20ГДН-1-8 (10ГД-30Е-32)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 14.8%
    Голосов: 13 48.1%
    Голосов: 10 37.0%
  • Всего проголосовало
    27
Если с измерениями все норм., то явление объясняется просто...
И как жить тогда? Ни в параллель ни по разным колонкам не раскидаешь.
Всё таки какие правильные, если с перемоткой заморачиваться?
Подозреваю что те у которых импеданс ниже. Ну а вдруг?
Те что ниже по идее правильнее, но для того чтобы одинаковые динамики получить всё равно придётся заморочиться.
Подвесы наверняка все разные по жёсткости, каркас катушек которым 50 лет ведёт от условий в которых использовались\хранились - на большой амплитуде могут задевать магнит, шайбы разные с завода были, и со временем ближе не становятся, пылезащитные колпачки - кирза или ткань, подводящим проводам за эти годы поплохело наверняка, вишенка на торте - это магнитная система. Магниты могут быть толком не отцентрованы (разная ширина зазора по радиусу), керны могут быть запрессованы на разной глубине, магниты могут быть разные - ферритовые или альнико, и намагниченность у них в данный конкретный момент может быть разной.
В лучшем случае при условно одинаковых магнитах - надо намотать 4 одинаковых катушки, поставить новые одинаковые подвесы, пыльники, центрирующие шайбы - и получатся одинаковые динамики. Из-за новой комплектухи головки могут не соответствовать паспортным параметрам (могут стать лучше или хуже).
Проверяйте сопротивление постоянному току Re. При непостоянстве измеряемых величин можно подозревать гнилую подводку.
На тестере то же самое. Не помню сколько но разница примерно такая же.
Собственно в чем проблема?
8 и 8 в параллель дадут 4 Ома
7 и 9 в параллель дадут почти те же 4 (3,93) Ома.
Резонансы на картинке близкие.
Снимать полные параметры ТС и моделировать корпус.
Динамики предварительно отцентровать и обработать резиновый подвес Доктором Ваксом.
Тщательно проверить подводящие провода. А лучше сразу зпаменить.
Могут быть и к.з.. витки:)
Мой экземпляр показал 5,8 ома...
На тестере та же разница в 2 ома. Подводка конечно гниловатая. Последние 10 лет провели на лоджии в антисанитарных условиях. Надо будет поменять в любом случае. Но как те динамики которые из за подводки добавляют 2 ома могут нарисовать красивый импеданс удивительно.
Я АЧХ тоже снимал. Просто под рукой сейчас нет. Удивительно тоже учитывая что всем лет по 50, но все 4 плюс минус одинаковые. Учитывая что каждый раз микрофон приходилось переставлять так как в одном и том же ящике измерял.
Диффузор от 50ГДН-3 подрежем для подвеса 10ГД-30.
Вес диффузора с 20,5 г уменьшиться до 12,15 г.
Высота диффузор по нижнему краю - 42 мм, до изгиба - 37 мм.
Сравнение подвеса 35ГДН-1 и 10ГД-30​
размерывесдиаметр по центру подвеса
35гдн-1193х177х151х133 мм52,4 г164 мм
10гд-30190х175х148х135 мм44,7 г161,5 мм
photo_5_2024-07-30_13-16-18.jpg photo_4_2024-07-30_13-16-18.jpg photo_3_2024-07-30_13-16-18.jpg photo_1_2024-07-30_13-16-18.jpg
Не мог пройти мимо. Валялся у помойки 10гд-30б(е)-32.
1977г. Диф подубитый. Такой мягкой ЦШ и подвеса давно не встречал (очень давно). Диффузор тонкий, узкий (на глаз) зазор. БРЗ.
А взвесьте дифіузор. Если он подубитый, то все равно придется его заменить, а так будет набираться статистика по весу.
Разобрал 10гд-30е с целью переделки на 3 слойную катушку, немного для статистики: масса диффузора без подводящих 10,65 грамм, колпака - 1,65 грамм, шайбы - 1,8. С подвесом всё интереснее, с целью снизить массу на краю диффузора, я обрезал с внутренней стороны подвеса полоску шириной 3,5 мм. (думаю, оставшихся 3,5 мм вполне достаточно для приклейки). Масса этой срезанной части вышла ровно 1 грамм. Путём несложных вычислений, допуская что подвес весь одинаковый по толщине, масса подвеса до середины волны вышла всего-то 4,2 грамма. Хотя, почему везде считают до середины, мне не совсем понятно. Если допустить, что один край подвеса не движется вообще, другой имеет полную амплитуду, а перемещение промежуточных частей линейно увеличивается, то логично проинтегрировать от нуля до одного функцию икс в квадрате (энергия квадратично зависит от скорости) и получится 0,33.
Вообще, разбираясь с этим динамиком, всё больше убеждаюсь, что задумка хорошая, а реализация подкачала. Вот что мешало сделать винты, крепящие магнит, не изнутри, а снаружи. Всего-то верхний фланец сделать больше на сантиметр-два. Наверное, приварю нему небольшие ушки. Зазоры на 3 слойной катушке получаются небольшие, лучше иметь возможность снять магнит, не расклеивая подвижку. Колпак с дыркой - это вообще "шедевр" лучше бы как в 8гд-1 сделали отверстия в диффузоре. Ход 2-2,5 мм на сторону, чтоб житель малогабаритной квартиры соседей не тревожил, не иначе.
