25ГДН-4-4 (15ГД-17)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 5.6%
    Голосов: 3 16.7%
    Голосов: 4 22.2%
    Голосов: 10 55.6%
  • Всего проголосовало
Отчего все сошлись во мнении, что им противопоказан ЗЯ? Были советские алюминиевые Электроники на этих динах, и если там и было что-то приличное, то приличный панч для их габаритов. Вроде с 63 по книжке
Если кому интересно.
Правил 15АС214. Объем - как раз около 10 л. Звук хуже, чем у S30. Спад примерно 12 дБ/окт после 100 Гц. Долго ломал "репу", потом снял заднюю стенку, заменил фанеркой и проделал в фанерке ПАС. После настройки спад стал с 65 Гц. И те же 12 дб/окт. Ниже опустить не удалось. Там еще хуже было в СЧ-ВЧ области, но после замены 3ГД47 на 3ГДШ7-4 стало вполне приемлемо. Раздел был на 500 Гц. Фильтры 2-го порядка. Самое неприятное было расширение отверстия под ШП динамик.
Затем в родной стенке повторил ПАС. До 16 кГц сверху хорошо играл, измерял в камере-комнате. Год доработки 1988.
Для комнаты 14-16 кв. м неплохо, лучше, чем все известные в то время советские 2-х полоски.
    168.3 KB · Просмотры: 224
Низкого баса от 15ГД-17 не будет, но 50 Гц по -3 дБ и 40 Гц по -6 дБ в ряде случаев вполне достаточно. Думаю, если добавить корректор Линквица на одну октаву, то при умеренной громкости будет и 30 Гц.
Это ПРЕКРАСНЫЙ результат! Для домашнего прослушивания больше и не надо. В музыке таких низких частот либо нет, либо на крайне редких записях.
Николай, мы о этих, с фото, системах говорим? Насколько помню - у них только передняя стенка снимается, остальное - литое алюминиевое корыто. Как Вам удалось заднюю стенку снять?
Сделаны как подобие Technics SB-/// разные модели вроде есть...
    66.9 KB · Просмотры: 236
Всё у этого динамика хорошо, но что делать с ходом всего 1 мм нас торону? Ему бы "пришить" ЗК от 10ГД-34 (высота намотки 12,4 мм), вот тогда может и получится из него басовичок))
Как тесть говорил, похожа свиня на коня, только имя разное.
Слышал я эти Текниксы. Мало чем отличается по звуку от
На заданной им мощности играет нормально уж погромче S30 и 10МАС и не разваливается, разве что по причине плохого качества изготовления динамиков в славном поселке Великий Березный. "Красносельские" работали хорошо (и до сих пор работают). А увеличение размера катушки увеличит массу подвижной системы и может лишить динамик его достоинств. Разработан динамик во ВНИИРПА. Насколько я знаю, конструктором был Лизунков, тот самый, который с Иофе книгу написал. По крайней мере мне такие сведения давали.
15ГД-17 нужно тщательно отстроить , у него там есть выброс с рогами на верхнем крае, а так , вообще- динамик удачный и красивый.
12 литров , по памяти, получалось и у меня, а для 10ГД-30 просятся 30 литров.
С дубовым пыльником, сделанным из купола 75ГДН, выброс 4 кГц уменьшается на 3 дБ. С тряпочным, смотрю, вообще по 0дБ. Есть предложение попробовать вогнутый пыльник. Полоса останется, рог уйдет. Возможно.
15ГД17 -типичный низкочастотник. Частоты ниже 40 Гц этому и заодно всем остальным динамикам такого размера противопоказаны. Форма диффузора позволяет ему играть хорошо в поршневом режиме. Это примерно до 1000 Гц, а точнее 960 Гц. Вы в курсе этого, Николай? Что характерно пыльник (колпачок) об этом знает.
KSV пробует делать двухполоску. СЧ его устраивают (пока))). Частота раздела неизвестна. Потому разговор о колпачке.
У "коня" есть ФИ? Наверное, у прототипа эквивалентный объём существенно меньше?
Что-то мы уклонились от темы 15ГД-17.
На скорую руку измерил с метра 15ГД-17 + Visaton TW-70 в корпусе 10МАС-1М 18 литров. Наполнителя нет, но немного будет. Сейчас меня интересовало сведение полос.
