Двухполосная колонка с двумя НЧ динамиками
  • Автор темы Автор темы Zandy
Если будет время и желание - уделите внимание проверке герметичности портов и герметичности задней стенки.
Если будете делать замеры , можете зделать пару лишних замеров .
Да, это крайне важная штука, я знаю. У меня на задней стенке стояли разъемы.так вот в них была сквозная дырка диаметром ну... в пол-миллиметра.. так эта дырка со страшной силой искажала звук. Слушать было невозможно. Заказал другие разъемы.
Также для ясности не помешает в начало темы добавить тс параметры используемых динамиков, размеры корпуса, длину и сечение портов
Все это я указывал ранее в этой теме, но могу конечно повторить.
Один впритык к порту , можно даже мик засунуть миллиметров на 5 в порт.
Все замерю, как вы просите. Но позже. Сейчас живу на даче. Мне с дачи до работы ездить ближе, чем из дома. Домой приезжаю редко. Как приеду домой, постараюсь все измерить.
Only, вот вы все время обижаетесь, что вас никто не понимает.
Начнём с ГД. Что происходит при увеличении добротности? Увеличивается амплитуда в области резонанса, и при этом уменьшается пик на импедансе - он становится уже и ниже. При уменьшении добротности амплитуда в области резонанса уменьшается, но при этом увеличивается пик - он становится шире и выше.
Теперь к вопросу о том, откуда два горба на импедансе при ФИ оформлении. У ФИ тоже есть добротность, и величина её зависит от потерь в трубе. Как мы уже знаем, на частоте резонанса ГД фаза сигнала уплывает на 90 градусов, и единственным способом вернуть фазу на место будет расчёт такого ФИ, у которого добротность будет обратно пропорциональна добротности ГД.
ЗЯ (серый график - ФИ при QL=1):
Так откуда берутся два горба? Да потому что величина добротности порта значительно больше нужной, и на частотах вблизи резонанса подвижку начинает тюлюпать сам порт в противофазе, что мы видим на графике импеданса - динамик пытается сопротивляться этим тюлюпаниям. Так понятней стало?
Какие варианты снижения добротности у нас есть? Либо пихать чего в порт, либо... много маленьких ФИ - те самые колонки с дырками на задней панели.
Нижний резонанс - свободный с учётом присоединенной массы в ящике и массой воздуха порта пересчитанной с коэффициентом трансформации.
Верхний пик связан с резонансом ЗЯ опять же с учётом дополнительной жёсткости воздуха (и присоединенной массы).
А выше резонанса фаза сигнала уплывает ещё на 90 градусов, суммарно уже на 180. Тоже непременно на место возвращать станете и как?
сложно понимать (если вообще возможно) предметы 3 курса, если не учился на первом и втором.
Я вообще в институте ни разу акустику не изучал. Ни на первом, ни на втором ни на третьем курсах. Да и при чем здесь это. Такое ощущение, что вы всячески хотите принизить ваших опонентов. Прием Рутковского, чесслово!
Теперь о том, что вы пишете.
Я же не зря говорил, о том, что условия надо формулировать точнее и тщательнее! А у вас каша!
Добротности чего? Динамика в фриаэр? Динамика в закрытом ящике? Резонатора в виде трубы фазоинвертора? Фазоинвертора полностью? Где мы фиксируем эту добротность? На частотной характеристике импеданса динамика, или рсчетным образом, если речь идет о трубе?
Путем логических умозаключений наверное все-таки надо понимать, что речь идет о динамике, и раз ничего больше не оговорено, то в фриэйр. Хорошо, идем дальше.
Как вы предлагаете менять добротность динамика? Такой регулировочной ручки у динамиков не существует. Ну хорошо, пусть это будет гипотетический динамик. И опять, какую добротность динамика вы собрались увеличивать электрическую, механическую или суммарную? Про амплитуду чего в области резонанса вы говорите? Про амплитуду напряжения в случае токовой запитки? Или про амплитуду колебаний диффузора при полном демпфировании? А может про амплитуду звукового давления? Непонятно!
