непонятно только почему только с катушками малыми, а так в союзе путаницы хваталоНОЭМА никогда не выпускала 75ГДН-3 для Амфитон 50АС-022. Ну или динамики для бытовой аппаратуры.
Все её динамики, изначально и в основном для профессиональной.
Маловероятно, что именно этот факт. Смена каркасов, диаметра провода катушки, другой клей, другая МС, да пипец сколько всего может повлиять на смену названия динамиков. Опять же достаточно быстро меняющиеся ГОСТы. Один 80 года чего стоит. 30ГД-2 / 75ГДН-какой-то.в угоду рекламе к новосибирским 75ГДН-3-1 на базе ГД3030 прилепили ту самую (1) что бы поднят интерес к продукции
ага, 50ГДН 1-8 Кинап и думай что хочешь50ГДН
Это наверное тот мусорный контейнер в котором рутквский набрал железяк с бумажками и подумал "а почему бы и нет", линейка есть, весы на рынке найдем, гирьки там же есть (если что камешками заменим).Кинап и думай что хочешь
диффузор простой гладкий конус, только у катушки небольшое усиление плавным переходом, но колпак перекрываетобразующая диффузора,
если с оригинальной катушкой параметры которой не находятся поиском, а так при колхозе это непонятно что получится50ГДН 1-8
От такого не отказался бы.
Дима, а вот такой динамик фантазия или как?Как сделать из 0.84 0.45 выше показал. Есть 2 способа.
Способ имени Игоря: сказать "Буга-гашечки, там в полтора раза больше", умножить L на 1.5 и будет 0.45.
Другой способ: взять заготовку для верхнего фланца в полтора раза толще, L без всяких умножений будет в полтора раза больше.
И там и там по 0.45. Но Вы же понимаете что звучание будет отличаться.
Ничего не изменилось. Они до сих пор так ни одного и не сделали. Как и большинство участников обсуждений динамиков.
Считаю по единственно доступным формулам. В отличии от большинства тех же участников. Которые ничего не считают, потому что считать не умеют и формул не знают. Если кто не верит, всегда можно попросить расчёт, по которому получается 0.25.
Тут есть смысл повторить ещё раз. Любую цифру можно получить двумя способами: либо расчётом, либо фантазией. И что-то расчёта как не было, так и нет.
У НОЭМы в настоящее время два вида корзин для 12". Старая и новая.у 300 ГДН та же корзина
Так же надо не забывать что динамики с одинаково честными параметрами и при этом одинаковыми могут звучать очень по разному.Вот какой в этом смысл, для расчетов оно не имеет никакого значения этот твой Х, но зато как хорошо впаривать лохам, рассказывать какой высокий показатель эл.механической связи а всё благодаря "пиздежу"
Методы объективного контроля собранного динамика у тебя какие?Так же надо не забывать что динамики с одинаково честными параметрами и при этом одинаковыми могут звучать очень по разному.
Боюсь спросить - обычные приборы это тоже:берутся обычные приборы и проводятся измерения.
обычного бухгалтерского калькулятора
Ну вот, так если ты для измерения резонанса используешь приборы (я надеюсь не линейку, а генератор), так может ты так же успешно мог бы взять:Если надо померить резонанс - берутся обычные приборы и проводятся измерения.
На кривой импеданса, и по нехитрым формулам из (или это не ты заполнял страницы сайта?):Те, кто измеряли в курсе: нужны всего 3 точки (не 3 тысячи, а всего 3)
Всё ровно наоборот, Вы опять всё перепутали. Специалисты для измерений пользуются приборами, специально созданными для измерений. Калькуляторы и их более продвинутые потомки - компьютеры используют для "измерений" дилетанты. В этом случае слово "измерений" не просто так в кавычках, потому что компьютер физически не может проводить измерения, он как и калькулятор может проводить только расчёты, используя данные полученные косвенным путём. Поэтому такие "измерения" отличаются от реальных раза в полтора-два.Боюсь спросить - обычные приборы это тоже:
Ну хоть, что-нибудь, хоть какой-нибудь ликбез проведите, просветите, освятите или как вы пожелаете...Смысл? Кол-во приборов и качество динамиков - вещи параллельные.
Поэтому Димон продал нормальный тесламетр на Авито и пользуется тестером перепаянымВсё ровно наоборот, Вы опять всё перепутали. Специалисты для измерений пользуются приборами, специально созданными для измерений.
Сто раз предлагал показать народу лабораторию и оборудование артели!!!Калькуляторы и их более продвинутые потомки - компьютеры используют для "измерений" дилетанты. В этом случае слово "измерений" не просто так в кавычках, потому что компьютер физически не может проводить измерения, он как и калькулятор может проводить только расчёты, используя данные полученные косвенным путём. Поэтому такие "измерения" отличаются от реальных раза в полтора-два.
50ГДН 1-8
