Denon SC-106, что внутри
Сеточки покрасил и приготовил для установки
Установил их на пищалки с вертикальным расположением отверстий
Придавил их латунными оправками дабы уберечь от случайного смещения. Общий зазор по диаметру около миллиметра.
"Прокапал" клеем сочленение в четырёх точках напротив крепёжных отверстий, чтобы некоторая неаккуратность нанесения маскировалась головками шурупов-болтов.
Клей схватится и пищалочки в работу. Уж очень они хороши надо сказать прямо!
Предстоит изготовить ещё четыре защитных сетки. Хочу попробовать сделать их плоскими, с чуть загнутой окружностью для упора в корзину пищалок.
P.S. После схватывания клея, перед установкой, прогнал пищалки (уже с сетками) И.И.7-15 на частоте измерения 1000 Герц.
Который собирался на проставке:
Было: R=16.1 Ohm, L=0.28 mH. Q=0.109
Стало: R=15.8 Ohm, L=0.28 mH. Q=0.113 Re=14,8 Ohm.
Который проклеивался без разборки:
Было: R=15.8 Ohm, L=0.25 mH, Q=0.1
Стало: R=15.7 Ohm, L=0.25 mH, Q=0.101 Re=14.5 Ohm.
Собрался с духом и сделал аж пять защитных сеточек для оставшихся четырёх пищалок. Сделал плоскими как и хотел
Получилось совсем даже неплохо. Промыл все пять густой кисточкой в мыльной пене и в проточной воде. Осталось покрасить и выбрав наиболее красивые приклеить на места.
Ещё надо прогнать все четыре через измеритель иммитанса для подбора в пары. А то чем чёрт не шутит когда бог спит - вдруг придётся какую-либо из тех, что уже на работе задействовать.
Делал как обычно на коленке.
Из обрезков защитной сетки
И всяческих приблуд, одной из которых была внешняя часть МС
Которая идеально подошла для "выколачивания" сеточек как в начальной фазе
Так и в конечной стадии придания формы
Сходил в соседнюю группу и на наждаке, плоской боковиной камня, снял все неровности бортика сеточек. Подравнял короче до нужной высоты.
Дополнительно прошёлся кромками сеточек по достаточно цеплючей наждачной бумаге
И унёс домой. Но так ничего с ними (хотел подкрасить там где слезла краска) и не сделал. И уже на работе прошёлся по сетками глянцевой и чёрной краской в аэрозольной упаковке.
Сначала по внутренней стороне, а после подсыхания и N-го времени, и по лицевой. А затем прошёлся по каждой феном паяльной станции. Сначала + 150 градусов, а чуть позже и +200.
После обеда "жигану" их ещё разок.
Дома наугад разметил пищалки номерами: I, II, III, IV. И сделал замеры И.И.7-15 на частоте 1000 Герц.
I. R=15.2 Ohm, L=0.26 mH, Q=0.11. Re=14.3 Ohm.
II. R=14.8 Ohm, L=0.25 mH, Q=0.107. Re=14.0 Ohm.
III. R=15.7 Ohm, L=0.22 mH, Q=0.091. Re=14.5 Ohm.
IV. R=15.4 Ohm, L=0.27 mH, Q=0.109. Re=14.4 Ohm.
Re при "КЗ" щупов = 0.
Примерил новые сеточки на динамики
IMG_20240605_203927.jpg IMG_20240605_203934.jpg IMG_20240605_204009.jpg IMG_20240605_204016.jpgIMG_20240605_204019.jpg
С сеточками замеры не делал. Нужно либо освобождать от припоя и проводов входные клеммы пищалок, чтобы "мамы" легко на них надевались, либо припаивать провода с папами на концах.
Надо вскрывать колонки, чтобы увидеть как там дела устроены. Подзабыл.
Уложить на клей по зазору колечко из толстой подходящей нити/бечёвочки/шнурочка/кембрика:
, фирмА, *ля...
Не?
Всё! С пищалками завершил. Ну не красотули ли?!
Сетки правильно сориентировал и приклеил клеем Т-7000 со стороны ушек.
Ободочков, как предлагал Андрей
Пока в обиходе не нашлось.
