Где искать нам бас?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Да, именно єто и еще торможение (мотор будет разгонять, а кто будет тормозить?)
Мотор же и будет.
Одну книжку уже скинули - и что в ней? Забыл уже?
Давай свою скидывай, виртуальный книголог. С выводом формул.
Так что тебе непонятно, или может ошибка где? Не доходит, что скорость подвижки с понижением частоты увеличивается, а ускорение уменьшается?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ты так мастерски работаешь с аудиоредактором, а почему бы тебе фильтром НЧ с крутизной 24дБ/окт не обрезать всё что выше 100 и 500Гц в музыкальной фонограмме и выложить в тему кусок осциллограмы, растянуть до читабельного вида (с временной шкалой), и посмотреть на крутизну сигнала?
On1y
14 Июл 2022
На частоте 100 Гц колебательное смещение составит 3,8*10^-6 м, на частоте 1000 Гц уже 3,8*10^-7 м, т.е в 10 раз меньше при одном и том же создаваемом давлении - 1 Па. Всё правильно? Теперь смотрим другие цифры:
92 дБ на метре:
1000 Гц - 0.003054 мм
100 Гц - 0.305447 мм
Условия те же - давление - константа, герцы - те же. Только вот колебательное смещение уже не в 10, а в 100 раз меньше. Дошло?
Ты пропустил Vd, f, num и diam. знак^2 и знак деления/....
С какого перпугу Xmax стал константой? Ты жеЭТО значение в окошко вводишь - это переменная величина!
Если ты подставляешь в окошко конкретное значение, то это - константа. Если SPL = num*diam^2 для тебя функция - то могу только посочувствовать. Ты задал множество, на котором определены num, diam? Ты задал метрику этого множества (т.е. расстояние между объектами множества)? Так если ничего не задано - какого лешего ты чешешь про функции? Ты как собрался дифференцировать SPL? Побуквенно? Это даже не числовая функция, а набор цифир и буков.
Так я и посмотрел - уже давно. Вот хочу, чтобы кто-то ещё посмотрел. Самостоятельно. Но никто палец о палец ударять не собирается. Спрашивается - чьи это проблемы?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Какие цифры? Ты в состоянии найти ошибки в книге и указать, с чем не согласен?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Тут чуть прибрались...
К On1y, повторюсь
Посмотри сигнал после фильтра и прикинь, где искать намбас (а затем подведешь под єто свою арихметику)
Подвижка (и катушка) должньі стремиться к уменьшению, площадь диффузора к увеличению, мощность мотора к увеличению, добротность к уменьшению, оформление к ОЯ
Там и будет намбас
On1y
14 Июл 2022
Какие цифры? Ты что мелешь? Ты в состоянии найти ошибки в книге и указать, с чем не согласен?
Читать разучился? В книжке сказано, что на декаду (т.е. тогда, когда частоты в 10 раз отличаются) амплитуда подвижки отличается в 10 раз, а в реальности - в 100, при одном и том же давлении. Понял теперь?
Я уже нашёл - это вам его искать. После фильтра намбаса уж совсем мало. Искать надо без.
Читатель
6 Май 2023
Нет такого в книге. Не выдумывай.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Началось, я (Only) знаю но не скажу
это вам его искать
угадал?
Где осциллограма аудиофайла НЧ диапазона с крутизной фронта сигнала?
Где кривая импеданса 1045 .lim
И да, а где же сравнение 25ГД26 и L850, а то как-то выходит так, что 850-ый не№аца какой быстрый, а 25ГД26 до сих пор еще не успел мелькнуть результатом, медленный значт!
1719302773049-png.102400
Твои же перлы
что с понятием "бас" определились в соответствующей теме
ЗЯ 50л, вот только графики приведены к одинаковому звуковому давления (уровню громкости) а не чувствительности.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Точно
Без фильтра
Єто ширик 4а32
Но сегодня склеил для єксперимента ящик (как здесь вьіразился один участник - безєховьій:)), суну туда 75гдн
Попробую еще раз отделить фубаром НЧ и сравнить
Не сосчитать сколько раз писал как народ меняет скорость на амплитуду на резонансе - до большинства не дошло.
Читатель
6 Май 2023
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Погоди, раздел в книге о зависимостях при распространении волн в среде, там нет речи о подвижке.
О связи давления и движения подвижки вот :
Читатель
6 Май 2023
Они не понимают, что написано черным по белому.
"Книги им врут", а на самом деле читать не научились.
Они взаимосвязаны. Поменять не получится. Если этого не знаешь, не пиши даже один раз.
Ещё как получится. Многие ставят динамики в ЗЯ и ФИ в которых они гудят. В этих ящиках гудят больше чем в других. В хитрых оформлениях (название сами подставьте) - не гудят или почти не гудят. Гул = тормоза.
Читатель
6 Май 2023
Тормоза у динамиков с добротностью ниже плинтуса.
Ещё как получится.
Продемонстрируй. Амплитуда колебаний на резонансе 100Гц равна 1мм, скорость посчитаешь сам(или попроси меня).
Поменяй амплитуду со скоростью.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну это про Qts <= 0.2 динамической головки, так как в таком хитром оформлении всю инфра низкую часть НЧ диапазона отработает рупор!
Но тебе такое не известно наверное. У тебя один рецепт на все блюда Qts < 0.1 fs 30Hz, и всё! залог успеха.
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
Ну тогда динамики с добротностью 0,1 должны гудеть "на всю зарплату".
Всё таки добротность это обратная величина потерь. Уменьшить электрическую добротность с 1 до 0,1 значит увеличить электрические потери в 10 раз.
