Электрофон Вега-101 стерео
Использовать с 8 омной акустикой, лучше 2 полосной (без навороченных фильтров).
Транзюля- не проблема.
Я несколько лет назад купил "Denon PMA-880D". Он чутка лучше чем "A&D DA-U7000". Хотя похожи.
У меня Uher 850ый он Тошиба Хитачи по рождению. Ни одной детали не менялось.
Только чистка переключателей и потенциометров, проверка токов покоя.
Качает любую акустику от 4Ом и выше.
Не расстраивайся)
Тошиба лучшие транзюки делала в Японии.
И на их базе лучший звук там.Как и аппараты некоторые самой Тошиба.
Ага. Пока Хитачи латералы не сочинила.
У меня Behr 850ый он Тошиба по рождению. Ни одной детали не менялось.
Или не тошиба? Lo-d это ху?
Ло-Д это Хитачи
Ну мы о старых временах говорим.Когда звук-звуком был.
Привлекательный внешний вид перевешивает возможные недостатки схемы, хотя схема простая и ненавороченная. Как это часто у японских аппаратов, они настолько простые и понятные. что свободно повторяются любым знающим , с какой стороны держать паяльник
И чО?! У меня все усилители стовольтовые.
Таких мамонтов немного. Для большинства это Проблема.
Думаю, цена умеренная по этой причине.
Кстати, сейчас приличный трансформатор 220/100 В сопоставим по цене с этим усилителем.
Думаю, одна из основных причин явного и неизлечимого отставания советских УНЧ на германии от иностранных - в транзисторах.
У нас были только НЕзвуковые и НЕкомплементарные П214 и иже с ними, а у них, гадов, AD161, AD162. Я понял это когда услышал простой самодельный усилок на этом импорте. Превосходство над нашими было потрясающее, поэтому я смотрю на любые усилители на П214, как на колбасу третьего сорта, это совсем другая категория качества. Но сейчас гоняться за ними и покупать их по заоблачным ценам, нет буду.
Ну,у меня все почти усилки - страшненькие.
Внутри - разные)
Где то 5-5,5к на 1000вт будет стоить.
У меня пока Маранц 75 есть,слушаю,он на 100в.
Возможно и так,но мне пока нравится.
Так как особо другого и не слышал на германии,кроме наших.
Так что не переживаю,а получаю удовольствие)
Внутри - разные)
Вспоминая те годы, вспомнить особо нечего. Такого понятия не было, магазин радиодеталей. Была секция радиотоваров в универмаге и военторге, с куриным ассортиментом отбракованных для продажи ширпотребовских транзисторов. Более-менее качественные детали добывались у знакомых в телеателье, в комиссионках кое-что было, но чтобы купить совершенно доступные ныне ГТ 806 ГТ813, ГТ906 или те же П 605, это вряд ли. Сходки на радиотолкучках нещадно разгонялись, хватали и увозили кто попадется.
Была еще база Посылторга с скорбным выбором деталей, но там хоть что-то было.
А сейчас всего и навалом, навались, у кого деньги завелись. да сил уже нет и время уходит стремительно.
ПС. Это все присказка. А сказка в том, что сегодня на том же германии можно сочинить достойно звучащие схемы, есть в звуке германия свой шарм, что-то особенное на НЧ.
И полоса вверх точно выше кислых 20 килогерц , предел мечтания советских радиолюбителей. 400 кГц как с куста от Ашника на ГТ806 или 906. Держи и ни в чем себе не отказывай. И самого понятия ступеньки не существует.
Ло-Д это Хитачи
Значит у меня Хитачи в фантике из Мюнхена.
Одна из причин покупки
ЦАП на борту и похожесть по звуку на
Который мне давали на послушать.
Однако ватт до десяти в классе "А".
ЦАП там по современным меркам никакой.
Красивый.
Класс А. А нужен он? Ну если только за 10к.
Все транзисторное для мебели стоит или под высокоомную акустику.
А работают Дэшники.
У меня такая была в классе 9-м или 10-м. Но точно ещё в школе. Тогда это был вполне современный аппарат.
А как звук нравился! На 10МАС-1 играла.
Правда не думаю что и теперь бы стал её слушать. Время её ушло. Как и 10МАС-1.
