Напрасно. Слегка смахивает на амикошонство.
Уж прости....
Прощаю. Но это факт. Недавно обсуждалась 15 АС-214 «Электроника» скопированная с Technics SB-F3. Скопировали динамик и получили единственный и лучший 15ГД-17, но копия получилась приблизительная.
И тупо скопировали корпус Техникса, отсюда проблемы, надо было взять корпус больше, под свой динамик, а не японский и всё получилось бы. Разработчики были профессионалы в отличие от нас. ПОЧЕМУ? они так сделали?
А я поставил 15ГД-17 в корпус 18 литров и всё получилось, оптимально на память 24 литра, но был готовый корпус.
И так на каждом шагу.
А уродец S-70? Чего добивались? Всё равно это не полочник, а неудобный напольник. Тоже объём пожалели.
А если перемотать назад, те же Симфонии. Внутри сделали унитаз на два очка, потом одно очко сократили. А для чего? Объем сэкономить?
Учитывая то что добротность и резонанс советских динамиков, как правило, превышал паспортный, тесно этим динамикам было в корпусах не под них сдаланным.
Исключения были, но их было мало. В серии АС с 15ГД-14 только у 15АС-109 был правильный объём, у всех остальных - уменьшенный, а для ФИ в отличие от ЗЯ. это важно. Ну и что, выигрывали 2 литра?
А ты меня каким-то кошкиным обзываешь, абидна. :sick:
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Дико извиняюсь, что снова лезу в тему, но вижу, что мало кто понимает колонки 10мас1м. 1-е. Нельзя 10гд30 давать объём свыше того, что есть - уходят в перегруз очень быстро, раздемпфируются. Нравится слушать на 3-х ваттах - слушайте, вот только невозможно услышать там ничего, надо хотя бы 5. 2-е. разнос по глубине и АЦ динов сделаны именно так, чтобы со штатным фильтром 10мас была чёткая фазировка и открытое звучание, другой фильтр нельзя, кроме Салтыкова (он первого порядка). Другую (неглубокую) пищалку нельзя - фаза разойдётся свыше 2-х периодов. Резать НЧ фильтром = утратить и без того невысокую чуйку. Кричит НЧ? Добавьте уровень ВЧ и крика не будет, недобор басов легко восполнит ручка тембра на усилке (тот же фильтр). Для себя я усвоил, что 10мас очень достойно звучат на 10-12 ваттах мощности, при сравнении "в лоб" они переиграли начисто заводские с 30б и даже 4-х омные 10ас225, но с оговоркой на более глухие верха у 10мас (берут они не верхом, а именно крепким и упругим басом с богатой нижней серединой). Частоты свыше 35гц ясно различимы на 10мас1м 1978-го года с кобальтовыми магнитами.
Если поработать ручками над 3гд-31 и чуть подстроить имеющийся фильтр, то 10мас1м - это лучшее предложение на рынке по соотношению цены/качества звука, лучше нет и не будет. Таков мой вердикт.
DVS
15 Сен 2021
Можно использовать ФИ в нижней стенке колонки по С. Зотову, ножками приподнять от основания где будут стоять колонки.
Года наверное три назад, прикупил во Владивостоке такие АС, но ума им по сей день не дал. Так и используются в качестве подставок под большую акустику. Но когда-то доберусь до них.
Доброму знакомому сделана пара закрытоящичных колонок на базе 10ГД30 с тряпочным куполом и пищалой Визатон TW70 . Ящики взяты от колонок 25АС-109, морду выставили , впереди лист фанеры закрепили, заодно добыв пару литров объема.
Объем заполнен синтепоном. Фильтры несложные.
Знакомый - человек требовательный к качеству звучания, звук принял сразу без замечаний, очень доволен . Оба динамика музыкальные , созвучные и по чувствительности близкие.
Rezvoy
Да ладно, тридцать три литра и вариовент - цена хорошего баса.
Тем временем коллега онлайн сделал апгрейд не самому лучшему суповому набору динамиков в корпусе 10МАС и получил следующее. Сшивку АХЧ сделал на частоте 290 Гц. Ниже 290 Гц - с 10 см по оси НЧ, выше 290 Гц - с 70 см по оси посередине между динамиками.
Динамики без фильтров были такие:
Отражений на АЧХ НЧ полосы и на общей АЧХ избежать не удалось. Схема не доведена, но уже звучит гораздо приятнее. Горб 900 Гц НЧ динамика присажен на 6дБ, на стыке есть +6дБ. К родному свёртку ваты в марле добавлен распушенный синтепон из подушки. Полярности не знаю.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Тем временем коллега онлайн сделал апгрейд не самому лучшему суповому набору динамиков в корпусе 10МАС и получил следующее. Сшивку делал я на частоте 290 Гц. Ниже 290 Гц - с 10 см по оси НЧ, выше 290 Гц - с 70 см по оси посередине между динамиками.
НЧ фильтр хороший, почти как у АБ. А ВЧ неудачный, звучать не будет, точнее будет, но жёстко. Есть же салтыковский, самый годный. Вы имели в виду 2900гц, а не 290?
