25ГДН-3-4 (15ГД-14)
4дб с 800 до 8000, примерно по оси Вч и немного в стороны и наверх, фаза ровная почти до 1кГц (справа налево), затем уходит в +180, но плавно и постепенно. щас сделал с другими пищалками, там вообще с 900гц до 15кГц +/-1,5дб. спасибо фирме сони.
что касается начала тракта, то согласование картириджа с фонокорректором я не проверял тестовым диском, но головка подбиралась подходящая, а не абы какая, седла быть не должно. чтобы понять возможности винила, стоит послушать сэмплы с канала Валерона, там всё яснее некуда.
К счастью, есть виниловые бошки, не особо критичные к нагрузке, та же АТ-440 ML или AT-VM540 . 47 килоом и 100-200пф гарантия ровной безрезонансной ачх и прекрасного сбалансированного звука.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
440 уже нет в продаже, а 540-я головка отличная, лучше моей. Всё-таки МЛ-заточка намного чище элипса звучит. Аналогичная бошка есть у ортофона из серии "Бронза". Скорее всего, она даже немного лучше и расположится посередине, между 540 и 740.
К сожалению, новая линия АТ-шек, VM 500---700---- проигрывает 440й по гибкости и массе подвижки, это заметно на ачх, хотя не особо выражено. В целом звук и 540й и 740й прежний, АТ-шный, породистый и узнаваемый.
On1y
14 Июл 2022
Невозможно исправить эхо линейными предискажениями для сигнала, который изменяется быстрее, чем приходит само эхо! Можно исправить на синусоидальном сигнале, который длиннее по времени, чем процесс установления стоячей волны в комнате. Это не о музыке.
Возможно - это, так скажем, моя научная работа. В любом помещении можно воссоздать любое другое, даже чистое поле. Для этого нужно всего два необходимых условия - понимание того, как и какие части сигнала влияют на восприятие, а второе - ГД, способный мгновенно отрабатывать входной сигнал. Тут некоторые до сих пор понять не могут, как может ГД создавать большее давление другого ГД при меньшем ходе - что уж про более сложные вещи говорить.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Эт вы говорите о длине волны которая меньше размера комнаты или больше комнаты?
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Больше всех трындят на форумах те, у кого дома нет ни хера звучащего. У кого есть- слушают и не высовываются. Незачем доказывать .
Сегодня нет, а завтра будет, в том числе и благодаря форуму. Много мусора, но и много ценной информации. Те же системы с ДСП очень хороши на концертах или в виде мониторов, поэтому они там прижились. Но когда ты наедине с музыкой, то им не место в этом интиме. Зато Ямаха ХС8 так божественно звучала на улице Рубинштейна в Спб, что я заслушался, а она с ДСП. Вот не найти лучше колонок, чтоб завлечь человека с шумной улицы на обед в кафе, ей-богу!
    1 MB · Просмотры: 68
А я сегодня... Заехал на попутную мусорку выкинуть какие-то картонки с дачи и вот те на!!! Лежат аккуратно на боку пара колоночек "Кливер 50АС-201". https://ldsound.info/50-as-201-kliver/ С морды вроде такие:
Корпус видно, что крашеный. Провода в комплекте с разъёмом папа. Сетки не мятые. Динамики с виду целёхонькие. Пока бросил в гараже.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Мне очень эти пищалки нравятся, выглядят супер, а если не брак, то и звучат отлично.
Имел с такими дело и не раз. Один в один с ними, с морды 10ГДВ-4-16. Только Магнит и железо массивней чему этих 6ГД-13 (6ГДВ-4-8)
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Корветы есть с ними очень удачные, на базе 75гдн, думаю, что надо бы их прикупить, вот только ставить негде. Ну и средник желательно 30гдс, хотя и этот можно настроить вполне сносно.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Andy_PL
12 Апр 2020
Вот эти? https://ldsound.info/35-as-208-korvet/
У нас продавались наборы для самостоятельного изготовления.
Одни из первых моих АС, только зовутся Кливер. Долго слушал переделанные - средник 5ГДШ5-4, ещё школьником с друзьями переделывали Ы-90, Амфитоны и я свои Кливера :)
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Достались на днях две пары 25гдн-3-4 85 и 87 года в относительно хорошем состоянии.
Центрирующая шайба у всех 4 шт как и у большинства других с просевшим центром. По факту имеем диффузор большей высоты, чем высота корзины отсюда и просадка шайбы.
На одном был почти отклеен колпак, потому измерено, что катушка вклеена также со смещением. Над керном торчит 4 мм намотки, а должно быть 2.5мм
Индукция в тех, которые разобрал 1-1,07Т
Замеры АЧХ прилагаю в REW исходники 2 шт.
