Амфитон-У-002
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
Знайомі таблеточки... Теж свого часу плекав на них велику надію в БЖ, але ретельно послухавши, повернув назад брутальні кд202р.
Ви ж читали матеріал попередній? Уся справа у резонансах... Тобто, R,L,C.
Взагалі я для себе зробив такий висновок. Амфітон є досить самодостатньо-дубовим підсилювачем. Всі ці доопрацювання хоч по Жуковському, хоч по Ціолковському кардинально нічого не змінять в звучанні. Замінити к50-6, роз'єми, почистити регулятор гучності і досить з нього...
Сейчас у меня в ремонте Амфитон 25У-002С. Столкнулся с таким явлением. При некотором уровне начинается побвозбуд, причём хороший подвозбуд! На малом уровне и максимальном всё чисто. Вынул заглушку соединяющую выход предварительного и вход мощника, проверил по отдельности пред и оконечник - всё прекрасно! А вот в связке непонятная фигня. Даже не знаю где и что искать.
Может кто сталкивался с подобным?
Где-то читал (может и здесь), что причиной может быть очень большой номинал РГ (270 кОм). Если это так, то поможет ли замена?
Ви ж розумієте. що в кожному жарті присутня доля жарту.
Відносно помітності на слух діодів випрямляча, практика свідчить, що виною тому є паразити самого діода, трансформатора і кіл, що їх поєднують.
Чим більший опір тіла діода. тим більше енергії перетворюється на завади, що тим чи іним чином потрапляють в підсилювач і призводять до додаткових спотворень підсилюваного сигналу.
Як зробити випрямляч непомітним ні за приладами. ні на овдиоуфайльське вухо. знає Марк Джонсон з буржуазних дайїв.
Для, початку перевір усі електроліти у преді. Не можеш провірити, заміни на нові. зроби один крок і перевір.
Не забудь ПОТІМ уважно роздивитись оцей вузол. Десь ти відриваєшся від "землі".
    65.6 KB · Просмотры: 129
    265.4 KB · Просмотры: 164
Ще краще викинути з нього заводські тельбухи, і поставити свої. Корпус у нього чудовий, а ручки-крутилки просто еталонні.
Земли и блокировочные конденсаторы по питанию.
Лорта (Амфитон). Краткая история завода
Без ..изды. В правом канале стоит коррекция по Жуковскому, в левом - по Циолковскому (т.е. без унутренних вмешательств). Ноу, нихт, найн, никакой разницы...
Я думаю там ещё пред надо пилить. Но как обычно- УМ я перепилил, а вот на преде чёт застрял.
ЗЫ. а ещё зеркало надо вдреннять, оно больше всего как раз влияет. Все условия для него есть- место на плате- есть, повторитель перед УН- есть.
Как-то влом... Есть предчувствие, что это сильно ничего не изменит. Проще собрать (купить) что-то другое :unsure:
Не торопись.) Там всё не так просто. Коррекцию придётся допиливать.
Но вообще то, на "Шушурине" наличие- отсутствие зеркала чётко слышно.
А шо капiталiсти iзробили з "Амфiтоном"? ))
А де ПО "Електрон"? ))
Отож бо й воно.
Кажуть, що 002 модель здули з якогось япенці.
Не капіталісти, а постсовки, знищили виробництво ширнепотребу для піпла.
Бо воно вже нахрен нікому не потрібне було. Кордони відкрились, хлинув потік закордонщини, на порядок більш якісної. Ну і дешевше ніж у китаї, ніхто нічого робити не може і не хоче.
І як з тою чайною конкурувати? Ніяк.
ну да. Лин его фамилия.
Кстати смотрел счас папку с моделями Амфитона как раз, недавно немножко апгрейд допиливал посредством дросселя в эмиттеры ДК, несколько упрощает переделку. Искажения ничего так вышли вполне:
ток покоя невелик, 40мА, радиаторы то не рассчитаны на здоровенные какие нибудь 200-250 как у СТТЛа.
Ьадіотехніка 101 тримає до 75ма ХХ. А тут можна і більше.
Решился на замену разъёмов для акустики. Китайское золото...., хуже родной "точки-тире" точно не будет.
Нижнюю пару решил оставить, на всякий случай. Удалил верхнюю и переключатель. Минус между нижней и верхней парой соединяется проводком и дальше никуда не подключается, хотя на схеме указано соединение с шасси. После отпайки проводов, "тире" отлично звонится с шасси. Как такое может быть? Корпус разъёмов пластиковый цельный, к шасси соединен через металлические заклёпки. Может внутри разъёма к заклепкам идёт какой-то таинственный проводок?
    311.7 KB · Просмотры: 103
    250.6 KB · Просмотры: 114
Схему рисовала девочка.
Мой совет, - "земляной" провод от каждой пары подключить - проводом потолще - к средней точке накопительных конденсаторов БП.
Помнится, я разбирал "точку-тире" (как раз в этом УНЧ), чтобы поджать ламельки, к заклёпке никаких подключений не было.
Примерно так и хотел сделать.
Но всё же интересно, где они там законтачили с шасси? Разбирать нижнюю пару не хочу, ибо аккуратно заклёпки убрать непросто...
Я бы тоже рассмотрел снятую "верхнюю" пару "точек-тире".
Да вроде ничего подозрительного...
Главное, что нижние "инвалиды" с отрезанными ногами звонятся по минусу. Вот в чём загадка...:unsure:
    639.9 KB · Просмотры: 121
Схоже, там на заводі якісь аудіомольфари всім заправляли. Загадковий підсилювач.
Та там стільки дивних речей, що я боюсь його глибоко кОпати. Грає та й хай грає собі...;)
Нашлась потеряшка. Оказалось, что потеряшка - это как-бы я :oops:..., потому как провод, соединяющий "тире" с шасси был и никуда не девался. Просто я старый, слепой чёрт, его не заметил. Чудес, как вы понимаете, не бывает - иногда мы их сами придумываем...
    341.1 KB · Просмотры: 135
Я дорабатывал пред .Меандр хороший и искажения на уровне.
  • Амфитон У-002 Пред.rar
    14 KB · Просмотры: 72
    24.6 KB · Просмотры: 184
Всем привет! Есть в этом клубе кто нибудь из Питера, кто бы мог взяться за ремонт такого усилителя?
Пионер 3000
    397.5 KB · Просмотры: 104
    94.2 KB · Просмотры: 91
Oshin