Приснилася вночі така ідея? Повністю знищити магнітну систему?
Навіщо? Головка центрується один раз про зборці.
Дань тих часів, тоді отвори в корзині та в керні ще не практикували, це майже одні із перших компресійних динаміків, потім почали робити в диффузорі під ковпаком в 75-ках.
Всё равно разбирать, была мысль организовать КЗ-виток внутри, можно и без ушек, но места маловато на верхнем фланце. Намагничивалка есть. Центруется-то она раз, у заводской зазоры 0,3 между керном и катушкой, и почти 0,5 между обмоткой и фланцем, а у меня 0,2 и 0,3. А шайба сетчатая, мало ли что туда налетит через дырочки. У тех же 75гдн и их предшественников 8гд-1 магнит снимается, что сильно упрощает мелкий ремонт. И у нормальных про динамиков, наподобие peawey магнит съёмный, наверное, не просто так.
Краще поставити глухий товстий ковпак. Попередьно зробивши отвори в дифузорі.
Щоб динамік менше продувався.
Дуже мало поширений випадок, коли МС знімається зовні. Бо великої потреби в цьому зазвичай немає.
И охота вам морочиться с КЗ-витком. Это же банальный НЧ, зачем его усложнять? Ладно бы было желание собрать крутой ШП, да ещё чтоб на ИТУН работал... Делайте катушку в 3 слоя и будет вам НЧ с нормальной, удобной добротностью для ЗЯ и ФИ. А остальное излишне.
Не знаю куда ему 3 слой при таком зазоре, разве что более тонким проводом. Если останется как НЧ то смысла не имеет, ибо будет затирать при полном ходе.
Зазор по любому кривой и меньше 1.4 мм место найдется, где тереть будет.
Недавно попробовал пластиковые колпаки, в итоге очень понравились, для нч. Сглаживает немного АЧХ и чуть меньше искажений при замене бумажного на пластиковый. Изначально относился скептически к ним.
100% испортите металл магнитной системы, как выше писали.
Ставьте бейму FR-30 и раздел 300гц первым порядком
Писал я здесь неоднократно про эти бельмы после того как сдуру купил их начитавшись превосходных и ложных восторгов на вегалабе по поводу её АЧХ. На деле реальная АЧХ и ту которую они показывают - большая разница.
Хотя для 10ГД-30 сойдёт.
Катушка уже намотана, 3 слоя провод 0,25 по меди, 0,3 почти по лаку. Всё влазит, зазоры выше указал, магнитный зазор всё-таки ближе к 1,5 мм, на днях буду собирать. слои 50, 49 и 48 витков. 6,9 Ом. Убедили ушки не делать, да мне и самому было лень, :) хотя на 8гд-1 вообще скоба проварена, и ничего не испортилось. Прижму магнит винтами с большими шайбами, корзина почти 4 мм толщиной, для резьбы должно хватить. КЗ виток хотел попробовать, т.к. в районе 300 Гц какой-то странный пик третьей гармоники.
Я считаю подвес только тот что на диффузор приклеен. Примерно сходится с измерением.
Вважають, що "працює" маса підвісу, що приклеєна, і частина підвісу до його середини.
Масу рухомої системи, при можливості, теж так визначаю.
Ріжу верхній підвіс та ЦШ по середній лінії, і - на ваги.
какая высота намотки получилась, 15 мм?
на мой взгляд, для басового динамика зазор маловат при трехслойной намотке, тем более 0.3 проводом. При большом ходе будет тереть, со временем, даже если получится изначально отцентровать. Магкая ЦШ также противопоказана при малых зазорах
На мой взгляд, для басового динамика зазор маловат при трехслойной намотке, тем более 0.3 проводом. При большом ходе будет тереть, со временем, даже если получится изначально отцентровать. Магкая ЦШ также противопоказана при малых зазорах
Слушал трёхслойный вариант несколько лет (сейчас там другая МС). ЦШ и подвес стояли самые мягкие из найденных, резонансная была 21 Гц. Проблем с центровкой и затиранием не возникало. Регулярно проверял.
Чуть больше, где
Чуть больше, примерно 15,5, идеально намотать не вышло. Гильза из ж/д билета, хорошая, плотная бумага. Фольга для нижнего отвода толщиной 11 микрометров из аккумулятора от телефона, вообще незаметная, не выпучивается.
Вот потому и сделал съёмный снаружи магнит
    108.4 KB · Просмотры: 84
на малом и среднем уровнях сигнала все будет ок, тут согласен но я привык проверять на максимуме хода. Если трет на вылетах или хотя бы намек есть, то переделываю. Здесь сказывается и неравномерная склейка МС, катушка тоже может иметь эллипс и т.д. По моему опыту зазор от 0.4 мм между катушкой и фланцами самое оно, если получается больше еще лучше, но это все справедливо только для нч с большим линейным ходом.
Разобрал более 20 штук и почти у всех было затирание катушек, только 3 катушки оставил, остальные на грани КЗ.
подвесы у меня есть очень мягкие и средней жесткости,оставил их для ПИ, а вот ЦШ только с крупным плетением от 10гд-30е несколько шт. Из нового вообще ничего нет мягкого сейчас, тенденция к более жестким шайбам у производителей. Но со старыми шайбами это лотерея, очень разные они по жесткости, сейчас играюсь с 25гдн 2 пары, из-за разной жесткости подвесов и шайб параметры разбежались кто куда.
ДмитрийО
