Одиссей 100 У-021 стерео
Рейтинг усилителя по 5-ти баллам
Я бы посоветовал отложить на время усилитель в сторону и немного остыть.
Как я уже писал, высокое напряжение питания - это порок, а не достоинство. Небольшой коротыш и бабах.
Отстроить режимы можно и с резисторами в цепи питания оконечного усилителя. Надо подобрать такие, чтобы в покое и на малом сигнале, на них падало небольшое напряжение, при этом они ограничивали бы большой ток.
Живу далеко, поэтому помочь не могу.
Когда УМЗЧ будет отлажен и будет хорошо работать на малой громкости, ограничители тока можно будет снять.
Я скептик, поэтому считаю, что за подобные усилители лучше браться, набив руку на кошках - усилителях попроще и с обычным напряжением питания, например, +-25 В.
Отлаживаю мощники или от ЛАТРа или через резисторы Ом по 100. Или есть лампочки 28в 5 вт.
Дмитрий LDS, сделал бы так
Отмотал сил. транс., только смущает его гудение даже на ХХ, скорей всего намотан абы как, исправить, значит перемотать весь.
Или продать как донор...
А ведь на первой странице темы предупреждал о проблемности сего изделия от ПО им. Королева ...как в ремонте так и в звуке!
Для истории желательно реанимировать этот усилитель. Он не такой уж распространённый всё-таки.
Можно под это питание другую схему залудить - более надёжную и лучше звучащую.
Она издевательства +/-55 Вольт не выдержит, предельное значительно ниже.
Уже писал выше - +/-40 в она держит.
Если вторичка намотана сверху, отрезать верхний слой вторички, подключить его к первичке последовательно - тем самым снизим и индукцию в сердечнике (победим гудение), и уменьшим напряжение на вторичках. Одним махом все проблемы решаются.
Можно так делать, если вторичка имеет межслойную бумажку. Страшновато получить потенциал сети на корпусе УМ при пробое изоляции...
На вторичке нет междуслойной изоляции...идея электрически опасна -Дмитрий нужен живой \без юмора\.
АШ, пожалуйста, экспериментируйте, мне еще в 90-х годах хватило, когда на работу намотали, и пропитали... только руки из ж... росли, а мы первый раз в этой конторе. До этого много лет мотали, без вопросов, но они закрылись.
Грустно, девушки. Уже четвертую страницу ля-ля.
В блоке питания был обрыв дорожки. Усилитель запустился, но с постоянным напряжением на выходе 0,5 В по каналам.
Далее, снимая напругу по КТ, случайно закоротил КТ3 и коллектор VT14, в следствии упалил 4 выходных транзистора на одной стороне, но дымят все эмиттерные резисторы на одной стороне. Выбивает предохранитель в БП FU2 (минус питания).
Резистор R52 был один из потемневших, теперь темнее и R51.
Отпаял +/-56 В с горящей стороны, полет нормальный.
Резисторами R53 и R54 "регулировка симметрии" установить "0" на выходе
Если ТОР гудит на ХХ, без перемотки не победить.
Делается изоляция по вторичке (сейчаскачественные ленты легко доступны) и добавить сверху первички. Это просто.
Но сколько? Без ЛАТРа и ВАХ это танцы в поле под арфу. Если КЗ виток, то в мусор. Бублик заказной дешевле купить.
Если ТОР намотан как попало, НИЧЕМ не устранить. Изоляция здесь при чём?
Про трансформатор странно. В Одиссее весьма мощный транс. 400 ватт для него не проблема.
Это с какого перепуга, 400вт?!?!?
Ну, по паспорту, "Потребляемая мощность при номинальных условиях, не более 450 Вт"
А паспорт по ГОСТУ, РТМ или кому-то захотелось ТАК?
Изготовитель гарантирует соответствие усилителя требованиям ГОСТ 24388-88, технических условий 468714.001 ТУ"
А по РТМ, в габаритах этого Одиссея, пол-размера это половина на один ТОР на 400-450вт. И куда всё поставите?
Что смущает ? Железо ОЛ100/64-2-64 = почти 600 VA Провод ПЭТВ-2 0,8 первичка ПЭТВ-2 1,5 вторичка. На торце написано, как выше коллега заметил = 450 ватт при номинале 100 вт на 8 ом при 1%. Для сварочника маловат, но для 200втного усилителя вполне.
Ничего не смущает, а даже смешно.
Василий(Карта) мотает, для понимающих, индукция 1.3 Тл, плотность тока 2.5 А/мм2, мощность - 146 ВА. Для всех, диаметр - 134 мм, высота - 58 мм, вес - 2.5 кг. Заливка окна под болт М6
Исток-2, например, мотают TorAN-150, это 150вт, и впаривают это, а габарит намотанного, всего диаметр 90мм. Реально он всего 70-80вт.
Сварочный тр-р, у него есть такой параметр ПН, или Продолжительность Нагрузки, например 30%, это значит, что из 10 минут работы можно беспрерывно варить 3 минуты, а 7 дать отдохнуть. Одиссей тоже из этой "оперы", НИЗЗЯ нагружать, а то сгорит...
Вариантов намотки много (наименьшая стоимость, вес, габариты, допустимая температура...).
Зачем тр-р на полную мощность, если не режим "А" и учитывая пик-фактор, особенно для ТОРа?
Вариантов намотки много, это для вас, как хочу, так мотаю.
А для ОСТ, ГОСТ, РТМ, и Поляков Владимир Тимофеевич, и Шалин Алексей и много-много еще...
Вариантов намотки много. Стоит сравнить тр-ры измерительных приборов, военку, станки и бытовуху.
Проще судить по проводу обмоток:
0,8 мм - это максимум 1,5А - то есть всего 330 вт. Это при плотности тока в проводнике 3А/мм2. При такой плотности тока провод уже весьма сильно греется.
Реальная мощность 250-280 вт.
Но и это не мало.
Больше. Две выходные обмотки по 1,5 мм допускают плотность тока 5А две по 40 (80 вольт) = 400вт. Штатные предохранители по первичке 4 А по вторичке 8 А. те предельный аварийный режим - 800 вт. Так что 450 вт паспортные написаны более чем точно.
А сопротивление обмоток?
Руководство по ремонту стр. 45. Первичная - провод диаметр 0,8мм, 620 витков сопротивление 5,4 ома, ток хх 0,026А
Вторичная 1 диаметр 1,5мм 115 витков, сопротивление 1,4 ома. Вторичная 1 диаметр 1,5мм 115 витков, сопротивление 1,4 ома.
Какие требования к силовику транзисторного унч (не класса А)?
Обеспечение необходимых напряжений при минимуме просадки, электромагнитных и звуковых помех. Потребляемую мощность на максимуме музыкального сигнала можно измерить (хоть китайской приблудой). Для веса можно ОСМ 0.4 поставить, у него около 7.5 кг. Неужели у H/K тяжелее? Полноразмерные ТС давно мало кто ставит на класс АБ, Б, если музыку слушать, а не яичницу жарить.
Мощность сердечника ОЛ64/100-64 по справочникам 293 и 321 ВА, усилитель обычно используется при 1/3 мощности, что получается 240-250 Вт потребляемой при этом. И с учетом того что не при синусоидальном сигнале , а на музыке, то если сравнивать со сварочниками ПН тоже получается около 30%, так что все правы.
