10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
Красиво. К такому сверху можно и ленточник зацепить. Ну и снизу чем нибудь подпереть. Шикарный вариант будет.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Добрый вечер!
- прикупил по случаю 10 ГД-36К
- в какое оформление, мне его лучше поставить одного...!?
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Начал читать...
- задал вопрос, может коллеги, думаю - сразу подскажут...
Screenshot_2024-07-23-14-41-49-466_ru.yandex.searchplugin.jpgScreenshot_2024-07-23-14-42-24-948_ru.yandex.searchplugin.jpg
Andrew271
28 Ноя 2023
ну вот 10гд36или 10гдш1 - это мечта и идеал. при поклейке новой подвижки можно играться с рупорками бесконечно. а если есть еще противомагнит наклеить то ваааще супер!
вона как?
Это динамик до модификации. Долго не понимал природу провала у10Гд-36 в районе 500 Гц.
Оказалось ППУ подвес.
Не понимаю как это можно было определить с метра, полуметра и поворачивая ящик!
Звісно, підвіс матиме резонанс на таких частотах, навіть якщо він ППУ.
От тільки який сенс робити з нього СЧ? На яких частотах ділити, враховуючи направленість восьмидюймовика?
Краще б для СЧ діаметр дифузору поменше, 70 - 100 мм.
А ежели не слышать какого-нибудь Суправокса с позолоченным магнитом за 500 евро, то можно считать, что жизнь удалась.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Добрый вечер!
Для начала провести ревизию динамиков. Как там с подвесами дела? Возможно требуется замена.
После замены измерить параметры TS и уже от них плясать с оформлением.
Если подвесы не желтого цвета, а бордо, то это уже не подвесы.И жить им осталось до первого звука.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Это уже переклеенные.
Сумская обл.
Добрый вечер!
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не коллега..., на дюраллюминиевой рамме Дина ещё советской краской от маркировано 10 ГД-36К...
Отлично. Подвес Диффузоровский?
Если да, то он дырявый. Пропускает воздух. Выше писал об этом.
Нужно обработать его жиденьким ПИБом. И после высыхания оного измерить параметры ТС.
Про ПИБ, кстати, написано на сайте Диффузора.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
а как проверить диффузоровский или нет?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
По желанию.Покрываю ППУ для долговечности без фанатизма. Тканевые - от воздухонепрницаемости (1-2 раза весьма жидким) до "почти резиновых" (малой и средней вязкости). Пользуюсь разведеным П 200.
Andy_PL
12 Апр 2020
А краще купол 50-70мм, і не мучитися хернею з здоровенними "лопухами" на СЧ і їх ДН. Якщо, звісно, це не для озвучки великої зали.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Походу здесь большинство писателей собралось.
Ну да ладно. Вода камень точит.
10мм до центра подвеса.
красный - чистый ППУ
зеленый - ППУ с крысиным клеем
усреднил на 100 Гц.
Пропитывать нужно не только гофр, но и в сторону центра, с небольшим заходом на диффузор.
Andy_PL
12 Апр 2020
усреднил на 100 Гц.
Так с какого расстояния будете слушать, и на каких частотах делить? Бокарёв не зря спрашивал про частоты раздела.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
А, что такое "крысиный клей"...!?
Сумская обл.
усреднил на 100 Гц.
С 1м не смотрели до и после?
усреднил на 100 Гц.
То , о чем Жбанов говорил в статье из Радио о демпфировании диффузоров. Я бы добавил в эту методику вот что: давать тоны разной частоты и смотреть их спектры на экране, потому как всякая зуделка от диффузора и подвеса- это взрыв гармониками , на экране проявляется в виде расчески вместо привычных 3-4 гвоздиков.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
В REW измеряется на свипе. Там гармоники вплоть до 9ой показывает.
с 0,5
усреднил на 100 Гц.
Крысоклей как масло будет расползаться по диффузору. Могу подсказать где купить разведенный полиизобутилен, ПИБ, он лишен такого эффекта.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А резонансная частота головки далеко уехала?
А от чего она уедет?
ПИБ на Сms практически не влияет. Просто закрыл сквозные поры в ППУ.
На просвет их много.
Не будет. Клей не даст.
Разведенный не интересно. Купил бы 0,5-0,7л низкомолекулярного, типа П-20, П-30.
Высокомолекулярный П-200 у меня есть.
Он в каучук превращается после испарения бензина. Не липнет.
Диффузор его продает под маркировкой PIB-D. 50 ml по цене килограмма чистого ПИБа.
al88