При этом, при чем? При увеличении некой амплитуды? Или все-таки при увеличении добротности? Хорошо, пусть добротности. Но сразу же опять непонятка. Все должно быть наоборот. Пик на импедансе, отражающий механическую добротность должен расти. Электрическую мы практически не замечаем.
Те же самые непонятки... и противоречия...
Ну здесь вроде все нормально, но откровений я тут не увидел.
Это кто такое знает? Кто, как вы говорите, не учился ни на первом, ни на втором курсах? Или я что-то опять не понимаю (ну уж так вы, извините, изъясняетесь). Если речь о сдвиге фаз между током и напряжением на резонансе, то это просто должно навязнуть у всех на устах. Все знают что сдвига фаз нет, мне даже говорить о таких истинах, как -то неудобно. Или вы опять говорите и недоговариваете? О какой такой фазе речь?
Ну это уже вы через край хватанули. Непонятно какую фазу, непонятно на какое место. И соответственно вывод тоже непонятно на чем основан.
Нет не отсюда они берутся. А берутся они по определению, физическому. А какую делать добротность порта, решает хозяин, исходя из своих задумок и предпочтений.
О каком резонансе речь? (мне уже надоело спрашивать) Если о резонансе фазоинвертора, то опять пальцем в небо! На нем родимом подвижка динамика наоборот подзамирает.
Ну вот опять. На резонансе фазоинвертора порт и динамик излучают в фазе! В этом весь смысл фазоинвертора.
Блин, ну что такое? То говорите, что подвижка динамика тюлюпается, а теперь оказвается динамик сопротивляется этим собственным тюлюпаниям.
Так понятней стало?
Да уж!!! Так понятно, что понятнее никогда не было!!!
_______________________________________________________
Ну что поделать, слаб я в акустических высоких материях, как и многие на этом форуме, наверное. Поэтому, чисто дружеский совет... Раз уж вы взялись объяснять здешним завсегдатаям какие-то новые акустические теории, т. е. хотите их просветить, изъясняйтесь более грамотно. А также учитывайте подготовку аудитории, которая вас читает. Какой смысл говорить, что, типа, вы все тут тупые и необразованные. Думаете после таких фраз все враз поумнеют? Только озлобятся.
Хорошая статья для уменьшения тюлюпания в голове
Помню "такой" заметка, спасибо. Смущает отсутствие в просветительной методичке упоминания о присоединенной массы в ящике. Невольно можно будет подумать, что чем больше ящик (то есть больше его объем), тем больше присоединенная масса и как следствие -- уменьшение рез-й частоты. А там воздушная пружина просто помягче становится. Я против инвертирования фазы при помощи труб (на самом деле -- это просто хорошо запатентованный декомпрессионный механизм)!​
Резонансная частоте в ЗЯ подрастает не в соответствии с ростом жёсткости/мягкости( по соответствующей формуле), что какбы намекает на присоединенную массу.
ФИ с ПИ наверное лучше во всех отношениях. Но я никогда такое не делал и не исследовал.
Есть у меня портативная колонка вот такая
Сейчас меня многие заплюют, но мне ее звук очень нравится. Я перебрал кучу портативных колонок, и покупал сам, и дарили, зная к ним мою слабость, но... все дерьмо. Эта колонка - ВЕЩЬ! Звук, как у настоящей! На улице, на даче использую.
Не внутренний объём АС, а сами порты - в начале порта (изнутри) понемногу подпихивать (только не плотно) и следить за результатом.
Only, выполняю вашу просьбу.
Ну, собственно, я все так и предполагал. Единственное, что хочу отметить, что тряпок ну очень мало! Т. е. совсем чуть чуть. Добротность фазика падает очень резко! Вот посмотрите желтый график. Фазика практически нет, почти ЗЯ, а тряпок ну совсем немного. Фактически тряпки работают как ПАС.
