Усилитель Wiederhold, 1977
17 Июл 2022
Я хочу напрямую в зеркало токовый диференциальный выход цапа пустить вместо эмитеров транзисторов 3-4 , и нагружать выход на регулятор громкости 10k это под оос, а дальше высокоомный повторитель., типа корвет 200 088.
На всякий случай, - напомню, что на входе мощного повторителя в УНЧ "Корвет 200УМ-088С" сигнал размахом под ±45V.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
корвет 200 088.Нет в нем звука.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не знаю что там есть или нет, но на мой взгляд это схемотехнический кошмар. беспощадный в полный рост.
Алекс2
3 Авг 2024
У меня 28 макс планируется.
28^2/2/10k=50 мвт , в чем проблема, не пойму.
Сама идея повторителя?
В чем кошмар-то?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Июл 2022
Проблемы нет, просто эти двадцать восемь вольт надо как-то получить.
Но если такой размах устраивает, то самый простой способ повысить входной импеданс мощного повторителя - заменить цепи вольт-добавки на пару ГСТ. Получится много больше, чем десять килоом.
Ни удвоитель напряжения в БП не потребуется, ни дополнительные обмотки на трансформатор.
На графике - всё, что угодно, вплоть до погоды на Марсе. Он не для измерений был дан где-то когда-то, а "для справки". ±лапоть.
Алекс2
3 Авг 2024
Берём 544УД2, вставляем два конденсатора и один резистор мед выв. 1 и 8, получаем такое
даже на нагрузке 1 кОм:
Посмотреть вложение 88418Посмотреть вложение 88419
Это Юра Бедрань мерил.
Как такое получить:
Схема с раскладом по матрице коррекции, один из вариантов.
В высокоомной точке выв.1-5 выхода 1к УН - R12C3,
на выходе УН, выв.8 - С2,
ППК от выв.2 на общий: R32C5,
в цепи ООС: R31C4.
Получена такая АЧХ Кухх:
Что в ней прикольного?
Она пересекается с 0 дБ, белая прямая, под неправильным углом. Усь должен буднуться.
Правильный угол пересечения показан белым отрезком выше.
На самом деле, элементы
в цепи ООС: R31C4
формируют вот такую АЧХ усиления:
Которая и пересекается с АЧХ Кухх под правильным углом:
Обеспечивая устойчивость усилителя.
Матрица коррекции работает только в комплексе, необходимые элементы показаны, исключить что-либо с сохранением устойчивости невозможно.
Сравнение Кухх:
красным - стандартная коррекция, 10 пФ меж выв. 1 и 8,
белым - показанная выше полная матрица коррекции.
Полоса выигрыша в петлевом усилении - от 200 Гц до 80 МГц, максимальная величина - 15 дБ.
Также можно применить такую смешную Т-коррекцию:
Обратим внимание на включение R30 на +Упит.
Потери усиления
меж красной АЧХ нескорректированного ОУ и белой скорректированного - 7 дБ на 20к.
Много это, или мало?
Нескорректированный ОУ даёт красное усиление ХХ, скорректированный 5 пФ на выв.1-8 - белое.
Проигрыш в усилении - 30 дБ.
Сравнил твои последние 2 графика нескорректированого К544Уд2 с даташитом из книги Кудряшова, график на стр 69
Слева внизу выделена графа 282, в ней на частоте 16,5 Мгц сдвиг фаз 179 град.
А эта модель сколько показывает?
180 градусов на 40 МГц?
А что вы тогда моделировали?
А на частоте 10 МГц модель дает 115 градусов сдвиг фаз, а по графику 160?
А на частоте 5 МГц модель дает 100 градусов сдвиг фаз, а по графику 130?
  • []_B.P.Kudryashov._Analogovuee_integralnuee_mikros(libcats.org).djvu
    7.4 MB · Просмотры: 64
17 Июл 2022
График на стр 69...
...размером с почтовую марку, корректировать по ему - то же самое, что рулить самолётом по пачке "Беломорканала".
Тому, что показывает LTspice про модель КР544УД2 - верить можно. Во всяком случае - гораздо больше, чем той почтовой марке. Проверено практикой.
Алекс2
3 Авг 2024
Picture background
Кстати можете проверить - сделать в реальном усилителе внешнюю коррекцию (нескорректированому на выводах 1-8), которая должна работать по модели, а по этим данным-нет.
И узнаем.
17 Июл 2022
И узнаем.
В моём "Корвет 200УМ-088С", КР544УД2 с цепочкой T-коррекции работает в мощном повторителе.
Композит из двух КР544УД2 (оба - с T-коррекцией, но у каждого будет своё сочетание ёмкостей) сделаю на новых печатных платах (уже с ГСТ вместо цепей вольт-добавки).
STTL
12 Дек 2022
Если этот повторитель ООСный, и с Ку= 1 ( схемы не видел), то там домашнего звука не будет. Концертный - вполне.
Для домашнего звука как минимум нужен Ку =3-5.
Это слышно даже в преампах, если делать Ку=1, он не звучит, на малых уровнях с выхода мощника. Поэтому нужно делать хотя бы 3-5.
А уж в мощниках это слышно и подавно.
Это лишь мое частное мнение
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
И узнаем.
Ещё раз- что ты узнавать собрался? Допустим на 544уд2 я пока ничего не собирал.
Зато на 574уд1 и на 157уд2 по нашим моделям- собирал. Причём 157-ая использовала такую же коррекцию как и 544уд2. Интересно, что это я такое сейчас слушаю? Что по этим данным работать то и не должно?)
