Микродинамика на СЧ
Это цветочки. Ягодки начинаются когда на ноги рам начинают наматывать всякие липкие мастики. После того как подержал такой шедевр домашнего искусства - нужно руки мыть. Причём не с мылом, потому что бесполезно, а с растворителем.
Вы забыли про расстояние. За динамиком ещё есть стена, которая в тысячи раз больше диффузора, от неё отражается, так отражается. Стены тоже рекомендуют демпфировать. От этого кстати больше толку, чем от обмазки рам. Потому что стены больше. Хоть и дальше.
Ты уже забыл про микродинамику, которую кто-то сожрал?
Любое увеличение сопротивления движению как минимум сожрёт микродинамику. Продвинутые пользователи наоборот вырезают металл рам, чтобы сделать окна больше, заодно уменьшая переотражёнку.
ДА ты не продвинутый пользователь! Дилетант.
Нет там 50 %. Отверстие в корзине под диффузор с подвесом диаметр 105 мм, 86,5см2
Площадь окон ~ 60 см2, площадь диффузора 64,29 см2.
Наш читатель так и будет перечить, лишь бы перечить.
А в "кубиках" окна 6ГД-6, будь он вставлен в лист фанеры 18мм толшиной, превратились бы в узенькие щёлочки.
Неспроста у таких (6ГД-6 и его "братьев") ГД на переднем фланце имеется резиновое кольцо. Такие ГД следует прижимать этим кольцом к панели изнутри, чтобы за панелью ГД оказывался максимально открытым.
В открытом воздухе упругость воздуха не создаёт эффекта пружины.
Создает.
Конечно. Сила упругости воздуха в ЗЯ будет равна по модулю силе воздействия.
Не будет.
Да ну нах!
ПС Если ты чего-то не знаешь это не значит, что этого нет.
У них два варианта корзин. Такая
и такая
25ГДН-3-4 х 4 с корзиной по второму варианту были мной установлены в панели толщиной 16,0 мм без всяких фасок С частотой раздела 280...300 Герц.
Никаких фрррр или хррр.
У нас - свободная, демократическая страна, вам не запрещаются никакие извращения, покуда вы их практикуете у себя дома, за закрытими дверями и задёрнутыми шторами на окнах, по обоюдному согласию с совершеннолетними соучастниками.
Все аргументы закончились - началась рутковщина. Ваш собрат по секте даже на политику перешел, а сам ДРДБ приступил прямо к сексфантазиям. И вы - не останавливайтесь.
Неожиданно конечно. Применительно к толщине фронтальной панели АС. Да.
Самое интересное он даже не знает, чем парировать. И стоит ли вообще по этому поводу какие-то выражать мысли. Просто и кратко - положено. Вот такие они - сектанты, адвентисты четвертипериода.
А маленькое такое уточнение, что частота не превыщает 200Гц - пролетело мимо кассы качана, не задержавшись. Ибо - не за что.
Вместе с микродинамикой, а также вместо этого термина используют понятие “детальность”, под которым, как правило, имеется в виду линейность передаточной характеристики. И тут всё становится совсем прозрачно, так как для оценки этого параметра давно и эффективно применяют THD и IMD, т.е. вполне измеримые характеристики.Вместе с микродинамикой, а также вместо этого термина используют понятие “детальность”, под которым, как правило, имеется в виду линейность передаточной характеристики. И тут всё становится совсем прозрачно, так как для оценки этого параметра давно и эффективно применяют THD и IMD, т.е. вполне измеримые характеристики.
имхо микродинамика это способность передавать без искажений прямоугольный импульс,с малыми задержками и без паразитных колебательных процессов
И какой динамик может передать постоянку?
И чье ухо єто усльішать?
а причем тут постоянка?я и скорости нарастания говорю
на пальцах это как шпагу или катану с тяжелым двуручным мечем сравнивать
Докажи. Что реактивная составляющая хоть какой то эффект пружины создаёт хоть немного сопоставимый с гибкостью подвеса.
Опровергни закон сохранения энергии.