А вот, что говорил Дмитрий LDS
Не так давно закрыл трубы ФИ поролоном, причем плотно набитым по всей трубе, и так же думал, что у меня ЗЯ вышел. График импеданса говорил об обратном, что ФИ еще работает. Только когда отверстия заглушил фанерой с герметичной прокладкой - вот тогда получился ЗЯ.
Ну очень странно. Почему такие разные результаты? Может у меня тряпки такие магические? Да вроде нет, обычные тряпки. Дул сквозь них - отлично продуваются.
Ну и еще, на закуску... По поводу фазы. Вот.
Ну а как может быть по-другому? Ну физика же ж..!
Resistorius, я про вашу просьбу не забыл. Будет позже.
Это опасение легко обойти соединив динамики параллельно. Демпфирование будет максимально возможным (без переделки динамиков).
Это не совсем так.
Электрическое демпфирование при последовательном и параллельном включении будет одинаковым при подключении к унч без пассивных фильтров. При наличии фильтров индуктивность катушек будет отличаться в 4 раза, ну а актиное сопротивление примерно в 2 раза. Само собой для фильтров 1 порядка и одной частоты раздела. Собственно разница в демпфировании заключается в активном сопротивлении катушек.
Тряпки слишком плотные,по моему.поо отдельности продуваются а вместе,нет
У вас потери в самом оформлений большие
Имеется ввиду уже без тряпок? Самое интересное, где эти потери сосредоточены? Или по-другому. За счет чего эти потери возникают? Неужели из-за гнутых труб?
У Вас ФИ настроен слишком низко и на первом горбе динамик сильно нагружен массой в трубе (скорее всего и сама труба большая). Оттого первый горб уже низкий был, и прибавка на АЧХ от трубы маленькая, а тряпками эффект от трубы совсем заглушили и превратили низконастроенный ФИ в ЗЯ.
Ну, частоту настройки я специально такую выбирал. Мне не нужен был полноценный фазик. И АЧХ "в полку" была особо не нужна. Хотел еще АЧХ корректировать электрически, пока порт не начал в противофазе работать. Но тем не менее, ответьте мне, разве разнос частот 80 и 50 Гц, это много? Я знаю, что многие настраивают фазики по одинаковости горбов, и считают это лучшей настройкой. Хорошо, вечером я попробую уменьшить трубы (это у меня легко делается), и опять тряпками позатыкать.
Укорачивайте порты до тех пор, пока горбы не станут симметричны. После чего начните заполнять порты и следить за импедансом.
Не особо понимаю, зачем делать неоптимальный ФИ и затем ещё корректировать АЧХ. Лучше измерить добротность ЗЯ и подобрать такой объём, чтобы Qtc=0,55-0,6, и уже резонанс динамика в этом объёме служит ориентиром настройки трубы. У меня обычно резонанс трубы равен 0,7 * резонанс динамика в ящике, т.к. динамик обычно чуть низкодобротней чем нужно (объём чуть больше оптимального) и более короткой трубой приподнимаю АЧХ.
Ещё ток не спрашивал, как ему и куда течь, тем более, с какой фазой - он просто течёт и всё. А ваша интерпретация реальности - ваши же проблемы. Давайте ещё раз с фазой. Если ток в фазе с напряжением, тогда почему на частоте резонанса (и вблизи) сигнал нужно ещё раз проинтегрировать на входе, чтобы получить исходный сигнал? Т.е. на резонансе фаза уплывает ещё на 90 градусов, а слева и справа приходит в норму. Вот же (только на 50 Гц):
Чтобы это понять, поиграемся с графиками - прямо как в школе, во время изучения тригонометрии: построим два графика, в одном из которых будем менять параметр ню:
При ню = 2/3 графики y1 и z1 совпадут (их сумма - фиолетовым):
При ню = 1 чёрный с красным сдвинуты на 90 градусов, а их сумма на 45. Заметили, что амплитуда стала уменьшатся?
