Схемотехника усилителей 2021
У тебя коррекция это попытка скрестить ежа с ужом. Потому и гудит.
То есть, как и вертикалы, нуждаются в стабилизации
Да, и чем больше ТП, тем быстрее карбиды в саморазогрев уходят. Но ток покоя увеличивается очень медленно, это на больших радиаторах.
Попал мне на ремонт Pioneer SA-760. Интересная схема, без подстроечников, ТП и "ноль" на выходе отслеживает микра РА0016. Надо будет погонять на большой мощности и проверить на стабильность ТП.
    143.8 KB · Просмотры: 182
  • pioneer_sa-760_760bk_sm.pdf
    3.1 MB · Просмотры: 114
ни чего ни у кого не гудит и не свистит, КИТы в виде 1-го этажа продаются (не мной) для твика автоусей, возврат - НОЛЬ %.
По ходу, у симулянта, шунт в термо конский, надо в 3 раза номинал уменьшить.
сейчас в термо шунт 200 Ом, клиппует только в Путь, ограничение симметричное. А чему там не работать, простой как лисопед.
Не реализованное от Жуковского (ЛТСпайс оригинал, мультик - реплика)
Ослик с Лимитом, настройка ППК на 45К.
Дядя Витя, многоножку сделайте в компот? Пассажирам нужно.
У Зуева последовательно включены два каскада ОБ,- VT3,VT7.
Для чего ?
    269 KB · Просмотры: 189
Каскад с ОБ линейнее каскада с ОЭ, вот автор и решил покаскадную развязку провести двумя каскадами ОБ к ряду.
Некоторые конструкторы вообще ставят себе табу на ОЭ в усилителе.
К примеру, такой вариант каскадов УМ, от входа до выхода: ОС-ОБ-ОК-ОИ.
Первый во входном каскаде позволяет уменьшить рассеиваемую мощность на входной шестерке (ну, четверка с разгрузкой по току за счет Шиклаи), чтобы минимизировать девиацию мощности. А второй уже непосредственно работает вторым каскадом усиления.
А почему подается высокое выходное сопротивление VT3 на низкое входное VT7?
Нас учили,что оно должно быть меньше 330 Ом
А нас учили, что при управлении транзистора источником тока он работает линейнее.
Но это снижает усиление. Необходимый минимум усиления х.х. автор схемы набирает ее громоздкостью .
Для чего ?
Ну, так вже в нього вийшло.smile_11
Не судіть суворо.
Головна мета отримати якомога більш високий вихідний опір каскадів підсилення напруги.
Заради цього VT7, VT13 увімкнено з загальною базою, тобто сигнал на них подається в кола емітерів і це струм від попереднього каскаду. Так вже вийшло, що VT3, VT6 також увімкнено з загальною базою, але, перш за все, за ради забезпечення зсуву рівня напруги живлення для відносно низьковольтних пар VT4, VT8 i VT5,VT9. І сигнал, тобто струм, передали майже без втрат, і режими забезпечили, і напругу живлення використали на повну. Навчайтесь схемотехніці від справжніх професіоналів.
Ми всі навчалися помалу, як небудь і казна чого :)
А я то думал,что VT3. VT6 это просто каскады сдвига уровня.
Вопрос был, почему после каскада ОБ стоит тоже каскад ОБ.
Сдвиг уровня можно организовать и другой конфигурацией.
Могу привести пример трех последовательных каскадов с общим затвором, для организации сдвига уровня.
Каскад не только сдвигает уровннь. Но еще и усиливает напряжение. Что не обязательно для каскада сдвига уровня.
Ответ простой. Транзисторов накупили, лишних. Надо же их теперь куда-то пристроить. Гроши плочены, дуже жалко.
Намекаете на кучу запараллеленных транзисторов в той схеме?
Так там и резисторов с конденсаторами разработчику не жаль.
Видимо, он решил, что ради такого дела ничего не жалко, густо засеивает поле печатки зерном деталей.
Да.всего лишь каскад сдвига уровня.
И кстати он не "минимизирует девиацию мощности", как сказал Хуан Пабло".
И Перепелкин правильно сказал "VT3 не усиливает, а только сдвигает уровень".
Зуев: "Вы тоже занимались. Кстати, усиление первого каскада не 10, а меньше 1 (если Вы этого не понимаете)." https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&p=35374&viewfull=1#post35374
    798.5 KB · Просмотры: 200
3 Апекса, Ротель на входе, Агеева не успели прочитать.
И что, нановольты и пикоамперы это привычный уровень тутошних поделок? Накойхер выкладывать эти академические решения в темы на пяти транзисторах, из которых два точно лишние. Перед кем выёживаться?
перед СМЕРШиком, Суховым,..
головки (бошки) то у них одни, а пикушки с шумами меряют разные.
Этот так, из книжки выдрал вчера, ТОЭ до фига, Дуглас актуальней (про книжки в библиотеку)
А, дык, ясен пень, у нас МАТ-02 и ОР-27 - у дома, в овощной лавке продают.
1718431300855-png.101112
Назначение непонятно. Ясно только, что для низкоомных источников сигнала, типа динамического микрофона или МС-головы - но нет RIAA-коррекции.
Смерш, глянь, чё скажешь? Я к тому, что мосфеты доступны, дёшевы...
А. Говорил уже, и показывал.
Тут есть местная сервисная петля ООС.
ООС есть сравнение.
Чего с чем?
Красной большой стрелой указана опорная точка ООС.
Это - нуль по переменному току.
Стало быть, ООС сравнивает напряжение на R11 с нулём и делает это напряжение...
нулевым.
Нулевым оно будет, если переменный ток через М1 прекратится,
а останется только постоянный.
То есть, М1 станет генератором тока.
А кто будет качать нагрузку?
Нагрузку будет качать нелинейный каскад с ОИ нижнего плеча.
Значит, и ток покоя надо выбирать НЕ половину тока нагрузки,
в расчёте: один транзистор открылся на 2тока покоя=ток нагрузки,
второй - отсёкся,
а надо тока покоя = ток нагрузки, ибо на верхнее плечо расчёта нет.
Это так оно работает в нарисованном виде.
Но если напряжение с R11 на эмиттер Т5 подать через резистивный делитель
(величины подобрать),
то можно достичь прежней работы схемы:
токи верхнего и нижнего плечей равны.
А нет там назначения
Чисто опер замутили, а как применять - решайте сами.
1500 Ohm ±0,01% - понятно, почему профессиональные пульты дороже чугунного моста! :)
Та ну, два резистора - не деньги.
Они хотели сказать, что точные резисторы - качественные, малошумящие, да и токи дифа точнее выдерживают.
Так как я не уверен, что в имеющихся в LTspice моделях светодиодов учтены тепловые зависимости, а надо обеспечить смещение (выходному двухкаскадному двухтактному ЭП), интересуюсь:
  • чем можно заменить 5 (пять) включенных последовательно кремниевых диодов (КД521)?
Желательно обойтись без регулировок.
ВК работает в "чистом классе A" на нагрузку ~один килоом. В эмиттерах резисторы по 20 Ohm, размах сигнала под ~сорок вольт. Собственно выходные транзисторы - запараллелены парой в каждом плече.
(вопрос навеян "красным СИД" на картинке выше)
Кращого за Ube splitter ні хто не вигадав.
Там повар руки моет
Дык, модель жы есть. Ноги вам переставлять никто не будет.
Есть ещё от такое в заначке.
Петлевого - 70 дБ/20к.