Динамики будут ждать
Комплект саморезов с круглой головкой и с отверстием под шестигранник "4", купил на "Озоне" 64 штуки. Самое то, что нужно для крепления небольших динамиков. Тем более, что НЧ/СЧ динамики закреплены болтами с такими же точно головками.
Покрасил ещё на один раз внешнюю часть корзинок пищалок. Стало ещё лучше, но.... Доставку заказанных саморезов-шурупов "Озон" переносит уже в третий раз. Из Китая ли чё ли едут?
Уже кишка не терпит как охота динамички установить на своё законное место!
Наконец-то сегодня саморезы приехали! Получу и буквально на днях займусь установкой пищалок на своё, законное место.
Ой чё будеееет!!!!
Саморезы забрал
Перематерился на сто раз пока вскрыл "пакет". Всё так утянуто прозрачным скотчемIMG_20240624_201433.jpg IMG_20240624_201500.jpg IMG_20240624_201536.jpg
Хотя он и понятно. Для надёжности.
В общем и целом смотрятся неплохо.
С размерами нормально
Заказал 64 штуки . По 12 рублей каждый. Пришли в количестве 65 штук. Оплатил 760 рублей. Сразу прикинул по пищалкам
IMG_20240624_211424.jpg IMG_20240624_211429.jpg IMG_20240624_211446.jpg IMG_20240624_211453.jpg IMG_20240624_211459.jpg
Может в выходной хоть чего-то сделаю.
Сейчас на дачке каждый день. Боремся с последствиями долгих дождей. Бывшая согра, да и из-за дамбы слегка поддавливает в грунт.
Саморезы забрал
Перематерился на сто раз пока вскрыл "пакет". Всё так утянуто прозрачным скотчемПосмотреть вложение 102371 Посмотреть вложение 102372 Посмотреть вложение 102373
Посмотреть вложение 102380 Посмотреть вложение 102381 Посмотреть вложение 102382 Посмотреть вложение 102383 Посмотреть вложение 102384
Раньше в «Крепмаркет» заходишь и выбираешь.
Хочешь черные, хочешь нержу. Хоть шестигранник, хоть торкс, полукруглая шляпка, цилиндр. Любого практически размера.
Нынче крепмаркет мертв.
Для динамика крепления я бы брал DIN 7924 с низкой головой.
Или с ISO 14583
Нет у нас такого маркета. Нет саморезов с такой головкой (а мне нужны именно саморезы с такой башкой) фактически один в один с такими же но уже болтиками Мх4. На которых и сидят НС/СЧ динамики этой АС.
Нашел только на "Озоне".
Купил. Доволен. Хватит надолго.
Порой и у фирмы НЧ или Миды как и остальные динамики сидят на подобных саморезах. Так что не зазорно.
Да. Но такие у меня есть. Есть и в магазинах. Под шестигранник, чёрные и никелированные, а вот чёрных с круглой головкой под крест чёрных нет. Ни шурупов, ни болтов.
С опорой на "знания" о применении резино-битумного герметика в теме: https://ldsound.club/threads/20as-2-25as-241-ehl-ka-b1-01-chto-vnutri.988/page-12#post-321207 решил применить его и в данных пищалках.
Так как отверстие под них (по памяти) прямо на пределе корзины пищалок и они в оригинале крепились к фронтальной панели через вязкую резино-подобную массу
Решил нанести герметик ближе к краю корзин динамиков
IMG_20240822_185958.jpg IMG_20240822_190653.jpg IMG_20240822_190658.jpg IMG_20240822_190702.jpg IMG_20240822_190705.jpg IMG_20240822_190712.jpg
При установке нанесённый герметик (который кстати уже на отлип не действует) выравняется и создаст уплотнение. И думаю, что к поверхности фронтальной панели не прилипнет.
Вязкая резино-подобная масса.
Есть такая штука как невысыхающий герметик для стекол. Применяют на авто со стеклами на резиновых уплотнителях.
Из недорогих HB BODY 940.
Напоминает строительную замазку для панельных швов. Была такая в бочках из картона во времена девятиэтажного строительства.
Эта немного пожиже.
