ВВС-2011. УМ начального уровня.
Вообще то у Худа класс А.
А я спрашивал об такой схемотехнике, но в классе АВ.
Да, Худа можно перевести в класс АВ, подбором пары сопротивлений.
Вот только почему-то рукодельники что только не делали, даже ''Худ на Германии'', а вот не додумались сделать ''типа Худа, но АВ''.
Я же писал, что ТАКИЕ схемы почему то в СССР не делали.
А почему то делали массово в ГДР.
Вот меня и заинтересовали параметры и реальная схемотехника ТАКИХ ''транзисторных решений''.
Что я заметил моим неучОным взглядом, так то, что в ТАКОЙ схемотехнике нет Шиклая, с его ''приблудами''.
А что ''подобное'' используется в логике я и не знал.
Никогда ''цифряными схемами'' не интересовался.
И, приведенная мной схемулька на кт315, не моя. Я её где то встретил как ''наушниковый УСь'' и привёл для примера ''треугольника одинаковых транзисторов''.
Общем то мне ПОДОБНОГО попадалась ещё только 1 схема, более большая, посерьёзней...
Вот когда писал, её род рукой не оказалось, вставил попавшуюся.
Схемотехника эта калька из ламповой, - лампы все одной проводимости. Сравните ее с любым двухтактным усилителем. Фазовращатель на первом транзисторе и далее в противофазе на выходные.
Не знаю, чо так все по нему угорают. ЖЛХ - ошибка природы: термостабильность тока ВК ничем не обеспечена. Уже только за такое надо бить ногами - Хуан Пабло не даст соврать.
Интермоды -65 дБ, это 0,05%. До уровня шумов дискретизации - ещё 30 дБ ис кажений, вот в нём вся ваша микродинамика и застряла. По сути, ЖЛХ - это дармовой нетермостабильный генератор искажений имени Худа. Я ещё понимаю хитрого мордатого нищебродского наглосакса, сделавшего из четырёх найденных на помойке транзисторов что-то звучащее на уровне потребностей неимущего 69-го года, но какого хляпа эта чуча делает в 21-м веке - дубля не отобью.
STTL, да, моя логика не стандартна.
Наверно не зря меня этому учили.
Нестандартному подходу.
Про ''первичность'' - думаю, Вы не правы.
Скорей всего цифры и логики пошли куда позже появления ЭТОЙ схемы.
Ну вот же - чуть выше была подсказана логика её появления - с лампосхем скопировапли.
Термосмтабильность обеспечивается током, проходящим по ''фазорасщепителю''.
Понимаешь, есть наука, которая как раз любит ВСЁ сравнивать и получать от этого не только ИСТИНУ, но и тенденции и прочие знания.
СТАТИСТИКА называется.
И есть человеческая познавательность.
Иначе бы люди в люди не вышли и до охоты на мамонтов не додумались.
Так, ладно, а как быть всёж со сравнением....
Хорошо, назовём ЭТО Худ в режиме АВ с ''квази'' Лина. Тоже в АВ.
Худ в режиме АВ
Не бывает. Это А-шник. Просьба не выпендриваться чрезмерно с теориями заговоров сраной бессмысленной ноуки против последних рыцарей Святой всеми скрываемой Правды плоскатости Земли с батальонами автоматчиков по границам блина, в Антарктиде, для защиты Тайны от Народа.
Потому что звук дерьмовый и мощность очень маленькая на выходе. В СССР массово в усилках и выходные каскады с плавающей точкой тоже не делали, в схемах карманных приёмников их одно время было полно, а в усилителях почти никогда. Всё тоже- слабоватый.
НЕУЛО, а можно более обстоятельней - чем звук дерьмовей квази Лина ?
Параметры.
А насчёт мощности, - так я СЛЫШАЛ что в ГДР эту схему совали во все электрофоны.
И того это не менее 1,5-2 ватта на канал.
И я ЕЩЁ 1 ПОДРОБНУЮ схему видел - МОЩНУЮ - там ВК были не единичные транзисторы, а Дарлингтоны.
Заметь - Дарлингтоны - оба плеча, без Шиклая с его прибабахами
Параметры.
Тут дело даже не в самих по себе Шиклаях, можно их даже комплементарными сделать , при очень большом желании поиметь секс со схемой.
