Транзисторные усилители для наушников в классе А
Например, ОУ плюс выход на сборке ГТС609 в классе А.
ты не поверишь..) с тем же успехом можно обойтись без чюдо сборки, под оос разницы не будет.
ну а вообще чем отличается тт от подобных схем, ты же помнишь?) тем что транзисторная часть имеет усиление.
Простой в безосном варианте с током покоя всего 60ма.На 50омные телефоны даже без охвата оос вк Кг маленький даже при 12 вольтах выходного напряжения
    87.5 KB · Просмотры: 211
Можно, конечно. Но тут все самое любимое некоторыми персонажами, германий+А, хотя есть один косяк - лампадку не прикрутили. _hm_
Не судите строго, телефонные страдания мимо меня, хоть есть зенхи 650, но слушал их всего пару часов за несколько лет. Мне вот нравится слушать музыку на АС. А приятель, у которого жена и дочь протестуют против громкой музыки, слушает дома, в основном, только в наушниках, у него их полдюжины разных. Жизнь, она странная штука.
3 пары и даже 4 ома прокачает. проверено .
точно, не глянул. всё равно тт лучше. забираем из шунта транзисторы, параллельник делаем обычной тройкой, в роли тд диоды а лишние два транзистора переносим в ун. и выходит что 544уд1 по петлевому догоняет любой дорогой оу, а 544уд2 становится просто недосягаем. и все оттого что появится ун, который у тебя отсутствует.
а скажи , Васильев, оу у тебе в схеме зачем?) оно же ничего не делает. ))
точно, не глянул. всё равно тт лучше. забираем из шунта диоды, параллельник делаем обычной тройой, в роли тд диоды а лишние два транзистора переносим в ун. и выходит что 544уд1 по петлевому догоняет любой дорогой оу, а 544уд2 становится просто недосягаем. и все оотого что появится ун, который у тебя отсутствует.
смоделируй
Просто для иллюстрации работы вк в осном и безосном варианте.
А нахрена нужен стоваттный транзистор? А может что потолще поставить? Типа 2N5684? Там где вполне достаточно будет какого нибудь КТ837, или если русские не нравятся то какого нибудь TIP32C или ему подобного будет больше чем достаточно.
высоковольтный и бэтта большая,ну можно 2SA1930
надежность при высоком питании тоже важна,делов то 200р
ЗЫ хотя не понимаю зачем эти танцы при 8ом наушниках,когда повторителя с головой хватит,не нравится с резистором делай Шуцкого или со следящим питанием
за время что тут дебаты вести,можно было уже пару тройку смакетить и отслушать там три детали,видно так нужен усилитель,,,,,один 3,1415926...деж
а лучше повторитель с Ку 2-3
это в перлы smile_1
у повторителя и так 100%оос и Ку меньше единицы,я же писал выше ,почему повторитель дает усиление,потому что выходное источника более 30...50ом и 8ом наушники сильно валят выходное напряжение,у повторителя выходное менее ома и амплитуда вырастает,искажения у повторителя с модулируемым источником тока менее 0.,05% причем практически вторая гармоника и чуть третьей
если делать с опером под оос то параллельник на гт402\404 и питать от аккумов чтобы хоть как то использовать на пользу АВ класс
чистое питание для наушников это хорошо ,пары 18650 достаточно
а значит высокие уровни под нагрузкой - под хорошим контролем.
при 1 вольте на 8ом мощность 125мвт!!!! оглохните ,о каких высоких уровнях речь??????
моим наушникам 5,,,10мвт достаточно,это для сравнения
Судя по дш на ТДС-7 у них при 3мВт давление будет 94дБ.
Но дело не в. А в пиках. Запас мощности нужен не чтобы слушать на максимальной громкости, а чтобы пики не обрезались.
Шоб замечательный чудо-конструктив враги не потырили.) Верно?
120мвт значит 110дб оглохнуть можно при 1вольте,
а 1в для повторителя с питанием 10в это мизерные искажения причем практически вторая гармошка
пик это не постоянная мощность а пик. если он ограничивается то будет слышен весьма противный хвост.
а вообще я не зна что люди в этих тдс7 находят. сопротивление нестандартное, а преимущества сомнительны.
у меня аудиотехника- ад700 и затычки сенхи ie-4 так в них при 5мвт оглохнуть можно,30% со смарта больше не делаю громкость
Аби зайве не ламати списів, пропоную згадати і повторити заповіт дядька Каца. Боба Каца. Про середній рівень і можливі пікові рівні напруги сигналу у фонограммі. Там будуть дециБели.
Потім співставити ці рівні з чутливістю ваших навушників, там також будуть дециБели. Але, є нюанс. Пильнуйте до чого саме ти дециБели відносні. До 1 Вольта діючого рівня напруги сигналу, чи до 1 міліВату підведеної до навушників потужності. Бо виробники навушників останнім часом, під впливом жадібних маркетологів, іноді приводять більшу в абсолютному виразі цифру в відношенні до 1 Вольта напруги, сором'язливо ховаючи очі. Далі трохи арифметики за перший клас ЦПШ і потрібна максимальна потужність підсилювача, або напруга сигналу на його виході, вам відома.
