Ремонт Одиссей-001
На 548ун1 но корпус не очень удобный есть такие от мелодия-103 готовый только подключай но надо электролиты менять
Корпус есть другой. Электролиты менял. Если он не полное "Гэ" - то можно его использовать. Посмотрел схему, - питание 24В. Прям как в самом "Одиссее" . Выход только 500мВ.
Но однополярное питание,а в одисее двухполярное ,можно запитать там где тембрблок.
В комплект к Одиссею-001 входили 4 штеккера точка-тире, классно сделанных , с резиновыми хвостами, лужеными контактами , входили плотно. а у меня как раз был кабель электрический не толстый, он идеально подошел к этим микроконтактам. И служили провода много лет .
А еще примерно через год эксплуатации усилителя сняв защитную крышку с транзисторов, увидел, что один из них с завода прикручен под углом, висит в воздухе, не прилегая к слюде. И не сгорел.
К сожалению, мне штеккеры не передали вместе с Одиссеем.
А вот то, что гнёзда там - вовсе не "печально" известные многим "точка\тире",
видно на фото внутри - на панель с платами защиты.
В крайнем случае, у меня есть провод 0,67мм - накручу напряжение. Мне кажется, что фонокорректор на данном этапе рано обсуждать. Если он годиться, модно потом его применить. Тут главное решить вопрос фундаментальный. Надо сам усилитель "завести."
Однозначно так и сделаю. Пожалуй самый простой путь, который не повиляет на звуковой тракт.
Советую идти вперёд, отсутствие узла защиты не мешает настройке, а если каждый раз откладывать, процесс не закончится.
Идти надо от конца к началу и надо за спиной не оставлять сюрпризов.
Рано думать о корректорах - это последний этап.
Прежде всего - блок питания и с этим этапом пора заканчивать.
Может чайник вы приняли за шутку. Зря. Очень ценный совет - позволит безопасно проверить весь блок питания.
Предположим один из диодов плохой, или конденсаторы, или ошибка монтажа. С чайником вы сразу увидете - БП исправен и на него можно опираться или нет.
Далее - УМЗЧ. Проверка режимов по постоянному току. Думаете у всех хватит время и терпения при такой скорости процесса как сейчас?
Всё это можно сделать за один день.
Хвалить меня смысла нет, я не школьник
Думаете что похвала нужна только школьникам???
Просто я пытаюсь разобраться.
ДЕЛАЙТЕ, разбирательство придёт в процессе.
Нашел плату, которая могла бы пригодиться и спросил ваше мнение.
Плата корректора?
Поверьте, у меня есть некоторый опыт методики - как и в каком порядке делать. Отвлечение на корректоры ТОРМОЗИТ процесс.
Надо КОВАТЬ железо пока горячо.
Кстати, Нашелся еще один корректор. От радиотехники 101. Может он поприличнее?
Поймите. НЕКУДА его включать и слушать.
Без БП ничего не заработает и ничего проверить, послушать нельзя.
звук божественный, если послушать описание продавца.
Не надо слушать продавцов, если они не ваши друзья или хотя бы знакомые.
То, что вы обсуждаете я понимаю приблизительно.
Надеемся и надеюсь, вы убедились что вариантов решения задачи множество. Я считаю что начинать надо с простых и неплохих.
Корректор надо подбирать только на налаженном усилителе с АС которые с ним удовлетворительно звучат.
После восстановления схемы (как я планирую), вы можете включить проигрыватель - в усилителе есть штатный корректор. Надо обязательно его послушать и запомнить чтобы потом сравнивать.
Обсуждение корректоров СЕЙЧАС может поставить крест на всём проекте.
У меня появились кое-какие мысли за это время.
Вижу что все смонтировано на одной плате
УНЧ "Гумеля" у 50% населения горел, у 50% прекрасно работал.
До поры до времени, у большинства горит мгновенно и без видимых причин. Причём и у людей разбирающихся. Но есть люди которые запросто меняют транзисторы и слушают дальше... пока горелых не наберётся большая горсть.
чем меньше (слабее) сигнал, тем выше вероятность наводок.
Это называется "соотношение сигнал/шум", поэтому при относительно высоких уровнях сигнала шум и помехи будут незаметны.
Есть ли смысл бороться за пятый "ноль" после запятой в КНИ? У него КНИ - 0,5%.
