- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,339
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Согласен. Лучше лишний раз написать. Читать, особенно то что написано раньше, сегодня не в трынде.Да речь же не про открывание Америки, а про кинуть свои 5 копеек в общую кучу. Как бы это странно не было, но в 2к24 менять или не менять флажки это до сих пор дискуссионный вопрос.
Ну а менять-не менять, личный выбор каждого. Пока работает идеально, можно не менять. Но это мины замедленного действия, а если есть малейшие механические повреждения, мина скоро рванёт и найти проблему бывает не просто. Изменение ёмкости даже в несколько раз, не слишком заметны, а наличие проводимости из-за того что диэлектрик насасывает влагу, может вызывать странные эффекты.
Пустопорожние бесплодные дискуссии сейчас в моде, и не только в интернете, достаточно включить ТВ, сразу хочется плюнуть в экран.По крайней мере принимая решение менять или не менять флажки я увидел что на этот счет до сих пор существует дискуссия.
Кем говорится?! Как раз именно по себе судят о всех других!!!По себе других не судят как говорится
Но идут ВМЕСТЕ!!! Не спорьте. Проверено, я этим занимался, поэтому утверждаю. А на счет слоя железа... Корпус позорно не экранирован снизу и сверху - одна фанера. Поэтому когда я ставил его на другой включенный УНЧ, сетевые наводки пёрли заметно. Если на корпус CD плеера - тихо.Ну не совсем в обнимку.
Сигнальные провода идут под шасси за слоем железа, на который выведена масса.
Там очень много чего надо доработать. Хотя бы проложить фольгу и соединить её с корпусом. От магнитных помех не спасет, от электрических - отчасти. Коммутацию входов я переделал на релейную (хорошие советские герметичные), а управляются реле штатными механическими переключателями. Много всего, писать надо целый роман.
А лучше на этом - набрать опыт. Разводка общего провода процесс творческий. И я убрал дурацкие СГ5-СШ5, поставил тюльпаны, одна пара - на лицевую панель что бывает очень удобно.Какое никакое подобие экрана при такой конструкции все же имеется.
Насчет переделывать, да буду, но не на этом усилке, на этом буду землю переразводить от общей точки и ставить конденсатор на вход трансформатора, гасящий помехи.
Зачем блоки? Надо изменить точку подключения и поднять чувствительность. Кроме красивости - полезно видеть уровень входного сигнала до регулятора громкости, сразу видно с каким уровнем сделана запись.Ага, плюсую, на авито есть человек у которого готовые блоки под это улучшение есть.
На первую покупал -- очень понравилось, прям выглядит шикарно.
Ну и индикатор будет работать "весь" при любой громкости, а не только полной.
Возвращаюсь к теме предусилителя - менять или хотя бы улучшить, для примера можно посмотреть на сайте 35АС018 где живёт Nivaga.
Я еще сделал режим "обход" тембров, тоже полезно.
Нерешаемая проблема - РГ с тонкомпеннсацией номиналом кажется 470 кОм. Нет, проблема решаема, но с потерей тонкомпенсации или внешнего вида - проблема крепежа, длины оси, ручки и пр.
Прямо живая иллюстрация того что РГ не должен иметь высокого сопротивления, даже 47 кОм многовато. НЕ знаю как будет со штатным УМЗЧ, а я поставил другой, более качественный и если вместо штатного РГ поставить 10 кОм, разница весьма заметна. Получается усилитель повыше среднего уровня, а стоит вернуть 470 кОм и обычный усилитель (понятно, что при этом я вместо РТембра ставил буферный линейный усилитель).
Вместо позорных "точка-тире" поставил винтовые зажимы.
Да, заднюю панель пришлось кромсать, но оно того стоило.
