100ГДН-32-8
  • Автор темы Автор темы Nikki
НОЭМА никогда не выпускала 75ГДН-3 для Амфитон 50АС-022. Ну или динамики для бытовой аппаратуры.
Все её динамики, изначально и в основном для профессиональной.
непонятно только почему только с катушками малыми, а так в союзе путаницы хватало
Не путайте
100 ГДН-3-8 (75 ГД-1)​
в угоду рекламе к новосибирским 75ГДН-3-1 на базе ГД3030 прилепили ту самую (1) что бы поднят интерес к продукции
Маловероятно, что именно этот факт. Смена каркасов, диаметра провода катушки, другой клей, другая МС, да пипец сколько всего может повлиять на смену названия динамиков. Опять же достаточно быстро меняющиеся ГОСТы. Один 80 года чего стоит. 30ГД-2 / 75ГДН-какой-то.
10ГД-30 / 20ГДН
25ГД-26 / 35 ГДН, а у кого-то и 50ГДН
3ГД-31 / 5ГДВ-1
Кинап и думай что хочешь
Это наверное тот мусорный контейнер в котором рутквский набрал железяк с бумажками и подумал "а почему бы и нет", линейка есть, весы на рынке найдем, гирьки там же есть (если что камешками заменим).
50ГДН 1-8
От такого не отказался бы.
образующая диффузора,
диффузор простой гладкий конус, только у катушки небольшое усиление плавным переходом, но колпак перекрывает
подвесы Ноэмы к другим динам Кинаповским и бытовым не подходят, чуток больше по размерам в мм хотя типоразмер в дюймах одинаков
50ГДН 1-8
если с оригинальной катушкой параметры которой не находятся поиском, а так при колхозе это непонятно что получится
Как сделать из 0.84 0.45 выше показал. Есть 2 способа.
Способ имени Игоря: сказать "Буга-гашечки, там в полтора раза больше", умножить L на 1.5 и будет 0.45.
Другой способ: взять заготовку для верхнего фланца в полтора раза толще, L без всяких умножений будет в полтора раза больше.
И там и там по 0.45. Но Вы же понимаете что звучание будет отличаться.
Ничего не изменилось. Они до сих пор так ни одного и не сделали. Как и большинство участников обсуждений динамиков.
Считаю по единственно доступным формулам. В отличии от большинства тех же участников. Которые ничего не считают, потому что считать не умеют и формул не знают. Если кто не верит, всегда можно попросить расчёт, по которому получается 0.25.
Тут есть смысл повторить ещё раз. Любую цифру можно получить двумя способами: либо расчётом, либо фантазией. И что-то расчёта как не было, так и нет.
Дима, а вот такой динамик фантазия или как?
Fs 43
Qms 2,86
Qes 0,52
Qts 0,44
Vas 8
Mms 57
BL 10,7
SPL 1Wt 83
Re 3,8
у 300 ГДН та же корзина
У НОЭМы в настоящее время два вида корзин для 12". Старая и новая.
У 300ГДН32 и 100ГДШ33 одна и та же корзина, СТАРАЯ наружный диаметр 348. У 150ГДШ35 и 300ГДН30/34 тоже одна и та же корзина, НОВАЯ наружный диаметр 316.
Сделать можно что угодно. Важно понимать что параметры могут быть как реальные, так и виртуальные.
Вот какой в этом смысл, для расчетов оно не имеет никакого значения этот твой Х, но зато как хорошо впаривать лохам, рассказывать какой высокий показатель эл.механической связи а всё благодаря "пиздежу"
Так же надо не забывать что динамики с одинаково честными параметрами и при этом одинаковыми могут звучать очень по разному.
Гайдар (Виктор Голиков) на НОЭМе не работал. Он только в гости приходил. Так сказать группа поддержки.
Методы объективного контроля собранного динамика у тебя какие?
Чтобы сравнивать индуктивность, достаточно сравнить индуктивность. (с) фонд золотых цитат от ДР
Если надо померить резонанс - берутся обычные приборы и проводятся измерения.
Ну вот, так если ты для измерения резонанса используешь приборы (я надеюсь не линейку, а генератор), так может ты так же успешно мог бы взять:
Те, кто измеряли в курсе: нужны всего 3 точки (не 3 тысячи, а всего 3)
На кривой импеданса, и по нехитрым формулам из (или это не ты заполнял страницы сайта?):
И сравнил бы результат своего могучего "каликулятора" и то что описано в ГОСТ 16122-87 (ГОСТ Р 53033-2008)
Или возможен вариант того, что получится так?:
Следующая история от ДР будет про то, как он 30 лет занимается крупноузловой сборкой на комплекующих которые сам не производил и не известны вводные данные.
Это у меня средства контроля.
    422.7 KB · Просмотры: 68
Боюсь спросить - обычные приборы это тоже:
Всё ровно наоборот, Вы опять всё перепутали. Специалисты для измерений пользуются приборами, специально созданными для измерений. Калькуляторы и их более продвинутые потомки - компьютеры используют для "измерений" дилетанты. В этом случае слово "измерений" не просто так в кавычках, потому что компьютер физически не может проводить измерения, он как и калькулятор может проводить только расчёты, используя данные полученные косвенным путём. Поэтому такие "измерения" отличаются от реальных раза в полтора-два.
Поэтому Димон продал нормальный тесламетр на Авито и пользуется тестером перепаяным
Сто раз предлагал показать народу лабораторию и оборудование артели!!!
Но похоже и показать то нечего.