В СССР было принято сознательно занижать качество, чтобы был запас, чтобы претензий не было - всё равно купят, поэтому реальные цифры могут быть резко лучше. Не надо сейчас на этом останавливаться.
Можно ПОТОМ заменить УМЗЧ и получить сотые доли процента (тысячные будут на бумажке, в симуляторе, получить их на практике - сложно).
Даже если станет 0,25% - это уже круто.
Рано делить шкуру неубитого медведя и заниматься маниловщиной.
я не буду ловить диспетчера такси, радио или еще что-то.
Есть способы борьбы с этим - фильтр из двух деталей.
Мне кажется лучшее решение, это сделать максимально простую схему не требующую особой настройки, при условии что она не ухудшит звук, но избавит от конструктивных косяков.
Вот она и есть - штатный УМЗЧ и предусилитель на двух транзисторах, и корректор.
Я готов к полной переделке.
Анекдот о прапорщике знаете?
Трясти надо.
Этот УНЧ на одной плате. Можно сделать полностью новую. На основе предложенной схемы, я разведу плату в том же "Изи И дэ А".
НЕЛЬЗЯ.
Об этом можно думать только когда всё идеально настроено. Сейчас до этого очень далеко.
Кроме того, процесс ПРАВИЛЬНОЙ разводки плат далеко не прост. В симуляторе можно разбросать детали как угодно, в железе это не так, есть много тонкостей.
Кроме того, сделав всё на одной плате, вы уже не сможете заменить ни один узел.
Выкиньте это из головы.
трансформатор на 200 ватт есть, эмальпровод есть.
Ну-ну, я уже прочитал что вы собираетесь мотать проводом 0,67 обмотки для предусилителя. _shok_
Можно любое напряжение сделать, хоть двухуровневое.
А как на счет проверки и сборки штатного блока питания?
Понятно, что в этом варианте, это займет 2-4 месяца, но меня это не пугает и не останавливает. Даже наоборот.
Не смущает что продолжать проект придётся в одиночестве?
Если бы они были удачными, их ставили бы в приличные аппараты до сих пор. Увы, их недостатки неустранимы, про один я писал: нормальный толстый акустический кабель в них нельзя засунуть, только сопливые шнурки.
Толку от этой защиты мало - он может помочь (если повезёт) только от перегрузки, если сигнал засунут в гнездо высокой чувствительности коих большинство. Защита только шунтирует на корпус базы предвыходных каскадов при превышении порога током выходных транзисторов и всё.
При пробое одного из транзисторов, она не поможет. По молодости пробовали как срабатывает защита на средней громкости если закоротить выход. Через 2-3 раза транзисторы горели.
Вообще, не транзисторы надо защищать. Им грош цена и заменить их можно за час. Защита должна спасать акустику. Если сгорят динамики, проблема будет куда больше.
Это вообще гениально. Я когда читал, у меня сознание говорило, Да ладно!!! Так можно??? А подсознание - А можно утюг вместо чайника???
По этому поводу, кстати, хотел спросить. Продаются резисторы в металлическом корпусе - мощные. Я недавно кучу радиаторов прикупил. Может можно прикрутить резистор к радиатору, вместо чайника. И если можно, то какой номинал резистора луче выбрать?
Нужна. Но слишком рано. Нужно продвинутся в процессе.
Да, согласен.
Вот это поворот!
100%
Понял. Тогда просто прекрасно
Трясти надо.
_hm__hm__hm_ А че тут думать!
Если нужно будет. У меня в ассортименте 1,4мм, 1,16мм, 0,67мм. Я думаю, 0,67мм даже с избытком.
Я писал по этому поводу, возможно, сообщение затерялось. Похоже, что предохранитель отключен. Отрезан один из выводов. А провод "висит". Нужно подлезть и разобрать. А у меня, как на зло" плоская отвертка в машине, а машина у жены. Я только вечером смогу открутить заднюю часть корпуса. Я хочу подключить отдельно провод с вилкой к трансформатору, и поставлю предохранитель последовательно проводке ( где-то есть корпус под предохранитель). Буду запускать через лампу и предохранитель.
Выпрямление уже сделал. Фото прикладывал. Я правильно понимаю, что средняя точка ( от конденсаторов) подключается к средней точке трансформатора ( 15,16 выводы)?
Больше всего на свете.
