном их применении - в этом отношении далеко превосходят остальные типы реально существующих усилительных приборов.
не понимаю, почему джифеты все игнорируют
Мало их, мощных, и в количестве и в разнообразии. Ну и крайне непривычны они паяющей публике.
Тем не менее, есть и карбидкремниевые нормально открытые джфеты.
А так они по качеству работы насаживают на кол биполярные кремниевые транзисторы.
(у них одна проблема - комплементарные не подобрать, для нормальных, для параллельных)
Это не проблема. С тех пор, как появилась схема цирклотрона.
Святослав, кивните, если мне показалось, что у карбидов термоток как-то очень вяло выражен.
Они идут в разогрев. Точка термостабильности на неприлично больших токах.
Но цирклотрон тем и хорош, что это самое термостабильное включение транзисторов повторителем.
То есть, как и вертикалы, нуждаются в стабилизации или резистор + повторитель.
Брокеру отдайте на доверительное управление
Хейло могу передать, он всё равно стырил где то и ни когда не видит (знает) что. И здесь сидит дизлайки лепит, все уже "догнали", что "Горбатого лепить" не нужно, а он нет.
Никто никуда там не улетает,
в Космос, под 3.6МГц. Можно горб уменьшить, но тут смотреть же надо (что лепят).
Этот усь - пробный, по мне, просто "нулевой".
Кстати, Аудисон Тезис получился (Ланзар с "костылями" ни какими)
неплохая попытка улучшить стачки, но в коррекции пока понимаешь слабенько. И да, ещё толще и мощнее транзисторы в предвыходы воткни. Будет тебе горб до небес.
я про дифф. каскад. Там разгоняют дросселем биполяры, только "горб" образуется ужасный на АЧХ (даже не смотрят "какой"), фаза в космос улетает,.. приём давнишний, как и каскод, но от лукавого эт всё, усь в разнос (лови его потом, миллеры конские, в ОС десятки пФ, на вход...). Вот тут вопрос: "А на фига?" Ну, да, петлевого если нарутить, так, потом же осадить.
В ВК - полевой, в двойке (внутренний миллер "зарядить" через повторитель), то любой УН уже "не слабое звено". Тут главное открыть на малых токах (в Никитоиде не открыты, прикольно, "пердуна" слушать в домашке, куда он позиционируется)
Так в дифкаскаде ж падает крутизна, вместе с усилением, а поклонникам глубокоооосности это как серпом по яйцам. Им петлевое надобно в сотню - другую дБ, на 20 кГц.
с Джифет, надо лишь даташит открыть и применить: S = Δ / ΔUзи
А может просто научиться корректировать и смотреть для этого не АЧХ/ФЧХ с замкнутой ООС, а АЧХ/ФЧХ петлевого усиления? А то получили практически возбуд бездумно тыкая коррекцию вслепую и вините в этом дроссели. При том, что схема слеплена как бог на душу положит, а потом давится самым наипримитивнейшим способом и интуитивным подбором номиналов.
Вы же посмотрите внимательно на результаты своих интуитивных поисков - собственными руками перекосили токовое зеркало, а ждете от ДК линейности. Поставили в первую ступень тройки конские транзисторы и еще сверху им повесили дополнительно емкости на шины питания и резисторы в базы. Усиление каскода убили резистором на землю, по все видимости не смогли справиться с усилением и тупо слили в землю все. И это только то, что бросается в глаза сразу же старому уставшему человеку.
да, всё так, извините, если устали от меня.
Этот Ланзар, давно заброшен, вынул из сундука, все "косяки" ивидел после (не исправнял, не интересно)
Кстати, Аудисон Тезис получился (Ланзар с "костылями" ни какими)Посмотреть вложение 100261
Луб, я вот смотрю на твою схему и не могу никак понять, а как задается и стабилизируется ток второго каскада? Так тебе никаких запасов голубого дыма в транзисторах не хватит. Может до белого дойти.
ТП 120мА
пп переделать под СМД надо (мне не надо).
2х этажка с защитой на симисторе (перегорает выходной предохранитель)
проект готовил под автозвук, лезет куда угодно (25х100мм)
    307.3 KB · Просмотры: 114
    394.9 KB · Просмотры: 116
Хоть кол на голове теши. Как не было стабилизации тока второго каскада, так и нет. Транзисторы U2 U7 потолще поставь, 1302 3281 в самый раз будут.
так там ток "ниже плинтуса" (3.5мА) скинул, можно и др., вообще, по фигу, схема "из сундука", пилите кому надо (мне не надо, сток Ланзар с джифет в ДК и ВК шиклаи от "Серый мыш" и "Факел" как допил, контроль - достаточно).
Да, шунт в термо до 200 Ом скинуть (прилепил по быстрому, вообще не проверял)
Эта схема вообще работать не обязана. Если работает, то случайно. Т.к. напряжения в коллекторах Q2, Q5 могут принимать любое произвольное значение, и ООС по постоянному току не может на это повлиять.
ниже 390 Ом шунты не желательно ставить, минимум 200 Ом (УД11 Агеевский Жуковский разобрал).
А так, да, в предкиппе всё хорошо, в клиппе "кончает" дымом (от возбуждения). Пилите, кому надо (но есть уже "Мастер" или ВВшник первой ревизии, как однотакт)
