Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Проект "Дитя улиц"
Примечательно в нем то - что покупались только пищалы.
Все остальное - с помоек=)
НЧ - ноунейм, что-то китайское утюгообразное.
Середина - морели
верх - перлесс.
Ну и вроде звук собирается помаленьку =)
А, ну и шпон тоже придется покупать. (ну или заказчик как решит)
Блестящий почерк Мастера. Респект!
Средники от Мордехай Электроникс -лучшее из того, что довелось слышать и применять.
Не они ли, красавцы? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76695
Реставрирую колоночки с 58-мм авто-купольниками от Морель- поделюсь фотками.
Чертовски похожи. Но эти выдраны из колонки центрального канала. Там еще был шикарный пищ, но один... А за второй заказчик 50 ойро пожалел, хотя наибее его есть...
Что приметил. Многие пищалы типа этой тянут от ниже килогерца, ровной полкой за двадцатку. НО. При всей казалось бы возможности спокойно тянуть с килогерца на деле самый выигрышный звук получается выше 2-3 кил, уходит шипелка, ее сменяет сияние . Так и в это раз, несмотря на желание выставить средника и сшить две полосы влегкую, вариант трехполоски в итоге выиграл по звуку. Но средник оказался роскошен, найти такое чудо -даже не знаю, где и как. Эти дины владелец приобрел еще в 90-е, когда жив был салон хаендовский , там много чего можно было купить и народ туда приходил интересующийся.
У меня вопрос, кто-то встречал ВЧ типоразмером излучателя от 1.25" способных тянуть от 1кГц(-3дБ) и до 18кГц?
Не встречал. Fostex FT-48D вниз тянет нормально. Но валится с 12 кил. И по памяти, с направленностью у него не шибко.
Гляньте в сторону Monacor DT-25n , у вас дилеры Монакора должны быть.
Недавно возился с пищалами от SB Acoustics, там с ачх порядок, вокруг 1" купола еще и гофра есть, работает вниз неплохо. Но все равно, звук там начинается выше 2 кил.
А еще то, что реально работает ниже нижнего- это купольная пищалка Аудакс из проекта Троэлза TQWT , реально средник, бегущий далеко вверх.
Но и там не без капкана. Слух выловил некую тусклость и отсутствие искры на верхушках, хотя все остальное выше похвал.
Он то есть, цены у него как у ювилирной студии!
У меня крайне деликатная ситуация, хочу две полосы состыковать на частоте 800Гц. Не все ВЧ могут, и не все НЧ хотят. Просто вижу Адрей использует ВЧ, которая вроде бы и может так работать, но всё равно из мусорного бачка взял 4(5") СЧ
Очень часто, мелькают довольно приличной цены готовые АС, у которых очень низкая частота стыка НЧ+ВЧ и при этом там ВЧ довольно не детских размером, вплоть до 1.75"
Значит, врут нагло про 18 кил. Кто ж их проверит.
Были у нас купола Хеко, 38мм. Ничего нового, до 10 кил , дальше рухают в пропасть.
Может, но вот НЧ не может ничего =) тухляк.
Тому і маю в проекті ВЧ з 30 мм куполом, в якому є ЦШ.
Маю намір добавити його в пару до модернізованого 50ГДН-1.
Це буде щось середнє акустичне між купольними і конусними паперовими ВЧ.
Бо хоч і можуть 1" - 1,75" купальники працювати від кілогерца, їхні подвижки вивертає при роботі ("крутильні коливання").
На одному підвісі сильно не наблизитися до зони основного резонансу.
В мене також є в проекті ВЧ з розміром купола від 1.25", але поки не маю досить досвіду з виготовленню куполів та звукових катушок. Магнітні системи навчився виготовляти в передбачуванним результатом, а до куполів потрібен час!
    190.9 KB · Просмотры: 89
Ті 20 Вт нехай засунуть собі в дупу. Реально там не більше 6-8.
А у него имя от рождения есть? Интернет по такому запросу посто пальцем у виска крутит
Эти Аимы лезут изо всех щелей в виде рекламы. Точно так же выполнены купольные Ауди-Фольксвагены, если чешую откинуть.
у алиэкспрессса спроси а не интернета , там выбор больше чем сайтов
"Излучатель широкий низкий прямой неглубокий" в переводе экспресса, и на этом всё!
а что сложно покопаться в ассортиметнте алика? обязательно чтобы сразу выдавалось то что ищется ?
и кто мешает задать конкретный вопрос продавцу ? я заказывал паяльную станцию, так на вопрос о ТТХ покупаемого тела мне аж сервис мануал и прошивками прислали .
ищите и обрящите перепрячьте
ну про ТТХ лучше не говорить, это немного про дургое, это больше про то, что делает бабах или ата-та. Ну не первый же день живём на свете, и не первый год общаемся с продаванами из эекспресса, даже Aiyima не всю информацию предоставляет на свои изделия.
DLS UR1 на вторичке. Референсная серия и недорага.
Могу замерить на картонке.
Для точного розрахунку потрібно мати багато даних, велика частина яких недоступна.
Наприклад, температуру деформаційної термостійкості ЗК, клейового шва ЗК з куполом ВЧ головки, самого купола, тепловий опір ЗК - навколишнє середовище, частотний діапазон роботи в складі АС, площу намотки котушки, крутизну скату фільтра, матеріал дроту ЗК, термічні властивості припою.
Але на практиці реальну паспортну потужність можна приблизно прикинути, користуючись досвідом, з достатньою для практики точністю.
Як правило, купольні ВЧ головки з розміром купола 1", з каркасом ЗК на фользі або каптоні, з алюмомідним дротом, магнітною рідиною, розділом на октаву вище за основний резонанс, фільтром другого порядку, висотою намотки 2 мм, довго тримають 5 - 6 Вт середньої потужності.
І це не мало, бо пікова потужність при цьому буде більшою в рази.
Це не просто добре, це чудово. Зважаючи на обставини в вашій державі.
Может ли жадность сгубить фраера?
LMC_20250313_200946_LMC15+31.01+A72 (2).jpgLMC_20250313_201001_LMC15+31.01+A72 (2).jpgLMC_20250313_201014_LMC15+31.01+A72 (2).jpgLMC_20250313_201024_LMC15+31.01+A72 (2).jpgLMC_20250313_201034_LMC15+31.01+A72 (2).jpg
Вышел, называется, из дома... полтора часа перетаскивал _hm_
Вот и у меня так же :)
Мимо выставленного у дома принтера пройти сил нету.
Щелкает реле в голове.
Три шаговика минимум или DC моторы, две направляющих, блок питания и по мелочи.
Пинжак кожаный. Три. :)