Можно если мощность утюга примерно 2 кВт и если утюг не "умный". Надо не вставляя утюг в розетку, включить его на корпусе и измерить сопротивление со стороны сетевой вилки. 20...25 ом - самый раз.
Советские утюги примерно киловаттные, маловата нагрузка будет, хотя лучше так чем никак.
Проверка на подлянку: без нагрузки напряжение на выходе номальное (постоянное и переменное), под нагрузкой - резкое падение (более 2...3 В).
Причин много - проблемы с сердечником, КЗ витки - помню про них, плохой диод, плохие конденсаторы. Проверка позволит быстро и просто примерно проверить всё в сборе.
Правильнее - осциллографом, но я пишу как сделать подручными средствами, осциллограф мало у кого есть.
При нормальном постоянном напряжении под нагрузкой +-20...25 В можно считать что БП исправен.
Продаются резисторы в металлическом корпусе - мощные. Может можно прикрутить резистор к радиатору, вместо чайника.
Купить можно всё. Но это - время, деньги, место.
Один раз измерил (если повезёт) и куда-то их надо класть.
Вопрос спорный. Кто-то напишет что надо проверять на полную мощность, я считаю что на полмощности хватит.
А че тут думать!
Вот-вот. Трясти давно пора, а то яблоки сгниют на ветках или вороны поклюют.
Для обмотки питающей предусилители всё это избыточно много и неудобно мотать, место занимают и пр. Думаю на пальцах, 0,3 мм хватит, но пока и это не нужно.
С большим.
Восстановить штатную схему с предохранителем 1 А обязательно. Оперативно переключать напряжение не надо, поэтому можете распаять первичную обмотку на 220 или 240 В.
Нужно. И сделать надёжно чтобы не отвалилось, изолировать.
Штатный предохранитель обязателен. Лампа разве для проверки подключения выпрямительного моста и конденсаторов.
Должна мигнуть и погаснуть.
Дальше лампа не нужна.
Проверка с чайником обязательно без лампы.
Лампу можно будет поставить когда первый раз включите оба УМЗЧ. Гореть не должна. Если светится - пробиты транзисторы.
Дальше при настройке УМЗЧ лампа не обязательна.
Надо проверить.
Я правильно понимаю, что средняя точка ( от конденсаторов) подключается к средней точке трансформатора ?
Всё по схеме. После первого включения конденсаторов они будут заряжены. Это надо помнить. Они не ударят, но искрануть могут сильно. Разряжать их замыканием отвёрткой очень нежелательно. Лучше потом припаять по + и по - по резистору. Какие у вас есть номиналы? Мощность 0,5...2 Вт. Нужно 1...2 кОм.
Так на каких пластинах собран трансформатор?
И так не дождался ответа - сгоревший тестер напряжение и сопротивление показывает?
Чем будуте напряжение измерять?
Eсть утюг с увлажнителем. Ленинградский, он на 1кВт. У меня сегодня - завтра рабочие дни попробую проверить.
Обязательно сделаю. Пока поставлю по схеме "2розетки" с предохранителем 1А.
Обязательно
Понял
Надо проверить.
Подключу, - проверю
0,5-2Вт с маленьким сопротивлением - +- 1оМ. Есть 1-2 кОм. Большие зеленые - советские. Если для разряда после выключения, могу к ним провода подпаять, если штатно ставить, то лучше будет купить.
Тестер показывает корректно сопротивление. Низкое напряжение ( пробовал обычную пальчиковую батарейку) некорректно. В паспорте указано, что это неисправность.
Напряжение буду мерить китайским мультиметром. Есть еще Щ4300. Но не хочу его укокошить.
утюг с увлажнителем на 1кВт.
Это на глаз примерно 50 ом. При напряжении меньше +-25 В на конденсаторах это поменьше 1 А. Мощность на конденсаторах 40...50 Вт - нормально.
Отвечаю на вопрос: как так - 25 ом было столько же??? 25 ом я считал в уме для переменного напряжения 17+17 В. Мощность снимаемая после моста с конденсаторами примерно вдвое выше чем просто от обмотки трансформатора.
Главное - не уронить утюг. И воду заливать не надо, для него 50 Вт - тьфу.
Можно, но нельзя ставить предохранитель голым, лучше в держателе чтобы не хватать его рукой.
Не дожал клавиатуру, имел в виду +- 1 кОм.