У меня была такая в студенчестве, слушал в основном рок. Однажды пришел друг-музыкант, предложил послушать скрипку "Скрипичные концерты" Баха. Послушали, он говорит:
- нет, скрипка не так звучит.
Я тогда этот инструмент вживую не слышал, поверил, а впечатление об аппаратуре испортилось, я же по-молодости считал, что у меня классная штука. Вскорее Вегу у меня очень быстро купили, появился Бриг, колонки сам смастерил по тогдашним представлениям о звуке.
Саба с Маркана, раньше и схемы нормальные были, а сейчас в ауте
    80.4 KB · Просмотры: 147
    1.2 MB · Просмотры: 114
    155.7 KB · Просмотры: 99
    312.1 KB · Просмотры: 97
    44.1 KB · Просмотры: 126
    279.1 KB · Просмотры: 134
Отволок пока одну Вегу на мансарду,я там уже почти сделал,чтоб можно было работать с чем то.
Место есть.
Разобрался как разбирать,вскрыл.
Странно,но в этой Веге ,как и в предыдущем Акордсе ,что делал,обнаружил здоровенный гвоздь на платах.
Присутствует на фото после вскрытия.Интересно,что во второй будет...
Это наверное гармонизатор,как я понял.Звук с ним хороший,но убрал.
Но не выкинул...
Почистил пыль,промазал п2к,
Регуляторы там смазанные были уже кем то,но чуть прокапал на всякий.
Прикинул что нужно и как чуть переделать для удобства.
Потом занялся профилактикой ЭПУ.
Почистил пыль,снял ролик,вымыл его,протёр платенклином,особенно край,чтоб не был зализанный. и посадочные,смазал движок,вымыл вал,был весь в налёте.
Проверил механику,автостопы,пружинки,как и что работает.
Возьму смазку нужную,соберу назад проверю на пластинке какой.
И надо собрать проводки,штекера и что надо ещё.
В наушниках если слушать есть небольшой шум на минимальной громкости.
Громкость добавляешь,маскируется.
Значит пофиг пока.
Не советуйте менять К-50-6,всё равно не буду,их там до матери.
Плату пожгу.
Если только какой один сдохнет...
А забыл спросить,не помню,должен шарик быть под валом диска под пластинки,в этом валу вроде встроенный на конце.
Но помню,в каких то ,эти шарики были,если что,могу добавить,есть у меня разные.
Надо их доделывать в порядок приводить.А времени не очень много.
Слушаю кремний на хорошей современной акустике,хорошо ,но скучновато и мутновато что то )))
    167.3 KB · Просмотры: 110
    179.6 KB · Просмотры: 100
    180.6 KB · Просмотры: 104
    190.4 KB · Просмотры: 92
    162.4 KB · Просмотры: 106
    200.8 KB · Просмотры: 117
    178.2 KB · Просмотры: 114
    238.4 KB · Просмотры: 116
    139.6 KB · Просмотры: 109
    162.3 KB · Просмотры: 110
    208 KB · Просмотры: 109
    160.4 KB · Просмотры: 106
    112.6 KB · Просмотры: 113
    155.6 KB · Просмотры: 104
    218.6 KB · Просмотры: 116
Включаю ему кассету эту на Маранце и Бивнях,слушаем,спрашиваю,всё в порядке звучит?
Он - Да очень,как и задумывалось исполнителем)
Говорю,хорошо,и включаю эту же кассету через Вегу и Викторию...
У него расширяются глаза...
Послушали.
Потом назад на первый сетап.
Он спрашивает,а куда делись все низы-верха и т.д...
Ну и потом ещё диалог продолжался какое то время.
Уехал в сумбуре...
Можно к Веге, вч канал пристроить на одной лампе ,чтоб с 8- 10кГц .Или одноваттный Ашник от АБ схема которого выше. И тогда звук на ступень ещё выше будет. Всё таки сплавной германий хоть и низкочастотный , но именно это и даёт плотный хороший звук,до которого ни какому кремнию не дотянутся и даже полевому.Более высокочастотный германий тоже такую плотность в НЧ-СЧ не даст.Поэтому лучше биампинг применить. На Вч даже кремний можно.
А вообще если брать опыт америкосов,то уже на закате германия они уже для аудио специально разработали как минимум 5 марок ЗВУКОВЫХ СПЛАВНЫХ транзисторов с частотой 200-300 кГц,что для сплавных рекордный результат(разработка для работы с межкаскадными трансами),и должен сказать они лучше звучат,чем более поздние и более высокочастотные ,такие как например AL102, 2N2147 ,хотя и они мне больше кремния нравятся.
