Электрофон Вега-101 стерео
ГЗКУ в Веге-101 выкинул нафиг, усил. Вега-101 и Романтика мп-225с, НИЧЕГО нечего не надо. Звук бомба! и АС от Виктории.
Усилитель из Веги-101 это понятно. А тут про замену нашей убитой пьезы -ее китайским клоном , за столько лет никому не взбрело сделать, сидели ,ждали китайцев.
АС от Виктории
    301.2 KB · Просмотры: 312
Ой,а что это тут у нас?))
Состояние ,почти ,как из магазина.И с крышкой)Может потом МАС-1 от них ещё раскопают,напишут.
Уже играет,тут нужна будет профилактика точне,хрустят регуляторы и в правом канале шип лёгкий идёт,думаю кондер в питании.
Ну потом будем проверять,погоняю его вечерок,хз когда его вообще последний раз использовали.
Шильдик не знаю от чего с ним попал,выпал из него.
С ним 2 иглы,но думаю не живые,не проверял.
И диск трёт слегка,надо проверять,что и как.
Но сегодня просто послушаю,погрею.
Играют с моими переделанными 109ми,там НЧ на кобальте тоже.
Звучят отлично с Вегой.Лучше чем с кремнием,басы атас.
    57 KB · Просмотры: 164
    107.1 KB · Просмотры: 220
    98.5 KB · Просмотры: 153
    124.7 KB · Просмотры: 139
    147.4 KB · Просмотры: 135
    106.1 KB · Просмотры: 154
Нет слов. Красотища.
Спасибо)Сам очень рад.
Это вроде чуть поздний выпуск или наоборот.Не смотрел даты ещё,не сравнивал.
Есть различия в надписях режимов.
А вообще,я сегодня хотел вот это взять.
Но подумал и взял то ,что мне точно нравится по звуку.
Тем более прочитал за пару дней ещё много чего.
И не уверен,что он мне бы зашёл.
    405.2 KB · Просмотры: 139
Сразу снимите диск с вертушки, сдвинув Пуск, и посмотрите, нет ли замятия на ролике , а то могли включить и забыть надолго, после чего неустранимый грохот.
Да,позже всё скину,посмотрю.
Запчастей у меня наверное с вертух 5 точно есть.
И пара столов.
Но мне это там не главное,а как усь звучит.
Так как эти усилки на германии хочется слушать,не выключая...
И пара столов.
Главное счастье-если запаска ГЗКУ631Р -еще и живая!!!
И пара столов.
Я тут с помощью друзей собрал малую коллекцию импортного германия, и жемчужины коллекции- уникальные AL 103 AD161 AD162 2SB407 , и т.п . И есть рабочие схемки на них, не особо мощные, но певучие. И самое приятное. что на выходе можно сочетать импорт и наши обычные неторопливые П213-215, вместе работающие в полосе до 200кгц.
Ну,как показывает практика,внутри они все окислились,слой серебра слез,даже если всё целое,уже не играет.Демфер не так страшно.
Пытался реанимировать...
Да не страшно.
Может в этом случае соберёте мне Боку?
Если конечно мне по возможностям оплаты будет?
Естественно без корпуса.Это уже мои проблемы.
Вот эту например.
Да не страшно.
Вот эту например.
время есть, живем рядом, придумаем. Сейчас паяю нечто похожее по просьбе одного ровесника. Получится- за вас возьмусь)))
ГЗКУ я восстанавливал, получилось мучительно и через жопу, но заиграло и даже типа стерео было. Просто взял себя за шиворот и сказал- делай, бть! И сделал.
Спасибо) Буду ждать очереди.
Звук германия мне дюже нравится.
И наверное всегда нравился ,я же его как и лампы с детства слушал.
А тем более сейчас,когда он играет с теми колонками которые я сам или собрал или переделал,настроил,это вдвойне приятнее,как и реакция неподготовленных людей на такой звук)))
Меня звук Ашника на ГТ806 очаровал. А недавно спаял в макете мизерной мощности но крайне простой и надежный Ашник, точнее, мини Ашник на том что есть, П 605 и ГТ 906. Один ватт, но какой....Полоса за МГц...
    342.8 KB · Просмотры: 177
    389.1 KB · Просмотры: 198
    447.5 KB · Просмотры: 257
Сохраню,но я в этом ни в зуб ногой)
На днях поставил эксперимент,зазвал друга ,у которого Брайстон р60 и полк аудио РТИ12.
Он мне кассеты записал штуки 3 с САСД и СД своих,всё качественно,отлично, аппарат у него в идеале.
Включаю ему кассету эту на Маранце и Бивнях,слушаем,спрашиваю,всё в порядке звучит?
Он - Да очень,как и задумывалось исполнителем)
Говорю,хорошо,и включаю эту же кассету через Вегу и Викторию...
У него расширяются глаза...
Послушали.
Потом назад на первый сетап.
Он спрашивает,а куда делись все низы-верха и т.д...
Ну и потом ещё диалог продолжался какое то время.
Уехал в сумбуре...
Послушали.
Уехал в сумбуре...
Вы этого только тутошним не рассказывайте. затопчут.
Грюндиг ТВ40 кремний, так себе, на любителя
    79 KB · Просмотры: 145
Эти германий, в Е-бурге ценят их
    569.5 KB · Просмотры: 165
    411.3 KB · Просмотры: 198
    583.4 KB · Просмотры: 194
    87 KB · Просмотры: 132
    81.1 KB · Просмотры: 187
Учитесь лучше у Динозавр, еще и х...ю покажут какую, богомерзкий кремний!