Хорошо что Вы заметили и поправили меня - всё надо проверять здравым смыслом.
Считал в уме. Проверим. Разряжаться он будет малым током и не быстро, но нам мгновенно и не надо. Надо чтобы резисторы не горели.
Считаем мощность на пальцах.
P=(U x U)/ R = (25 х 25) / 1000 = 625/1000 = 0,65 Вт.
Поэтому 2 кОм можно 0,5 Вт и выше. 1 кОм от 1 Вт и выше. С двойным запасом. На время настройки УМЗЧ их лучше оставить, после настройки можно снять т. к. конденсаторы будут разряжать платы УМЗЧ.
То что надо.
ШЛ - понятно. Ленточные, можно назвать U образные, вернее UU, главное не Ш образные.
Как писали выше, вполне вероятно что U- пакет разошелся и дело не в стяжке половин, а в стяжке U - пакета. Надо нащупать это дело и может капнуть куда надо клеем, но прежде убедиться.
Писать трудно, надо щупать, может иолирующей палочкой, цель найти отставшую U - пластинку.
Это главное - микроамперметр цел. Сгорел один или несколько резисторов шунта, может какой-нибудь диод. Это лечится.
Неплохо бы написать насколько. Интересует и переменное напряжение. В 220 В включать не надо, надо измерить несколько Вольт.
Разумно. Но неплохо бы написать каким именно.
На носу проблемы с измерением переменных звуковых напряжений, есть нюансы.
Ц4135 был пригоден, китайцы - надо смотреть.
Сдуйте пыль со своего генератора (прибор любителя - 2 или что-то такое).
Изучите как подавать с него напряжения, в каких прежделах, проверьте что покажут тестер и Щ тоже на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц (частоты примерные, разницы между 1 кГц и 1,3 кГц никакой). Насколько низкие напряжения сможете подавать и измерять. Максимальное переменное 15...20 В. В розетку тыкать не сможете, поэтому может и Щ пригодится.
Плата корректора?
Трясти надо.
НЕЛЬЗЯ.
Разъемы точка -тире в паре с проводами-сопельками созданы в благостные безмятежные времена, когда из людей не делали конченных дебилов и не впаривали им сказки про кабеля в слоновью ногу под поэмы о распахнутом звуке.
Сделал замер утюга. Глаз - алмаз - 54 оМ.
Проговорю еще раз:
1) Подключаю ко вторичной обмотке утуюг (17-0-17В) Беру крайние выводы, получаю 34В переменки, жду, проверяя температуру трансформатора, попутно пытаюсь понять где дребезг.
2) Делаю аналогично, но уже после выпрямителя. (+23-0- -23В) Беру крайние выводы получаю 46В постоянки и подключаю утюг. Жду, смотрю, что с мостом и кондерами. Мост у меня на 5А, должно хватить при такой нагрузке с большим запасом, но могу на радиатор кинуть, на всякий случай.
Если испытание пройдено, - с питанием все ок.
Вопрос.
На схеме идет общая точка от средней точки первичной обмотки трансформатора. Я посмотрел, на шасси есть одно место, куда всю землю тянут, но я не увидел отвода от средней точки ( уже поздно было, я пристально не смотрел). Я правильно понимаю, что нужно кинуть "0" от трансформатора к точке на шасси?
Вопрос с забегом вперед.
Могу я поставить современный сетевой разъем с 3 контактами и закинуть на него "землю"? Или вывод для земли отдельный на корпусе должен быть?
Тут оказалась засада. Я искал предохранители ( покупал их кучу вместе с корпусами, когда в МТУСИ обитал), они "остались безвозвратно в МТУСИ. Нашел только один на 0,5А. Уже заказал, будут завтра.
Мне их припаять или просто разряжать конденсаторы после выключения?
То что надо.
Потыкаю, как полагается.
Ура!
Сделаю, завтра
Был на фото, дома гляну модель
На приборе есть регулятор напряжения, на нем указано 3В. Откопал ТПГ на 12В, если что, могу его подключить.
Завтра у меня достаточно свободный день. Испытаю питание усилителя, если все ок, пройдусь по точкам, которые вы просили измерить.
Сделал замер утюга. 54 оМ.
1) Подключаю ко вторичной обмотке утуюг (17-0-17В) Беру крайние выводы, 34В переменки, жду, проверяя температуру трансформатора, попутно пытаюсь понять где дребезг.
