Неодимовые магниты в противофазе на керн
Для Игоря это слишком сложно.
Не выходит каменный цветок? Да, Дима?!
Если 1 виток уменьшает индуктивность, то 2 витка уменьшают в 2 раза больше. Ну или не в 2, а около того. 3 витка уменьшают ещё больше, если продолжать дальше увеличивать обратные витки, то общая индуктивность рано или поздно приблизится к 0. Что будет если ещё добавить обратных витков? Правильно: индуктивность начнёт увеличиваться. В какую сторону? Про логику на форуме напоминать или все давно в курсе?
Проверить легко. Обратный виток уменьшает прямую индуктивность. Добавляем такой виток и (о чудо) индуктивность растёт. Как такое может быть!!! Всё просто: индуктивность обратная.
Можно всё то же самое другими словами. Только лень.
Ну и пьёзДБ! Подтверди измерениями свой бред.
Не удержался и ещё раз процитировал. Гениальная ведь мысль.
Это если не понимать сути. Два сапога пара!
По ходу тут мало кто не только в добротностях разбирается, так ещё и в индуктивностях. Причём это одни и те же участники. Про L, Xmax, давление на 7 и 15 дб больше и вес каркаса на 0.9 гр. легче чем 0.44 они же рассказали.
Выше писал, но ты же не следуешь совету читать 2 раза. Эта история как раз следствие измерений.
Можешь сам, если захочешь, половить 0 индуктивности при помощи обратных витков.
Просто у тебя это ещё впереди, а у меня давно позади. Потому что 30 лет опыта - это тебе не за 2 года в динамиках разобраться. Это 2 большие разницы.
Рутковский перематывает катушки не снимая подвижки с рамы.
30 лет опыта в шиномонтаже не пропьешь!
Много раз об этом писал, а Игорь всё никак поверить не может.
Видал как он, типа ловко обошёл тебя. Первое предложение в упор не увидел.
Слив 100%.
Фубля!
Чё там по Лоутеру?
Расскажи о процессе по пунктам не учитывая снятие и установку МС.
Опять чушь несёшь пытаясь перевести "базар" в русло нужное тебе. Хрен!
Это ты почитай сначала что и как уже второй, и третий раз, то что выше на пару страниц, а потом неси хню про нулевую индуктивность.
Слабы вы с Николенькой. Сути не улавливаете.
Очень даже улавливаем. Кто не разбирается в основах построения динамиков, тот никогда дальше ремонта чужих динамиков не продвинется. При желании можно заявить прямо противоположное: кто офигенно разбирается в динамиках - никогда не дорастёт до изготовления своих. Суть в том, что это одни и те же участники всех обсуждений динамиков на форуме.
Тут ключевое слово - никогда.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Производство покажи разбирающегося в динамиках.
Очень хочется цеха мифической фирмЫ АиЕ увидеть.
Я не отстану.
С Димой Р - не в коня овёс! Ты же видишь, какой он крученый. Как поросячий ....
Лучше принять его за ноль. Он тогда на говно изойдёт. Энергетический вампир. Не надо давать ему жрать!
Нет. Он продолжит делать динамики. А ты будешь ..... печатать буквы на форуме и др. интересные дела. Главное: не будешь делать динамики и никто из секты не будет. Поэтому её называют секта Бибигуль - оставь надежду всяк в неё входящий, шансов продвинуться дальше единичных экспериментов нет ни у кого.
Потому что чтобы делать динамики надо кое-что ещё кроме набора текстов на форумах.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Прежде всего - надо уметь делать диффузоры.
Всё остальное - фигня. Мотор можно сделать под любые задачи. Даже сверхпроводящий. 30 - 35 лямов (вместе с подстанцией).
А поскольку у товарисчей с диффами проблема, они пытаются убедить окружающих, что весь звук в моторе.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Да не факт. От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Цыганская наклейка АИЕ это уже обман покупателя.