В соответствии с данными
Разобрал на пары. I /IV и II / III. Установить пока нет возможности. Сегодня докупил провода с маленькими "папами" и "мамами"
Разобрал по цвету и количеству
Раскидал по комплектам
На тот динамик, который будет нижним, припаял по два провода на (+) и на (-). В паре "папа / мама". "Мамы" пойдут на второй, верхний динамик, а "папы" пойдут на контакт "маму" идущую от переменника L-Pad (+) и "маму" (-) от фильтра. На верхнем динамике "папы".
IMG_20240904_193101.jpg IMG_20240904_193225.jpg IMG_20240904_193235.jpg IMG_20240904_193312.jpg IMG_20240904_193453.jpg IMG_20240904_193905.jpg IMG_20240904_193948.jpg IMG_20240904_193954.jpg IMG_20240904_194209.jpg IMG_20240904_194223.jpg
Контакты "папа / мама прикрыл термотрубкой выставив отрезки в нужном положении на них и прогрел плпаменем зажигалки
Теперь нужно насмелиться. Ворочать придётся тяжёлые "Technics SB-660" и "Denon SC-106".
P.S. Забыл.... Re каждой из пар 7,2 ома.
И так, время пришло. Помимо Техниксов, которые переехали к шкафу и сейчас стоят рядом с:
Прежде пришлось ворочать только что сделанную акустику на 10" НЧ от Yamaha: https://ldsound.club/threads/20as-2-25as-421-ehlektronika-b1-01-chto-vnutri.988/page-15#post-379869
Которая и переехала назад
вместо Денонов, которые встали во фрунт!
Начал с левой, чуть развернув её к центру комнаты. Открутил четыре самореза от пьезопищалки
Подковырнул рупорок пищалки
Она сидел просто на мастике
Всё болталось как у старого кобеля... Поискал схему с росписью проводов и не нашёл. Пришлось акустику укладывать спиной на табуретку и снимать НЧ динамик
Чуть разобрав звукопоглотитель - добрался до фильтра.
Крестики в кружках - отрезал в этом месте провод идущий на пьезо. Белый (-) и оранжевый (+) провода идущие на ВЧ.
Стоявшие ранее пищалки снял и в сторонку
Те, которые готовы к установке так как и планировал
и первую пару подключив в соответствии с полярностью и в параллель
IMG_20250406_172010.jpg IMG_20250406_172139.jpg IMG_20250406_172230.jpg IMG_20250406_172408.jpg IMG_20250406_172651.jpg IMG_20250406_172733.jpg
установил в корпус. Встали - как тут и были.
Прикручивал на специально купленные для этой цели саморезы
с круглой головкой под 3,0 мм шестигранник. Собственно как и остальные на СЧ и НЧ.
С разгона закручивать их не стал а потихэсеньку крест на крест
IMG_20250406_172850.jpg IMG_20250406_172932.jpg IMG_20250406_173139.jpg IMG_20250406_173144.jpg
Затянул не до сока конечно.
НЧ на место
И АС на место
Подключил. Дал волюмэ. С верхами всё хорошо! Только пришлось чуть вывести регулятор - LPad. Теперь для фильтра нагрузка оптимальная на которую он и рассчитан. 8 ом. Ранее была установлена пищалка на 4 ома. Поэтому пришлось чуток довернуть чтобы сравняться с правой АС у которой пока всё осталось как есть.
Вторую, правую АС успел переделать в тот же день. Всё шло уже по накатанной, так как с цветом проводов разобрался и НЧ динамики снимать не пришлось. Провод идущий от фильтра к пьезо откусил недалеко от установочного отверстия на разной длине. Засунул его в корпус. ВЧ так же сидящую на мастике отковырнул. Оставшаяся на фронтальной панели была легко удалена.
IMG_20250406_174037.jpg IMG_20250406_174042.jpg IMG_20250406_174333.jpg IMG_20250406_174456.jpg
"Новые" ВЧ
IMG_20250406_174856.jpg IMG_20250406_175017.jpg IMG_20250406_175125.jpg IMG_20250406_175433.jpg
Ну и во всей красе
IMG_20250406_175510.jpg IMG_20250406_204757.jpg IMG_20250406_204902.jpgIMG_20250406_204823.jpg IMG_20250406_204908.jpg
Регуляторы L-Pad вернулись фактически в исходное состояние (как и при четырёхомных ВЧ). Звучание АС осталось всё на том же качественном уровне. И да, ВЧ всё же стали чуть информативней при всё при том.