Всё так. Считаю, как всегда, грубо на пальцах (лень и нужен порядок, чтобы не промахнуться в 10 раз).
34 В. Корень из 1000=31,6. Значит 34х34 больше тысячи, ближе к 1100. Делим на 54 ом, грубо 1000/50= 20 Вт. Немного, но и напряжение просядет на обмотке на 1 В, много - 2. Трансформатор - чуть тёплый, пощупать обмотки - тоже чуть тёплые.
Сразу не нашёл подходящего фото.
Щель может быть 1) устраняется стяжкой, но клей в это зазор наливать НЕЛЬЗЯ, а надо сбоку. Или 2) - зазор между пластинами, кстати, может быть из-за излишней стяжки. Туда клей можно.
Если легко разбирается, как на фото, можно разобрать, но нужен навык иначе будет хуже.
Из-за выпрямления напряжение примерно в 1,4 раза возрастёт, значит мощность потребления примерно 40 Вт. Норамально. Если диоды или конденсаторы не в порядке, напряжение упадёт, может сильно греться и пахнуть.
Ведь какято-причина была! Поэтому я и прошу делать подробно чтобы найти ту причину.
Не знаю - диоды и конденсаторы старые или новые.
Понятно.
НЕ НАДО.
На 99%. 1% остается на нестабильное замыкание в обмотках. Может нагреться и замкнуть, но вероятность мала.
А омметром проверить? Скорее всего эта цепь от конденсаторов. Не надо самодеятельных улучшений.
Какой удобно - такой и ставьте.
А в розетках есть отдельный работающий провод заземления? Вы проверяли? У меня есть только на кухне - сделано вместе с проводкой для плиты.
Я бы не стал делать.
Штатно его нет. Вопрос неоднозначный, может быть польза, а может - вред.
Им там больше понравилось.
Сразу всё заказываете - сколько мусора-барахла после этого останется... Я бы взял самый тонкий волосок от многожильного провода. Пока можно ставить 0,5 А. Сгорит - и ладно. Можно сверху волосок напаять, но тонкий.
1А = 0,05 мм. В других источниках 0,04. Неважно.
Микрометра нет. Прикинуть можно намотав 10-20 витков на гвозик, хвостовик сверла и т. п. Если длина намотки 20 витков = 1 мм, то провод 0,05.
Примерно, на пальцах, но это работает.
Пока припаять. А после подключения и наладки УМЗЧ - убрать, поэтому выводы укорачивать не надо.
Проверять надо, измерять.
Дважды спросил - какой тестер? надо знать какие минимальные переменнные напряжения он измеряет. Типичный DT830 не годится, у него пределы 200 и 750 В.
Что такое ТПГ?
Пора бы уж.
Нет. Я передумал. _hm_
Измерить постоянные напряжения поточнее относительно корпуса (один щуп приделан к корпусу чтобы в руках не держать, нпример, крокодилом).
В точках: 15,16,17,18,20,21. 14,19. Отдельно смежду точками 14 и 19 (сняв на время щуп с корпуса).
По возможности на базах 1-Т4, 1-Т5, их эмиттерах (одна точка), коллекторе 1-Т4.
Всё на одной плате, поэтому не так много как кажется. Понятно, записать.
Если оба канала тяжело, то хотя бы один канал.
Сразу станет ясно - живы ли усилители.
Сфотографировать подстроечник 1-R43.
Работы здесь на полчаса.
И потом - проверка конденсаторов без выпаивания при помощи подачи генератора.
Надо будет подавать напряжение 2 В с частотами 50 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц.
А измерять на выходе - снаружи к разъемам 1Гн-9 и 10. Папа точка тире с проводочками есть? Надо будет к ним подключить вольтметр переменного напряжения и, если не стращно, осциллограф.
Если повезёт, больше половины дела будет сделано - после этого можно слушать.
Без отдельной команды АС НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!
Впаять китаецкий мост вместо моста на неубиваемых КД202 лишнее. Наши крепкие ребята. Мегомметром на 2500в крутил наши КД202 на предмет пробоя- не-а! Не пробиваются.
