25ГДН-3-4 (15ГД-14)
4дб с 800 до 8000, примерно по оси Вч и немного в стороны и наверх, фаза ровная почти до 1кГц (справа налево), затем уходит в +180, но плавно и постепенно. щас сделал с другими пищалками, там вообще с 900гц до 15кГц +/-1,5дб. спасибо фирме сони.
что касается начала тракта, то согласование картириджа с фонокорректором я не проверял тестовым диском, но головка подбиралась подходящая, а не абы какая, седла быть не должно. чтобы понять возможности винила, стоит послушать сэмплы с канала Валерона, там всё яснее некуда.
К счастью, есть виниловые бошки, не особо критичные к нагрузке, та же АТ-440 ML или AT-VM540 . 47 килоом и 100-200пф гарантия ровной безрезонансной ачх и прекрасного сбалансированного звука.
440 уже нет в продаже, а 540-я головка отличная, лучше моей. Всё-таки МЛ-заточка намного чище элипса звучит. Аналогичная бошка есть у ортофона из серии "Бронза". Скорее всего, она даже немного лучше и расположится посередине, между 540 и 740.
К сожалению, новая линия АТ-шек, VM 500---700---- проигрывает 440й по гибкости и массе подвижки, это заметно на ачх, хотя не особо выражено. В целом звук и 540й и 740й прежний, АТ-шный, породистый и узнаваемый.
Невозможно исправить эхо линейными предискажениями для сигнала, который изменяется быстрее, чем приходит само эхо! Можно исправить на синусоидальном сигнале, который длиннее по времени, чем процесс установления стоячей волны в комнате. Это не о музыке.
Возможно - это, так скажем, моя научная работа. В любом помещении можно воссоздать любое другое, даже чистое поле. Для этого нужно всего два необходимых условия - понимание того, как и какие части сигнала влияют на восприятие, а второе - ГД, способный мгновенно отрабатывать входной сигнал. Тут некоторые до сих пор понять не могут, как может ГД создавать большее давление другого ГД при меньшем ходе - что уж про более сложные вещи говорить.
Эт вы говорите о длине волны которая меньше размера комнаты или больше комнаты?
Больше всех трындят на форумах те, у кого дома нет ни хера звучащего. У кого есть- слушают и не высовываются. Незачем доказывать .
Сегодня нет, а завтра будет, в том числе и благодаря форуму. Много мусора, но и много ценной информации. Те же системы с ДСП очень хороши на концертах или в виде мониторов, поэтому они там прижились. Но когда ты наедине с музыкой, то им не место в этом интиме. Зато Ямаха ХС8 так божественно звучала на улице Рубинштейна в Спб, что я заслушался, а она с ДСП. Вот не найти лучше колонок, чтоб завлечь человека с шумной улицы на обед в кафе, ей-богу!
    1 MB · Просмотры: 105
А я сегодня... Заехал на попутную мусорку выкинуть какие-то картонки с дачи и вот те на!!! Лежат аккуратно на боку пара колоночек "Кливер 50АС-201". https://ldsound.info/50-as-201-kliver/ С морды вроде такие:
Корпус видно, что крашеный. Провода в комплекте с разъёмом папа. Сетки не мятые. Динамики с виду целёхонькие. Пока бросил в гараже.
Мне очень эти пищалки нравятся, выглядят супер, а если не брак, то и звучат отлично.
Имел с такими дело и не раз. Один в один с ними, с морды 10ГДВ-4-16. Только Магнит и железо массивней чему этих 6ГД-13 (6ГДВ-4-8)
Корветы есть с ними очень удачные, на базе 75гдн, думаю, что надо бы их прикупить, вот только ставить негде. Ну и средник желательно 30гдс, хотя и этот можно настроить вполне сносно.
Вот эти? https://ldsound.info/35-as-208-korvet/
У нас продавались наборы для самостоятельного изготовления.
Одни из первых моих АС, только зовутся Кливер. Долго слушал переделанные - средник 5ГДШ5-4, ещё школьником с друзьями переделывали Ы-90, Амфитоны и я свои Кливера :)
Достались на днях две пары 25гдн-3-4 85 и 87 года в относительно хорошем состоянии.
Центрирующая шайба у всех 4 шт как и у большинства других с просевшим центром. По факту имеем диффузор большей высоты, чем высота корзины отсюда и просадка шайбы.
На одном был почти отклеен колпак, потому измерено, что катушка вклеена также со смещением. Над керном торчит 4 мм намотки, а должно быть 2.5мм
Индукция в тех, которые разобрал 1-1,07Т
Замеры АЧХ прилагаю в REW исходники 2 шт.