При ню = 0,5 аналогично, только чёрный график теперь справа:
При ню, стремящимся к 2, фиолетовый график станет прямой:
Фиолетовый график и есть ток, протекающей в катушке ГД. Таким образом ток в катушке ГД формируется из двух воздействий - тока от усилителя и тока, возникающего вследствие механического резонанса ГД. Чем ближе к резонансу - тем больше разбег красного и чёрного графиков, вплоть до 180 градусов, тогда как сумма чёрного и красного графиков уплывает всего на 90 градусов - что мы и фиксируем микрофоном. Вот, посмотрите графики Виктора: https://ldsound.club/threads/gde-iskat-nam-bas.2359/post-300645
Сначала ток оказывается слева на 45 градусов от напряжения (до резонанса), потом справа на 45 градусов (после резонанса). Минимум тока - на резонансе.
Вот тут можно поиграться с графиками: https://www.desmos.com/calculator/hb7bznfcqx
    122.9 KB · Просмотры: 75
Будет сделано, товарищ полковник! _hm_
Я не утерпел и потратил пяток минут перед работой, чтобы это сделать. Вот, выкладываю.
Как видите, левый горб даже выше, т. е. я даже перевыполнил план!
В результате ну ничегошеньки не поменялось. Крохотуленька - тряпочка рубит добротность порта напрочь! Абсолютно тоже самое, что и в прежнем опыте.
______________
Ну и какие будут дальнейшие действия и объяснения?
Это чисто мои закидоны. Еще нуждаются в проверке. Хочу выжать из колонок частоту пониже. Согласитесь, ни один разумный человек не будет корректировать АЧХ ниже частоты настройки фазика. Думал о ЗЯ, но потом решил, что замуровать порты я всегда успею. Только не надо мне говорить об увеличении ГВЗ, об отставании баса, я все это знаю. В ДСП есть в распоряжении и задержки и фазовые фильтры и т. д. и т. п. Говорю же, неинтересно идти сильно протоптанной дорогой.
Но пока, классика. Никаких коррекций. Что есть, то и есть.
Проблемы интерпретации (наши) давно решены и изложены в профильной литературе. RTFM!
Ваши проблемы (секты низкой добротности) лежат в тотальной необразованности и фатальных фантазиях.
А кто помешает? Корректировать АЧХ на стыке полос аж бегом и волосы назад! И ...ничего.
Кроме того, ниже частоты настройки давно корректируют и успешно.
Да
Факторов несколько
Нет.
1. фи расположены близко к гд и имеет ефект рассеивателей.
К тому же чуток приподнимают добротность
2. Распорка.
3. 2 отдельных обьема
4. Отверстия распорки- половина которых закрыта через них просунутыми портами.
5.Модули усилителей и бп которые находятся прямо над етими оставшиемся отверстиями , которые тоже работают как рассеиватели .
Ну и так по мелочевке
Все это так, да, но неужели вы думаете, что это настолько фатально?
Мой последний опыт ни о чем вам не говорит? Трубы сильно укорочены, нижний горб больше верхнего. А эффект тряпок в трубах тот же самый.
Люди вообще ящик ватой забивают. Намеренно идут на потери! Я же предполагал объем ничем не забивать, кроме необходимых нужд.
Вот я сейчас возьму, выкину распорку (с кровью), а в результате все останется по-прежнему. Кого винить за изуродованный корпус и снижение жесткости?
А ведь я могу это сделать...
Кстати, усилителя в колонке пока нет, я его вытащил, чтоб не мешался при опытах.
А самое то главное, никто вообще не знает, как все это будет влиять на звук! В данный момент я просто провожу измерения, и готов провести любые по желанию форумчан. Заказывайте! Все измерю, как скажете. Если конечно это не приведет к полной переделке колонки.
Я не понял. Корректировать затухание 24дБ/октаву???!!! Подвес динамика в клочья? Или я опять не догоняю?
______________
Огромное значение имеет не сам факт наличия тряпок, вносящих потери (ПАС) и присоединяющих массу (смотрИте, как уехал вниз верхний пик, это НЕ увеличение гибкости!), а то, где относительно диффузора, входа в порт ФИ и трассы диффузор-вход в порт находятся тряпки. По изменению импеданса вангую, что сейчас "тряпки" находятся близко к входу в порт и трассе, но относительно далеко от диффузора.