Рецепт "каши из топора" : Есть корпус с БП и усилитель-корректор. Докупаем на Али две платы УМ (не нужно самые крутые), плату защиты, темброблок и собираем усилитель, лучше прежнего (легко сказка сказывалась...))).Плату БП тоже можно купить, т.к. родные электролиты, возможно, тухлые.
Самая веселуха начнется, если выяснится, что предывходные ГТ402=404 крякнули. Ищи, ищи, и это- вряд ли !
Корректора можно считать нет.
Не так просто всё это приспособить и не всякие платы будут лучше.
Придётся, я бы сам сделал. Не порадовали цены на Али на микросхеме 1237. Вчера смотрел.
То что видел - говно.
Ну да, сидя на диване за симулятором можно получать самоудовлетворение.
А хренушки. БП - это на 90% трансформатор.
Электролиты проще заменить чем думать о крепеже с нуля, диоды - аналогично, кстати, советские купить несложно, да и у меня может КД202 остались (не смотрел какие в схеме), а мешок Д214 выкинул лет 30 назад. Но сегодня на Авито - пожалуйста.
Это очень неприятный момент, но решаемый - на Авито их достаточно, может даже и я куплю для забавы - стадный инстинкт. Говно П307 и подобное заменить - не проблема.
Кто писал, что это германиевый усилитель???
Чисто кремниевый с незначительной примесью германия.
Квазималошумящие П28 в предусилителе - так себе радость. Всяким ВС560 они никак не конкуренты со всех сторон.
Сейчас важно проверить БП и УМЗЧ. В последних придётся менять, наверное, часть конденсаторов, может транзисторов, но проще оставить штатную плату, чем приспосабливать новую.
И тогда уже можно проверить на времянке как сей усилитель звучит.
А далее - новый предусилитель и вариантов здесь море.
Я нашёл через минуту.
высоковольтные и высокобетистые 402 и 404 выгребли в первую очередь. Осталось так себе удовольствие.
На счет бэттистых не знаю, но не каждый может их измерить. Тупое втыкание в китайские приборчики приведет к тому что выгребут самые плохие - с большим обратным током коллектора так как у них приборчик покажет максимальную бэтту.
А на счет высоковольтных. Никогда не измерял у них пробивное напряжение и германиевые усилители делают не для больших мощностей, а значит не для высоких напряжений. Соревноваться с кремнием у них шансов нет. А для усилителей до 10 Вт может и хватит. Понятно, что в любом случае надо покупать не поштучно в обрез, а с запасом.
Никто и не обещал что будет легко спустя полвека после закаты германиевой эпохи, кстати, самой краткосрочной. Только-только научились делать хоть каких-то уродцев NPN средней мощности, лет через 5 может научились бы и мощные делать, но... они оказались никому не нужны.
Есди и покупать ГТ402,404 то на выход нужны ГТ806 или что-то подобное. Не вижу смысла с ними ставить КТ805 - не германиевый это будет усилитель. Можно П605-609 поискать, но тогда и речи не будет о 10 Вт. Навскидку 3...4 Вт.
Стоит ли игра свеч - не уверен.
ГТ906 ГТ905 есть и прилично, и в пластике и в металле. Они чуток нервные, подзванивают, но в целом удачные и управляемые.
Весь вопрос - стоит ли игра свеч. Это НЕ ЗНАЮ и сомневаюсь. За большой мощностью не гонюсь, да это и невозможно, а до десятка Вт думаю, что надо брать иностранную схему и делать по ней, если на выходе транзисторы одной проводимости. Первый каскад УМЗЧ можно делать как у буржуев - на BC109 (аналоге) да и предусилитель такой же. Главное - выходная четвёрка германиевых транзисторов.
Это же не наш метод! Не гуманизм!
Изначально смотрел на авито / мешке. Продают, еще как. Можно новые, можно, паяные, можно в коробочке заводской. Меня это всякий раз поражает, СССР уже больше 30 лет нет, но можно легко найти лампу 50-60 годов с хранения.
Посмотрел, не копеечные, но вполне можно покупать. АС дороже выйдет.
Однозначно. Докуплю. По иронии, это одни из самых дорогих транзисторов. Ну что поделать!? Я же сам пошел этим путем, кто мне доктор?
У меня приличный фронт работ на завтра. Надеюсь качественно продвинуться.
