Корректор на нувисторе 6С62Н
Сначала делайте на есс808 и есс85, поменять, дело 1 минуты, может и понравится, я специально повышенное питание сделал, можно и +450в
450, ого0го! Больше чем на 450В кондеров не сыщешь, лучше уж 420В, чтоб с запасом.
Решено - выбираем вашу схему из поста #90, 3 лампы 1шт. есс808 + 2шт. есс85, питание 420в.
Конденсаторы э-литы на 500в, можно и два последовательно на 250в, с шунтами, ест-нно.
Будете ставить ТАН, в первичку ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить МИН вольт 50 из вторички, иначе зудит. Вторичку можно и с удвоением...
Отчет о проделанной работе.
Борьба с фоном проведена успешно.:
0. Закоротил вход корректора, громкость усилителя на макс, Vметр на динамик.
1. Заземлил корпус 1-го конденсатора - уровень фона стал меньше вдвое.
2. Путем вращения на 180гр. сетевых вилок корректора относительно усилителя и усилителя относительно фазы уровень фона снизил вдвое.
4. Подключил вертак - сразу фон возрос в паузе. Повращал сетевую вилку вертака - толку нет, фон остается.
Попробовал менять межблочники - их 2 - между корректором и буфером на 6н14п и между буфером и усилителем, разница есть но незначительная. Из вертака провода растут сами по себе, ну и пусть растут.
Вывод - вертак дает фон выше корректора. Фон увеличивается когда вертак в режиме стоп - тонарм поднят и диск не вращается.
Закрепил результат некоторым количеством баланешта 🍷, что привело к усилению вовлечения.
P.S. Между делом спаял переходник 6н24п <-> ECC85, подключил через него лапочку на ECC85 вместо 6н24п - слушаю JON VANGELISa The Friends Of Mr. Cairo и большой орган рижского домского собора - И.С. Бах
У вертушки корпус должен идти отдельным проводом, и соединен с корпусом корр-ра, а потом с землей БП, через резистор 5-15 ом
У меня нет пластмассового провода, чтобы подключить к пластиковому корпусу проигрывателя. Возможно стоит заменить провода, которые выходят из вертушки на более качественные с отдельным экраном, правда непонятно, куда его подсоединить.
У меня нет пластмассового провода, чтобы подключить к пластиковому корпусу проигрывателя. Возможно стоит заменить провода, которые выходят из вертушки.
К ножке тонарма припаять-прикрутить- примотать провод, заземлить его на железяку корпуса корректора. Если тонарм не звонится с общей землей- " жди хорошего отёла" (Приключения блудного попугая)
Так
есс85, что, лучшее...
Слушаю сегодня Нирвану, на СЕ триод 45, и на Симфонию. На улице -30 градусов, не хочу.
Эт точно, круто!!! И на канал примерно по 1 вт, на весь дом!
Врезать в проигрыватель выходные гнезда, если честно, мне неохота. попробую отдельный провод к шасси вертушки, вернее к плате, что под осью тонарма, куда приходят провода от головки.
оказалось, что нет - есс85 звучит грубее, может режимы для нее не те - вернул 6н24п. Завтра буду пробовать еще 6н23п без ЕВ.
23п без ЕВ - там как повезет. Но в основном мерзкая хрустящая шипящая звенящая дрянь из помоечных телеков.
Совецкие пластмассовые вертаки, это чудо... Сделайте пять проводников, как у нормальных людей.
И не тратьте время на дерьмовые лампы, 6н14п и 6н24п ГОРАЗДО круче
Вот и я думаю, что вряд ли стоит тратить время на доработку Арии-102 я лучше корректор сделаю и по результату может вертушку сменю на более достойную. 24х у меня всего 2, причем одна из них уже установлена в моно корректор. а 14х штук 5.
У нас тут продается dual 1225, не знаю насколько он хорош
Зашел, посмотрел, дерьмовенький, раньше шел пьезоголовой
Завершил борьбу с фоном в корректоре. Разделил накалы 1 и 2 лампы. Накал српп приподнял делителем анодного питания 200ком+(68ком+47мкф) и на середину 100ом +100ом накала српп.
Вопрос закрыт.
Завтра заземлю вертушку.
Накал српп подпирать положительным потенциалом это закон! Видимо все это делают поэтому и не подсказали во время.
Ария 102 - там внутри все на спиральках, разъемы дурацкие, катушки мотора отклеиваются,... бррр! Но победить можно. Удачи!
На счет есс85 готов поспорить( у меня тунгсрам и телефункен), играют интересно, 6н1п по сдержанней, заменяются перетыком, но анодное надо повыше. У 6н14п коэф-т усиления меньше чем у 24. Наверное в двухкаскадный корректор даже с српп они не очень. Своеобразная лампочка.
Это первый мой корректор, бета-версия, он так и останется тестовым полигоном, если не дострою моно-систему. Он и сейчас мне очень нравится по звуку, я абсолютно не чувствую недостатка музыки из-за моно. Без него эта ария играла совершенно тоскливо.
Следующий, версия 1.0, будет уже стерео, его хочу оформить в законченный вид, пока обдумываю конструкцию. Мои 2шт. ecc85 RFT nos - так себе.
есс85 в СРПП вых. каскад, я говорил, бесполезно без +420в МИНИМУМ...
Какой корректор, катод прямо на земле, или с автосмещением?
Если не входит в РИАА цепочку, то не надо.
Еще вот что скажу, 0,1мкф и больше не надо, здесь хоть тау4 есть, с вашей вертушкой лучше. Я бы даже уменьшил конденсаторы до 0,047мкф, и даже 0,022мкф
у меня 6с62н катод на земле +српп 6н24п катод с автосмещением.
2й корректор (пока собираю комплект деталек) ecc88 автосмещение + српп ecc85 автосмещение.
Про тау4 не понял.
Пост. времени
    466.9 KB · Просмотры: 247
    6.4 KB · Просмотры: 260
Была где-то в Радио за 90-е годы Никиты Трошкина про винил-корр-ры, не нашел
Можно посмотреть здесь
Оба корректора с частотнозависимой оос, ачх точнее некуда, но звук может оказаться странным.
Хотя, 544УД1а в корректоре звучала лучше всех.
остается написать письмо Никите , чтобы подсказал , где искать его статью.
Но у него сейчас работы валом, по сотовой связи , редко отвечает.
grushar
