LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Для увеличения коэффициента усиления ДК сигнал снимается с обоих плеч дифкаскада, по мне, УЗЧ надо "строить" от входа (разгонять),
ещё одно приемущество параллельников - сигнал для нижнего плеча снимается на входе (а не пойми от куда, с шины питания, например).
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Просмотрел два форума по улучшению усилителя Шушурина, голова пошла кругом от всех фишек по улучшению. Вот три схемы в каждой из них свои доработки, свои плюсы и минусы. Каждая позиционируется как финальная. Уважаемый NEULO поскольку все эти схемы ваши какая из них на ваш взгляд более совершенная, более удачная?
По моим замерам наиболее надёжным является второй вариант.
Третий в модели- лучше, но старинная плата и квазикомплементарный выход не дают ей возможности нормально работать. В итоге второй вариант оказывается не хуже по искажениям и несколько устойчивее, да и собирать его проще- дорожки резать в районе ДК не нужно.
23 Май 2020
Читаю уже 66-ю страницу про этот УНЧ и тут мой USB-утюг заговорил (не)человеческим голосом: "Братан, дифкаскад этого "уэнча" надо на лампах делать – все проблемы сразу уйдут! Но появятся новые!"
Кто плохо знаком с ламповой схемотехникой, могут вместо ламп применить лампы тлеющего разряда типа МТХ-90.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
На них уже делают. Правда не дифкаскады. Кстати, говорят, что ТХ-4Б ещё хороши.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
    68.7 KB · Просмотры: 88
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
И так если я правильно понял, то этот вариант самый удачный. Вопрос к NEULO: Так может у этой схемы заменить ВК на комплементарный как у первой схемы? Вы писали,что искажения при этом уменьшатся в 10раз. . Плата будет делаться с 0 и поэтому: цель собрать более качественный усилитель отталкиваясь от схемы Ш78г. Я знаю, что есть более навороченные схемы, но хотелось бы просто максимально улучшить Ш78г. с минимальными затратами и не сильно усложняя схему, при этом сохранить её повторяемость, надёжность, простоту настройки, стабильность в работе. Добавление токового зеркала в ДК не проблема схема всего увеличится на 2 транзистора, а вот как на счёт комплементарного ВК как в первой схеме? Просто у меня есть подобранная пара КТ8101/8102, КТ851/850. Спасибо.
    266.5 KB · Просмотры: 64
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо дозволите.
Підсилювач Шушуріна на сьогодні морально застарів.
Ця тема може бути цікава для модифікаторів, що вже мають його в залізі.
Якщо Ви будете виготовляти з нуля, зверніть увагу на цей проект.
Тільки, реалізуйте його "на виворіт", замінивши де потрібно npn на pnp і навпаки.
Результат Вам сподобається.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Привет! В общем надо будет тогда слегка схему подшаманить, добавление зеркала не такая простая вещь как кажется, глубина оос вырастает и надо будет её корректировать. К вечеру пожалуй порешаем._)
Алексей1
20 Дек 2022
Как только бывший шуша будет доведён до ума, выяснится, что он не может нормально работать от регулятора громкости и нужен буфер.
Буфер + усилитель всегда содержит компонентов больше, чем один нормальный усь.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
привет.) ну а кто сказал что на новой плате нужно именно такой же ДК ставить?)) _hm_
_da_preved
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
NEULO, я не сомневаюсь, что у вас всё получится. Да есть много достойных схем согласен, но как правило они на много сложнее. Вот Витамир предложил схему, да она круче Ш87г. но и сложнее 23 транзистора. Ни кто не просит доводить Ш87г. до параметров Эльбруса, но значительно улучшить его параметры я думаю это реально. И ещё: для очень крутого усилителя нужны крутые АС иначе пустая трата сил и денег. А у многих ли сегодня в наличии АС за 1000$ ?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я после каждого апгрейда отслушивал что получилось. В итоге на 10ГДШ2-4 разницу слышно. Причём не то чтобы там нюансы какие нибудь. Слышно в полный рост.
Как стоковый шушурин запинается и захлёбывается на пинк-флойде, а улучшеный уже и НЕ запинается.
17 Июл 2022
Для начинающих лучше подойдут лампы блеющего разряда.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
В общем и целом, немного пошуршав по моделям я таки вспомнил что не так с Шушуриным. А не так у него в том что усилитель напряжения не отделён от дифкаскада повторителем.
Предлагаю, собрать схему по типу "улучшенного Амфитона" лучше. Это будет более разумным вложением времени и деталей. Шушурин апгрейдить имеет смысл только на старинных готовых платах, вот у меня какое мнение образовалось.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Думаю, якщо "23 транзистори на канал" (С) забагато, якось так буде добре.
Це закінчена конструкція, працездатна.
Я би і її трохи підрихтував, але несуттєво. І корекцію можна замінити на більш адекватну.
На цифри не лякайтесь, вони визначаються напругою живлення.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это какая то бестолковая шляпа))
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Розкажи це автору. Принаймні, це працездатна конструкція.
В частині підсилення напруги добре, майже канонічно. На вихід потрібна трійця за Локанті.
Корекцію переробити на прогресивну, трохи підігнати режими.
Правда. знову отримаємо "23 транзистори на канал"(С). А так, чим не "покращений Амфітон"(С)?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Тем что на выходе двойка. Тем что вот эти ГСТ - они сами по себе не особо стабильны. Ну и коррекция, извини, в 21 веке так усилки корректировать- это смешно. Работать оно будет ... конечно. но не сопоставимо числу транзисторов задействованых. И слежения на входе нет. И кч где то потерялся)
Автору можешь сам передать, если ты его лично знаешь.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Я конечно же не великий спец и возможно мои вопросы лишены смысла. Просто в предыдущих постах NEULO писал, что замена ВК квази на ВК комплемент значительно улучшает показатели усилителя. Так может сделать это в этой схеме и на этом поставить большую и жирную точку.
    266.5 KB · Просмотры: 57
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
На схемі, що Ви навели, ВК квази. :)
А каскади підсиленя напруги гірші за ті, що я навів від Макури.
Десяток транзисторів, що туди потрібні, сьогодні коштує один-два долари, вони не дефіцит. За що боремось? Схемотехнічний мінімалізЬм - зло, доведено електронікою.
17 Июл 2022
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
«Упрощай, чтобы добавить легкость» - британский автоконструктор и основатель Lotus Cars Колиун Чапман.
Надеюсь, Виталий, просто Виталий, не будет спорить этим инженером.
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Так я вижу, что в схеме ВК квази. Так,что замена его на комлементар не даст прироста в качестве?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Невдале порівняння автобудування зі схемотехнікою.
Схема має бути раціональною. Має відповідати технічному завданню.
Один транзистор має обмежені можливості. Там, де одного не вистачає, використовують два, або й більше. Оцінюючи вигоду від такого ускладнення.
Кожен "зайвий" транзистор у Макури, чи Жуковського, наприклад, має технічно обумовлене обгрунтування його необхідності саме там і зараз.
В цьому полягає мистецтво схемотехніки. А мінімалізЬм залишається недо...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Даст. Но . Я уже написал. У меня есть идея получше.
Не было особо времени сегодня днём, вечером на работе накидал схему, довольно прилично получилось.
Raph050783