Вот результат с 0,5 метра.
Вот результат с 1 метра.
Низ отрезан т. к. в месте измерения стены очень близко.
ФИ подстрою отдельно.
Тут за меня решают на какой частоте я буду делить полосы, вот только всё мимо.
И ещё. Я даже повторюсь т.к. налили в тему кучу воды про динаудио и техников - влияние пылезащитного колпачка велико. Вот без колпачка и с прозрачным марлевым колпачком от 10ГД-30Б. Оставил "марлевый". С ним нет выброса наверху.
Звук устраивает. Считаю, что для 15ГД-17 (после описанных выше доработок) корпус 10МАС-1М хорошо подходит. За хиендом не гонюсь.
Из наших мидбасовиков наилучшая середина у 15ГД-17. Но всё равно высоко его не надо пускать. В этом смысле у Земскова всё очень грамотно сделано.
Куда-то подевались аракулы про то как я буду резать 15ГД-17. Не знаю. как у земсковых, и первый раз про такого слышу. У меня получается вот так.
Около метра. Локальные неравномерности за счет отражений. Можно подогнать линию режектерами, но делать это не хочу. Может немного подправлю НЧ фильтр для коррекции на 2 кГц, сейчас это неудобно.
Красная линия смещена вверх, чтобы графики не сливались.
Колонки получаются простые.
Отлично получается. Надо только на частоте раздела послушать. Но по АЧХ - всё очень даже.
А Земсков это:
Я первого автора забыл, а он Демидов, оказывается. Демидов/Земсков.
Спасибо за отзыв и ссылки.
Дело, конечно, вкуса, но на мой взгляд, 3-х полоска с этим динамиком и в 17-ти литрах, нецелесообразна.
Думаю, трехполоска уместна со специализированным НЧ динамиком, который может хорошо басить (а значит он 8-12 дюймов), но не способен нормально звучать выше 1 кГц.
15ГД-17 работает в поршневом режиме примерно до 1 кГц, но вполне удовлетворительно работает выше, до частоты при которой эстафету может подхватить пищалка. При умеренном диаметре и направленность у него удовлетворительная.
Трёхполоску значительно сложнее сделать так, чтобы она звучала лучше двухполоски, и не точки зрения мощного баса, а с точки зрения слитности и баланса.
Но это "мне так кажется".
Теперь по Демидову, Земскову. Конструкция и фильтры довольно сложные, а их АЧХ из журнала, не вдохновляет.
P.S. Забыл. Удивило, что в журнале чувствительность у 15ГД-17 всего 87,5 дБ. По моим ощущениям она намного выше, чувствительности TW-70 даже маловато, при том что временно сопротивление катушки НЧ фильтра у меня целый 1 Ом.
Просто в то время не было пищалок, могущих работать с 2 кгц. А сейчас - большой выбор.
Про Демидова и Земскова: зато можно эквалайзером не поднимать АЧХ от НЧ и ВЧ на 1- дб ;-)))) Такая АЧХ - пережиток того времени. Наверняка можно было сделать куда ровнее.
А про чутьё TW70 - очень ценная информация, спасибо. Теперь ясно, что годятся они только для "кубиков" в паре с 15ГД-14. А для более чувствительных АС нужны другие динамики. Например, 3ГД-47 (4ГДВ-1-8) - 91 дб и абсолютно ровная АЧХ от 4 кгц до 21 кгц.
А про чутьё TW70 - спасибо.
Вот и поэтому я против трёхполоски в данном случае.
Надеюсь, что чутья TW-70 хватит, хотя запаса нет, просто у 15ГД-17 чувствительность явно выше, чем у всяких 10ГД-34.
Надо поставить нормальные, а не "технологические" катушки в фильтр, тогда картина прояснится, возможно потребуется подгонка фильтра.
Сейчас недостаток ВЧ не чувствуется.
Кстати, злые языки утверждают, что единственный наш НЧ динамик 6,5 дюйма - 15ГД-17 слизан у Филипса 7065W8.
Забавно, что фильтр для них почти одинаковый несмотря на то что Филипс 8-омный, но Филипс может работать в значительно меньшем объеме, он хорош для замены 25ГДН-3-4 в его ящиках около 10 литров.
