Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,216
- 16,178
- 395
Тема пентода без ООС вообще не моя. Иначе можно докатиться до выслушивания дверных ручек.Не забудь, что в пентоде без ООС выходное по любому большое.
Я то в курсе, но неофиты могут не понять. К слову: ничто так не выпрямляет пентод, как 15% КО.Тема пентода без ООС вообще не моя. Иначе можно докатиться до выслушивания дверных ручек.
Страшно представить, что сделает с ним 100-процентная КО типа Макинтош.Я то в курсе, но неофиты могут не понять. К слову: ничто так не выпрямляет пентод, как 15% КО.
А чё представлять? Берёш двухтактный транс и включаешь в однотакт с КО 100%. Очень удивляешся, во всех отношениях.Страшно представить, что сделает с ним 100-процентная КО типа Макинтош.
А я и не спорю, классное решение.И не нужен могутный драйвер, чтобы токи сетки использовать. 6Н9С справится. Но какой-то клин в головах не позволяет продвигать это решение .Собственно, почему Мак мотался бифиляром: амеры в погоне за мощностью замутили режим с отсечкой и заходом в токи сетки. Второе - выходное в таком включении небольшое и рассеяние надо уменьшать. Бонусом - простота намотки и сравнительно малое количество витков. Идеальное инженерное решение поставленной задачи.
Все графики в сообщении выше выкладывал, qts = 0,52.А какая добротность у них Qt?не все динамики в ФИ нормально работают,да ещё с лампой
Я бы сделал ЗЯ литров 20,намного лучше бас,но мощи надо больше для коррекции нчВ принципе, производитель указал параметры корпуса, V = 9 л, d порта = 36мм, L порта = 120
Для начала нужно купить динамики c высоким SPL иначе мартышкин труд от лампового 6П1П уся )Я боюсь, мой дохлик на 6п1п не раскачает этих 4-дюймовых малышей в ЗЯ.
Я дико извиняюсь.Но с вашим кутээсом в 0,52 вам не стоит дрыгаться в сторону фазоинвертора и длину-ширшину диаметра евойного порта.Потому что с кутээсом 0,52 инвертор не строят.Можете мне не поверить и метаться по форумам,заглядывая умным дядечкам в рупор великой истины.Все графики в сообщении выше выкладывал, qts = 0,52.
В принципе, производитель указал параметры корпуса, V = 9 л, d порта = 36мм, L порта = 120 мм, можно наверное от них плясать.
По поводу оос, планирую сделать на переменных резисторах, для возможности регулировки и понимания её влияния на звук.
В Вашем случае, намастерил бьі ЗЯ, литров на 15-20 (больше - лучше). А ежели захочется ФИ, которьій загудит в Вашей кибитке, то фи-дьірку завсегда сделать можно (чай, взросльіе уже...производитель указал параметры корпуса, V = 9 л, d порта = 36мм, L порта = 120 мм, можно наверное от них плясать.
), а литраж убавить пенопластовьіми кубиками.И бубногудеж в евойной КДП...Держите ваши 65 и ни в чем себе не отказывайте.
)В ЗЯ нужен динамик с кутээсом 0,5. Тогда в ящике, равном объемом параметру Vas резонанс и добротность подвинутся на корень из 2, добротность получится 0,71, резонанс (чАСТОТА СРЕЗА КОЛОНКИ) уедет в 1, 4. Все просто и на пальцах. Не читайте сетевых придурков.Я боюсь, мой дохлик на 6п1п не раскачает этих 4-дюймовых малышей в ЗЯ. Вообще насколько я читал, в ЗЯ нужен динамик с qts > 0.7 и Fs/qts < 50, нет? А так вообще я конечно по жизни предпочитаю ЗЯ, так как слушаю жанры, где бас не первостепенен и не очень нравится буханье ФИ, да и комната малюсенькая с кучей резонансов.
Саб точно не планируется, сама комната бас не предполагает вообще.
А на какую частоту лучше настраивать ФИ у этих динамиков? Насколько я понял, частота ФИ при их qts должна быть ниже Fs, я думал про ~ 60гц
В 20 литров 8 дюймов динамик засунуть можно, а это уже совсем другой уровень.Минус ЗЯ это рост резонансной частоты ,но при достаточном объеме она не сильно вырастет при 4" диффузоре,имхо ЗЯ 20...25л на много лучше будет
Вот-вот. Поэтому для лампы и ФИ ищем динамики с Qts 0,3.Ви ж не забудьте додати, що ті всі кютееси - це для випадку роботи динаміка прямо від підсилювача з нульовим вихідним опором.
Ткнуть таку АС до лампового, і все загуде, і ЗЯ, і ФІ.
Да. И не забудьте глянуть на полученный объем ящика.Типа такого?
Сейчас ФИ 120л, может заткнуть дыры и забить нутро шерстяными носками, видимый динамиком объем повысится?Да. И не забудьте глянуть на полученный объем ящика.
Особливу увагу звертав би на Qms. Вона в даному випадку "рулить". І якщо буде ниже трьох, то гула не буде чутно, звісно, якщо не нарватись на сильний кімнатний "стояк" .Вот-вот. Поэтому для лампы и ФИ ищем динамики с Qts 0,3.
Заткнуть и заполнить объем синтепоном 20грамм на литр,НЧ(ниже50гц) при недостатке можно скорректировать,хотя совсем не обязательно-мозг сам быстро "корректирует " АЧХ,через пару дней привычки слушая ФИ будете убавлять лишние НЧСейчас ФИ 120л, может заткнуть дыры и забить нутро шерстяными носками, видимый динамиком объем повысится?
Особенно если нарветесь на стояк комнаты)))то в инверторе Чебышева получите громовые подземные 65- 68.
А мне не понравилось его использовать в качестве заполняющего.Заткнуть и заполнить объем синтепоном.