Хорошо если КОАПом закончится, а так то и УК может светить. Достаточно грамотно составленного сигнала от добросовестного гражданина в соответствующую инстанцию.
NiCobalt
17 Мар 2021
да простая она...
нету ведь ни одного аргумента почему мы должны мотать лишние витки чтобы те подавили поток и увеличили индуктивность рассеяния что в итоге с умнейшим е*"лицом" мы воспринимаем за уменьшение индуктивности и кручение фазы...
ок! звук меняется! но любые витки это лишняя масса и сопротивление а ещё доп. индуктивность в зависимости от частоты.
Ну никак не нае*ь тут физику smile_15
эт... выходит... катушка переменной индуктивности =(
т. е. кто то там... сидит потеет над тем чтобы сделать мс на все деньги и по уму чтобы линейно на сколько можно все было.
замеряет подвес и сравнивает подбирает себе цш.
считает какой лучше провод применить чтобы в 4 слоя допустим да какой каркас применить чтобы и потерь меньше было... масса меньше и пр...
а тут нах вотЬ! противовитки в центре накрути а хайенд залетать в уши начнёт... _ne_xyligan_censor
а если ещё и неодима на торец наклеить =)
а может даже пыльник заменить на купол с алюминия =)
а ля конус с бронзовой фольги =)
и чтобы не ниже 0.2 добротность а то ведь баса не станет!
а ещё вымазать все магнитной хнёй и мазнуть по дифузору не забыть чтобы ачхА ровная была =) максимум с 1 резонансом! ну ок. с тремя но чтобы ровно!
цветы жизни в саду...
кактусы на лужайке...
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
да простая она...
Хирояши Кондо много кто в мире знает и его Аудио Нот.
Кто знает специалиста по невидимым динамиком Николеньку? Кроме как тут на форуме.
Как собственно и индивидуального предпринимателя Рутковского.
Хирояша забыл спросить у них про лишний обратный виток!
Потеря потерь.
Наполеоны без галоперидола, бл.!
Читатель
6 Май 2023
Дядя, ты постоянно путаешь, написал индукция вместо индуктивность. Теперь ухватился за слово индуктивность.
Если для тебя это одно и тоже, то у тебя кривой жипити. У него на твоих текстах пошли галлюцинации понос и рвота.
Пожалей его.
NiCobalt
17 Мар 2021
Читатель
6 Май 2023
Чтобы делать гнусавые динамики,и которые вертают в зад и отправляют в канаву - ничего не надо. Знай себе неси хню на умняке и все.
Индукция перепрыгивает через ноль в обратную сторону(с)дрдб
ПС Прибора у них тогда не было...Мозгов у вас и сейчас нет!
"Вопросами индукции у нас занимались лет 15 назад. Её можно не просто уменьшить, можно даже перескочив через 0 сделать в обратную сторону. Тогда самый сложный момент был определить в какую сторону от нуля индукция получилась, специального прибора для этого не было."
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ну увидел чел в интернетах петлю гистерезиса.
Ничего не понял, но отметиться же нужно. Типа специалист.
Компас китайцы тогда еще не изобрели, сервер или юг не определить было.
Є питання, що важливіше для неодимової "пігулки" на керн - товщина, чи ширина.
Вірніше, не стільки ширина як така, як співвідношення діаметрів керну і неодиму,
Питання, яким має бути це співвідношення. Можливо, різним, в залежності від матеріалу магніту, кобальт це, чи значно більш коерцитивно сильні неодим чи ферит.
Видається, що важливішим є діаметр. На цей висновок навело обстеження магнітного поля навколо зазору найпростішим приладом - голкою з ниткою.
14 Янв 2021
Ковров
Зачем сразу на помойку. Перемотал катушку и в путь.
Достаточно открутить цепь.
Дмитрий, шайба из чего сделана, из ППУ, как и подвес?
Vladimir2025
