Сергей Ал.
- 18 Окт 2020
- 238
- 135
- Репутация
- 23
- РФ
- Оренбург
- Сергей
Почему?Посмотреть вложение 115346
...лучше мотать не на резистор, а на карандаш и ставить их параллельно.
Иногда у резисторов бывают магнитные чашки, их завихрения прям скажем не предсказуемы и могут вносить искажения на высоких частотах. Вообще если глянуть например на плату Амфитона, то там катушка тоже просто пружинка из медного провода. С воздушным диэлектриком. Но там глубина ООС довольно низкая, 45дБ примерно, в шушурине с зеркалом около 80, так что витков по сравнению с амфитоновской надо побольше.Почему?
с катушкой 25 витков и резистором 16 ом , к нагрузке параллельно подключен конденсатор 0.33. меандр всё тот же, с осциллографа 1кгц 1вольт , другого пока нетПосмотреть вложение 115346
У меня так катушка стоит. В данный момент "цобелем внутрь". Но для шушурина она маловата, надо побольше витков (около 30, здесь 10) , и лучше мотать не на резистор, а на карандаш и ставить их параллельно.
Без катухи и методами Бокарёва "битва за устойчивость" родит из нормального усилителя- урода которого проще сжечь и обоссать чем использовать.
ЗЫ. Пардон, всё таки моя ошибка, надо было её добавить в схему.
Нормально для такого хилого выходного каскадас катушкой 25 витков и резистором 16 ом , к нагрузке параллельно подключен конденсатор 0.33. меандр всё тот же, с осциллографа 1кгц 1вольт , другого пока нет
да. Может меньшего номиналаС13 стоит поставить назад? сейчас он отключен
пойдета что по земле у меня прям совсем плохо?
для такой дикой ёмкости на выходе в 0.33мкф это вполне нормальный меандр. Выбросы понятно, но генерации нет. Неплохо.с катушкой 25 витков и резистором 16 ом , к нагрузке параллельно подключен конденсатор 0.33. меандр всё тот же, с осциллографа 1кгц 1вольт , другого пока нет
LR цепочка мотается проводом 0,5 поверх двухваттного резистора на 10 Ом.с катушкой 25 витков и резистором 16 ом , к нагрузке параллельно подключен конденсатор 0.33. меандр всё тот же, с осциллографа 1кгц 1вольт , другого пока нет
Тогда мотаем на резисторе МТ-2, он длиннее))))надо побольше витков (около 30, здесь 10) , и лучше мотать не на резистор, а на карандаш и ставить их параллельно. Сделал по рекомендации
NEULO
это принципиальная позиция на резисторе мотать?)Тогда мотаем на резисторе МТ-2, он длиннее))))
можно и на оправке диаметром 9-11мм,а немагнитный резистор вставлять внутрь катушки. Шунтирующий катушку резистор не стоит делать более 6-8 омэто принципиальная позиция на резисторе мотать?)
засада в том что на выход вешается ёмкость в 0.33мкф чтоб "проверить". Глубокая ООС- это вам не это, коррекция сползает. Но тут такая засада, что ты сделаешь его устойчивым на такую ёмкость, это возможно, но в итоге звучать он будет как ржавое ведро и на реальную нагрузку- генерить.Для начала может лучше остановиться и подумать почему он так неустойчив? Где засада?
Часто, дефект\причина просто находится и исправляется.
На реальной нагрузке может крякозябру делать и с катушкой.
Хорошо когда колонка - один динамик. Но сейчас, это же хрен поймёшь и нарисуешь.и на реальную нагрузку- генерить
Ну, это довольно просто проверить, товарищ когда свои колонки подключит- ослика на выход подвесить и посмотреть.Хорошо когда колонка - один динамик. Но сейчас, это же хрен поймёшь и нарисуешь.
Не будет подвозбуда с реальной многополосной колонкой?
Я бы внимательно проверил:
1. Монтаж., особенно внимательно цепей ООС Попросить опытных товарищей посмотреть. У авторов замыленный глаз всегда бывает.
2. Качество питания в комплексе.
Определить надо, как сигнал взад пролазит, по какой цепи.
Пошукайте в інтернетах за послідовністю літер "катушка Роговского". Такою має бути конструкція. Щодо номіналу, 3 мкГ буде як раз. На резисторі не мотати, що би який бовдур не пропонував. А ще її не завадить обхватити загальним зворотнім звязком, як в Ямахах, або у Вітьки Жуковського.это принципиальная позиция на резисторе мотать?)
Нет Принципиальная позиция- не придавать вселенского значения малозначащей херне. С которой вы мужественно бьетесь, не замечая драматического поведения вашей схемы.это принципиальная позиция на резисторе мотать?)
Дядьку бокарьов, підіть краще згвалтуйте ще одну пару латералів. Бо в корекцію складнішу за мілерівську першого порядку ви ні вухом, ні рилом. І третій знак після коми за лінійністю в залізі ніколи не отримували. Тому, краще видихайте, не ганьбіться.Нет Принципиальная позиция- не придавать вселенского значения малозначащей херне. С которой вы мужественно бьетесь, не замечая драматического поведения вашей схемы.
Нормальной схеме пофиг , есть там цобель или LR . Работает и все.
А ваша схема косячная.
многовато размах скорее всего. вообще имеет смысл глядеть всё таки клип.)Я спросил, так как в моём любимом "Корвет 200УМ-088С" мощный повторитель красивый меандр размахом более ~двенадцати~пятнадцати вольт нарисовать в LTspice не может. Я думал, это дефект схемы или моих попыток её скорректировать.
Это при каком К.У. усилителя?У меня обычно так:
такой маленький размах это для Шушурина с большим усилением. Обычно усилки у нас имеют его поменьше 10-14 раз. Поэтому и размах побольше делается.Это при каком К.У. усилителя?
Сразу на вход, или через ФНЧ (RC-цепочку)?
так мы не искажения мерим а форму сигнала смотрим.Без ФНЧ как-то "по петровски-пятьдесят-первовски" получается.Разрыв производных сигнала.