Такое на слух сразу не услышишь на НЧ. Там искажений и так много. Ни к чему их добавлять. Чем ниже частоту способен воспроизвести динамик тем больше внимания уделяют производители размеру окон. 10ГД34 не НЧ ни разу.
Что тут "неожиданно"?
Разработчики 25ГДН-3 учли опыт применения 6ГД-6, сделали окна в корзине больше, а вы - перегородили просвет этих окон на значительную их долю площади.
Кто в том виноват?
Я понимаю, проще вырезать цилиндрический канал, чем дополнительно добиваться коничности. То обстоятельство, что "так в сделано в S-90", не принимается. Эти АС отнюдь не эталон для подражания.
Конструкция обсуждаемых ГД такова, что устанавливаться они должны, прижимаясь другой стороной фланца - изнутри передней панели.
Уж вам ли не знать, что такое ПАС, для чего она, и что будет, если эту "пас" сделать неправильно. А щель между толстой стенкой и корзиной - и является такой неправильной "пас".
Если уж никак не установить ГД изнутри, то стенку сделали бы потоньше, не 16мм, а 6мм. Хотя бы на ~пару~тройку сантиметров вокруг посадочного места ГД.
Руку из машины высуньте на 100 км/ч. И ладошкой покрутите. Вот это самое оно и есть. Только пружинка не ускорением сжимается, а площадью и скоростью.
Поэтому предлагаю перед каждым динамиком в АС ставить трубку Пито-Прандтля для измерения как скоростного напора, так и статического давления в окрестности диффузора ГД.
Тьі написал "прямоугольньій импульс"
Там есть горизонтальньій участок
А єто постоянка
И что с того?
Неужто не слушали ни разу прямоугольник из динамика.
Занимательную картинку микрофон выдает.
И что с того?
Прямоугольньій импульс динамик не может передать
он-то передает, но с мешком своих резонансов. А! Еще полку меандра не может передать, один лишь фронтальный импульс и возврат на исходную.
Да шо вы говорите?
Более правильным способом испытания АС будет метод возбуждения громкоговорителя сигналом прямоугольной формы. Прямоугольный импульс можно представить в виде множества синусоидальных сигналов широкого спектра частот, заполняющего этот импульс, причем все синусоиды точно сфазированы между собой.
Подадим электрический прямоугольный импульс на АС. Громкоговоритель преобразует электрическую энергию импульса в механическую энергию колебаний диффузоров головок, движения которых создадут колебания частиц воздуха. Этот, уже акустический импульс можно принять измерительным микрофоном и наблюдать на экране осциллографа. Очевидно, качество АС тем лучше, чем ближе сходство форм акустического н электрического импульсов.»
Именно єто имел ввиду
Полка (горизонтальная часть прямоугольного импульса) єто постоянка
Даже не все усилители єто могут передать
Да шо вы говорите?
более-менее реальную картину меандра от динамика можно увидеть в статье Акулиничева за 1970 год
Акела обознался. Речь в статье идет лишь о форме токов и напряжений в цепи звуковой катушки динамика.
Зачем смотреть статью, если микрофон под рукой.
В REW все есть для того и генератор и осциллограф. На 1кГц любой усилитель должен выдать приличный прямоугольник.
За микрофоном нужно полезть, измерилку собрать, потом унч включить и зуделку среди ночи вызвать. И кто я после этого?
Речь не про сопоставимость, а про эффект пружины. Он есть. Можете продолжать отрицание.
Тут все проще. Опровергать придется вам - законы Ньютона.
Про закон сохранения энергии вам ещё рано.
Ловят таких как корюшку на поролон.
Вы уверенны, что больше? Пересчитайте на досуге процент увеличения.
Раз тут микродинамику обсуждают, надеюсь, вопрос будет уместным:
  • высококачественные ГД имеют медный стакан на керне МС, какова минимальная толщина слоя меди, чтобы от неё был толк?
Не хотелось бы протачивать керн под посадку отрезка медной трубки. Будет ли достаточно осадить слой меди с помощью купороса?
Layk