Виню в этом большую площадь излучение как у одной по сравнению с купольной, так и то, что работа в паре и в параллель. Тем более, что фильтр рассчитан именно на эти пищалки.
Теперь осталось дело за грилем. Чё-то думаю натянуть москитную сетку. Переглядел "тонну" всяких разных акустических тканей, ну не лежит сердце ни к одной из тех что видел. Как собственно и к москитной сетке. Но её хоть есть в достаточном количестве. И краской на неё брызнуть можно без последствий....
Завтра еду к товарищу. Почти за 100 км. Буду заказывать рамки грилей для акустики по теме.
Рамки грилей для акустики: https://ldsound.club/threads/jbl-l26-l26-decade.1168/
И новые корпуса для: https://ldsound.club/threads/diatone-ds-201-chto-vnutri.2942/
С внешностью морды один в один и с таким же периметром по ней. Только более глубокими до внутреннего объёма не менее чем 21 литра. А те корпуса от "Романтики", что использовал для динамиков от DS-201 пущу в дело с какой-либо подходящей восьмёркой. СЧ/ВЧ с нужным диаметром фланцев - как два пальца об асфальт...
Съездил. Недавно приехал. Заказал всё. И рамки грилей двух размеров, и корпуса.
Посмотрел на новую акустику на динамиках "Goodmans Axiom 301". Повторена в корпусе нужного объёма (оригинал), но с несколько другим видом. С ПАС.
"Сибирские Сети" за*бали в корень!!!
LDS-овский форум стоит как вкопанный бл*ть!
Ни загрузить, не выгрузить!
IMG_20250412_115028.jpg IMG_20250412_115023.jpg IMG_20250412_115032.jpg IMG_20250412_115043.jpg IMG_20250412_115046.jpg IMG_20250412_115100.jpg IMG_20250412_115131.jpg IMG_20250412_115136.jpg IMG_20250412_115149.jpg
Вот всё, что удалось успеть впихнуть
Надеюсь это загородный дом? )
Был дачей - превратился в загородный дом!
Там и огород, и теплицы, и стайка-сарай, и гаражище... В нём Форд - джипяра/пикап.
Весь второй этаж - мастерская - склад - комната отдыха.
На фото первый этаж, зал. Площадь я не измерял и не спрашивал. На взгляд не меньше 50...60 квадратов.
Если акустике с 18" JBL там вольготно (та, что по краям с рупорами наверху), то надо полагать.
Человек сам делает такую акустику?
Да. Делает сам.
Гудмансы (динамики), что на фото, самые первые, которые появились в его городе. Лет наверное 15. Это столько я езжу туда. На данный момент они его. Он отдал за них 13 дисков с Pink Floyd. Кто кому остался должен я не разбирался.
Вместе с новыми корпусами от "Diatone DS-201": https://ldsound.club/threads/diatone-ds-201-chto-vnutri.2942/page-5#post-394159
Привёз и рамки грилей изготавливаемых одновременно с корпусами для Диатон. И для "Denon SC-106" и для JBL-вской,
Но... Или я, или товарищ мой намудили с расположением распорки и получилось как получилось. Можно так
А можно этак
Есть стойкое ощущение, что мудак я! Указал неверное расположение распорки.
Ну не может человек изготовивший корпуса в соответствии с указанными размерами и правильные рамки грилей для других АС, сделать неправильно вторую пару рамок. Изменений в звучании от перемены мест распорки не заметил. Но видимо предпочтение следует отдавать положению грилей с распоркой внизу.
Измерил реально нужное расположение распорки от нынешнего
И придётся либо выпиливать эту и опускать её ниже на 80,0 мм. Или "внедрять" другую, а эту удалять. Жизнь покажет.
Для JBL: https://ldsound.club/threads/jbl-l26-l26-decade.1168/ всё сложилось удачней
Сделано как нужно.
Движуха....
ДмитрийО
