Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,590
- 107
- Возраст
- 69
- Россия
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
ecc808 лучше
450, ого0го! Больше чем на 450В кондеров не сыщешь, лучше уж 420В, чтоб с запасом.Сначала делайте на есс808 и есс85, поменять, дело 1 минуты, может и понравится, я специально повышенное питание сделал, можно и +450в
Решено - выбираем вашу схему из поста #90, 3 лампы 1шт. есс808 + 2шт. есс85, питание 420в.ecc808 лучше
У меня нет пластмассового провода, чтобы подключить к пластиковому корпусу проигрывателя. Возможно стоит заменить провода, которые выходят из вертушки на более качественные с отдельным экраном, правда непонятно, куда его подсоединить.У вертушки корпус должен идти отдельным проводом, и соединен с корпусом корр-ра, а потом с землей БП, через резистор 5-15 ом
К ножке тонарма припаять-прикрутить- примотать провод, заземлить его на железяку корпуса корректора. Если тонарм не звонится с общей землей- " жди хорошего отёла" (Приключения блудного попугая)У меня нет пластмассового провода, чтобы подключить к пластиковому корпусу проигрывателя. Возможно стоит заменить провода, которые выходят из вертушки.
а! та которая Невермайнд? Ух, крутая штука!есс85, что, лучшее...
Слушаю сегодня Нирвану, на СЕ триод 45, и на Симфонию. На улице -30 градусов, не хочу.
Врезать в проигрыватель выходные гнезда, если честно, мне неохота. попробую отдельный провод к шасси вертушки, вернее к плате, что под осью тонарма, куда приходят провода от головки.
оказалось, что нет - есс85 звучит грубее, может режимы для нее не те - вернул 6н24п. Завтра буду пробовать еще 6н23п без ЕВ.есс85, что, лучшее...
Вот и я думаю, что вряд ли стоит тратить время на доработку Арии-102 я лучше корректор сделаю и по результату может вертушку сменю на более достойную. 24х у меня всего 2, причем одна из них уже установлена в моно корректор. а 14х штук 5.Совецкие пластмассовые вертаки, это чудо... Сделайте пять проводников, как у нормальных людей.
И не тратьте время на дерьмовые лампы, 6н14п и 6н24п ГОРАЗДО круче
Это первый мой корректор, бета-версия, он так и останется тестовым полигоном, если не дострою моно-систему. Он и сейчас мне очень нравится по звуку, я абсолютно не чувствую недостатка музыки из-за моно. Без него эта ария играла совершенно тоскливо.На счет есс85 готов поспорить( у меня тунгсрам и телефункен), играют интересно, 6н1п по сдержанней, заменяются перетыком, но анодное надо повыше. У 6н14п коэф-т усиления меньше чем у 24. Наверное в двухкаскадный корректор даже с српп они не очень. Своеобразная лампочка.
Если я стану применять конденсаторы в сетках 0,22мкф (КБП-С раздобыл) вместо 0,1мкф, нужно ли пересчитывать цепи коррекции?есс85 в СРПП вых. каскад, я говорил, бесполезно без +420в МИНИМУМ...
у меня 6с62н катод на земле +српп 6н24п катод с автосмещением.Какой корректор, катод прямо на земле, или с автосмещением?
Если не входит в РИАА цепочку, то не надо.
Если я правильно понял, тау4 это срез частот ниже 20гц.Пост. времени
Угу, ниже 31, 5.Если я правильно понял, тау4 это срез частот ниже 20гц.
Оба корректора с частотнозависимой оос, ачх точнее некуда, но звук может оказаться странным.Была где-то в Радио за 90-е годы Никиты Трошкина про винил-корр-ры, не нашел
Можно посмотреть здесь
Радио 2003 №10 с14 и Радио 2003 №11 с17. Называется "Схемотехника ламповых усилителей-корректоров". Автор Н. Трошкин, г. МоскваБыла где-то в Радио за 90-е годы Никиты Трошкина про винил-корр-ры, не нашел
Дак я же указал Радио 2003 №10 и №11остается написать письмо Никите , чтобы подсказал , где искать его статью.