Звуковой германий 10А, 60V(КЭ) ,300кГц : 1) 121-270
2) 121-382
3) 121-398
Я всё равно ничего этого сделать не смогу,слушаю,что есть)
2) 121-382
3) 121-398
Вы в курсе, я на второй этаж Линсли Худа поместил наши тупочастотные п215, а внизу пошустрее, AL103 , ГТ806, и получил охрененный дуэт, бегущий до 200 кгЦ без обвального сквозного тока и с охрененной формой синуса и меандра? То есть, налицо жуткая экономия дефицитных импортных транзисторов.
Да.Думаю,что по звуку будет такая конфигурация даже лучше,чем с двумя AL103. Звук должен быть плотнее и НЧ по глубже.,что касаемо всего 200кГц - то это вполне достаточная для хорошего звука цифра .
А ещё была комплиментарная пара AD156 / AD157 она вышла позже AD161/AD162 и была в два раза мощнее по току и КЭ- 32В ,в отличии от 161/162,у которых КЭ-20В. Очень редкая.Тоже 1мГц.
Нам не до плотности, нам бы сэкономить драгоценных AL100-103))))
Левинзона-Логинова 2-кан делал такой по мотивам, РГ оставил как нельзя делать
    454.9 KB · Просмотры: 141
    422.9 KB · Просмотры: 139
    194.4 KB · Просмотры: 139
1Т806 кл. АВ, П601-605 без всяких Линсли Худов, модная болезнь пошла среди Ge, а толку - ноль
За что эти? Посмотрел, испытал, и убрал нафиг.
0701, с 1979г, во все дырки залезу
    515.8 KB · Просмотры: 143
    164.7 KB · Просмотры: 139
    210.6 KB · Просмотры: 264
    79.5 KB · Просмотры: 132
    190 KB · Просмотры: 143
Оно! Только без преда. Он не нужен.
Нормальная цена за кучку, если не заморачиваться с Японией. Мне друг помогает. Всего 10000. Жаль, что пролетели мимо A&D DA-U7000.
Кстати. Вот и схемка
Кроме внешнего вида и комплиментарного выхода чем он лучше чем Электрон-103?
Не сравнивал вживую, но попробую ответить.
Всем лучше.
Благодаря элементной базе более высокого порядка, продуманному монтажу, грамотному исполнению. Все регуляторы и переключатели на порядок лучше. Их приятно просто взять в руки.
Увы, про советскую технику (включая автопром и вообще всё) бытовала "шутка": она хорошая, но её надо обязательно до винтика разобрать, потом КАК СЛЕДУЕТ собрать, смазать, настроить, вот тогда она будет работать лучше чем тяп-ляпная сборка с конвейера, особенно конца месяца(года).
К сожалению, так из наших транзисторов тошибовские не сделать, увы.
Поэтому иностранная техника звучала на голову лучше. А когда начинал в ней копаться, ремонтировать, восхищался, как красиво всё сделано, подписано, как удобно что всё НА РАЗНЫХ качественных разъёмах, каждый блок можно достать, провода все разного цвета (а в советских весь аппарат спаян одним проводом). Это называется культура производства. Поэтому такая техника и стоила ого-го.
Всем лучше.
Добавлю, что в импортных аппаратах ты просто не сможешь вставить не тот разъем не в свое место. мало, что он другой формы, цвета или числа ножек. там и провод такой длины, что дотянется исключительно до своей ответной части. И у каждого гнезда подписано, откуда идет провод к данному гнезду. И если читать умеешь, то поймешь, что провод от динамика не подойдет к к гнезду мотора
А что еще добивало в импортных аппаратах- крышка становилась на место на щелбан, сама , по всему периметру, щелк- и на месте. без поджатий отверткой, без подстукивания, без матюков. Просто щелкнула - и на месте. Ну , издеваются капиталисты над мастерами по ремонту. Угнетают, издеваются.
Вроде трансы в оконечнике ставят в лампачах и германии посерьёзней.
В кремнии для чего?
Усилок если что,3вт номинал.
    102.7 KB · Просмотры: 110
Все импорт
vlad'mir