Т_С параметры измерил только только у 2 шт, которые почти в идеальном состоянии и не успел разобрать.
Остальные 2 шт тоже под разборку, поэтому чуть позже напишу, что у них по индукции в МС.
    221.2 KB · Просмотры: 119
    220.9 KB · Просмотры: 111
  • 25гдн-3-4 оригинал.rar
    7.2 MB · Просмотры: 87
Не спешите судить - ЦШ у этого динамика козырная, со спадающей высотой волн от края к центру.
Вот часто и кажется, что она просевшая, просаженная.
я бы сказал натянута вниз, вот фото, если будет видно. У меня еще 6 штук ЦШ ориг. есть не клееных - они абсолютно ровные.
    344.5 KB · Просмотры: 100
    335.8 KB · Просмотры: 106
Оригинал с завода? Я на 25ГДН-3-4 других шайб не видел кроме как с уменьшенной последней волной, потому сделал для себя вывод что так и должно быть.
Там не уменьшенная последняя волна, там плавный спад всех волн.
Разберете, снимите ЦШ, и увидите на посмотреть.
Или шайбы не родные, а ровные, или они уже наоборот, приподнятые.
Спад подтверждаю, вы правы!
Глубина корзины 26.7-27мм, бортик 4 мм. По идее попадаем в размер.
Но ощущения остались _da
Оригинал с завода
очень похоже на заводскую сборку.
    193.4 KB · Просмотры: 92
    132 KB · Просмотры: 88
    143 KB · Просмотры: 94
    306.4 KB · Просмотры: 88
Ксцати, у некоторых модификаций отечественных "чашечных" 5" НЧ тоже была такая же шайба.
Уже не помню в каких, кажись у 6ГД-6. Или все новосибирские были с такой ЦШ.
Ксцати, у некоторых модификаций отечественных "чашечных" 5" НЧ тоже такая же шайба.
Уже не помню в каких, кажись такая же у 6ГД-6.
я их уже почти выбросил, повезло что жена не вынесла мусор ))
резонанс высоковат, ожидал около 50
Блин, вы и бриллианты в мусор выкидывать будете, если они занимают лишнее место? )))
Як кажуть - ну ви даєте!))
smile_30
Жене сложно объяснить, что это "бриллианты" для человека, увлекающегося акустикой. Для нее это все хлам.
Так как высота магнита в 25гдн-3-4 16 мм, то подвижки будут пересажены на катушки 15 мм высотой для работы только в НЧ диапазоне. Индукция выше 1Т этому тоже способствует. Лежат корпуса от каких свенов 5-6 литров. В них планирую сделать ПИ 160мм с алика. В качестве СЧ-ВЧ будет использован вот такой динамик
Щось якийсь він сумнівний, цей плоский китаєць. Маєте надійні дані про його характеристики?
Але сама ідея, ділити дуже низько, і використати СЧ/ВЧ ланку малого розміру - чудова.
Маю пару 1ГД-50 в ідеальному стані, дістались майже задарма. Планую на них зробити ще одну пару СЧ/ВЧ для комплекту з 25ГДН-3.
https://www.ebay.com/itm/155934912938 здесь что-то есть про него подбробно
Product Specifications
Nominal Diameter​
2"​
Power Handling (RMS)​
12 Watts​
Power Handling (MAX)​
24 Watts​
Impedance​
8Ω​
Frequency Response​
100 to 20,000Hz​
Sensitivity​
83dB 2.83V/1m​
Voice Coil Diameter​
1"​
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)​
164Hz​
DC Resistance (Re)​
8.13Ω​
Voice Coil Inductance (Le)​
0.12mH​
Mechanical Q (Qms)​
2.37​
Electromagnetic Q (Qes)​
0.89​
Total Q (Qts)​
0.65​
Compliance Equivalent Volume (Vas)​
0.0063ft³​
Maximum Linear Excursion (Xmax)​
3mm​
Materials of Construction
Cone Material​
Paper​
Surround Material​
Rubber​
Basket / Frame Material​
Polymer​
Mounting Information
Overall Outside Diameter​
2.56"​
Baffle Cutout Diameter​
2.05"​
Depth​
0.81"​
ТС что я снял без эквивалентного, просто посмотреть резонанс
АЧХ еще не измерял, чуть позже
    219 KB · Просмотры: 79
З основним резонансом трішки збрехали. Але 200 Гц - нормально.
Будемо чекати чутливість і АЧХ.
Забугряндці хронічно завишають чутливість, потужність.
АЧХ краще зняти з мінімальним зглажуванням.
Дуже цікаво, що видадуть ці "флет" -дифузори.
VladVlad