Вопрос ценообразования он такой себе.... готовое изделие из Китая и покупка рассыпухи для него может сыграть не в пользу самостоятельной сборки. Помимо "самого главного" магазина, в котором "небольшая" наценка, есть проблема того, что тупо нет ассортимента ( с платой защиты это вряд ли и то не факт). И получается, 1/3 тут, другую - там, третью еще не пойми где. Доставка денег стоит, любимый прикол, продажа от 100/ 1000/10000 шт., когда нужно 1-2. И в итоге изделие становиться золотым.
По вопросу рассыпухи у меня все не так плохо. Я когда-то заморочился и сделал покупки через посредника на ТаоБао. У меня в запасе много номиналов пленочных конденсаторов, электролитов, для замены потенциально негодных. Как показывает практика, очень страдают мелкие номиналы электролитических конденсаторов и МБМы там показатели могут в 2-3 раза легко уходить.
По питанию, есть 2 банки по 6800, есть 10 банок по 10000мкф. Так, что есть чем заменить негодные. Я еще думаю, нужно ли подстроечные резисторы менять на претенциозные или многооборотные? А то там самые хлипкие, как правило, очень не точно настраиваются. Еще в оконечном каскаде есть подстроечники - монстры. Я о них ничего не знаю. Может и годные.
Понятное дело что все это следующий шаг после проверки. Больше не спешу, через этапы не прыгаю.
    172.5 KB · Просмотры: 60
В моём Одиссее они живее всех живых.
Тоже хотел менять, вытащил, проверил мостом-всё нормально.
Для такой мощности и номинал штатный - вполне подходит.
Поставил обратно.
Я в своё время не стал- поставил 814\815 и изменил цепи смещения:)
И что тогда останется от волшебного Гэ?
Помню что я с удовольствием воспринял переход транзисторов с Гэ на Si - проблем стало намного меньше даже с первыми несовершенными Si типа П307 или КТ802, в то время все кто мог делали модные усилители С.Бать и им подобные и в нормальных малоумелых руках все они работали сразу и неплохо! Помню что тогда номенклатура Si была очень маленькой и приходилось-таки ставить ГТ321 - тоже дефицит.
Вполне возможно - Одиссеев нет у меня. Тогда конденсаторы делали для МЭП и МРП (если не ошибся с буквамии). Первые - оборонка и работают до сих пор. Вторые - ширпотреб и горе если армянский, тогда не глядя - всё под замену.
Киев - скорее всего МЭП. Поэтому прежде чем писать: меняй все подряд, я хочу чтобы Дмитрий прежде проверил ёмкости подавая на УМЗЧ генератор разных частот. Считаю что если нет сухих емкостей, то в норме и усиление и АЧХ.
Это лучше чем всё подряд перепаивать, а там видно будет.
Дал задание погонять БП тоже с подвохом - пусть силовые конденсаторы немного подформуются, это полезно.
Тоже хотел менять, вытащил, проверил мостом-всё нормально. Поставил обратно.
Вот и я так считаю. Пусть прежде заработает штатно, а потом пусть меняет что захочет.
Ще ніхто нікого не "крякнув", а фантазерів набігло достобіса. smile_1
Як вже вище вірно підмічено, не поспішайте замінювати ті банки, спочатку потренуйте їх. Тим більше, на конденсатори значно більшої ємності. Чим більша ємність тих конденсаторів, тим гірше почуваються в перших пів секунди після включення підсилювача вони бідолахи, трансформатор і діоди випрямляча трохи в меншій мірі. Для них це достатньо довго, аби відмовити, за нагоди. Починайте з тих номіналів, що є. Потім, на одному з кінцевих етапів, можливо, ви прийдете до необхідності збільшити ємність тих двох банок, але це змусить вас додати до існуючого ще схему софтстарту. Вона не набагато складніша схеми захисту навантаження від неадекватних проявів підсилювача, але потребує окремої уваги. Якщо цікаво і ви володієте англійською хочби на рівні "читаю зі словником", зверніть увагу на творчість Рода Еліота. Здається, про нього вже тут згадували.
Что их искать то ?
Полно аппаратов с ними внутри продаётся.
У меня вон Юпитер 202 с ними внутри стоит.
У нас есть офис с деталями и радиорынок, где есть Уголок юного барахольщика, или " всё по триста Рексов" Но и там выгребли все запасы 402-404.
Уличных торговцев на прилегающих к рынку улицах извели как класс. Долгой классовой борьбой.
Александр Биняковский
