Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Посмотрите эту конструкцию. Поймёте, что меня интересует.
Автор не описывает как он подобрал транз-ры (в первоист. то же нет). Проверить усиление пар на разных токах это можно. Но частотные характеристики так же интересны.
Где-то на форумах,человек писал, что ради эксперимента этот выходной каскад в этом усилителе заменил Агеевским и последний запел значительно лучше.
Сегодня все как чукчи. Писатели.
Вариантов выходного каскада можно много подставить. Такой как в оригинале это супер простой но.....простота схемы это не главное в УНЧ. Опять же автор конструкции далеко не новичек и не трепло. Сложность для него не приоритет.
2SA940 и 2SC1815 есть, 2SC5200 нет, но можно на 2SC3012 проверить
Меня больше интересует эффект от диода Баксандалла и его квази на транз-ре. Может с поганенькими низкочастотными транзисторами даже и лучше будет виден результат. Из того что есть в наличии проверить. Главное тенденция, а не конкретные данные с транз-рами те что в схеме.
1. Без диода. 2. С диодом. 3. Транзистором вместо диода.
Интересно, будет разница или нет.
Флаг в руки, спектроанализатор на шею. И все варианты перебрать, для ясности. А здесь- кто вам важно расскажет? Гугл, разве что...
Понял проверю, мне также интересно с запирающими резисторами сравнить
В любом случае почерпнуть кое что можно для сборки другого гибридного. Спасибо.
Интересно то, что автор в дальнейшем модернезировал ламповый каскад, не трогая выходной. И отказался от ООС транз-ная часть - ламповая часть. Такой древнючий выходной блок он поставил после серии экспериментов с комплемент. парами. Насколько они "комплементарные" нам Вячеслав в натуре показал, чем подтвердил выводы автора на эту тему.
Про диод Баксандалла. Если глянем вверх, на повторитель Дарлигнтона, там у нас по пути от входа до выхода - два перехода б-э, а если глянем вниз, то уже один, драйверного транзистора. Уравнять это помогает врезанный в эмиттер драйвера диод плюс резистор. Но поскольку диод и переход немного отличаются порогом открывания, то вернее будет врезать туда такой же транзистор ввключенный диодом.
В принципе, схема напомнила Заратустру, только проще немного. Играть конечно будет и неплохо. Но для себя я эти схемки отодвинул в сторону.
В плане замены этого выходного каскада на Агеевский я -за. А недавно смакетил выходник по Лачиняну, там вообще танк. И с лампой на раз стыкуется, входное сопротивление десятки килоом.
Вариантов замены транзисторной части много, на любой вкус.
Но "Сложно каждый может сделать, талант инженера сделать просто".
Не помню в какой книге это была описана эта схема с диодом (схема старая отечественная). Но дело не в пороге открывания так как схема не закрытая и через все полупроводники течет ток. Единственное в том описании диод не был зашунтирован резистором. Суть этого диода в следующем, транзистор Q1 (в данной схеме) служит для термостабилизации тока покоя, которая осуществляется компенсацией температурного дрейфа эмиттерных переходов транзисторов выходного каскада и для симметрии вверху 2 эмиттерных перехода, а внизу только один, второй переход заменен диодом, который должен иметь тот же материал что и транзисторы в схеме.
Я не мог толкового обьяснения найти в русск. язычном инете. про этот диод
Единственное это у А.Петрова в Радиомире, но....и там что то не совсем то.
Схема конечно в этом гибриднике совсем для начинающих, но привлекает то, что вместо двух кучь мощ-ных транзисторов для подбора надо одну. А цена у них есно не малая. Да и Вячеслав наглядно показал по pnp\npn парам что это не совсем пары.
Подбором по усилению не обойтись.
Про диод Баксандалла можно прочитать в книге "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты" Дугласа Селфа на стр. 138., он уменьшает искажения в схемах Дарлингтон-Шиклаи. КУСОК КНИГИ.
Лично мне импонирует среди схем выходных каскадов схема от Bryston, если говорить о комплементарности транзисторов:
По схемотехнике выходных каскадов, можно ещё почитать здесь http://soundbarrel.ru/amp_vt/vih_kaskad.html#url
Читал. Так все пишут.
А. Петров у меня в фаворе. Проектировал и делал то что проектировал. Но ничего не поделаешь...не молодой уже, возраст как не хочешь, а.....
Статьи его очень хорошие.
Заглянул в пропасть незнания, понял, что нечего глупостями заниматься. Столько схем, а идеальной нет и не будет.
Статью Петрова прочел на одном дыхании, очень многое узнал впервые.
Но поскольку есть уже свои варианты. работающие , новые схемы приму к сведению.
Брайстновский выходной каскад понравился очень. Ещё бы узнать, в чем его плюсы. Идеологически все красиво и правильно, только неужели не применяют эту схему исключительно из жадности добавить лишний транзистор?
