Владимир Перепёлкин
- 17 Май 2024
- 619
- 851
- 41
- Возраст
- 63
- Россия
- Бердск
- Владимир
- Предупреждений
- 3
Еще один Аккорд-201.
Благодарствую на фото правда по компоновке 748-йТримайте
Вещь.Купил тут копаный кёртинг без преда теперь схему ищу
Посмотреть вложение 113874Посмотреть вложение 113875Посмотреть вложение 113876
Korting Neckermann 821/764
Да никакой разницы. Такая же дрянь.Да частота то получше аккорда и бета повыше и транзисторы тошиба
Я также подумал и не стал покупать эту дрянь за 9.000 рубДа никакой разницы. Такая же дрянь.
Ну 0,3 и 0,2 МГц это все равно не 1 МГц как на ad166, п605а, гт806, ad161,162Есть иное мнение...![]()
В данном случае большей частью от схемы и режимов усилителя зависит звук, чем от типа используемых транзисторов.Ну 0,3 и 0,2 МГц это все равно не 1 МГц как на ad166, п605а, гт806, ad161,162
Я эту границу шепелявящих верхов на п213 не так явно слышу на гитарных динамиках 8", которые по сути нч, но 100-6000 Гц, а вот на овалах с ламповых радиол где верхняя середина задрана под лампу и на акустике с пищалкой п213 и всякие из черного холодильника п4э и также наши п210, п213-217 транзисторы не прокатят постоянно музыку слушать.
Мне тут один реставратор старой советской техники типа радиол сказал
- я слушаю музыку, а не транзисторы.
Он конечно же во всём прав, но характерное искажённое звучание верхов на п213 ни с чем не спутать
Ну это людям в теме виднее конечно,В данном случае большей частью от схемы и режимов усилителя зависит звук, чем от типа используемых транзисторов.
Совершенно не обязательно использовать схемы 50-х, 60-х годов.
Да были у меня 5гд-1,правда давно,тогды интернетов не было,так вот 6гд2+3гд42+2гд36 намного лучше играл в ЗЯ 80лГуба не дура, если устраивает 5ГД1 RRR.
Это все теория....обалденно играет 6гд2 даже в 80л,на щите не пробовал,а ОЯ глубиной 30см паршиво для 6гд2Но и в такого объема ЗЯ диффузор 6ГД--2 будет ломать уже на 4 Вт.
Это очем было меломанский нч под Саб?Если бы не наблюдал лично, как ломает диффузор, не сообщал бы.
Заказчик попался с таким гиблым ТЗ, чтобы непременно на его 6ГД-2, и в ящике 85 л.
Схема нормальная, классика.Рассматриваю схему УНЧ Весна-211.
В чем преимущества такого питания предвыходного каскада? А подключается он к выходу, и записывается получается через обмотки АС (2 ома). Не лучше будет соединить его с общим питанием усилителя?
А вот и нет. Это сделано чтобы при отключении АС или встроеного динамика, когда маг работает в режиме приставки оконечники запирались, так как питание предоконечного каскада обрывалрсь.Вольтодобавка.
Разработчики были в курсе того, что они делали.