Замріть на хвилинку в подиві. Це не для того, аби втратити слух, а лише для того, аби без спотворень передати пікові рівні сигналу. Слухають, зазвичай, при середньому рівні сигналу відповідному 82 dB SPL в кожне вухо, даруйте мою французьку. Регулятори рівня сигналу також досі ні хто не заборонив до використання.
Тепер можна і до схемотехніки підсилювача повернутись фасадом, а не тим, чим зазвичай. ;)
Оцінюємо потрібний коефіцієнт підсилення і вибираємо схему. Краще, аби вихід був двотактним, чи квазидвотактним. Про це також сперечатись не бачу причини. Це азбука схемотехніки підсилювачів для звуку.
І "правило 1\8"(С) щодо вихідного опору підсилювача від Нового АудіоЧувака, електрика з Середнього Заходу, на допис якого посилались вище, не канає. Аби не почути жодних інтерфейсних спотворень, має діяти "правило 1\ 36"(R). А деякі виробники підсилювачів для навушників і більше реалізовують. І обгрунтовують такий їх вибір зниженням спотворень всих видів. І вимірювання наводять на підтвердження.
    47 KB · Просмотры: 86
да это все ежу понятно только если надо 0,3вольта(11мвт) а повторитель выдает 2в(500мвт)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!вернее не повторитель а источник,повторитель может и 3...4в зависит от питания,Какой вам еще запас нужен????????????????? хватит выворачивать наизнанку факты
вот повторитель,автор пишет что конструктор Vitamir не Вы случайно?????зачем же тут поливать грязью повторитель????
тем более в данном случае-8ом нушники
Це не факти, а fuckyou _da
Факти, це коли підсилювач здатен без спотворень видати в навушники стільки, аби вони спромоглися на 105 dB SPL. Далі лише арифметика, без фонтанів лайна.
Я двадцять з лишком років тому написав формулу до Eхcel і викладав на хоботі і десь ще, вже не памятаю, таблицю з опорами, чутливостями до Вольта і міліВата і напругою, струмом та потужністю, потрібними від підсилювача, аби видати тих 105 dB SPL для більшості популярних тоді моделей навушників.
Пошукайте там, може збереглась.
За кілька років по тому я бачив аналогічну таблицю на сайті когось з китайських виробників навушників.
Але, якщо тато у васі до математики здібний, на обчислення піде якихось пару хвилин. Вперед і з піснею.
Я._ty1
В чому Ви вбачаєте "поливання повторювача брудом"(С) з мого боку? :)
Я знаю, що при сучасному джерелі сигналу з рівнем до 2 V RMS@ 0dB fullscale і повторювача буває деяким навушникам забагато за рівнем напруги сигналу. Але сьогодні досить багато якісних навушників високоомних з відносно низькою чутливістю.
что там считать ,повторитель на п605 у меня 2гд40 качал прикомповые ,а в наушниках тем более хватит громкости
в нашем случае тдс-7 с сопротивлением 8ом
Чутливість навушників наше все. Не опір. Ви в курсі. яка насправді чутливість ТДС-7?
Характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне: 50 – 8000 Гц: 10 дБ
Звуковое давление на частоте 500 Гц при мощности 3 мВт: 94 дБ
Номинальное сопротивление: 8 Ом (±2,4 Ом)
Паспортная мощность: 1 Вт
Разность уровней между каналами в диапазоне 250-8000 Гц: 3 дБ
Суммарный коэффициент гармоник в диапазоне 100-3000 Гц: 1%
Прижимное усилие: 5 Н
Габаритные размеры с держателем: 260х230х90 мм
Габаритные размеры без держателя: 230х210х80 мм
Масса без кабеля: 0,4 кг
Цена: 53,4 руб.
оглохнуть можно от 2вольт
а ты не подавай два вольта и все будет хорошо.
впрочем путать средний уровень и пиковый это обычное дело. для детей 12-летнего возраста.
а кто сказал что я подаю,надо же додумать такое,я сказал что 0,3В им с головой хватит ,а повторитель клипирует на 3в,так что искажения у него мизерные,тк источник больше 2в не даст
а на счет пик фактора муз сигнала мы в курсе лет 30,еще со времен магнитной записи,даже индикаторы были раздельные на некоторых аппаратах и не надо умника тут строить
а еще есть так называемые лимиттеры -устройства позволяющие снижать искажения при большом пик факторе,сейчас программно у меня даже на смарте древнем есть гэлэкси 'S использую иногда как плеер тк звуковуха на нем на Wolfson WM8994 -100дб,сейчас намного хуже звук у смартов,,,,
grushar