Наезд пищалы на басовик, её правее на килогерц сдвинуть надым.
Насчет необходимости пищале иметь чувствительность равной басовику - одна из баек нашего городка. Спокойно делаем ступенчатую АЧХ по типу Танноя, звук небольших колонок- выигрывает .
Снимите ачх в стороне , 30-40 град, верхушка обвалится и просядет по микрофону, звук не пострадает. Подумаешь, уперлись вам эти мониторные ачехи.
1 Наезд пищалы на басовик, её правее на килогерц сдвинуть надым.
2 Насчет необходимости пищале иметь чувствительность равной басовику - одна из баек нашего городка.
3 Снимите ачх в стороне , 30-40 град, верхушка обвалится и просядет по микрофону, звук не пострадает.
1 Спасибо за совет, попробую. Хотя я давным-давно понял, что частенько динамик "не слушается" АЧХ по напряжению и реагирует не так как хочется.
Фильтр для пищалки обычный - конденсатор 3,3 мкФ и катушка. Но вот двигаю только катушку туда-сюда, АЧХ получается хуже.
При этом (может быть важно?) резистор последовательно с пищалкой не ставлю т. к. чутья и так еле хватает.
2 Обычно пищалка чувствительнее, это даёт некоторую свободу рук. Байки тоже не на пустом месте создаются.
Стремлюсь к ровной АЧХ, неровная сама получается.
И после изменений фильтра стараюсь какое-то время слушать - раздражает или нет, чувствуется недостаток каких-то частот или нет, может быть надо что-то подправить.
Но есть динамики, которые нравятся, кстати как Philips AD 7065W8. так и его "копия" 15ГД-17. А есть которые не нравятся, хоть АЧХ ровная, и всё тут.
Мне почему-то не нравятся хвалимые многими 3ГД-38, что бы я с ними не делал, ну не моё это. Может просто не умею готовить, конечно.
3 Сниму по микрофону боковую АЧХ, но я еще делаю так: ставлю какую-то музыку для фона и между делом хожу по квартире (не специально) обращая внимание на ощущения от звука. Если не раздражает - уже хорошо.
Опять-таки, считаю, что подобные колонки без претензий, но как бюджетный и несложный вариант, вполне годятся.
Обратил внимание, например, что смотреть диски с фильмами приятнее через них, а не встроенные в ТВ динамики. Конечно, все дефекты сжатого звука вылезают, как блохи, но общий тембр приятнее.
Далеко не всякие покупные бюджетные колонки могу слушать без раздражения.
Думаю, настроить с этими НЧ динамиками 3-х полоску куда сложнее.
Если чутья реально не хватает, то очень советую нашу пищалу 3ГД-47, она же 4ГДВ-1-8.
Вот её АЧХовины:
Гасилка к пищалке во многих случаях выравнивает полку, делает звук комфортным, ещё делает спад внизу плавным.
Чтобы сдвинуть срез правее, мы одновременно уменьшаем емкость и уменьшаем катушку, стараясь сохранить прежнюю ачх пищалы. Что непросто.
Выслушивание в режиме фона-прекрасный способ выявить тонкие вещи , пропущенные при настройке.
Сам когда-то поразился, насколько более комфортным стало звучание телевизора, когда подал сигнал с линейного выхода на лампач. даже мерзкая реклама перестала доставать.
Вот её АЧХовины:
Судя по водопаду, у неё два механических резонанса. С чем это может быть связано? У меня есть ВЧ тканевые, они показывают два пика импеданса: 800 и 1500 Гц. Я думал, брак. Излучают ниже 1 кГц точно...
Измерения не мои, спёр откуда-то. Поэтому комментировать их не буду.
Через меня проходило штук 10-12 3ГД-47, у всех резонанс (если, конечно, не было сильного перекоса подвижки) укладывался в 1600-2000 гц.
Нормально играли с 4 кгц, фильтром 2-го порядка резонанс давился хорошо.
Большой плюс их - в подъёмчике выше 15 кгц, который придаёт ясность и "полетность".
Короче, пищалы хоть куда.
И реально громкие.
Честные 91 дб.
"Дело, конечно, вкуса, но на мой взгляд, 3-х полоска с этим динамиком и в 17-ти литрах, нецелесообразна.