И никакого "гула"?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Точно
Без фильтра
Єто ширик 4а32
Бассбокс посчитал мне ЗЯ для 75гдн, всего 22 литра
Форумчанин Rimtotal, еще раз ему спасибо, напомнил, откуда возобновить плагин для Фубара
И вот, заработало
Простой цапик и дешник неплохо справились с НЧ в ЗЯ
Теперь нужно прочувствовать, где делить, может чего измерить
Еще можно попробовать полегче ширики
У Вас каша в голове. И ещё Игорь покусал.
Например. Берёте динамик 35ГДН, разбираете. Цепь тоже разбираете, очищаете от клея, спиливаете с поверхностей фланцев неровности, собираете, намагничиваете. Была индукция 0.95 - 0.96, стала 0.98 - 1Т. Почему так? Потому что уменьшились потери на преодоление ненужных зазоров. Меньше лишних зазоров - меньше потерь, больше индукция в зазоре. Что будет с добротностью? Она снизится. Игорь расскажет что потерь будет больше. Меньше потерь - больше потерь.
Другой пример с катушкой того же динамика. Тот же Игорь утверждает что все витки бывают в зазоре и он их все включает в L. Стоит попробовать проверить такое утверждение. Берём круглый провод, плющим его и наматываем в 4 слоя. Поскольку провод при расплющивании уменьшает сечение, поэтому берём не такой же как был, а следующий большую сторону. Сечение выходит примерно то же самое, соответственно вес и сопротивление тоже. В чём тогда смысл? Он простой: теперь в зазоре не треть или четверть провода, а половина или даже 2/3. Зачем? Затем что верить таким как Игорь не стоит, работает только провод находящийся в зазоре, вне зазоре - это потери. Если кто не верит - проверить легко, достаточно измерить добротность, она будет заметно ниже. Тут Игорь снова расскажет что чем ниже добротность, тем больше потерь. Типа: когда Большая часть провода вне зазора - потерь меньше. Так он же утверждал что весь провод участвует, значит без разницы в зазоре он или нет и добротность не должна измениться. А она меняется. Ну и что: больше потерь - меньше потерь, Вы верьте.
NiCobalt
17 Мар 2021
главное не заблудиться в параметрах тс и не сделать низкую добротность случайно, до того как станет понятным что такое механическая и электрическая добротность
И никакого "гула"?
хороший вопрос)))
Читатель
6 Май 2023
В итоге ваших маниакальных манипуляций у динамиков получается гнусавый звук.
А оно никому не надо.
И ещё Игорь покусал. .....Игорь расскажет ..... Тот же Игорь утверждает .... верить таким как Игорь не стоит ...Игорь снова расскажет ...
"Горячий, совсем горячий!"(с)
Спиливаете?.... Может стачиваете?
Ну и зачем столько манипуляций? А если намагничивалки нет под руками. Что ты всё и вся на себя примеряешь?
Не проще ли просверлить отверстие в керне МС данного динамика? Без всякой разборки. Даже обычной дрели достаточно. Индукция повысится ещё больше. Хвалится он индукцией в 980 mT. Прирост в 2...3 сотки. Ржу, не, могу. Вот, без всяких разборок
А вот после сверления (сколько было до - не знаю. Такой досталась)
Почему так?
И кстати. В акустику: https://ldsound.club/threads/25asa-ii-nadezhdy-i-chajanja.2708/#post-308156 Буду "собирать новые" НЧ динамики из "старых" НЧ динамиков. Эта корзина с МС и пойдёт первой. Вторую буду сверлить.
100 раз тебе писал что ты в динамиках не шаришь.
После сверления ещё 1-2 сотки. Всего 4-5. Поскольку ты не шаришь, то и суть процесса тебе не ведома. Надо было хотя бы намагнитить по полной цепь до всех манипуляций, найти минимум и максимум и их записать.
А суть в том, что все манипуляции с цепью - это уменьшение потерь, которые ведут к увеличению индукции в зазоре и как следствие к снижению добротности. Вообще динамик у которого уменьшили потери всегда звучит лучше чем до уменьшения при прочих равных. И (для тебя это неожиданность) у него при этом ниже добротность. Ну а ты, поскольку в динамиках не разбираешься, рассказываешь что у динамика стало потерь больше. Не разбираешься - поэтому тебе невдомёк что итоговая добротность это и есть результат борьбы с потерями, накосячил - потерь много, добротность высокая, исправил косяки - добротность ниже. А у тебя наоборот. В голове.
Потому что у тебя прибор с точностью 5%, а у меня 1%. Даю подсказку: разница в 5 раз. И ещё 1 подсказка: 5%-ный я тоже купил, чисто поржать. Ну а 2.5%-ный у меня уже 25 лет как используется и цепей 35ГДН у нас перебрали несколько сотен. Несколько - это более 200 штук.
Ну да. Я такой же ПТУ-шник как и ты.
Без комментариев.....
Не. Есть одно.
- Гребень свой приопусти слегка. Хвост павлиний тоже. Ф. Раневкая говорила, что под любым павлиньим хвостом - обычная куриная жопа!
Так что не красуйся.
Ещё и русского языка не знаешь. Напильник от слова пилить. Берёшь плоский напильник, прижимаешь к обрабатываемой поверхности и жик-жик пилишь. Точат на точиле, если будешь точилом пользоваться - наделаешь ям, они тебе потери и создадут.
Читатель
6 Май 2023
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Обьясните дилетанту в чем физика дьірочки
И какая формула для расчета правильной дьірочки
Да, и главное, чем єто вьільется в результате (в АС)?
Shilov