Но почему то работает. айайай. беда грусть печаль.
Это лишь мой частный бред
ну, это многое объясняет.
Ой даладно. Гараж. В гараже люди полжизни проводят и что теперь, всякий хлам туда тащить и слушать. Вон, ребятишки в гаражах компутеры создали, Эплы свои. Чем мы хуже. Хаенд давай!
Эт я как-то в музмагазине заслушался ихней музыкой, и говорю, вам бы сюда лампач с кайфовым звуком. Продавец зыркнул недобро и говорит, Ага, бть. их тогда отсюда вообще не выгонишь (посетителей)
Во! Любимые Реды двенашки!!! И в инверторе, щелевом. Супер!!!
Ламповик знакомый тоже. Прималуна! Ой нет, Октаве сороковой. Нет слов.
Алекс2
3 Авг 2024
Посмотреть вложение 107484Посмотреть вложение 107485
Ты вообще зачем симулятор используешь?
Чтобы что?
хотел написать, но вижу бессмысленно...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Чтобы что?
Ну и не пиши тупости. Просто сам собери на этих моделях что нибудь в симуляторе а потом в железе. А так тебе ссы в глаза божья роса, так что сам лучше попробуй.
Алекс2
3 Авг 2024
в итоге загенерит, и что?
красные треугольники фаза из даташита, желтым пунктиром обвел фазу из модели 544УД2
То есть у вас запас по фазе в модели градусов на 50-40 больше реального
1723648519209-png.107475
Читаю форум по этой ссылке , и вижу....
КАК работает оно.....
Напроектируете со своими фантастическими моделями излучатели укв диапазона.
Ты хоть бы постыдился, а тебе как говорится - хоть в глаза писяй.
  • 23 Мар 2024
    куда копать,чтоб не возбуждался?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Красным модель что у тебя, зелёным что у меня. Вот и всё.
Алекс2
3 Авг 2024
Звездочками отметил то, что изменилось при отладке, и какие там параметры получились, и как они совпадают с вашими фантастическими симуляциями.
Проектируете какаую-то фантастическую дичь, по фантастическим моделям, заявляете сто нулей линейности, эта дичь генерит на укв, а потом методом тыка подгоняете чтобы с горем пополам играло.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Ты глаза-то протри, да почитай тему... Тебе уже не один раз сказали, что это старая модель и уже давно не используется при проектировании новых схем.
Ты действительно не понимаешь, что занимаетесь профанацией?
И ты еще тут оскорбленного из себя строишь.
Помажь лоб вьетнамской звездочкой и вникни.
Во-первых, реальные образцы ОУ имеют вполне реальный разброс параметров. Так что уточнение коррекции дело обычное.
Во-вторых, если бы ты читал тему по созданию модели этого ОУ и последующих ее коррекций, то узнал бы что реальные образы имеют усиление выше даташитного и это было подтверждено измерениями на стенде не у одного человека. Соответственно, вносились изменения для уточнения и лучшего соответствия. Но разброс никто не отменял все равно.
В-третьих, у человека менялись выходники, что само по себе может оказывать влияние на общую коррекцию.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Рвботает.
Ясно,это показатель.
Генератором укв она работает
Не знаешь,за что зацепиться?Потерпи немного,освою технику практических измерений и покажу реальную работу УМ ...
Алекс2
3 Авг 2024
да, подтверждено запас по фазе 50 градусов выше даташитного.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Невменяемый, вот тебе моделируемое усиление
А вот даташитное
А теперь я задам вопрос - что тебя не устраивает?
Алекс2
3 Авг 2024
А вот даташитное
Я комментировал конкретный график конкретной модели, это раз.
далее, это другая модель, график более реальна, но не К544УД2 .
В справочнике не такое - частота единичного усиления 15 МГц, и везде такие данные, а это непонятно что - 25МГц.
вот данные на именно К544УД2 https://ic-info.ru/upload/iblock/c90/544УД2_744УД2.pdf
Дай ссылку на документ
ОСМ544УД2А - никогда не встречал.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ага. Я не зря писал про 544уд2 в "высоком корпусе". В 1984 году улучшили технологию и топологию кристалла заодно. Так что твой дш относится именно к старинному варианту. Который у меня кстати есть. Правда УД2Б. Усиление у них на 20к при отключенной коррекции - 73дБ.
17 Июл 2022
Так и по моей ссылке тоже "пятнадцать", правда, с пометкой - "не менее".
Пользуйтесь официальной документацией, а не картинками с почтовых марок.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
"Везде" - это где? В старом справочнике?
NE5534 существует в куче версий с разными топологическими вариациями в зависимости от года и производителя. Почему ты решил что здесь все должно быть по справочнику 1981 года?
Не нравится - пили свою модель, кто тебе мешает.
И вообще у меня сразу падает уровень доверия к источнику, где так рисуют схему
Истоки входных транзисторов соединяются вместе и никуда не идут. Нарисовано для врагов.
Алекс2
3 Авг 2024
А его не интересует никакая ни правда ни истина. Его интересует литьё помоев.
Вы мне показали другой график другой микросхемы, а не тот, что я оспаривал.
Это бессмысленно..
вот что я оспаривал
2 графика снизу, и текст прочитай.​
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Еще раз - ты слепой? - 2 графика снизу, и текст прочитай.
Что ты бессмысленный бред несешь?
кого ты там спаривал говоришь? Смотри, ещё немного и до тебя дойдёт что модель то поменялась с тех пор.
17 Июл 2022
RoNEDmaN 161
