Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Иногда у резисторов бывают магнитные чашки, их завихрения прям скажем не предсказуемы и могут вносить искажения на высоких частотах. Вообще если глянуть например на плату Амфитона, то там катушка тоже просто пружинка из медного провода. С воздушным диэлектриком. Но там глубина ООС довольно низкая, 45дБ примерно, в шушурине с зеркалом около 80, так что витков по сравнению с амфитоновской надо побольше.
Возможно конечно что искажения вносимые резистором внутри катушки сильно преувеличены.
но лучше на отдельной платке чтоб наводок на входной каскад не было.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Проверил, катушка на резисторе может при некоторых условиях добавлять 6дб искажений. в два раза однако. Правда резистор китаецкий а не наш МЛТ-2.
4 Окт 2024
Орёл
У меня так катушка стоит. В данный момент "цобелем внутрь". Но для шушурина она маловата, надо побольше витков (около 30, здесь 10) , и лучше мотать не на резистор, а на карандаш и ставить их параллельно.
Без катухи и методами Бокарёва "битва за устойчивость" родит из нормального усилителя- урода которого проще сжечь и обоссать чем использовать.
ЗЫ. Пардон, всё таки моя ошибка, надо было её добавить в схему.
с катушкой 25 витков и резистором 16 ом , к нагрузке параллельно подключен конденсатор 0.33. меандр всё тот же, с осциллографа 1кгц 1вольт , другого пока нет
    282.2 KB · Просмотры: 50
    236.7 KB · Просмотры: 58
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Нормально для такого хилого выходного каскада
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
для такой дикой ёмкости на выходе в 0.33мкф это вполне нормальный меандр. Выбросы понятно, но генерации нет. Неплохо.
LR цепочка мотается проводом 0,5 поверх двухваттного резистора на 10 Ом.
надо побольше витков (около 30, здесь 10) , и лучше мотать не на резистор, а на карандаш и ставить их параллельно. Сделал по рекомендации
NEULO
Тогда мотаем на резисторе МТ-2, он длиннее))))
Для тех, кто в курсе, что такое МТ-2.
4 Окт 2024
Орёл
Когда собрал в стоке этот усилитель, по звуку он так себе был, не хочется слушать от слова совсем. Потом попался амфитон, доработал по рекомендациям NEULO, поставил токовое зеркало, именно оно и дало основное улучшение, заменил на импорт некоторые транзисторы, снизил емкость коррекции, добавил ток покоя, и зазвучал он вполне прилично, а вот рекомендации Жуковского из журнала радиохобби особо ничего не дали, после любой перемены делал замеры в rmaa. Вот и это усилитель решил доработать по рекомендациям NEULO
это принципиальная позиция на резисторе мотать?)
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
можно и на оправке диаметром 9-11мм,а немагнитный резистор вставлять внутрь катушки. Шунтирующий катушку резистор не стоит делать более 6-8 ом
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Для начала может лучше остановиться и подумать почему он так неустойчив? Где засада?
Часто, дефект\причина просто находится и исправляется.
На реальной нагрузке может крякозябру делать и с катушкой.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
засада в том что на выход вешается ёмкость в 0.33мкф чтоб "проверить". Глубокая ООС- это вам не это, коррекция сползает. Но тут такая засада, что ты сделаешь его устойчивым на такую ёмкость, это возможно, но в итоге звучать он будет как ржавое ведро и на реальную нагрузку- генерить.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Решение то есть, надо излишне умощнять выходной каскад .4-6 пар выходников . Но это уже иной усилитель.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Хорошо когда колонка - один динамик. Но сейчас, это же хрен поймёшь и нарисуешь.
Не будет подвозбуда с реальной многополосной колонкой?
Я бы внимательно проверил:
1. Монтаж., особенно внимательно цепей ООС Попросить опытных товарищей посмотреть. У авторов замыленный глаз всегда бывает.
2. Качество питания в комплексе.
Определить надо, как сигнал взад пролазит, по какой цепи.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну, это довольно просто проверить, товарищ когда свои колонки подключит- ослика на выход подвесить и посмотреть.
Всё таки сами по себе колонки не могут иметь такой ёмкости здоровенной, да и кабель тоже. Они по эквивалентной схеме больше походи на катушку с цобелем. Много катушек и много цобелей. )
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Пошукайте в інтернетах за послідовністю літер "катушка Роговского". Такою має бути конструкція. Щодо номіналу, 3 мкГ буде як раз. На резисторі не мотати, що би який бовдур не пропонував. А ще її не завадить обхватити загальним зворотнім звязком, як в Ямахах, або у Вітьки Жуковського.
    53.4 KB · Просмотры: 84
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
На сайте Радиокот, наберите в справочной "Измерение больших токов". Там в третьей части, технология изготовления самодельной катушки Роговского. Что непонятно спросишь тут, это моя статья.
Прямую ссылку дать не могу, блокировка инета.
Нет Принципиальная позиция- не придавать вселенского значения малозначащей херне. С которой вы мужественно бьетесь, не замечая драматического поведения вашей схемы.
Нормальной схеме пофиг , есть там цобель или LR . Работает и все.
А ваша схема косячная.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Дядьку бокарьов, підіть краще згвалтуйте ще одну пару латералів. Бо в корекцію складнішу за мілерівську першого порядку ви ні вухом, ні рилом. І третій знак після коми за лінійністю в залізі ніколи не отримували. Тому, краще видихайте, не ганьбіться.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ставим схеме 0.33 на выход и смотрим АЧХ.
оранжевым без.
Я спросил, так как в моём любимом "Корвет 200УМ-088С" мощный повторитель красивый меандр размахом более ~двенадцати~пятнадцати вольт нарисовать в LTspice не может. Я думал, это дефект схемы или моих попыток её скорректировать.
многовато размах скорее всего. вообще имеет смысл глядеть всё таки клип.)
17 Июл 2022
Спасибо, чуть-чуть успокоили. Перепроверю на пяти~семи вольтах меандра.
Какую скорость фронта/спада следует задавать?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Июл 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это при каком К.У. усилителя?
Сразу на вход, или через ФНЧ (RC-цепочку)?
такой маленький размах это для Шушурина с большим усилением. Обычно усилки у нас имеют его поменьше 10-14 раз. Поэтому и размах побольше делается.
А вот с фнч большой вопрос. До сих пор споры идут. с ФНЧ как правило скорость нарастания ограничена, поэтому я его обычно отключаю, в модели конечно. В железе- ленюсь.
17 Июл 2022
Без ФНЧ как-то "по петровски-пятьдесят-первовски" получается. :) Разрыв производных сигнала.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
так мы не искажения мерим а форму сигнала смотрим.
понятно что не только лишь все могут.
Обычно у усилков на входе ещё ППК стоит. Она тоже в некотором роде ФНЧ. Вернее она и есть. )
AlexxxV
