Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,773
- 15,835
- 395
Отлаживаю мощники или от ЛАТРа или через резисторы Ом по 100. Или есть лампочки 28в 5 вт.Я бы посоветовал отложить на время усилитель в сторону и немного остыть.
Как я уже писал, высокое напряжение питания - это порок, а не достоинство. Небольшой коротыш и бабах.
Отстроить режимы можно и с резисторами в цепи питания оконечного усилителя. Надо подобрать такие, чтобы в покое и на малом сигнале, на них падало небольшое напряжение, при этом они ограничивали бы большой ток.
Живу далеко, поэтому помочь не могу.
Когда УМЗЧ будет отлажен и будет хорошо работать на малой громкости, ограничители тока можно будет снять.
Я скептик, поэтому считаю, что за подобные усилители лучше браться, набив руку на кошках - усилителях попроще и с обычным напряжением питания, например, +-25 В.