Если мне не изменяет память, то ФИ и диффузор по звуковому давлению работают в фазе не на частоте настройки ФИ, а на частоте верхнего горба импеданса, а на частоте настройки ФИ разница 90°.
Николай, да, в акустике я дилетант, но в радиотехнике кое-чего смыслю. Оглядываясь на свое профильное образование, я бы сказал, что мы имеем дело с системой связанных контуров. Развивая эту аналогию, хочу сказать, что у двухконтурной системы при связи больше критической всегда два горба. А также, невозможно перестроить один контур, не повлияв одновременно на оба горба, если частотные настройки близки. Что здесь мы и наблюдаем. Вроде как, воздействуем на левый горб, а двигается и правый тоже. Типичное свойство двухконтурной системы.
Справедливости ради надо отметить, что то, что я говорил относится к АЧХ, а не к импедансу. С импедансом немножечко по-другому. Там и при связи меньше критической будет два горба. Но в данном контексте это погоды не делает.
Тут система с распределёнными параметрами, аналогия с контурами неточна и уменьшается по мере внесения ЗПМ.
Нужно обрезать, чем круче, тем лучше. Динамик начинает "болтаться". На частоте настройки смещение минимальное.
Системы с распределенными параметрами и в радиотехнике распостранены. Например, полосковые линии. Тем не менее, любую такую систему можно представить эквивалентной схемой из элементов с сосредоточенными параметрами, с определенной степенью точности конечно.
Помните, я показывал картинки с отсоединенным одним динамиком. Типичная трехконтурная топология. Разве не так?
Почти каждый современный ресивер легко делает это.
Можно такое провернуть самостоятельно - https://ldsound.club/threads/gde-iskat-nam-bas.2359/page-21#post-301929
Что тут сложного?
Да, действительно, требуется не выйти за границы рабочего хода. Но, в сабвуферах этим заняты схемы ограничителей хода, а в напольниках ход выбирается подвижкой на экстремальных басовых фрагментах(чисто физическое ограничение хода подвеса и шайбы) - ну не смогла я!(С)
ПС в свете сказанного становится понятна тщетность и бесперспективность фантазий неучей получить бас от пукалок как от "напольников". Никогда!
Динамики будут категорически против
Не будут: а)сабвуферы с ограничителями уровня,
б) правильные напольники и сами не сплошают.
Действия простые - думать, думать и ещё раз думать. А не ждать, когда разжуют и в рот положат. Я тоже не удержался и заделал несколько замеров. Для начала взял с полки двухполоску с ФИ и положил совсем уж немного тряпки в порт и ситуация ровно такая же, как у вас:
Теперь возьмём с пола лабиринт Рогожина с апгрейдом 30ГД2:
Всё как у вас - в своё время не последовал совету Рогожина (чтобы горбы были симметричны) и сделал настройку по-ниже. Начнём пихать (со стороны ГД - в оба канала) простыни (дыра то большая - 200 см.кв.):
Пихнём сильнее:
Ещё сильнее:
Какие выводы будем делать?
Пихнём сильнее:
Ещё сильнее:
Какие выводы будем делать? Не стесняйтесь - пишите, что думаете. ТОЭбнутый за вас чухню напишет.
Выводы очень простые. Не зависимо от природы резонанса ( Гельмгольца, или четверть волнового) - всегда на резонансе ток в фазе с напряжением.
ЗПМ плохо или никак не передаётся сосредоточеными параметрами.
Николай, да не могет такого быть. Вы что-то путаете.
Возможно... Надо покурить акустическую схему, попытаться восстановить фазы объемных смещений. Что в жару вредно.
Мне кажется, что в области частот настройки большинства ФИ, соответствующие им (частотам) длины волн настолько "длинные", -- поэтому при малом характерном размере ЗМП его можно (и нужно) считать, как сосредоточенный элемент (например мощный крупный резистор, который слабо работает /слабо поглощает/ на низких частотах настойки ФИ)
viktor-156