Даже дарлингтоны если - у тебя верхнее плечо всё равно ОК а нижнее- ОЭ. Ассиметрия очень сильна, и нижнее плечо куда хуже переключается.
Так ладно, как раз и подходим к сути моего вопроса -
Вот что ЛУЧШЕ - что менее искажабельно - пара Шиклаи + Дарлингтон
Или верхнее плечо - ОК а нижнее - ОЭ, а потом и там и там - Дарлингтоны ?????
По идее Д+Ш = 4 транзистора
А если ОК + ОЭ + фазоинвертер =5 транзисторов.
Так все лепили Д+Ш из экономии в 1 транзистор или была обьективная причина, типа искажений ?
Тебе не надоело фигнёй заниматься?
Я занимаюсь не фигнёй, а расширением моего электронного образования.
И спрашиваю я ТО, что ни в 1 книге мне НЕ встречалось.
Ну нет ''у классиков'' ответов на мои вопросы.
Там только все ''учебниковое''....
Вот кто то тоже незнаюший прочтёт мои вопросы и ответы на них - а для этого и нужен форум.
И тоже будет знать НЕ учебниковую информацию.
Була об'єктивна причина у вигляді відсутності кремнієвих транзисторів pnp потрібної потужності. Все інше маячня.
За цей час можна було вже знайти плату підсилювача потужності від 3УСЦТ і послухати, що то звір такий 174УН7
Д+Ш = 4 транзистора
за вашою класифікацією і не морочти добрим людям голови.
Робіть вже що небудь руками. Від цього всі виграють, ви в тому числі.
Виктор, подскажите пожалуйста возможна ли установка в схему ВВС-2011 на место DA1 - AD8065? И нужно ли менять что то в схеме при такой установке?
Я конечно не Виктор, но сразу скажу что стабилизаторы питания ОУ нужно будет пересчитать на пониженное напряжение. Поменять стабы VD5 и VD6 на десятивольтовые понятное дело.
В остальном коррекцию по клипу настраивать как обычно вертя резистор в цепочке R5 С3 по "большой схеме" с первой страницы темы.
Спасибо за ответ! Меня как раз интересовало что по коррекциям менять надо.
Понятно что С7 не нужен, он только для АД744. Если не будет получаться- то надо будет ещё С3 увеличить вдвое , например. В общем смотреть по месту придётся , наверное.
А DA2 и DA3 на сдвоенный заменить можно? Я так думаю отдельные корпуса были выбраны для удобства разводки?
скорее даже моделирования. заменить можно.
Спасибо, конденсаторы в интеграторе С5 и С6 только пленочные ставить можно? керамика X7R не подойдет?
Вроде как керамика подойдёт. Через интегратор особо звуковой сигнал не течёт, в основном постоянка.
А що заважає поставити туди поліпропілен?
Полипропилен имеет большие габариты, более менее по габаритам МКТ пленка, а я эту версию УМ хочу компактной сделать, по этому по максимуму перевожу на смд компоненты. А пленка в смд исполнении вещь редкая и читал что её паяльником паять нельзя, только в печке, что мне недоступно.
А по X7R керамики читал что для звука она не подходит, только по питанию, а тут интегратор, вот и сомнения берут.
Не буду рисковать, поставлю выводную МКТ пленку
я собирал интегратор на отдельной платке и цеплял к неинв усилку. честно говоря спектроанализатор разницы особой с и без него не показывал. в роли кондёров стояли керамические выводные.
и только мультиметр показывал разницу, без интегратора на выходе усилко было 300мв постоянки, с интегратором стало 3мв.
там могут быть вопросы с термостабильностью конденсаторов, это да.
Пленку или керамику в параллель ставили?
Ещё вопрос к участникам форума, частоту среза по НЧ в УМ никто не повышал? какие минусы могут быть? из плюсов если диаметр диффузоров НЧ динамиков не очень большой, убираем лишние колебания, и искажения на низких частотах.
Приветствую. А подскажите пожалуйста на счёт интеграторов, где подсмотреть. Как лучше реализовывать для инвертирующих и для неинвертирующих усилителей? Спасибо.
Тут:
много чего понаписано и сделано.
Для инвертирующих - то же самое, что и для неинвертирующих, никакой разницы.
Конкретное исполнение смотреть: https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-МАЛЫШ-Б.149/
