- 10 Июн 2021
- 8,504
- 4,549
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
На магните крепко сэкономили, керн задрали хрен знамо куда.
Замечтательный каркас на меди 50 мкм променяли на дурацкий (в данном случае) каптон.
Добротность улетела выше крыши.
Короче, динамик - кандидат на апгрейд.
Вкинуть в МС магнит-кольцо 12 мм. Керн снизится до выступающей части +7 мм, чего более чем. Вернуть в каркас медь. Опустить ниже крепление выводов на диффузоре, на уровень места пайки на колодке - при движении подвижки вверх они идут в натяжение. Заменить выводы на человеческие, без силиконовой "рубашки". Если ЦШ действительно толстая по материалу, плотная и дубовая - сделать в ней антикомпрессионные отверстия.
Вишенка на торте апгрейда - керн с отверстием, но есть возможность поставить "противофазный" допмагнит в виде ферритового кольца на керн.
один же завод НОЭМА производил. Реально же такая высота рамы от ГД3030 (в последствии 100ГДН-32) и криволинейная образующая диффузора больше для ШП проектировалась. Узкое устье диффузора с малым углом раскрыва для расширения диапазона вверх. И как следствие маленькая и куцая по диаметру ЦШ, явно не для больших линейных смещений подвижной части.
