Панель акустического сопротивления (ПАС)
"Воздушное" притормаживание использует и Динаудио. У них чем-то вроде мочалки закрыто большое отверстие в звуковой катушке - магните, но окна в корзине открыты. Итогом является возможность работы вуфера в объёмах, отличающихся в 2 раза, с сохранением очень приемлемой добротности.
Мочалка/сетка в керне - ИМХО защита от пыли, и не более того.
Вот этот сабик Sony. Как-то давно слышал его работу в составе музцентра. Понравилось. При небольших габаритах работает заметно лучше Свеноподобного мультимедийного хлама
Крутое решение, динамик через одеяло. И никаких конденсаторов не надо.
В Динах считают иначе. Информация есть в сети, если интересно. Кстати, головы с "вывернутой наизнанку" магнитной системой делают только они и "Морель". Корни одни.
Басовики колонок "PMC" серии "SE" "вывернуты" сильнее:).
Акустический фильтр типа матрас на мой взгляд работает по типу дросселя,не внося мерзостей от конденсатора и связанных с ним резонансов.
Акустически, эта задача эквивалентна задаче прохождению плоской волны нулевой моды в волноводе (длина волны много больше диаметра) через слой определенной толщины, массы и упругости.
Акустический фильтр типа матрас на мой взгляд работает по типу дросселя, не внося мерзостей от конденсатора и связанных с ним резонансов.
Поскольку акустический фильтр стоит после динамика, то он отфильтровывает и его гармоники. Почему же его практически не применяют? Некрасиво? Нетехнологично? Пылесборник? Или есть скрытое западло?
Повторю вопрос., вдруг кто-то измерял в двухканальной системе:
Какая ФЧХ акустического фильтра?
Почему же не применяют? Очень даже применяют.Показываю владельцу колонок финт с носовым платком,накинутым поверх твиттера.один слой минус дБ, два слоя минус 2-3 дБ.Халявный аттенюатор
Такими вещами пользоваться нужно под контролем микрофона или слуха, увидев картинку на экране.А что,у нас у каждого есть измерилка?
Орущего ширика затыкаем кружком из войлока на растяжках,пасть ему закрыть,откуда несутся все мерзости от переотражения в пространстве между диффузором и клювом.
Почему же не применяют? Очень даже применяют. Показываю владельцу колонок финт с носовым платком, накинутым поверх твиттера. Один слой минус дБ, два слоя минус 2-3 дБ. Халявный аттенюатор
И что, с платком отдали? Аттенюатор-то - частотно зависимый.
Такими вещами пользоваться нужно под контролем микрофона или слуха, увидев картинку на экране. А что, у нас у каждого есть измерилка?
А что, у фирмЫ тоже нет измерилок? Почему акустический фильтр не применяют для облагораживания спектра гармоник динамика? Одни вопросы с ним.
Хоть раз такое отдавали в качестве готового изделия?
Для мракобесов, считающих фильтры убийцами звука,валенок впереди динамика, тот самый вариант.Или частный случай коррекции ,рядовое решение.Не всегда удобное и требующее возни.
К тому же дешево и быстро :)
Войлок и фетр роскошные акустические материалы.Но отыскать куски нужного размера- я не знаю,где можно.
Зато есть удобные хозяйственные салфетки разной степени прозрачности ,есть и натуральные материалы типа бамбука и целлюлозы
Я об акустическом фильтре, не о ПАС.
Извините, Николай, с разбегу не вник в суть
Две резинки от трусов крест накрест и кусок валенка посередине :)
Боролся с несуразностями на ВЧ в наушниках. В центре решётки, прикрывающей наушниковый дин (∅50 мм), отверстие ∅10-12 мм, которое прикрыто кружочком из какого то тонкого нетканного материала для рукоделия. Белые полоски - не резинки от трусов :) - клей на который подклеены с обратной (внутренней) стороны решётки таки достаточно жёсткие резиновые демпферы - полоски 20×2×3 мм. К сожалению, измерения не сохранились, но по сравнению с другой стоковой парой, ВЧ стали гораздо гораздее ("прочистились", что ли)
Проект "торнадо" закончился неудачей, но купленные трубы "грудь ковыряли". Решил "Трубики Салтыкова" сделать. При обёме 24х24х16=9216 длинна трубы, при диаметре 110= 520мм. Динамик 25гдн-8 омный. Фазик трубка от пылесоса 30х60мм. Но звук не понравился с фазиком. Затыкаешь его-лучше. Тогда решил ПАС. На чертежах Dynaco отношение пропорций посадочного отверстия динамика и пас=11.3. Площадь посадочного для 25 гдн делим на 11.3 получаем диаметр 32 мм. Как раз такое отверстие под фазик. Закрыл я его плотным синтепоном, зажатым между двумя слоями медицинской салфетки. И ведь работает! И отлично!
Калькулятор против:). 970мм накалькулировал.
Спасибо, добрый человек. Как я так считал... Поэтому и ПАС заработал, что объём меньше.
Запутался. Труба 150 мм. Это я ещё один проектик мутил с 110 мм.
Трубы, трубачи, трубочисты...
Обычные корпуса не шли?
Ленивая ПАС для СЧ за 10 минут.
Засовываем динамик в колготок и завязываем на узел спереди. Стрелки приветствуются)))
Приматываем колготок к магниту белыми нитками)))
Берём вату, сложенную в зигзаг, и, как есть, накладываем на окна корзины. Окна должны быть закрыты с запасом.
Засовываем конструкцию в другую штанину (возможны варианты) и завязываем на узел.
Приматываем к магниту розовыми нитками)))
Намазываем клеем кольцо на динамике, которым он штатно прижимается к передней панели АС: спереди или сзади.
На клей садим картонное кольцо, задача которого - не дать динамику приклеиться к корпусу.
Штатно крепим динамик на панель.
Через день откручиваем и, если клей хорошо держит кольцо и 2 слоя колготок, обрезаем спереди лишнее)))
Объёмная ПАС готова.
А вот сейчас Альфу соберу, попробую такое одеяло.
Пробовали?
Раз пошла такая пьянка. Чалов Денис упоминал некие эксперименты с диском перед НЧ динамиком, типа трансформатора акустического сопротивления, наверное. Типа саба в ЗЯ с динамиком в пол, на четырёх ногах. Кто-то имеет инфу по расчету/результатам подобных вещей?
Не ведаю, о чем вы. Но, единственный случай припомнился. Это был БП4 с ПИ вместо трубы. Трансбубен.- http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36203&page=2&p=1020139&viewfull=1#post1020139
Сделать такое нет проблем.