Я писал про CV40,у него пред кремний,выход германий.Жирный по звуку.
Дюал хорошие ,но на любителя.
Мне больше Саба инпонирует или Тандберги.
Но это пока не актуально.
Чтобы говорить "всё по нулям", особенно сравнивая разные аппараты, надо ХОТЯ БЫ убедиться в одинаковой и ровной АЧХ тракта. На входе - генератор, на выходе - резистор. И, можно не записывая, прогнать весь диапазон. Не обязательно график, достаточно подать ряд частот на вход. Всё будет видно.
Что-то было про глупость с кремниевым транзистором на входе, если имеется в виду входной транзистор, дескать ГЭ будет лучше. Отнюдь.
Ставили этот транзистор повторителем (всё пишу на память) для согласования пьезозвукоснимателя и входного сопротивления УНЧ как его нагрузки.
Не потянут ГЭ транзисторы здесь, входное сопротивление резко упадёт, хреново они работают при очень малых токах. Установка ГЭ транзистора неизбежно вызовет уродскую АЧХ от звукоснимателя.
Понятно, сегодня КТ315 кажутся анахренизмом. Сегодня. Ну поставьте КТ3102Д - малошумящие и хорошо работают на малых токах.
Можно, конечно, импорт, если не подделка.
Но боюсь, дело не в этом или не только в этом.
Родовая особенность ГЭ транзисторов - они СИЛЬНО ШУМЯЩИЕ. Были по памяти МП39Б и П28, у последних усиление пишут 20...200 так что кто возьмёт их тачку, тот получит... неизвестно что.
Да и условно малошумящие они.
Для остальных ГЭ транзисторов шумы вовсе не нормировались...
Вероятно, основной вклад по шумам вносят другие ГЭ транзисторы.
Есть смысл их менять? Нет! ПолУчите другой усилитель.
НЕ выходные транзисторы, как правило, работают в классе А и постоянно открыты, это выбивает главный и единственный козырь ГЭ транзисторов - почти нулевое напряжение открывания, около этого порога работают только выходные транзисторы.
Можно поэкспериментировать, оставив выход на штатных транзисторах, а остальные заменить на кремний, но стоит ли столько возиться? Умеренный ровный шум не страшен, это особенность.
Можно на вход, для согласования, поставить полевик, какой-нибудь КП103, наверное, будет лучше. Любители их ставили, промышленность, сразу не вспомню. Причина, беда одна - из-за разброса надо один раз подстроить номинал резистора в цепи истока. На конвейере - деньги, себестоимость.
А лично ВЫ это сделаете шутя. Заодно, если интересно, можете поиграть номиналом резистора Затвор-Исток. На память оптимум для пьезоголовки 470 кОм, но можете стаить сколько угодно меняя АЧХ самого пьезокристалла, но для этого нужна измерительная грампластика, увы.
Моно поиграть и я ёмкостью входа.
Если вылизать Аккорд и подобрать для него ШП акустику, результат на некоторых жанрах может порадовать. Не спорю. Но надо заняться питанием, монтажлм и пр.
Выходная мощность по современным меркам невелика, но достаточна для старой чувствительной ШП акустики.
P.S. Мне тоже нравится очень СТАРАЯ техника Tandberg и Saba, они звучат.
Когда стали доступны схемы, смотрел, вроде ничего особенного, а звучат.
Кстати, шум с винила будет слышен ВСЕГДА (слава Богу шумоподавители в проигрыватели не ставили, лучше будет малый шум, но шороший звук).
А мне купили на аукционе "Aurex SC-335". Со стрелочками. Говорят, что звууук, Мммммм!
Оно?
TOSHIBA \ AUREX SC-335 SY-335 , двухблочный усилитель от известной японской фирмы TOSHIBA .
Что касаемо звука - звук получаешь тот , на который настраивает усилитель своей приятной внешностью .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Toshiba SY-335
Предварительный усилитель (1978-80)
Частотный диапазон: от 20 Гц до 40 кГц +\-1dB
Общее гармоническое искажение: 0,1%
Входная чувствительность: 2 мВ (микрофон), 2,5 мВ (MM), 150 мВ (линия)
Соотношение сигнал / шум: 70 дБ (MM), 90 дБ (линия)
Регулировка тембра ВЧ ,НЧ: +\- 10dB
Выход: 150 мВ (линия), 1 В (выход предусилителя)
Размеры: 420 x 96 x 241 мм
Вес: 3 кг
Год: 1978
Toshiba SC-335
Усилитель мощности (1978-80)
Выходная мощность: 40 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом (стерео), 48 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом (стерео)
Частотный диапазон: от 5 Гц до 80 кГц +\-1dB
Общее гармоническое искажение: 0,1% при продолжительной мощности , 0,05 % при мощности 1 ватт
Соотношение сигнал / шум: 95 дБ
Сопротивление нагрузки динамика: 4 Ом (минимум)
Веc: 6,1 кг
Год: 1978
На Авито 33 тыс.руб.
ПИТАНИЕ 100 В !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оно! Только без преда. Он не нужен.
И чО?! У меня все усилители стовольтовые.
Нормальная цена за кучку, если не заморачиваться с Японией. Мне друг помогает. Всего 10000. Жаль, что пролетели мимо A&D DA-U7000.
Кстати. Вот и схемка
Не расстраивайся)
Тошиба лучшие транзюки делала в Японии.
И на их базе лучший звук там.Как и аппараты некоторые самой Тошиба.
