НЧ 10" на базе железа 75ГДН-3
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Я просто хочу донести мысль, что в НЧ динамике вес подвижки нужен но не такой колосальный.
У меня есть несколько вариантов на выбор в этом калибре.
Решил попробовать собрать на грани автомобильного саба, у меня подвижка много мягче чем в автосабах и масса ещё не 150-200 грамм как в последних.
90 грамм это не так много, если учесть что катушка 4 слоя.
Большую часть играют полочники которые играют до 50 - 3 дб,
+, аналогично, но иногда хочется большего и ощутимого.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Добавил в первое сообщение замеры микрофоном с расстояния 1см без оформления.
Нужно. Что бы в зазоре катушки воздух не свистит
пробовал при работе закрывать пальцем отверстие в керне и не смотря на продуваемость всей МС появляется негромкий шорох.
Итог таков: на НЧ чем больше вентиляции тем лучше
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
У оригинала 75гдн в диффузоре два отверстия были, под колпаком, заклеенные продуваемой тканью.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
знаю но этого мало, я бы сделал еще +2, если говорить про 30гд. Разработчики впоследствии пошли дальше и сделали отверстие в керне и назвали его 75гдн
борис
15 Авг 2020
россия
борис
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Пару раз попадались пирлесс с заломами диффузора в месте отверстий
Не отрицаю,все возможно, но в 30гд и его клонах достаточно толстый и прочный диффузор у основания, позволяющий сделать и более 4 проколов, для большей надёжности можно пропитать вокруг отверстий БФ-2 и просушить феном перед наклейкой колпака.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Почему столько колебаний на импульсе
Интересно увидеть замерьі в ящике
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Динамик, не закреплен, опирается краем рамы на поролоновую подушку, отсюда возможны дополнительные колебания всей конструкции. Смещение диффузора при замерах 10-12мм на 10Гц.
Нет сейчас свободного ящика куда его присунуть к сожалению.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
По 30 гд согласен, а 50 гд ломало у катушки
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
У 50 даже внешне видно, что диф другой, он более жетский при меньшей толщине.
В 30гд толще но и эластичее при прощупывании. Может поэтому большой колпак ставили на 30гд а на 75 и 50 уменьшили, в связи с изменением диф.
75ки и 50ки диффузоры похожи по структуре.
Нужно будет на досуге разобрать подвижки и взвесить по частям и сделать замеры толщины.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
sirius111111. Александр, Чтобы изменение фазы посмотреть более наглядно (без разрывов), надо нажать на кнопочку "Controls", та что с шестеренкой, и в раскрывшемся окне нажать на "Unwrap Phase".
Почему-то ваш архив у меня не открылся.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Спасибо за подсказку, но я эту версию программы не настраивал.
я всегда измерял в версии 5.1, но после обновления винды два дня назад она начала глючит, не хочет файл коррекции микрофона подтягивать, поэтому эти замеры сделаны в версии 5.2 и в более низкой версии они не открываются у меня тоже.
версию 5.2 ставил для измерения импеданса и в основном делал настройки под эти замеры
У вас какая версия?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
ArturGainullin