Думаю, трехполоска уместна со специализированным НЧ динамиком, который может хорошо басить (а значит он 8-12 дюймов), но не способен нормально звучать выше 1 кГц."
Эти заявления, хотя и идут "от души", но ничем не подтверждаются. Налицо, невозможность изготовить нормальный громкоговоритель.
Вся эта тягомотина тянется только из-за отсутствия фильтров, а точнее невозможность, скорее всего финансовая, вкладываться в покупку правильных катушек и конденсаторов.
Например, статья Земскова. Почему указанный товарищ использовал раздел на 1 кГц? А динамики СЧ у него имеют резонанс на 650 Гц. Правда зачем он выбрал такие? Просто не умеет работать с ШП? Скорее всего так. Выбирал СЧ динамики исходя из их габаритов, тоже аргумент может быть.
Так вот, исправляя 15АС214, я взял полосу раздела 500 или 600 Гц, не помню уже, а вместо 3ГД47 поставил 3ГДШ7-4. Казалось бы отстойный динамик, но в этой АС он заиграл намного лучше, чем родной 3ГД47 с разделом на 2 или 3-х кГц, не помню.
Ну а потом, через 12 лет соорудил полноценную 3-х полоску (см. выше). Уже сын вырос, а менять системы все равно не хочет, хотя и сделаны "грязновато", и деньги есть на покупку хороших фирменных АС.
Сбросьте плиз ссылку на статью Земскова!
У Земскова АЧХ как бы задраная на СЧ-ВЧ не люблю такое...хотя 87 -й год...
Он этого не пишет, но судя по общему поведению характеристик он работал на белом шуме, а при этом на кривой отмечается рост примерно 6 дб/окт. И потом, в каких условиях проходил обмер АС, он также не указывает.
Можно было бы сослаться на опыт автора. Но в "миру" он не известен. Был такой "спец" как Голунчиков. Вот тот "кривые" выдавал - заглядишься :p . Или еще был такой деятель как распиаренный АБ Салтыков. Тот тоже давал кривульки, будь здоров!
Но, я бы посоветовал Вам не слишком доверять "кривым" ЧХ. Особенно "специалистам" на этом форуме.
И потом, а это главное, Вы когда-нибудь видели Настоящие ЧХ, сделанные "по правилам"?
Если нет, то посмотрите, например, ЧХ одной из лучших АС - 35АС021.
Попался мне сегодня такой вот одинокий динамик в нерабочем состоянии за 200 рублей. Жаль один. Давно хотел сделать НЧ такого размера, для квартиры самое то.
Т.к. в целом состоянии он мне не нужен, решил на благо общества взвесить подетально. От клея я не отмывал, просто постепенно отделял по запчастям.
Итак
Подвижка без подвеса, но с подводами - 8,62
Подвес, но там много весит кольцо по периметру - 27 грамм
Резиновое колечко на каркасе катушки возле диффузора - 1,61
Колпачок - 0,49
ЦШ - 1,4
Диффузор - 4,1
Только провод катушки - 1,35 грамм
Каркас катушки - 0,52
Кто-то скажет угробил почти рабочий динамик. Я скажу с МС от 25гдн-5 (кинап), или от 4а32, плюс с новым подвесом он заиграет лучше. Дело только за вторым.
IMG_20210803_182808.jpgIMG_20210803_182759.jpgIMG_20210803_182755.jpgIMG_20210803_182740.jpgIMG_20210803_182736.jpg
И у меня тоже есть, только два:
Лет 7-8 назад собирали.
Я скажу что ну их нафиг эти старые советские цепи. Когда нужно сделать по-максимуму и надо делать по-максимуму. Поэтому 120-й феррит и новая цепь. Да, не АЛНИКО конечно, но и задача была сделать на феррите, типа по-дешевле.
Подвижка с подвесом, подводами и прочей требухой - 7.67 гр. Казалось бы разница небольшая. Но это только кажется некоторым дилетантам, настоящие специалисты понимают что в зазоре 6.79 метра провода (для 8-ми Ом), что примерно в 2 раза больше чем у динамика из первого поста.
Может быть в этой теме раскроется секрет преимуществ динамиков с пониженной длиной провода в зазоре. Что ещё кроме тормозов и гудежа?