Недостаток думаю есть, вроде красиво, но транзистор VT1 и VT3 (VT2 и VT4) ПОЧТИ Шиклаи - у него нет 100% ОС по току, по сути PNP и NPN включены по току параллельно и все. Думаю еще есть минус: если рассмотреть скоростную работу на высоких частотах, VT3 будет включаться чуть с задержкой, так как по току управление VT5 драйвером чуть быстрее, чем VT3 через коллектор VT1. Надо будет ограничивать частоту пропускания иначе сквозной ток.
Все его статьи интересны, а когда появлялись были и первыми в отеч. литературе по многим вопросам. Да и читаются легко, есть к этому талант.
Вот его класс А. 50вт это конечно шибко круто, два в одном. И комнату греть зимой и музыку слушать Но 10-25 из 50 всегда можно сделать.
Он "хитро" поступил, так как вертикальный полевик трудно раскачать из-за их большой входной емкости, он применил двухтактный драйвер на каждый затвор, как в импульсных БП на полевиках работающих на повышенных частотах.
Статья вышла 2009 году. Пока сделал, проверил, написал. Почти три пятилетки прошло, как раньше говорили.
Мне она интерес (схема) тем, что он к стокам нагрузку подключил (как в ламповом пуш-пуле). А если сложить с мыслями\выводами автора Медьведко о реальной самоиндукции электр.\механической системы динамиков, то это решает одну из проблем "переключения" в классе АВ. Да и в классе А "левый" отклик катушек динамиков сигнал не озонирует при общих истоках. ООС весчь хорошая, но меньше грязи-тем ей проще.
Понял, спасибо!
Вот вам супер-пупер....цена.
Главное красиво как написано" в Lysios специалисты Audiozen переработали симметричный силовой каскад, работающий в классе AB. В квазикомплиментарной схеме также применен диод Баксандалла." ....лично, в своём гараже диод Баксандалл стругал.
Смотрю на огромный выбор схемных решений, от простых до дико навороченных , с разъяснением того. зачем эти навороты. По идее, усилители с этими решениями обязаны звучать безупречно , а тема поиска прекращена. Как бы не так бы.
Пытаюсь вспомнить хоть один случай, чтобы транзисторная схема очаровала с первых звуков или по крайней мере не вызвала отторжения. И эти случаи ну точно не касаются промышленных усилителей, и фирменных и наших. Да. какие-то были, там, Электра Е11 от Мюзикал Фиделити, JVC AX-40 , но то было давно и неправда. Остальное- серое унылое либо наждак и рашпиль.
Особенно никак звучал легендарный Электрокомпаниет от Матти Отала, серятина -не то слово.
Вчера погонял свой измерительный унч , которым колонки настраиваю, все устраивает, и полоса и мощность, импульс просто загляденье. И звучит на диво . Схема- три детали, опер и два полевика. Ну. ещё два стабилитрона. И звучит. И кз не боится, искры летят из проводов и все.
И не факт, что замени я эту схему на вылизанную теориями, ту же от Дугласа Селфа, новая уделает эту простушку во всем. Не факт. Есть что-то в стороне. про которое мало знаем.
Про вертикалы Р-проводимости рассказывал знающий человек, что у тех, что есть в продаже у нас, порочная характеристика , с провалом на ВАХе. У настоящих американских ИРФов этого нет, а китаезы что-то сэкономили в кристалле. отчего именно Р транзисторы дрянь и в звуке их применять гнилое дело. А учитывая огромную емкость затвора и термозависимость, выгода от вертикалов сомнительная.
Читаю эту Дугласа Селфа мунографию, и не пойму таких наворотов, ну никак.
Для меня самым лучшим усилителем является простейший 4-х транзисторный Джон Линсли Худ 1969г. И пусть потребляемый ток в режиме А большой, но ведь не это главное...
Ток покоя Линси Худа убирает главную беду транзисторов -биполяров: ступеньку.
Я тут осваиваю тему Л-Х на германии, уже установил на могучих радиаторах 1Т806, буду макетить. В раскачку скорее всего поставлю 1т321в, хотя и помню про твой 605й. Посмотрим, что лучше.
Драйверный -там режим вежливый, думаю, что 321й справится. Входной МП10 , с ромбиком.
Хотя идейно туда просится кремень.
Из-за чего весь сыр-бор с транзисторами. Сунулся искать латералы... а у нас с ними проблемы, говорят были.... На заказ, где гарантия что не перемаркер, их вед сейчас не выпускают (2SK1058 и 2SJ162), про алиэкспресс вообще не говорю. Вот народ и старается из того что под рукой. Может кто знает где точно нормальные и цена не конская?
Сейчас все на себе проверяется, за свои. И риски тоже ваши. Китайцы тему прочухали, теперь держись, ребята. Я уже влетел на трешечку, купил на Али десяток " латералов"
ГТ321 если только на радиаторы ставить, при токе 50 мА постоянного тока и постоянной нагрузки они не очень, в насыщении только. На мой взгляд П605 (А) только
