Прошу подсказать, что такое DC компонент и что за цифрами он выражается
Ещё вопрос по гармоникам и их % - почему 2 цифры ?
И что выражает вторая, которая в кавычках ?
Почему у стандартного Шушурина эти цифры близкие, а в моей модернизации почти в 10 раз отличаются ?
Прошу высказать разные мнения по поводу схемы моей модернизации Шушурина78
Особо интересно - генерит ли мой модерн на 4 и на 8 омах нагрузки ?
Пытался я рассмотреть синусоиду на выходе, так не удалось её увеличить....
    132.1 KB · Просмотры: 62
  • шушурин_(мой модерн на 8 ом).zip
    6.9 KB · Просмотры: 83
  • шушурин_(мой модерн на 4 ом).zip
    2.4 MB · Просмотры: 87
А наверное оттого что твой вариант генерит? Или ты думаешь от того что ты его запустишь, а не я- он генерить внезапно перестанет? Ну... Я даже не знаю.. Твой фешнуй на поверку - то самое о чём я говорил выше. Просто дёрганье писюна.
Видишь вспышки генерации? А на выходе просто синусоида. Просто, да не просто. Потому что спектр у неё- грязный из за генерации, смотри вот:
1.jpg на 10МГц.Поздравляю, ты создал передатчик КВ- диапазона.
1.jpgэто спектр коллекторного тока УН.
О чём это говорит? о том что ты с бараньим упорством не желаешь заменить КТ203/208/209 в УН на нормальный транзистор. А в электронике- что посеешь то тебе в лоб и прилетит.
Ну вот ГДЕ ты выкрутил в этом симуле такие шикарные картинки ?
Я что только не тыкал, да бывали картинки, но намного слабже....
За разбор спасибо.
Про замену транзисторов я уже писал - такой вариант будет в случае, если мне не понравится звук ЭТОГО варианта.
Подскажи - получается что стандартный Шушурин НЕгенерит, а именно какая то из моих переделок схемы вызывает генерацию?
Можешь предположить - какая ?
Стандартный тоже свистит, но не все это видят. Не у всех имеется осциллограф с полосой за 20 мГц. Конкретно - свистит плечо с Шиклаи.
За разбор спасибо.
это сттл пусть предполагает. а я точно знаю какая.
Вот эта конечно:
Тоесть не УН, а ВК... ????
А я грешил на уменьшение С5 и завод Р9 за 12.....
Так что, это V13 из за добавленного мной "конденсатора Сельфа" в 0,01мкф ?
конденсатор сельфа есть.
а генерации не особо есть. да и осцил ничего не видит. даром что 100МГц могёт.
Ну что, от бега на месте пора переходить к приседаниям на месте да?
Так - непонятка, мнения разделились - источник генерации Шиклай или УН
Ладно, а что, Такая схема УН от Амфитона лучше ?
    133 KB · Просмотры: 114
Почитайте уважно Селфа, 4 розділ. Там якраз про це. І про те, чим яка схема краща.
А ще, я би відчепив дифкаскад від емітеру другого каскаду, навантажив дифкаскад на токове дзеркало і втулив емітерний повторювач між дифкаскадом і другим каскадом. Другий каскад можна каскодити. Так ще краще вийде.
І транзистори використав би навиворіт. NPN замість PNP і навпаки, з урахуванням полярності живлення.
Або, якось так, як у Феніксі.
Імя у цього діода вже є. Незалежно від технології, за якою того діода виробили.
Ти ці імперсько-комуністичні замашки з перейменуванням діодів облиш. smile_1
Імя у цього діода вже є. Ти ці імперсько-комуністичні замашки з перейменуванням діодів облиш.
ненене. шоттки никто не ставил. так что незачёт. я первый. Диод имени графа Чернышева. А? Звучит!
ты ещё скажи что кд522 и шоттки это вообще одно и тоже.
проектировщики микросхем К555 и К1531 над тобой дружно поржут.
я в модели проверил.
прорверил ЧТО?
Верю, что _проверил твою модернизацию схемы.
А вот проверил ли ты параллельно такую схему УН как у Авфитона, что я привёл ?
И сравнил ли ты полученные результаты ?
У Амфітона також існує набагато кращий варіант, за ваші фантазії.
Туди тільки потрібно ще діод між базою VT5 і колектором VT7 вперти.
І R4, R9 замінити на токове дзеркало.
    847.2 KB · Просмотры: 286
прорверил ЧТО?
с какой такой глубинной целью мне ещё и амфитон проверять?
собери модель амфитона я и сравню.
что касаемо того что Витамир выложил- я давно уж перебрал свой аналогичный амфитон, добавил туда пэпэке, зеркало и тот самый диод. и ун перепелил слегка. в пределах старой платы . играет- хорошо.
r15 150 ом- нафиг нафиг. оставил 5.1к
с7 из схемы амфитона добавь, может дело и пойдёт. только 100p английскими напиши. что же ты про него забыл то? не увидел? айайай.
Опір цього резистору обраховується. _da Він об'єктивний.
Він визначає рівень струму колектору повторювача при обмеженні сигналу
вот именно при обмереженьи. я этот приём давно на вооружение взял и именно из амфитона.
Ладно, я вечером симульну 2й вариант , упрощенный миоего Шуурина.
Кстати, только что посмотрел - конленсаторы там смтранныве стоячт вместо 100р написано 75П, и внизу 2 красные точки, а на оборотной стороне видимо рукописная 4.
Такие обозначения.
Возможно в военке применяли такие ???
И того каке бы по 75пикофорад
Так и симульну.
Наверное не будет большим открытием что если поставить амфитоновский конденсатор то всё начинает работать:
Генерация пропадает и схема хоть и не ахти но уже и работает.
Что то или кто то. Там товарищ Перепёлкин тебе ответил, и верно ответил.
Но я добавлю, вот нашел картинку прям про тебя:
Получил ШИКАРНЫЕ результаты, хотя може я что то не понимаю...
УН - стандартный, ВК - моей переделки.
Вроде как усилитель получил большой запас устойчивости (из за переделки ВК)- не генерит даже вообще без конденсатора С14.
А гармоники уменьшаются
Результаты в таблице.
    852.9 KB · Просмотры: 75
ну всё. пипец. ты всех победил. изобрёл убрать конденсатор с14. ух!! молодец.
некоторые люди(негодяи навроде меня, например) ещё и модели выкладывают. нет ну подумать только.
и да. не нужно её архивировать , ТОЛЬКО файла с расширением .asc - достаточно. и нахрена ты генераторы то удаляешь и директивы обсчёта? это чтоб понеудобнее было? ну тогда удаляй и все соединения между компонентами. гулять так гулять! сгорел сарай гори и хата!
И Что все носятся с этим Ш-78,не надоело,вот еще разберите
    34.1 KB · Просмотры: 156
У меня лежат платы от него.
JohnMayhem