Т_С параметры измерил только только у 2 шт, которые почти в идеальном состоянии и не успел разобрать.
Остальные 2 шт тоже под разборку, поэтому чуть позже напишу, что у них по индукции в МС.
    221.2 KB · Просмотры: 87
    220.9 KB · Просмотры: 77
  • 25гдн-3-4 оригинал.rar
    7.2 MB · Просмотры: 64
Не спешите судить - ЦШ у этого динамика козырная, со спадающей высотой волн от края к центру.
Вот часто и кажется, что она просевшая, просаженная.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
я бы сказал натянута вниз, вот фото, если будет видно. У меня еще 6 штук ЦШ ориг. есть не клееных - они абсолютно ровные.
    344.5 KB · Просмотры: 71
    335.8 KB · Просмотры: 67
Nikki
25 Сен 2023
Оригинал с завода? Я на 25ГДН-3-4 других шайб не видел кроме как с уменьшенной последней волной, потому сделал для себя вывод что так и должно быть.
Там не уменьшенная последняя волна, там плавный спад всех волн.
Разберете, снимите ЦШ, и увидите на посмотреть.
Или шайбы не родные, а ровные, или они уже наоборот, приподнятые.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Спад подтверждаю, вы правы!
Глубина корзины 26.7-27мм, бортик 4 мм. По идее попадаем в размер.
Но ощущения остались _da
Оригинал с завода
очень похоже на заводскую сборку.
    193.4 KB · Просмотры: 64
    132 KB · Просмотры: 62
    143 KB · Просмотры: 66
    306.4 KB · Просмотры: 59
Ксцати, у некоторых модификаций отечественных "чашечных" 5" НЧ тоже была такая же шайба.
Уже не помню в каких, кажись у 6ГД-6. Или все новосибирские были с такой ЦШ.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ксцати, у некоторых модификаций отечественных "чашечных" 5" НЧ тоже такая же шайба.
Уже не помню в каких, кажись такая же у 6ГД-6.
я их уже почти выбросил, повезло что жена не вынесла мусор ))
резонанс высоковат, ожидал около 50
Блин, вы и бриллианты в мусор выкидывать будете, если они занимают лишнее место? )))
Як кажуть - ну ви даєте!))
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
smile_30
Жене сложно объяснить, что это "бриллианты" для человека, увлекающегося акустикой. Для нее это все хлам.
Так как высота магнита в 25гдн-3-4 16 мм, то подвижки будут пересажены на катушки 15 мм высотой для работы только в НЧ диапазоне. Индукция выше 1Т этому тоже способствует. Лежат корпуса от каких свенов 5-6 литров. В них планирую сделать ПИ 160мм с алика. В качестве СЧ-ВЧ будет использован вот такой динамик
Щось якийсь він сумнівний, цей плоский китаєць. Маєте надійні дані про його характеристики?
Але сама ідея, ділити дуже низько, і використати СЧ/ВЧ ланку малого розміру - чудова.
Маю пару 1ГД-50 в ідеальному стані, дістались майже задарма. Планую на них зробити ще одну пару СЧ/ВЧ для комплекту з 25ГДН-3.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
https://www.ebay.com/itm/155934912938 здесь что-то есть про него подбробно
Product Specifications
Nominal Diameter​
2"​
Power Handling (RMS)​
12 Watts​
Power Handling (MAX)​
24 Watts​
Impedance​
8Ω​
Frequency Response​
100 to 20,000Hz​
Sensitivity​
83dB 2.83V/1m​
Voice Coil Diameter​
1"​
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)​
164Hz​
DC Resistance (Re)​
8.13Ω​
Voice Coil Inductance (Le)​
0.12mH​
Mechanical Q (Qms)​
2.37​
Electromagnetic Q (Qes)​
0.89​
Total Q (Qts)​
0.65​
Compliance Equivalent Volume (Vas)​
0.0063ft³​
Maximum Linear Excursion (Xmax)​
3mm​
Materials of Construction
Cone Material​
Paper​
Surround Material​
Rubber​
Basket / Frame Material​
Polymer​
Mounting Information
Overall Outside Diameter​
2.56"​
Baffle Cutout Diameter​
2.05"​
Depth​
0.81"​
ТС что я снял без эквивалентного, просто посмотреть резонанс
АЧХ еще не измерял, чуть позже
    219 KB · Просмотры: 46
З основним резонансом трішки збрехали. Але 200 Гц - нормально.
Будемо чекати чутливість і АЧХ.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Забугряндці хронічно завишають чутливість, потужність.
АЧХ краще зняти з мінімальним зглажуванням.
Дуже цікаво, що видадуть ці "флет" -дифузори.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
  • квадратный китаец плоский.rar
    8.2 MB · Просмотры: 61