у 3гд-31 на 30гр будет -10дб по вч. фланец вч на 10см+ вперёд по сравнению с фланцем нч, что там с фазой? 2 периода, примерно
Вот о чем я спокоен, так это насчет 3ГД-31 . Как получил эти ушлепки в свое распоряжение. глянул на бегу, что они вытворяют, покрутил микрофоном в разные стороны, -не полегчало- послушал, подкинул на фильтры имени дяди Саши, так и вынес их все на мусорку , без сожаления, и тему закрыл. Не стоят дни жизни на улучшение этих упырей . Что угодно пишите и доказывайте кому угодно. Спорить не буду, но и кивать в угоду тоже не стану. Нафиг.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
А кто ж спорит? Но когда нет тв70 рядом, с чем их сшить? Я бы вообще стоковые 3гд-31 не использовал, доработанные ещё туда сюда.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
тогда уж АРВ261))) которые даже в самой Чехии днем с огнем не сыскать. на авито пара висела за 11т.р. дичь. 161-х полно, но они со своими заскоками.
Это сегодня звонил хороший знакомый, купил пару каких-то ARV, советовался как их стыковать с нашими 5ГД-3. Я много грустных слов про 5 ГД-3 сказал, а про ARV лишь хорошее. Имел дело с двумя парами этих изумрудов звука, восторг души.
Пока так, идёт прослушка, ещё не отдали хозяину. Вроде.
Вы имели в виду 2900 Гц, а не 290?
Следите за руками: не стык, а сшивка АЧХ.
Полторашка не провалена
Двушка-трешка не торчат,
Четырешка актуальна
И колоночки звучат.
Дёрнув кружку двойного цикория,
На кривули взирая, глаголю я:
Что-то пилка у братьев похожая!
Отражениям дал бы по роже я...
у 3гд-31 на 30гр будет -10дб по вч. фланец вч на 10см+ вперёд по сравнению с фланцем нч, что там с фазой? 2 периода, примерно.
Будет слушать музыкант,
Пусть кантату пишет Кант!
(Можно и к ДР зайти:
он рассказчик - м... ити...)
На эту Задницу, друзья,
Без третьего смотреть нельзя! _medsestra
На удивленье, его друг
Проверен (!) и желает двух! _kefir
На эту Задницу, друзья, Без третьего смотреть нельзя!
На удивленье, его друг Проверен (!) и желает двух!
Надеюсь, Вы не будете ставить в ПАРУ колонок такие разные динамики. да еще с фильтрами разных порядков.
Оставлять 3ГД-31 здесь - вообще странное решение на "отвяжись".
Минимально надо переделать пищалки, превратить их в открытые и выполнить стандартные процедуры. Это позволит и свести их как надо, а не как вынуждают, это исправит много недостатков.
Лучше, конечно, замена на нормальные пищалки или даже СЧ-вч динамики.
Если музыкант проглотит предложенное и не поперхнётся, это плохой странный музыкант.
Такая разница между двумя 3ГД-31 заставляет думать что "его" друг имеет мусор в зазоре. Весьма интересно взглянуть на импеданс обоих динамиков.
Решает коллега, под чутким руководством. Задача - вывести "в люди", но не в хай-фай. Вполне возможно, что и порядок будет разный, если не найдётся пара более похожих 3ГД-31.
Там и НЧ разные, и работали напролом, не переживайте ;)
Импеданс коллега пока ниасилил. Но по прогонке генератором - остался "другом" доволен.
АЧХ полос фильтра по напряжению от Мультисима.
Симулятор утверждает, что динамики должны быть в противофазе, в то время как человек с паяльником сказал: они - в фазе. Отсюда вывод, что ВЧ обгоняет НЧ на период, как и было предсказано Rokos.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
НЧ фильтр из катушки и резистора предлагаю закрепить на форуме, в качестве официальной меры воздействия на 10гд-30. По причине достижения необходимых параметров с наименьшим загибом фазы.
беда симуляторов в том что они многое не учитывают, многие данные можно получить только от микрофона, который учтёт все неучтённое ПО ФАКТУ и других измерителей.
Отсюда и ошибки, нередко - грубые.
После микрофона вышестоящая инстанция - уши.
DVS
15 Сен 2021
Это будет 2,2 мГн, а резистор параллельно катушки или параллельно динамику и каков будет номинал и почему? :)
Не всё так просто. Данная топология позволяет провалить 1 кГц относительно 100 Гц на 6дБ, без конденсатора 4 мкФ на землю - на 7дБ. Это - максимум. А иногда надо -9...10дБ. Но как быстрое стартовое улучшение - ДА, годится.
#1,042 . Катушка даёт провал, резистор выводит АЧХ снова к линейке, конденсатор 4 мкФ формирует спад и правильную разницу фаз на стыке.
DVS
15 Сен 2021
Итоговая схема будет? На словах это на словах. )
...НЧ фильтр из катушки и резистора предлагаю закрепить на форуме, в качестве официальной меры воздействия...
Rokos
Dmitriy1977
11 Май 2020
россия
Rokos
Так она была уже здесь в теме
    21.2 KB · Просмотры: 144
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Резистор желательно брать равный сопротивлению дина на частоте 2,5кгц, в этом конкретном случае.
Вся беда в том, что уже "тот" Визатон не найти. И кто искал, говорят, что даже не айсовский стоит не по детски.
Вот и сиди, думай чем его заменить.
Raph050783
